7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    Backup Map-Link:
    <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d612278.408095508!2d8.877885004646272!3d53.16919707843122!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e0!4m5!1s0x47b128100ceee335%3A0xc2e8885cf937df51!2sBremen!3m2!1d53.079296199999995!2d8.8016936!4m5!1s0x47b161837e1813b9%3A0x4263df27bd63aa0!2sHamburg!3m2!1d53.551084599999996!2d9.9936819!5e0!3m2!1sde!2sde!4v1599199188916!5m2!1sde!2sde" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
    Ah, und hier noch eine Anmerkung: Technisch wird (sowohl bei HTML, als auch bei BACKGROUND_HTML) schon ein iframe angelegt und befüllt. Mit Deinem HTML von oben, steckst Du in den iframe noch einen iframe - also doppelt gemoppelt.
    Nimm einfach nur den Teil, der unter src= steht (also https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d612278.408095508!2d8.877885004646272!3d53.16919707843122!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e0!4m5!1s0x47b128100ceee335%3A0xc2e8885cf937df51!2sBremen!3m2!1d53.079296199999995!2d8.8016936!4m5!1s0x47b161837e1813b9%3A0x4263df27bd63aa0!2sHamburg!3m2!1d53.551084599999996!2d9.9936819!5e0!3m2!1sde!2sde!4v1599199188916!5m2!1sde!2sde) und lass den ganzen Rest einfach weg. Dann hast Du auch keine unnötigen Scroll-Bars.
    • Edit: Die URL nicht mehr bei _HTML, sondern bei _URL einfügen. *
    VG!
    B
    B
    blackeagle998
    #2858
    @s-bormann
    Hi Sebastian,
    1. Die HTML Background Verarbeitung funktioniert jetzt genauso, wie es aus meiner Sicht sein soll, super!
    2. Dein Vorschlag im letzten Post ohne <iframe> usw. zu arbeiten funktioniert nicht, da bleibt die Kachel leer bzw. zeigt nur den String an.
    3. Ich habe zwei kleine Bugs gefunden:
    • Wenn ich eine Popup Kachel mit Background HTML habe, dann öffnet das Popup nicht, wenn ich auf die Kachel klicke. Nur wenn ich auf das ICON klicke geht es, aber wenn ich das ICON ausblende (wegen Background HTML) kriege ich das Popup quasi gar nicht auf.
    • Das Verschieben von Kacheln funktioniert bei mir nicht mehr. Es sieht zwar so aus, als würde er sie verschieben, aber es passiert danach einfach nichts, die Kachel bleibt in diesem etwas dunkelgrauen Zustand, hoffe man kann das auf dem Screenshot erkennen (die verschobene Kachel hat den Namen "Karte"):
    • B blackeagle998
      @s-bormann
      Hallo Sebastian,
      leg mal bitte eine neue iQontrol Instanz an und füge folgende Config ein:
      system.adapter.iqontrol.5.json
      Nun hast du eine Popup Kachel, die im Feld "HTML" und "BACKGROUND_HTML" jeweils den gleichen Wert hat.
      Öffne diese neue Instanz mit einem Standard Browser (Chrome, Firefox) und du siehst als Kachelhintergrund die Google Maps Verbindung von Hamburg nach Bremen.
      Auch wenn du auf das ICON klickst, wird dir im Popup diese Karte angezeigt, das funktioniert also.
      Jetzt installierst du dir bitte aus dem Google Playstore (oder Apple-Store) die APP "Fully Kiosk Browser & App Lockdown".
      Link:
      https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ozerov.fully&hl=de
      Öffne die App auf dem Smartphone/Tablet und dir wird eine weiße Seite "Quick Start Settings" angezeigt.
      Dort trägst du bei "Start URL" den Link zu deiner neuen iQontrol Instanz ein und klickst dann unten auf den blauen Button "START USING FULLY".
      Nun sollte dir wieder die Popup Kachel angezeigt werden, allerdings dieses Mal ohne MAP als Hintergrund.
      Klickst du auf das ICON, wird dir das Popup mit MAP angezeigt.
      Und genau hier ist mein Problem, der Kachel-HTML-Hintergrund wird im Fully nicht dargestellt.
      Fully verwendet Android Webview und Chromium als Basis, mehr weiß ich leider nicht.
      Nach dem Versuch kannst du die FULLY App wieder löschen.
      Kannst du das mal bitte nachstellen?
      Backup Map-Link:
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #2859
      Backup Map-Link:
      wie finde ich diese Links heraus ? Wenn ich andere Strecken eingebe, dann sieht der Link komplett anders aus ? (embed? usw. fehlt dann)
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        Backup Map-Link:
        B
        B
        blackeagle998
        #2860
        @dslraser
        öffne diesen Link am PC (nicht auf einem mobilen Gerät):
        https://www.google.com/maps?ll=53.297164,9.416366&z=9&t=m&hl=de&gl=DE&mapclient=embed&saddr=Hamburg&daddr=Bremen&dirflg=d
        Nun änderst du die Start- und Zielort und klickst dann ganz links oben auf die drei Striche. Im sich öffnenden Menü klickst du ziemlich weit unten auf "Karte teilen oder einbetten":
        Abschließend noch die Größe wählen und den HTML Code kopieren:
        • B blackeagle998
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #2861
          @blackeagle998
          Danke, das funktioniert.
          Gibt es auch eine Möglichkeit, die Karte direkt mit dem eigenen google Account zu öffnen (wir teilen in der Familie teilweise die Standorte, dann könnte man die direkt sehen. Die aktuellen Daten stünden mir auch über den Adapter google-sharedlocations zur Verfügung)
            Backup Map-Link:
            B
            B
            blackeagle998
            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
            #2862
            @dslraser
            Wenn du nur den HTML Code aus Google Maps nimmst, sieht das auf der Kachel nicht so schön aus, weil sie nicht ganz ausgefüllt wird. Deshalb habe ich gestern folgende Variante gefunden:
            <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
            <style type="text/css">
            body {padding:0%; overflow:hidden;}
            #content {width:95%; padding:0; max-width:960px; margin:0 auto;}
            .responsiveContainer {
                    position: relative;
                    padding-bottom: 115%;
                    height: 0;
                    margin-left: -5%;
                    margin-top: -5%;
                    margin-right: -5%;
                    overflow: hidden;
            .responsiveContainer iframe {
                    position: absolute;
                    top: 0;
                    left: 0;
                    width: 100%;
                    height: 100%;
            </style>
            <body>
            <div id="content">
                <div class="responsiveContainer">
                <iframe width="900" height="600" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m24!1m8!1m3!1d610450.9687784299!2d9.416366!3d53.29716400000001!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e0!4m5!1s0x47b161837e1813b9%3A0x4263df27bd63aa0!2sHamburg!3m2!1d53.551084599999996!2d9.9936819!4m5!1s0x47b128100ceee335%3A0xc2e8885cf937df51!2sBremen!3m2!1d53.079296199999995!2d8.8016936!5e0!3m2!1sde!2sde!4v1599306526895!5m2!1sde!2sde"></iframe>
                </div>
            </div>
            </body>
            </html>
            Wenn du dir einen Datenpunkt als String anlegst, kannst du den Inhalt der HTML Datei dort einfügen.
            In der Kachel stellst du dann bei Background_HTML auf Datenpunkt um und gibst deinen String Datenpunkt an, wo das HTML drin steht.
            Das Ergebnis sieht dann so aus:
            Ich bin kein HTML Spezi und habe das auch nur durch probieren und ändern der Werte irgendwie hinbekommen, dass es sich "responsive" an die Größe der verschiedenen Endgeräte anpasst.
            EDIT: Hab den HTML Code oben eingefügt, das mit der Datei oben funktioniert nicht so, wie ich dachte...
              @blackeagle998
              B
              B
              blackeagle998
              #2863
              @dslraser
              Zu deiner letzten Frage kann ich dir leider nicht helfen.
              Shared Locations kannte ich bisher gar nicht, auch den Adapter nicht, das schaue ich mir mal an, Danke!
              • B blackeagle998
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #2864
                Dazu am Besten auch hier nachlesen, oder frage in diesem Thread nach, wenn Du dazu was wissen willst.
                https://forum.iobroker.net/post/445570
                • B blackeagle998
                  @s-bormann
                  Hi Sebastian,
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                  #2865
                  @s-bormann
                  Hi Sebastian,
                  • zu 1: Sehr cool, freut mich
                  • zu 2: Hätte ich besser beschreiben sollen: Du musst den link nicht mehr bei _HTML, sondern bei _URL eingeben
                  • zu 3a: Das ist so gewollt, denn nur so sind html-widgets auch bedienbar (z.B. goolgle maps verschiebbar, zoombar etc.). Die Touch- bzw. Maus-Events kommen (meines Wissens nach) nur entweder im Widget, oder in iQontrol selbst an - wenn hier jemand eine bessere Idee dazu hat - gerne her damit!
                  • zu 3b: stimmt, wird gefixed.
                  • s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #2866
                    1.2.2 (2020-09-05)
                    • (sbormann) Enhanced TileActiveConditions to even work, if not STATE is definded.
                    • (sbormann) Added option to rename section 'Additional Buttons' for remote.
                    • (sbormann) Arrays like REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS are now sortable.
                    • (sbormann) Enhanced handling of BACKGROUND_URL/HTML.
                    • (sbormann) Added options to change caption of UP, STOP and DOWN for blinds.
                    • (sbormann) Disabled scrolling to top by reconnection.
                    • (sbormann) Added more tile size options (full width with different aspects and full screen).
                    • (sbormann) Fixed a bug where frontend could crash in endless loop.
                    • (sbormann) Added Widget to devices.
                    • s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #2867
                      1.2.3 (2020-09-07)
                      • (sbormann) Now it will be automatically scrolled to tile that is switched to Screen Size.
                      • (sbormann) New options to set tile size for an enlarged state, wich can be toggled via a new enlarge-button and via the pressure menu (both needs to be turned on in options).
                      • (sbormann) Modified the widget-device to use the new enlarge-button and use a blank icon by default.
                      Man kann jetzt ein kleines Vergrößerungs-Icon am rechten oberen Kachelrand einblenden lassen und damit die Kachelgröße verändern. Z.B. um Widgets auf FullScreen zu schalten:
                      Habe das ganze extra sehr dezent gehalten, damit das Widget an sich im Vordergrund steht und bedienbar bleibt.
                      B D 2 Antworten Letzte Antwort
                        1.2.3 (2020-09-07)
                        B
                        B
                        blackeagle998
                        #2868
                        @s-bormann
                        WOW, das funktioniert echt gut, danke für die Erweiterungen!
                        Ich habe noch eine Frage zu einem Temperatursensor, die Kachel sieht momentan so aus:
                        Es ist eine verknüpfte Ansicht hinterlegt, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin, dass diese direkt geöffnet wird, es erscheint immer die Dialog Ansicht:
                        Kannst du vielleicht grundsätzlich für alle Typen die Option einbauen, dass direkt die verknüpfte Ansicht geöffnet werden soll?
                        Ich weiß, dass dafür der Gerätetyp "Verknüpfung zu anderer Ansicht" existiert, aber der kann keinen State anzeigen.
                        Also kann man sich mit dem Bewegungsmelder behelfen, aber der wiederum kann keine Temperatur / Feuchtigkeit anzeigen.
                        Wenn es anders geht, lass es mich wissen :-)
                        BTW: Ich habe meine ganzen einzelnen Instanzen wieder in eine zusammengeführt. Was auch immer du gemacht hast, es läuft wunderbar flüssig und ich kann trotz der Vielzahl an Ansichten/Geräten die Konfig bearbeiten sowie up- und downloaden. Auch dafür nochmal DANKE!
                          1.2.3 (2020-09-07)
                          D
                          D
                          DocGame
                          #2869
                          @s-bormann Hallo Sebastian,
                          ich verwende deinen genialen Adapter quasi seit dem Anfang am Handy. Ein paar Lampen schalten, Temperatursensoren usw. waren kein Problem.
                          Jetzt will ich anfangen einige Tablets an die Wand zu hängen. Ich habe die Posts hoch und runter gelesen. Irgendwie habe ich die HTML-Geschichten nicht im Griff. Wenn die Dinger an der Wand hängen will ich zB. so was wie das Wetter auf deinem Bild (2 Posts weiter oben) usw.
                          Hat jemand hier einfache und verständliche Erklärungen für "Nichtprogrammierer". Bestimmt ist es gar nicht so schwer....Ich muss nur den Einstieg hinbekommen.
                          Danke schon mal im Voraus...
                          • B blackeagle998
                            @s-bormann
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #2870
                            @s-bormann
                            Hi, freut mich, dass es zu funktionieren scheint!
                            Guck mal in den Optionen des Temperatursensors, da ist wahrscheinlich die Option "Klick auf Kachel öffnet Dialog" an. Eigentlich sollte ein Temperatursensor nämlich eine verknüpfte Ansicht direkt öffnen (Das ist so bei: Verknüpfung zu anderer Ansicht, Fenster, Tür, Rauchmelder, Wassermelder, Temperatur-Sensor, Feuchtigkeits-Sensor, Helligkeits-Sensor und Bewegungsmelder).
                            PS: Das mit dem Backup und Restore ist nicht mein Verdienst, dass sind Funktionen, die vom admin-Adapter kommen. Finde ich aber prima, dass das jetzt auch läuft!
                            LG
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • V
                              V
                              Vod
                              #2871
                              Für alle, die Einstellungen suchen für für Osram Flex 3P Multicolor LIGHTIFY Indoor Flex RGBW.
                              Ich habe 2 zusätzliche Datenpunkte erstellt für Hue und Saturation, unten Farbraum für ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE auf #RGB und dann:
                              Frage @s-bormann : Wie bekomme ich CT Range von 140 bis 600? Im Moment ist ja auf 0-100, nur der LED Strip will Werte zw. 150 und 600. Vielleicht hast Du auch eine Idee warum?
                              P.S. Schöne App hast Du programmiert:) Der Code ist auch sauber, Daumen hoch)
                              • D DocGame
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #2872
                                @DocGame sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                die Wetter-Widgets habe ich so eingebunden:
                                • Zunächst habe ich mir auf windy.com unter Menü -> Widget auf Seite einbinden eine Ansicht konfiguriert, die mir gefallen hat
                                • Unten links gibt es dann einen code "<iframe .....":
                                • Innerhalb dieses Codes gibt es die Sektion src="https://embed.windy.com/embed2.html?xyz...."
                                • Die komplette Adresse (mit den vielen &-Zeichen) zwischen den Anführungszeichen kopierst Du in die Zwischenablage (dies ist die URL zu der von Dir erstellten Karte)
                                • In iQontrol erstellst Du ein neues Gerät, Typ Widget und fügst die kopierte URL bei BACKGROUND_URL in ein
                                • Fertig
                                Das gleiche habe ich mit einer Karte von blitzortung.org gemacht. Man kann einfach alle Webseiten (auch FLOT-Graphen oder VIS-Views, Google Maps etc.) als Hintergrund mittels BACKGROUND_URL einbinden.
                                LG
                                • V Vod
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #2873
                                  @Vod Danke! Für den CT-Range: Konfiguriere min und max des colortemp-Datenpunktes mittels des Schraubenschlüssels, dann sollte iQontrol das entsprechend auslesen und nutzen. VG!
                                  A V 2 Antworten Letzte Antwort
                                    A
                                    A
                                    acme2020
                                    #2874
                                    Ich habe die Version 1.2.3 installiert und gerade gestgestellt, dass bei Geräten des Typs "Wert" der Text nicht mehr durchläuft, wenn er nicht komplett auf die Kachel passt. Das fand ich für manche Zwecke eigentlich ganz praktisch. Kann ich das irgendwie wieder aktivieren.
                                    BTW, tolle Arbeit das iQontrol!
                                    • A acme2020
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #2875
                                      @acme2020
                                      Geh mal in die Config und klicke ganz oben rechts auf Optionen, dann auf Beschriftung und da ganz unten sind die Einstellungen dafür.
                                      Wenn das korrekt gesetzt ist und trotzdem nicht funktioniert, würde ich mal den Cache leeren und iQontrol neu laden.
                                      • B blackeagle998
                                        @acme2020
                                        A
                                        A
                                        acme2020
                                        schrieb am zuletzt editiert von acme2020
                                        #2876
                                        @acme2020
                                        Danke für den Tipp, die Einstellung hatte ich noch nicht gesehen, ist aber nicht deaktiviert bei mir. Ich habe mal deaktiviert und wieder aktiviert, Cache geleert, Raspi gebootet, läuft aber nicht.
                                          V
                                          V
                                          Vod
                                          #2877
                                          @s-bormann Vielen Dank! Dass es zus. Einstellungen jetzt bei DP gibt habe ich nicht gewusst, einfach TOP, jetzt geht alles)
                                          84.3k
