    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    deifel
    #7066
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    1.2.3 (2020-09-07)
    • (sbormann) Now it will be automatically scrolled to tile that is switched to Screen Size.
    • (sbormann) New options to set tile size for an enlarged state, wich can be toggled via a new enlarge-button and via the pressure menu (both needs to be turned on in options).
    • (sbormann) Modified the widget-device to use the new enlarge-button and use a blank icon by default.
    Man kann jetzt ein kleines Vergrößerungs-Icon am rechten oberen Kachelrand einblenden lassen und damit die Kachelgröße verändern. Z.B. um Widgets auf FullScreen zu schalten:
    Habe das ganze extra sehr dezent gehalten, damit das Widget an sich im Vordergrund steht und bedienbar bleibt.
    kann mir jemand sagen, wie ich die Wettervorhersage von Windy (analog dem Bild oben) einbinden kann?
    Ich schaffe es leider nicht, den Ausschnitt so zu bekommen.
    Würde mich freuen, wenn mir jemand ein Beispiel für Windy bzw. die notwendigen Einstellungen dazu sagen kann.
    Vielen Dank!
    • D deifel
      1.2.3 (2020-09-07)
      Vielen Dank!
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #7067
      aktiv das selbe.
      background_url: https://embed.windy.com/embed2.html?lat=47.704&lon=16.479&detailLat=47.746&detailLon=16.484&width=1080&height=768&zoom=11&level=surface&overlay=wind&product=ecmwf&menu=&message=true&marker=&calendar=now&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1"
      • da_WoodyD da_Woody
        aktiv das selbe.
        deifel
        #7068
        Danke!
        Allerdings handelt es sich dabei ja um die Karte.
        Ich wollte eigentlich wie im Beispiel von Sbormann nicht die Karte, sondern die stündliche Vorhersage mit Wind etc.
        Finde aber dafür keine spezielle Url.
        da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • D deifel
          Danke!
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #7069
          @deifel sorry, habs behirnt. :) ich finds auch nur unten im moment...
          • M muuulle
            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            @muuulle
            Und wie hast Du das jetzt gelöst ? (damit ? offset_value / wie ?)
            Als Nicht-Programmierer und nur Blockly-Elemente-Schubser habe ich das über Schalter gelöst. Hieran ist ein Blockly geknüpft, das einen Wert in eine Hilfsvariable schreibt. In Abhängigkeit hiervon füllt sich eine JSON Tabelle (wiederum ein Blockly) und wird angezeigt.
            Wird ein anderer Schalter betätigt, wird der erste deaktiviert und die Hilfsvariable bekommt einen anderen Wert (mit entsprechenden Konsequenzen für den Inhalt der Tabelle). Sind alle Schalter deaktiviert, blendet sich die Tabelle vollständig aus.
            Ebenfalls wird eine Kachel eingeblendet, womit ich Einstellungen für die jeweiligen Themen vornehmen kann.
            Bei den Erinnerungen werden teilweise auch zwei JSON Tabellen eingeblendet. Ein Log!
            Die Hilfsvariable wird nach 5 Minuten wieder zurechtgesetzt, so dass alles ausgeblendet ist.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #7070
            @muuulle
            ich habe jetzt mal als Blockly-Schubser auf einer Testseite einige Listen eingebunden (nur Einige)
            Sieht dann so in etwas aus…
            • dslraserD dslraser
              @muuulle
              muuulle
              #7071
              @dslraser said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              @muuulle
              Sehr schön. Mit dem Skript von @meerkat im Hintergrund?
              • M muuulle
                @muuulle
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #7072
                @muuulle
                nein, eigenes Blockly. Datenpunkte als Schalter und ein Datenpunkt für den Widgetlink sowie in iQontrol ein „Ergebnis Widget“ und die Schalter dazu.
                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @muuulle
                  muuulle
                  #7073
                  @muuulle
                  Ok. Reines Blockly endet bei deiner Listenanzahl in einer unendlichen Fummelarbeit. Vielleicht entwickelt sich das Skript ja noch ein wenig weiter… na? @meerkat Challange? 🙂
                    @muuulle
                    meerkat
                    #7074
                    @dslraser zeig mal her wie du das gemacht hast. Würde mal schauen was man da an beiden vereinen könnte
                    • M meerkat
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #7075
                      @meerkat
                      eigentlich recht Simpel, aber eben nur ein Test und noch nicht zu Ende gedacht...
                      Hier mal die Variante aus meinem kurzen Video.
                      Blockly-Auszug
                      erstellte Datenpunkte
                      iQontrol
                      Grundsätzlich funktioniert das an und ausschalten und auch die Anzeige in dem "Ergebnis Widget" (ein einzelnes Widget). Was mir so noch nicht gefällt, ich kann alle Kacheln nacheinander anschalten und es wird jeweils die passende Liste aufgerufen, aber alle Kacheln bleiben aktiv, das heißt es wird in dieser Variante nicht "quer" wieder ausgeschaltet. Es müßte so sein, das wenn ich eine Kachel anklicke, dann öffnet sich die passende Liste, wenn ich dann eine andere Kachel anklicke, dann müsste automatisch die vorher geschaltete Kachel auf inaktiv geschaltet werden, ohne das dann das Ergebniswidget geleert wird, sondern nur mit dem neuen Ergebnis befüllt wird. (schwer zu beschreiben)
                      Bisher fehlt mir die Idee dazu...
                      s.bormannS M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D deifel
                        Danke!
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #7076
                        @deifel sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        Danke!
                        Ich hab das hier:
                        https://embed.windy.com/embed2.html?lat=***&lon=***&detailLat=***&detailLon=***&width=800&height=450&zoom=8&level=surface&overlay=rain&product=ecmwf&menu=&message=true&marker=&calendar=now&pressure=true&type=map&location=coordinates&detail=true&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1
                        *** musst Du entsprechend mit Deinen Koordinaten füllen.
                          @meerkat
                          Blockly-Auszug
                          iQontrol
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #7077
                          @meerkat
                          Blockly-Auszug
                          iQontrol
                          Sieht auf jeden Fall schon mal mega cool aus!
                          Hier eine Idee (nicht getestet), wie man die Schalter zurücksetzen könnte:
                          Definiere eine Blockly-Funktion, in der die Datenpunkte aller Schalter mit leichter Verzögerung zurückgesetzt werden:
                          Das rufst Du dann am Anfang aller Deiner Trigger auf und direkt danach setzt Du den aufrufenden Datenpunkt per "aktualisieren" (also nicht "steuere"!) wieder auf true und aktivierst "löschen falls läuft":
                          (Hier alles nur exemplarisch ohne echte Datenpunkte)
                            @meerkat
                            Blockly-Auszug
                            iQontrol
                            meerkat
                            #7078
                            Hi @dslraser. Ich würde das nicht mit Schalter lösen, sondern mit einem Knopf. Dadurch könntest du dir die einzelnen datenpunkte ersparen und nur einen datenpunkt verwenden. Im iqontrol mit "Bedingung für aktive.." darauf dann reagieren. Wenn du dann auf einen anderen Knopf drückst, schreibst du ja einen anderen Wert in den datenpunkt und deaktivierst ja so den vorherigen.
                            So habe ich es aktuell auch gelöst, aber vergessen es zu beschreiben.
                            • M meerkat
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #7079
                              @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              Okay, aber wie deaktivierst Du dann den gleichen Knopf, wenn Du z.B. einmal auf Licht drückst zum anschalten des Ergebnis Widget und dann wieder auf Licht drückst zum ausschalten ? Also den gleichen Knopf zweimal hintereinander gedrückt ?
                              • s.bormannS s.bormann
                                @meerkat
                                Blockly-Auszug
                                iQontrol
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #7080
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                Vielen Dank für die Idee, aber das endet dann leider in einer Endlosschleife. Ob steuere oder aktualisiere macht in diesem Fall keinen Unterschied, da es alles eigene Datenpunkte sind und keine Adapter Datenpunkte die "gesteuert" werden.
                                  meerkat
                                  schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                                  #7081
                                  @dslraser über offset_value. Geb da ein Leerzeichen ein, damit er etwas schreibt. Ich habe dort ne 0 gesetzt
                                  • M meerkat
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #7082
                                    Stimmt, das ist die viel elegantere Lösung!
                                    • M meerkat
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #7083
                                      Eine genaue Beschreibung wäre hilfreich.
                                      Bekomme ich trotzdem nicht hin....(Bitte mal eine genaue Beschreibung)
                                      EDIT: so ?
                                      So wird bei drücken des Knopfes erst Licht in den DP geschrieben und direkt danach aus. Irgendwie kapiere ich nicht wie ich das machen soll...
                                      EDIT2: das hatte ich noch nicht gemacht
                                      Edit3: So, jetzt ist es so wie ich es mir gewünscht habe. Nun kann man kreuz und quer klicken. Wenn gewünscht, dann stelle ich später diese Blockly Variante mit einer Beschreibung zur Verfügung.
                                      eingebaut
                                      M O 3 Antworten Letzte Antwort
                                        EDIT: so ?
                                        eingebaut
                                        meerkat
                                        #7084
                                        @dslraser so ist es, wie ich es in meinem aktuellen Script mache.
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #7085
                                          mal eine andere Frage…? Hat Jemand Batterie Icon, wo sowas wie 1.5 Volt / 3 Volt drauf steht ? (dann muss ich mir die nicht erst zusammen bauen)
                                          Kann auch ein Batterie Icon sein wo die Angabe darunter steht. Der Hintergrund sollte transparent sein. @da_Woody vielleicht ?
