    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @muuulle
    nein, eigenes Blockly. Datenpunkte als Schalter und ein Datenpunkt für den Widgetlink sowie in iQontrol ein „Ergebnis Widget“ und die Schalter dazu.
    meerkat
    #7074
    @dslraser zeig mal her wie du das gemacht hast. Würde mal schauen was man da an beiden vereinen könnte
    • M meerkat
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #7075
      @meerkat
      eigentlich recht Simpel, aber eben nur ein Test und noch nicht zu Ende gedacht...
      Hier mal die Variante aus meinem kurzen Video.
      Blockly-Auszug
      erstellte Datenpunkte
      iQontrol
      Grundsätzlich funktioniert das an und ausschalten und auch die Anzeige in dem "Ergebnis Widget" (ein einzelnes Widget). Was mir so noch nicht gefällt, ich kann alle Kacheln nacheinander anschalten und es wird jeweils die passende Liste aufgerufen, aber alle Kacheln bleiben aktiv, das heißt es wird in dieser Variante nicht "quer" wieder ausgeschaltet. Es müßte so sein, das wenn ich eine Kachel anklicke, dann öffnet sich die passende Liste, wenn ich dann eine andere Kachel anklicke, dann müsste automatisch die vorher geschaltete Kachel auf inaktiv geschaltet werden, ohne das dann das Ergebniswidget geleert wird, sondern nur mit dem neuen Ergebnis befüllt wird. (schwer zu beschreiben)
      Bisher fehlt mir die Idee dazu...
      s.bormannS M 2 Antworten Letzte Antwort
      • D deifel
        Danke!
        Allerdings handelt es sich dabei ja um die Karte.
        Ich wollte eigentlich wie im Beispiel von Sbormann nicht die Karte, sondern die stündliche Vorhersage mit Wind etc.
        Finde aber dafür keine spezielle Url.
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #7076
        @deifel sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        Danke!
        Ich hab das hier:
        https://embed.windy.com/embed2.html?lat=***&lon=***&detailLat=***&detailLon=***&width=800&height=450&zoom=8&level=surface&overlay=rain&product=ecmwf&menu=&message=true&marker=&calendar=now&pressure=true&type=map&location=coordinates&detail=true&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1
        *** musst Du entsprechend mit Deinen Koordinaten füllen.
          @meerkat
          Blockly-Auszug
          iQontrol
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #7077
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          @meerkat
          Blockly-Auszug
          iQontrol
          Sieht auf jeden Fall schon mal mega cool aus!
          Hier eine Idee (nicht getestet), wie man die Schalter zurücksetzen könnte:
          Definiere eine Blockly-Funktion, in der die Datenpunkte aller Schalter mit leichter Verzögerung zurückgesetzt werden:
          Das rufst Du dann am Anfang aller Deiner Trigger auf und direkt danach setzt Du den aufrufenden Datenpunkt per "aktualisieren" (also nicht "steuere"!) wieder auf true und aktivierst "löschen falls läuft":
          (Hier alles nur exemplarisch ohne echte Datenpunkte)
            @meerkat
            Blockly-Auszug
            iQontrol
            meerkat
            #7078
            Hi @dslraser. Ich würde das nicht mit Schalter lösen, sondern mit einem Knopf. Dadurch könntest du dir die einzelnen datenpunkte ersparen und nur einen datenpunkt verwenden. Im iqontrol mit "Bedingung für aktive.." darauf dann reagieren. Wenn du dann auf einen anderen Knopf drückst, schreibst du ja einen anderen Wert in den datenpunkt und deaktivierst ja so den vorherigen.
            So habe ich es aktuell auch gelöst, aber vergessen es zu beschreiben.
            • M meerkat
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #7079
              @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              Okay, aber wie deaktivierst Du dann den gleichen Knopf, wenn Du z.B. einmal auf Licht drückst zum anschalten des Ergebnis Widget und dann wieder auf Licht drückst zum ausschalten ? Also den gleichen Knopf zweimal hintereinander gedrückt ?
              • s.bormannS s.bormann
                @meerkat
                Blockly-Auszug
                iQontrol
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #7080
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                Vielen Dank für die Idee, aber das endet dann leider in einer Endlosschleife. Ob steuere oder aktualisiere macht in diesem Fall keinen Unterschied, da es alles eigene Datenpunkte sind und keine Adapter Datenpunkte die "gesteuert" werden.
                  meerkat
                  schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                  #7081
                  @dslraser über offset_value. Geb da ein Leerzeichen ein, damit er etwas schreibt. Ich habe dort ne 0 gesetzt
                  • M meerkat
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #7082
                    Stimmt, das ist die viel elegantere Lösung!
                    • M meerkat
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #7083
                      Eine genaue Beschreibung wäre hilfreich.
                      Bekomme ich trotzdem nicht hin....(Bitte mal eine genaue Beschreibung)
                      EDIT: so ?
                      So wird bei drücken des Knopfes erst Licht in den DP geschrieben und direkt danach aus. Irgendwie kapiere ich nicht wie ich das machen soll...
                      EDIT2: das hatte ich noch nicht gemacht
                      Edit3: So, jetzt ist es so wie ich es mir gewünscht habe. Nun kann man kreuz und quer klicken. Wenn gewünscht, dann stelle ich später diese Blockly Variante mit einer Beschreibung zur Verfügung.
                      eingebaut
                      M O 3 Antworten Letzte Antwort
                        EDIT: so ?
                        eingebaut
                        meerkat
                        #7084
                        @dslraser so ist es, wie ich es in meinem aktuellen Script mache.
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #7085
                          mal eine andere Frage…? Hat Jemand Batterie Icon, wo sowas wie 1.5 Volt / 3 Volt drauf steht ? (dann muss ich mir die nicht erst zusammen bauen)
                          Kann auch ein Batterie Icon sein wo die Angabe darunter steht. Der Hintergrund sollte transparent sein. @da_Woody vielleicht ?
                          • B blackeagle998
                            Achtung, das nachfolgende Tutorial wird nicht mehr supported!
                            Tutorial Kachel Uhr + Wetter (optional: Müllabfuhr)
                            Diese Kachel ermöglicht die Darstellung der Digitaluhr, des aktuellen Wetters, der Wettervorschau, sowie optional der Müllabfuhr.
                            Die Steuerung der Anzeige Müllabfuhr erfolgt im Skript über den folgenden Schalter (Standard = false = aus):
                            show_waste = false;
                            Vorgehensweise:
                            1. Icons zu iQontrol hinzufügen
                              waste_icons.zip
                            2. Skript für Erzeugung der Datenpunkte
                              --> als neues Skript einfügen und einmal laufen lassen
                              script_createDP.txt
                            3. Astro Skript für Unterscheidung Tag / Nacht und Anzeige Sonne / Mond-Icon
                              --> als neues Skript einfügen und laufen lassen
                              script_astro.txt
                            4. Den kompletten Inhalt der Datei clock.js in den Datenpunkt '0_userdata.0.Zeit.clock_html_js' schreiben.
                              clock.js
                            5. Den kompletten Inhalt der Datei clock.css in den Datenpunkt '0_userdata.0.Zeit.clock_html_css' schreiben.
                              clock.css
                            6. Skript für Erzeugung der notwendigen clock.js und clock.css Dateien im Ordner "iqontrol.meta".
                              --> als neues Skript einfügen und einmal laufen lassen (die Datenpunkte aus 2. müssen existieren)
                              script_createFiles.txt
                            7. Skript zur Darstellung der Uhr / Wetter Kachel
                              --> als neues Skript einfügen, noch NICHT starten
                              script_clock.txt
                              Bevor ihr das Skript startet, müsst ihr ggf. einige Anpassungen vornehmen:
                            • IP des Rechners eintragen auf dem ioBroker läuft
                            let ip                  = '192.x.x.x';
                            • Im Skript werden die Icons aus dem Ordner "./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/" gezogen. Wenn der bei euch anders heißt, bitte anpassen.
                            • Für die Müllabführ habe ich eine ical Instanz (Kalender) und erstelle darauf basierend drei Datenpunkte in denen die verbleibenden Tage als String eingetragen werden, bspw. 21 Tage oder 2 Tage oder morgen (= 1 Tag) oder heute.
                              Dafür existieren die folgenden drei Datenpunkte, die auch im Skript verwendet werden, wenn ihr die show_waste=true gesetzt habt. ggf. müsst ihr hier Anpassungen vornehmen.
                            0_userdata.0.Abfallentsorgung.Restabfall
                            0_userdata.0.Abfallentsorgung.Papiertonne
                            0_userdata.0.Abfallentsorgung.Gelber_Sack
                            1. Ihr benötigt eine Widget Kachel mit Background_HTML = Datenpunkt = 0_userdata.0.Zeit.clock_html.
                              Für die Nutzung der Müllabfuhr muss zwingend die folgende Option in den Kacheleinstellungen aktiviert sein:
                            Als Größe empfehle ich 3x2, das sieht dann so aus (hoffentlich bei allen...):
                            1. Wenn ihr "show_waste=true" gesetzt habt, könnt ihr auf die Mülltonnen bzw. das Müllauto klicken, um den Button "0_userdata.0.Abfallentsorgung.Popup_Trigger" auf true zu setzen. Dahinter muss dann natürlich eine Folgeverarbeitung, als Beispiel könnte die so aussehen:
                              script_popup.txt
                            Good to know:
                            • die aktuelle Konfiguration der Dateien clock.css und clock.js könnt ihr euch unter folgenden Links anschauen (Achtung IP auf euren Rechner anpassen) --> einfach im Browser als URL aufrufen
                            http://192.x.x.x:8082/iqontrol.meta/clock.js
                            http://192.x.x.x:8082/iqontrol.meta/clock.css
                            • wenn ihr den Inhalt der Dateien clock.js oder clock.css ändern wollt, müsst ihr den Inhalt der zugehörigen Datenpunkte clock_html_js bzw. clock_html_css ändern und anschließend einmalig das Skript aus 6. "script_createFiles.txt" ausführen, damit die Dateien im Ordner "iQontrol.meta" neu geschrieben werden.
                            So, das war`s erstmal von meiner Seite, mehr fällt mir momentan nicht ein.
                            O Offline
                            O Offline
                            Opa75+
                            #7086
                            @blackeagle998 Das Widget gefällt mir besonders gut. Als kompletter Anfänger hänge ich da, ich glaube bei 2 Punkten. Bei Punkt 4 und 5 , clock.js und clock,css. Die beiden Inhalte der Dateien sollen den zugehörigen Datenpunkte geschrieben werden. Ich habe versucht den Inhalt beider unter native {} einzufügen. => Fehler! Bitte um Info wie ich da vorgehen muss. Die Datei Iqontrol.0.Meta ist vorhanden, aber ohne Inhalt.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #7087
                              @dslraser werd schaun, was ich basteln kann! farbwunsch?
                              • da_WoodyD da_Woody
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #7088
                                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                super. Farbwunsch, hm, wenn es geht passend dazu ?
                                Edit: soll noch zu den Listen oben dazu.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #7089
                                  @dslraser first shot...
                                  is mal das blau aus deiner menüleiste. jetzt erst gesehn, das deine icons heller sind
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #7090
                                    @da_woody
                                    eins noch mit % und eins wo LowBat steht wäre noch super.
                                    Kannst Du die Farbe noch anpassen ? (wäre mega👍)
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #7091
                                      @dslraser is ja schon! :D
                                      naja, was stellst du dir da vor? nur % drinnen und low?perbat.png lowbat.png
                                      wennst eine andere schrift magst...
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #7092
                                        @da_woody
                                        Schrift ohne Schnörkel wäre gut. (die Standard iQontrol Schrift, weiß gerade nicht welche das war…Du bist so fix)
                                        % und die anderen beiden Volt sind prima.
                                        LowBat bitte auch LowBat schreiben.
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #7093
                                          hmpf, da ich Garamond verwende, weis ich das auch nicht. der rest ist kein problem...
