    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    Wenn du dann auf einen anderen Knopf drückst, schreibst du ja einen anderen Wert in den datenpunkt und deaktivierst ja so den vorherigen.
    Okay, aber wie deaktivierst Du dann den gleichen Knopf, wenn Du z.B. einmal auf Licht drückst zum anschalten des Ergebnis Widget und dann wieder auf Licht drückst zum ausschalten ? Also den gleichen Knopf zweimal hintereinander gedrückt ?
    meerkat
    schrieb am zuletzt editiert von meerkat
    #7081
    @dslraser über offset_value. Geb da ein Leerzeichen ein, damit er etwas schreibt. Ich habe dort ne 0 gesetzt
    • M meerkat
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #7082
      Stimmt, das ist die viel elegantere Lösung!
      • M meerkat
        Hi @dslraser. Ich würde das nicht mit Schalter lösen, sondern mit einem Knopf. Dadurch könntest du dir die einzelnen datenpunkte ersparen und nur einen datenpunkt verwenden. Im iqontrol mit "Bedingung für aktive.." darauf dann reagieren. Wenn du dann auf einen anderen Knopf drückst, schreibst du ja einen anderen Wert in den datenpunkt und deaktivierst ja so den vorherigen.
        So habe ich es aktuell auch gelöst, aber vergessen es zu beschreiben.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #7083
        Eine genaue Beschreibung wäre hilfreich.
        Bekomme ich trotzdem nicht hin....(Bitte mal eine genaue Beschreibung)
        EDIT: so ?
        So wird bei drücken des Knopfes erst Licht in den DP geschrieben und direkt danach aus. Irgendwie kapiere ich nicht wie ich das machen soll...
        EDIT2: das hatte ich noch nicht gemacht
        Edit3: So, jetzt ist es so wie ich es mir gewünscht habe. Nun kann man kreuz und quer klicken. Wenn gewünscht, dann stelle ich später diese Blockly Variante mit einer Beschreibung zur Verfügung.
        eingebaut
        M O 3 Antworten Letzte Antwort
          EDIT: so ?
          eingebaut
          meerkat
          #7084
          @dslraser so ist es, wie ich es in meinem aktuellen Script mache.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #7085
            mal eine andere Frage…? Hat Jemand Batterie Icon, wo sowas wie 1.5 Volt / 3 Volt drauf steht ? (dann muss ich mir die nicht erst zusammen bauen)
            Kann auch ein Batterie Icon sein wo die Angabe darunter steht. Der Hintergrund sollte transparent sein. @da_Woody vielleicht ?
            • B blackeagle998
              Achtung, das nachfolgende Tutorial wird nicht mehr supported!
              Tutorial Kachel Uhr + Wetter (optional: Müllabfuhr)
              Diese Kachel ermöglicht die Darstellung der Digitaluhr, des aktuellen Wetters, der Wettervorschau, sowie optional der Müllabfuhr.
              Die Steuerung der Anzeige Müllabfuhr erfolgt im Skript über den folgenden Schalter (Standard = false = aus):
              show_waste = false;
              Vorgehensweise:
              1. Icons zu iQontrol hinzufügen
                waste_icons.zip
              2. Skript für Erzeugung der Datenpunkte
                --> als neues Skript einfügen und einmal laufen lassen
                script_createDP.txt
              3. Astro Skript für Unterscheidung Tag / Nacht und Anzeige Sonne / Mond-Icon
                --> als neues Skript einfügen und laufen lassen
                script_astro.txt
              4. Den kompletten Inhalt der Datei clock.js in den Datenpunkt '0_userdata.0.Zeit.clock_html_js' schreiben.
                clock.js
              5. Den kompletten Inhalt der Datei clock.css in den Datenpunkt '0_userdata.0.Zeit.clock_html_css' schreiben.
                clock.css
              6. Skript für Erzeugung der notwendigen clock.js und clock.css Dateien im Ordner "iqontrol.meta".
                --> als neues Skript einfügen und einmal laufen lassen (die Datenpunkte aus 2. müssen existieren)
                script_createFiles.txt
              7. Skript zur Darstellung der Uhr / Wetter Kachel
                --> als neues Skript einfügen, noch NICHT starten
                script_clock.txt
                Bevor ihr das Skript startet, müsst ihr ggf. einige Anpassungen vornehmen:
              • IP des Rechners eintragen auf dem ioBroker läuft
              let ip                  = '192.x.x.x';
              • Im Skript werden die Icons aus dem Ordner "./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/" gezogen. Wenn der bei euch anders heißt, bitte anpassen.
              • Für die Müllabführ habe ich eine ical Instanz (Kalender) und erstelle darauf basierend drei Datenpunkte in denen die verbleibenden Tage als String eingetragen werden, bspw. 21 Tage oder 2 Tage oder morgen (= 1 Tag) oder heute.
                Dafür existieren die folgenden drei Datenpunkte, die auch im Skript verwendet werden, wenn ihr die show_waste=true gesetzt habt. ggf. müsst ihr hier Anpassungen vornehmen.
              0_userdata.0.Abfallentsorgung.Restabfall
              0_userdata.0.Abfallentsorgung.Papiertonne
              0_userdata.0.Abfallentsorgung.Gelber_Sack
              1. Ihr benötigt eine Widget Kachel mit Background_HTML = Datenpunkt = 0_userdata.0.Zeit.clock_html.
                Für die Nutzung der Müllabfuhr muss zwingend die folgende Option in den Kacheleinstellungen aktiviert sein:
              Als Größe empfehle ich 3x2, das sieht dann so aus (hoffentlich bei allen...):
              1. Wenn ihr "show_waste=true" gesetzt habt, könnt ihr auf die Mülltonnen bzw. das Müllauto klicken, um den Button "0_userdata.0.Abfallentsorgung.Popup_Trigger" auf true zu setzen. Dahinter muss dann natürlich eine Folgeverarbeitung, als Beispiel könnte die so aussehen:
                script_popup.txt
              Good to know:
              • die aktuelle Konfiguration der Dateien clock.css und clock.js könnt ihr euch unter folgenden Links anschauen (Achtung IP auf euren Rechner anpassen) --> einfach im Browser als URL aufrufen
              http://192.x.x.x:8082/iqontrol.meta/clock.js
              http://192.x.x.x:8082/iqontrol.meta/clock.css
              • wenn ihr den Inhalt der Dateien clock.js oder clock.css ändern wollt, müsst ihr den Inhalt der zugehörigen Datenpunkte clock_html_js bzw. clock_html_css ändern und anschließend einmalig das Skript aus 6. "script_createFiles.txt" ausführen, damit die Dateien im Ordner "iQontrol.meta" neu geschrieben werden.
              So, das war`s erstmal von meiner Seite, mehr fällt mir momentan nicht ein.
              O Offline
              O Offline
              Opa75+
              #7086
              @blackeagle998 Das Widget gefällt mir besonders gut. Als kompletter Anfänger hänge ich da, ich glaube bei 2 Punkten. Bei Punkt 4 und 5 , clock.js und clock,css. Die beiden Inhalte der Dateien sollen den zugehörigen Datenpunkte geschrieben werden. Ich habe versucht den Inhalt beider unter native {} einzufügen. => Fehler! Bitte um Info wie ich da vorgehen muss. Die Datei Iqontrol.0.Meta ist vorhanden, aber ohne Inhalt.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #7087
                @dslraser werd schaun, was ich basteln kann! farbwunsch?
                • da_WoodyD da_Woody
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #7088
                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  super. Farbwunsch, hm, wenn es geht passend dazu ?
                  Edit: soll noch zu den Listen oben dazu.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #7089
                    @dslraser first shot...
                    is mal das blau aus deiner menüleiste. jetzt erst gesehn, das deine icons heller sind
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #7090
                      @da_woody
                      eins noch mit % und eins wo LowBat steht wäre noch super.
                      Kannst Du die Farbe noch anpassen ? (wäre mega👍)
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #7091
                        @dslraser is ja schon! :D
                        naja, was stellst du dir da vor? nur % drinnen und low?perbat.png lowbat.png
                        wennst eine andere schrift magst...
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #7092
                          @da_woody
                          Schrift ohne Schnörkel wäre gut. (die Standard iQontrol Schrift, weiß gerade nicht welche das war…Du bist so fix)
                          % und die anderen beiden Volt sind prima.
                          LowBat bitte auch LowBat schreiben.
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #7093
                            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            hmpf, da ich Garamond verwende, weis ich das auch nicht. der rest ist kein problem...
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #7094
                              @da_woody
                              ach, eins noch, den Hintergrund transparent ( ich habe gerade mal eins runter geladen…bin nur am Handy, das sieht der Hintergrund weiß aus ?)
                              Edit: mach mal Arial.
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #7095
                                @dslraser k, hintergrund ist transparent! bin ja nich doof. :D so, font ist jetzt arial bold. sonst siehts dünn aus...
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #7096
                                  @da_woody
                                  super, werde ich morgen dann mal einbauen. Leider erst morgen, ich bin gleich nochmal unterwegs…
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #7097
                                    @dslraser keine hektik. % hab ich grad nochmal angepasst...
                                    so, hab die dinger noch runterskaliert auf 150x150, 72dpi...
                                    • s.bormannS s.bormann
                                      Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                      iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                      Number of Installations
                                      Stable version
                                      NPM version
                                      Known Vulnerabilities
                                      Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                      Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                      Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                      Wichtige Resourcen
                                      Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                      Video-Tutorials:
                                      https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                      Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                      Viel Spaß und Erfolg,
                                      Sebastian
                                      mane444
                                      #7098
                                      @s-bormann Hi ich bin ja super begeistert von dem Adapter.
                                      Ich hab grad mal etwas mit Sichern und Wiederherstellen getestet. Dabei ist mir folgendes aufgefallen.
                                      Ist es gewollt, wenn man unter "Sichern/Wiederherstellen" eine einzelne Ansicht exportiert und diese eine dann mit dem Button "Ansichten importieren (Bestehende Ansichten überschreiben)" wieder importiert das dann alle anderen Ansichten gelöscht werden?
                                      • M mane444
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #7099
                                        @mane444 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        habs zwar nicht getestet, aber der text deutet darauf hin...
                                        gerade bei den optionen nachgeschaut, du hast ja 2 möglichkeiten...
                                          mane444
                                          #7100
                                          @da_woody Das hab ich auch so gesehen. Für mein Verständnis ist aber Überschreiben nicht Löschen.
                                          Man hat ja mehrere Ansichten. Wenn man nun eine einzelne importiert darf diese auch überschrieben werden. Es werden dadurch aber auch alle anderen gelöscht.
                                          Vielleicht hab ich das auch falsch interpretiert.
