  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @da_woody
    hast Du über den Schraubenschlüssel auch die role geändert ? (und vielleicht auch Typ ?)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #7001
    @dslraser wenn ich value.time mache:
    d76be337-dc29-434b-9fa7-74d0f28a7362-grafik.png e50de906-ab33-4e1b-89f0-d0a6063b53a1-grafik.png geh ich auf boolesch wird gar nix angezeigt.
    ich kapier grundsätzlich mal nicht, warum mir ein DP nicht so angezeigt wird, wie er in den objekten steht.
    gruß vom Woody
    haus-automatisierungH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      haus-automatisierungH Offline
      #7002
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      Das, was Du da beschreibst, ist das Rollen-Konzept von ioBroker. Datenpunkte können Rollen bekommen. In diesem Fall ist es ein numerischer Wert, welcher einen Unix Timestamp speichert. Da die Rolle aber "date" ist, erkennt der Admin das und zeigt den Wert als Datum an.
      Gespeichert ist aber nach wie vor eine Zahl. Wie bei Dir jetzt 1040321244463.
      📚 Meine Dokumentation
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #7003
        @haus-automatisierung das ich dann mal die Unix Timestamp bekomme hab ich ja schon rausgefunden, ist mir auch verständlich, wenn ich da was ändere.
        ich bin offensichtlich nur zu dämlich das zu kapieren. eigentlich wollte ich mir nur das script ersparen, das ich schon umgeschrieben habe wegen deiner änderung auf printtimeLeft.
        gruß vom Woody
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #7004
          Wie willst Du es denn angezeigt haben ? Also was soll dann in der Kachel drinn stehen ?
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #7005
            @dslraser na zumindest da, was in dem DP drinnen steht.
            im moment verwend ich ja wieder das script, das ich für mich umgebastelt habe.
            im prinzip ist das ja fast OK vom script, der tag (Mo, Di, ...) davor würd mich schon gefallen.
            wenns den DP jetzt im octo-adapter gibt, könnte ich mir eben das script nur für den einen DP sparen. ist sonst doppelt gemoppelt.
            gruß vom Woody
            M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              muuulle
              #7006
              Moin @s-bormann
              zur frühen Stunde habe zwei Fragen.
              Zum einen sind drehende Kreise nach betätigen über den Knöpfen. Kann man das verhindern?
              Und konntest du schon in Safari Log gucken, was hier passiert?
              Danke!
              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Offline
                Cino
                #7007
                Wie kann ich den Adapter auf deutsch stellen? IOB steht auf deutsch.
                IOB@RPI4
                Shelly, Zigbee, ebus
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #7008
                  so ?
                  Ich habe mir dafür mal einen DP aus ioBroker mit der Rolle date genommen und diesen über den Schraubenschlüssel für iQontrol angepasst.
                  da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Cino
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #7009
                    @cino sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    was ist denn bei Dir nicht nicht deutsch ? (der Adapter ist teilweise "denglisch" 😊 )
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      so ?
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #7010
                      @dslraser 👍 schau ich mir nachher an!
                      gruß vom Woody
                        so ?
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        #7011
                        @dslraser zo...
                        der DP ist rolle date!
                        den einoperiert:
                        schraubenschlüssel:
                        nur, dein ddd - HH:mm:ss gibts in der auswahl nüscht... warum bei mir alles auf englisch im schraubenschlüssel ist... 😵
                        gruß vom Woody
                          @dslraser zo...
                          den einoperiert:
                          schraubenschlüssel:
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #7012
                          @da_woody
                          die Auswahl sind ja auch „nur“ Vorlagen. Trage es einfach so wie gezeigt ein.
                            @da_woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            #7013
                            @dslraser tja, nimmt er mir nicht...
                            gruß vom Woody
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #7014
                              @da_woody
                              was nimmt er wie/wo nicht ? In Deinem Bild steht es doch drinn ? (ich verwende übrigens noch die alte admin Ansicht)
                                @da_woody
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #7015
                                @dslraser ja, steht drinnen, aber ich kann nicht speichern... grau rechts unten
                                gruß vom Woody
                                  Cino
                                  #7016
                                  Ist alles englisch.
                                  IOB@RPI4
                                  • C Cino
                                    Ist alles englisch.
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #7017
                                    Ist alles englisch.
                                    Die Sprache wird vom ioBroker bestimmt. Ist der Rest Deiner Adapter auf deutsch?
                                    • s.bormannS s.bormann
                                      Ist alles englisch.
                                      Cino
                                      schrieb am zuletzt editiert von Cino
                                      #7018
                                      @s-bormann tatsächlich, die anderen Adapter sind auch auf englisch. Aber IOB ist deutsch
                                      EDIT: Die Systemsprach war tatsächlich nicht gesetzt. Nur das Land als Deutschland angegeben. Jetzt geht es.
                                      IOB@RPI4
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #7019
                                        dann schreibe es nochmal rein und ändere noch irgendwas anderes und speichern und dann wieder öffnen und das irgendwas andere wieder zurück ändern und speichern. Geht es dann ?
                                        • M muuulle
                                          Moin @s-bormann
                                          Danke!
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #7020
                                          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          Moin @s-bormann
                                          Danke!
                                          Du wertest die Knopf-Drücker ja mit einem Script aus, oder? Wenn Du da noch mal den Wert des Datenpunktes "aktualisierst" (technisch gesehen also das ack-Flag setzt), dann hört der Kreis sofort auf zu laufen. Geht das? Ansonsten müsste man noch eine Option einbauen, das ack zu ignorieren und auf den Ladekringel zu verzichten.
                                          Die rote Farbe beim Laden der Badge habe ich leider nach wie vor nicht verstanden, habe aber jetzt eine neue Idee: Obwohl die Farbe eindeutig gesetzt wird, bevor die Opacity von 0 auf 1 gesetzt wird, leuchtet (nur bei Safari) kurz die rote standard-Farbe auf. Ich habe jetzt mal die Opacity der unsichtbaren Badge statt auf 0 auf 0.00000000001 gesetzt. Damit ist sie faktisch unsichtbar - für Safari aber eben nicht ganz ausgeblendet. Ggf. wird damit die Farbe korrekt gesetzt. Ich habs jetzt mal auf Github geladen, kannst Du es mal probieren?
