  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    1.9k
    1.6k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @blackeagle998
    hättest wahrscheinlich den zweiten nehmen müssen, oder ? (und oben zuerst die Ansicht auswählen)
    B
    B
    blackeagle998
    #4381
    @dslraser
    Jetzt wo du den Screenshot hier postest, sehe ich auch, dass da Ansichten und nicht Ansicht steht...
    Ja der zweite funktioniert wie es dort steht, die Ansicht(en) werden als neue Views hinzugefügt.
    Wahrscheinlich hatte ich gedanklich nur was anderes erwartet (View wird ersetzt) und nicht tiefgründiger drüber nachgedacht. Eigentlich ist die zweite Funktion sowieso die besser Wahl, falls man mal einen Fehler eingebaut hat, besteht die ursprüngliche View zumindest noch.
    @s-bormann
    Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr wird mir klar, dass es meine eigene Blödheit war 😎
    • B blackeagle998
      @dslraser
      @s-bormann
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #4382
      @blackeagle998
      ich hatte schon ein ähnliches Erlebnis.(irgendwo hier im Beitrag auch geschrieben, finde es nur nicht mehr...)
      • da_WoodyD da_Woody
        @Markus-Frankl hoi, das interessiert mich auch! seit neuestem hat der shelly2.5 ja 4 fav-positionen. wenn du es raus hast, bitte weiterflüstern!
        M
        M
        Markus Frankl
        #4383
        @da_Woody Also ich hab es so wirklich nicht hinbekommen... Regle das jetzt mit den additional Controls und hab mir dort 5 feste Positionen angelegt. Hier habe ich eingestellt, dass er den Namen beim drück übermitteln soll und den Namen quasi die Zahl verpasst. z.B. Name: 20 = Rollo Position 20 mit Knopf Beschriftung "20% geschlossen".
        • M
          M
          Markus Frankl
          #4384
          Jetzt mal noch eine Frage meinerseits. Hab mein Garagentor konfiguriert. Ist es beim Garagentor normal dass erst das Popup aufgeht um dann schalten, bzw. das Tor öffnen zu können? In den anderen Geräten kann man ja überall einstellen, was passieren soll wenn man auf das Logo drückt usw. nur beim Garagentor finde ich das nicht. Oder hab ich hier irgendwo nen Denkfehler drin?
          • M Markus Frankl
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            da_Woody
            #4385
            @Markus-Frankl additional control... k, thnx für den tip! werd damit mal rumspielen...
            ich hab seit einiger zeit ein anderes problem. ich bekomm einfach keine retourmeldungen mehr in den broker von den shellys. shuttercontrol, smartcontrol funktionieren zwar, werte werden aber nicht retour gemeldet. hab sogar schon ein paar auf 1.8.3 zurück geflasht, bringt auch nichts... werd wohl mal wieder den synology support kontaktieren müssen... hatte schon einmal das problem mit dem 3EM. wenn der nicht am router, sondern am AP sich eingeloggt hatte, gabs keine daten mehr. FW update hat damals die lösung gebracht... naja.
            zu deinem garagentor: ist mir auch schon aufgefallen! hat mal funktioniert, jetzt geht bei mir auch immer das popup auf. :( nervt.
            gruß vom Woody
              M
              M
              Markus Frankl
              #4386
              @da_Woody Hm... Das mit den Shellys ist aber schon komisch. Über was betreibst du die Verbindung zu den Shellys? Normal über den Adapter oder via MQTT?
              Ok, dann weiß ich schon mal, dass das mit dem Garagentor aktuell so ist. Ja da wäre ein öffnen/schließen über das Symbol viel komfortabler. Evtl kann sich das bei Zeiten @s-bormann ja mal anschauen.?😅
              • M Markus Frankl
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                da_Woody
                #4387
                @Markus-Frankl alles über adapter mit CoAP
                gruß vom Woody
                • s.bormannS s.bormann
                  @Qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @s-bormann
                  Vielen Dank für diesen großartigen Adapter.
                  Ich finde leider keine Möglichkeit wie ich meine ArtNET RGB bzw. RGBW LED Streifen damit steuern kann. Mit ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE funktioniert es leider nicht.
                  Kann es sein, dass ARTNET andere Werte benötigt ?
                  Hier z.B. die DPs von meinem RGBW Streifen in der Küche
                  Ich hätte light.color.rgb in ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE angegeben, aber das funktioniert wie gesagt nicht.
                  Auch die einzelnen Farbkanäle bzw. deren Helligkeit ist bei ARTNET ja von 0-255...
                  Falls das so in den vorhandenen Feldern nicht funktioniert, könntest du in IQontrol Artnet als eigenes Licht Gerät hinzufügen ?
                  Beste Grüße
                  das sollte eigentlich (!) funktionieren. Hast Du auch in den Optionen angegeben, welches Format der ALTERNATIVE_COLORSPACE haben soll? Hier müsste es dann "#RGB" sein.
                  VG
                  Q
                  Q
                  Qlink
                  #4388
                  @s-bormann
                  Danke für den Hinweis.
                  Wie kann ich in iQontrol die einzelnen RGBW Farbkanäle angeben ?
                  Wie du auf dem Screenshot sehen kannst ist white ein eigener Datenpunkt und RGB ein eigener Datenpunkt.
                  Ich vermute, dass es deswegen nicht klappt ?
                  Ich suche eine Möglichkeit wie ich in iQontrol die einzelnen Farbkanäle angeben kann und iQontrol dann mittels Colorpicker Slider die Kanäle richtig zusammenmischt ...
                  Geht das ?
                  Danke.
                  Beste Grüße
                  s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H
                    H
                    Hc-Yami
                    #4389
                    Hat jemand später Zeit mir die Additional Contrals zu erklären? Irgendwie stehe ich da noch auf dem Schlauch. Am liebsten über Discord. :)
                    • H Hc-Yami
                      M
                      M
                      martinschm
                      #4390
                      wie habt ihr unter den Additional Controls den Boost Modus umgesetzt?
                      Ich hatte es zuerst als Button, aber meine Frau meinte dann, das man nie so richtig weiß ob er jetzt gedrückt wurde oder nicht. Dachte dann jetzt an ein Schalter, aber wenn ich den Txp auf Schalter ändere wird er mir als aktiv angezeigt. Wenn ich ihn dann klicke geht er auf aus und der Boost Modus an der Heizung geht an. Auch nicht grade intuitiv.
                      Gibt es bessere Lösungen?
                      da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M martinschm
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        da_Woody
                        #4391
                        @martinschm kenn das zeug nicht, aber kannst das nicht invertieren?
                        oder sie icons einfach ändern!
                        gruß vom Woody
                        • M martinschm
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #4392
                          @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          https://forum.iobroker.net/post/554089
                            M
                            M
                            martinschm
                            #4393
                            @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            Danke für den Hinweis. Das mit Auto und Manu hab ich glaub ich verstanden. Leider noch nicht ganz wie du dann auf den Boost zugreifst. Setzt du den Datenpunkt dann mit dem Wert 3 und stellst es als Switch dar?
                            Und aus welchem Datenpunkt bekommst du die verbleibende Boostzeit?
                            • M martinschm
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #4394
                              Bei mir ist es eine Heizgruppe (ginge aber auch ein Wandthermostat oder Heizkörpertermostat) von HMIP über den rpc-Adapter. Der hat dafür eigene Datenpunkte.
                              Da werden sich andere Thermostate oder Adapter sicher wieder anders verhalten.
                              • M muuulle
                                @da_Woody
                                Hier noch die Einstellungen der Kachel:
                                Die additional controls
                                Dieser Datenpunkt ist ja Müllart ausgewählt
                                Ich denke, das sollte helfen 😊
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                da_Woody
                                #4395
                                @muuulle hmpf. heute wieder. brav um 15:00 auf nächsten termin, datum bleibt...
                                ist offensichtlich, weil ich das ganze als "wert" drinnen habe. aber so wie du, als "verknüpfung zu anderer ansicht" tuts bei mir nicht. hätte gerne auch das datum gleich (15:00) da unten. morgen wird sicher der 21.1. drinnen stehn...
                                gruß vom Woody
                                dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #4396
                                  @da_woody
                                  kannst Du bitte die lustigen Mülltonnenbilder zur Verfügung stellen oder verlinken ?
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    da_Woody
                                    #4397
                                    @dslraser wenn ich sie finden würde... :D kommen gleich...
                                    gruß vom Woody
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      da_Woody
                                      #4398
                                      @da_woody pühh, sauhaufen da... :D
                                      Trash.rar
                                      bis auf die rote sind die nicht von mir. die hab ich selbst umgefärbt...
                                      gruß vom Woody
                                        Trash.rar
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #4399
                                        @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        Trash.rar
                                        ich bekomme das irgendwie nicht entpackt...? Hast Du auch ne normale zip Datei ?
                                          M
                                          M
                                          muuulle
                                          #4400
                                          @da_woody
                                          Was sagt den der Datenpunkt next type im Adapter? Ist da die richtige drin?
                                          da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
                                          1.4m
