7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @Qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @s-bormann
    Vielen Dank für diesen großartigen Adapter.
    Ich finde leider keine Möglichkeit wie ich meine ArtNET RGB bzw. RGBW LED Streifen damit steuern kann. Mit ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE funktioniert es leider nicht.
    Kann es sein, dass ARTNET andere Werte benötigt ?
    Hier z.B. die DPs von meinem RGBW Streifen in der Küche
    Ich hätte light.color.rgb in ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE angegeben, aber das funktioniert wie gesagt nicht.
    Auch die einzelnen Farbkanäle bzw. deren Helligkeit ist bei ARTNET ja von 0-255...
    Falls das so in den vorhandenen Feldern nicht funktioniert, könntest du in IQontrol Artnet als eigenes Licht Gerät hinzufügen ?
    Beste Grüße
    das sollte eigentlich (!) funktionieren. Hast Du auch in den Optionen angegeben, welches Format der ALTERNATIVE_COLORSPACE haben soll? Hier müsste es dann "#RGB" sein.
    Q
    Q
    Qlink
    #4388
    @s-bormann
    Danke für den Hinweis.
    Wie kann ich in iQontrol die einzelnen RGBW Farbkanäle angeben ?
    Wie du auf dem Screenshot sehen kannst ist white ein eigener Datenpunkt und RGB ein eigener Datenpunkt.
    Ich vermute, dass es deswegen nicht klappt ?
    Ich suche eine Möglichkeit wie ich in iQontrol die einzelnen Farbkanäle angeben kann und iQontrol dann mittels Colorpicker Slider die Kanäle richtig zusammenmischt ...
    Geht das ?
    Danke.
    Beste Grüße
    • H
      H
      Hc-Yami
      #4389
      Hat jemand später Zeit mir die Additional Contrals zu erklären? Irgendwie stehe ich da noch auf dem Schlauch. Am liebsten über Discord. :)
      • H Hc-Yami
        M
        M
        martinschm
        #4390
        wie habt ihr unter den Additional Controls den Boost Modus umgesetzt?
        Ich hatte es zuerst als Button, aber meine Frau meinte dann, das man nie so richtig weiß ob er jetzt gedrückt wurde oder nicht. Dachte dann jetzt an ein Schalter, aber wenn ich den Txp auf Schalter ändere wird er mir als aktiv angezeigt. Wenn ich ihn dann klicke geht er auf aus und der Boost Modus an der Heizung geht an. Auch nicht grade intuitiv.
        Gibt es bessere Lösungen?
        da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • M martinschm
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #4391
          @martinschm kenn das zeug nicht, aber kannst das nicht invertieren?
          oder sie icons einfach ändern!
          • M martinschm
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #4392
            @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            https://forum.iobroker.net/post/554089
            • dslraserD dslraser
              M
              M
              martinschm
              #4393
              @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Danke für den Hinweis. Das mit Auto und Manu hab ich glaub ich verstanden. Leider noch nicht ganz wie du dann auf den Boost zugreifst. Setzt du den Datenpunkt dann mit dem Wert 3 und stellst es als Switch dar?
              Und aus welchem Datenpunkt bekommst du die verbleibende Boostzeit?
              • M martinschm
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #4394
                Bei mir ist es eine Heizgruppe (ginge aber auch ein Wandthermostat oder Heizkörpertermostat) von HMIP über den rpc-Adapter. Der hat dafür eigene Datenpunkte.
                Da werden sich andere Thermostate oder Adapter sicher wieder anders verhalten.
                • M muuulle
                  @da_Woody
                  Hier noch die Einstellungen der Kachel:
                  Die additional controls
                  Dieser Datenpunkt ist ja Müllart ausgewählt
                  Ich denke, das sollte helfen 😊
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #4395
                  @muuulle hmpf. heute wieder. brav um 15:00 auf nächsten termin, datum bleibt...
                  ist offensichtlich, weil ich das ganze als "wert" drinnen habe. aber so wie du, als "verknüpfung zu anderer ansicht" tuts bei mir nicht. hätte gerne auch das datum gleich (15:00) da unten. morgen wird sicher der 21.1. drinnen stehn...
                  dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #4396
                    @da_woody
                    kannst Du bitte die lustigen Mülltonnenbilder zur Verfügung stellen oder verlinken ?
                      @da_woody
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #4397
                      @dslraser wenn ich sie finden würde... :D kommen gleich...
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #4398
                        @da_woody pühh, sauhaufen da... :D
                        Trash.rar
                        bis auf die rote sind die nicht von mir. die hab ich selbst umgefärbt...
                          Trash.rar
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #4399
                          @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          Trash.rar
                          ich bekomme das irgendwie nicht entpackt...? Hast Du auch ne normale zip Datei ?
                            M
                            M
                            muuulle
                            #4400
                            @da_woody
                            Was sagt den der Datenpunkt next type im Adapter? Ist da die richtige drin?
                            da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              Trash.rar
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #4401
                              Trash.rar
                              @da_Woody
                              erledigt, habs.....
                              • M muuulle
                                @da_woody
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #4402
                                der wird aber anscheinend erst um mitternacht geändert, nicht um 15:00
                                boah film rendern und posten is zäh... :D
                                • M muuulle
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #4403
                                  @muuulle wie ichs gesagt hab. um punkt mitternacht wurde auf den nächsten termin geändert...
                                  werd das mal im trashschedule topic vermerken...
                                  • S siedi
                                    Habe mal eine Visualisierung inkl. kleines blockly für den trash schedule Adapter vom Matthias Kleine gebaut.
                                    Sieht so aus:
                                    Falls das von Interesse ist, kann ich das dokumentieren. Allerdings ist das github wiki von @s-bormann nicht auf public gesetzt und kann daher dort nicht schreiben.
                                    LG
                                    Siedi
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #4404
                                    @siedi said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Ich habe das mal bei mir eingebaut. Erstmal Danke dafür.
                                    Gleich noch eine Frage/Problem...Wenn am gleichen Tag zwei Müllsorten abgeholt werden, dann wird bei mir gar kein Icon/Tonne angezeigt, gibt es dafür auch eine Lösung ?
                                    • S siedi
                                      Sieht so aus:
                                      LG
                                      Siedi
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #4405
                                      @siedi moin! matthias hat ja inzwischen auch einen birthday schedule gebastelt. brauchts da irgendwelche anpassungen?
                                      nebenbei hab ich ihn gerade auf ein problem aufmerksam gemacht.
                                      siehe hier und auch hier im topic...
                                        S
                                        S
                                        siedi
                                        #4406
                                        Die Ausgabe des Datums mit dem Format wird ja im Blockly gemacht (zumindest in meiner Version), hast Du da den Trigger noch mal geändert? Ich hatte das in meinem ersten Script, welches ich oben gepostet hatte, noch falsch. Da ging das auf einem Datenpunkt von trashschedule, der nur um 0 Uhr aktualisiert wird. Das habe ich noch mal geändert (sollte jetzt trashschedule.0.next.typessein).
                                        Hatte ds vorher auf das type/json oder so. Das wird nur einmal am Tag geändert.
                                        • S siedi
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #4407
                                          @siedi ah! da steht bei mir noch 8ab597c1-ed7d-487a-8ee7-36919deeb900-grafik.png
                                          mal geändert, werde beobachten... klingt aber gut...
                                          mom, müsste das nicht Next date format sein? da steht ja das datum drinnen...
                                          tante edith: dafd7098-6c6d-4ef6-be5d-144c31d49e85-grafik.png
                                          anzeigen tutet es...
                                          83.8k
