  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    @metaxa
    geht es denn auf einem Rechner zu Hause im LAN / WLAN (nicht am Handy), wenn Du Dich dort über iobroker.pro anmeldest ?
    (wenn nicht, könntest Du da ja mal mit F12...)
    Genau, das wäre erst mal wichtig zu wissen, liegts am Endgerät oder an der Konfiguration? Wenn es am PC auch nicht geht, dann wird es sich vermutlich recht schnell über die F12-Konsole klären lassen. Wenns am PC geht, wirds kompliziert...
    Dann könntest Du mal eine 2. Instanz anlegen und schauen, ob die Demo-View ordentlich läuft. Wenn ja, dann hat es scheinbar irgendwie die Konfig zerhauen. Dann könntest Du noch probieren, die Einstellungen über die neue Export-Funktion zu exportieren und wieder zu importieren (ggf. in eine neue Instanz). Wenn das scheitert, melde Dich bitte noch mal.
    Edit: Was für ein Handy hast Du eigentlich?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #3701
    @s-bormann
    jetzt muß ich selbst nochmal Fragen.
    Läuft das eigentlich über die Fernzugriff Lizenz, oder ohne ? (also der Zugriff auf iQontrol über iobroker.pro) Ich weiß es gerade selbst nicht aus dem Kopf und kann es im Profil nicht raus lesen.
    s.bormannS O 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @s-bormann
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #3702
      @s-bormann
      Wie meinst Du das?
      Ich muss ehrlich zugeben, ich bin mit den ganzen Cloud-Zugängen, die es so gibt, komplett überfordert. iobroker.net iobroker.pro iobroker.link iobroker vpn, dann 1000 Homepages von iobroker (ich glaube unter jeder Endung auf dieser Erde ist eine iobroker-Homepage registriert). Irgendwie fehlt mir da der Überblick. (Etwas OT - aber vielleicht mal ein Hinweis an die Entwickler - etwas mehr Transparenz wäre hier glaube ich verkaufsfördernd auf die Cloud-Produkte - eine Preisliste mit kurzer Beschreibung, Pro und Kontra der einzelnen Produkte habe ich jedenfalls nicht gefunden).
      Ich selbst habe noch das Glück einen alten IPv4-Internetanschluss zu haben und nutze deshalb einen direkten VPN-Zugang. Ich hatte damals aber mal für 1 Monat den Pro-Zugang gesponsert bekommen und darüber dann iQontrol zu hinprogrammiert, dass es lief - ich hoffe, es funktioniert immer noch!
      dslraserD E 2 Antworten Letzte Antwort
        @s-bormann
        O Offline
        O Offline
        ok1
        schrieb am zuletzt editiert von ok1
        #3703
        Ich habe leider auch ein Problem mit dem Demo-Modus.
        Als 2. Instanz der iqontrol-Version 1.4.1 installiert kommt bei mir unter dem Link http://192.168.1.119:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1 nur eine ziemlich leere Seite
        Die Console sagt:
        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.119:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.119:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.119:8082/iqontrol/jquery/plugins/shuffle.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        index.js:11668 Socket connected - getStarted
        index.js:2497 * Get started...
        index.js:2509 * Fetch system config...
        index.js:2511 * System config received.
        index.js:2515 * Fetch config...
        index.js:2567 * Creating options-object
        index.js:2517 * Config received.
        index.js:2518 * Handle options...
        index.js:2520 * Options handeled.
        index.js:2521 * Render toolbar...
        index.js:2523 * Toolbar rendered.
        index.js:2524 * Render actual|home view...
        index.js:4902 renderView , triggeredByReconnection: true
        index.js:4903 Set viewId to homeId:
        index.js:4904 No viewId to render!
        index.js:2531 * Actual view rendered.
        3index.js:11496 Page visible-event - socket is connected
        Habt ihr einen Tipp für mich wie ich die neue Demo ans Laufen bekomme ? VG, ok
          @s-bormann
          Wie meinst Du das?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #3704
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          Wie meinst Du das?
          Geht mir auch nicht besser. Allerdings habe ich seit drei Jahren alle Lizenzen (es gab mal eine Aktion für drei Jahre, meine läuft zum Ende des Jahre aus)
          Installiert habe ich den iot und cloud Adapter. Und im Moment weiß gerade nicht, ob iQontrol über iobroker.pro über cloud und Fernzugriff läuft, oder über iot. Gefunden habe ich dieses Bild.
            @s-bormann
            Wie meinst Du das?
            eMd
            #3705
            @s-bormann
            Also ich kann alles über Pro machen wenn ich Zugriff will und alexa und google.
            Iobroker.link ist noch im test.
            MfG
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            • E Offline
              eMd
              #3706
              Kann man eigentlich auch seine komplette View exportieren um sie anderen zur Verfügung zu stellen?
              Mit Bildern usw.?
              MfG
              eMd
              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                blackeagle998
                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                #3707
                @s-bormann
                Kannst du dir das mal bitte anschauen?
                Die ENLARGE Funktion per Button funktioniert bei mir aktuell nicht mehr...
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • E eMd
                  @s-bormann
                  MfG
                  eMd
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #3708
                  @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  Und was hast Du derzeit "gekauft".
                  Assistenzenlizenz und Fernzugriff ? (oder nur eins davon ?)
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                    @s-bormann
                    Nur eine Frage, kein Feature-Request.
                    Es ist ja möglich eine einzelne Kachel über http aufzurufen.
                    Kann man auch der Kachel einen Wert (true, false, 1, 0) mitgeben?
                    Wenn ja, wie wäre dann die Syntax?
                    Hi, nein, das geht nicht, allerdings kann das der Web-Adapter von Haus aus, wenn man die "eingebaute Simple-Api" aktiviert. Dann kann man einfach mit der URL Sachen schalten (oder abfragen), z.B.:
                    http://192.168.xxx:8082/set/zigbee.0.xyz.on?value=true
                    LG
                    V Offline
                    V Offline
                    vepman
                    schrieb am zuletzt editiert von vepman
                    #3709
                    @s-bormann
                    Ja, das nutze ich schon. War nur so 'ne Idee. 😉
                      eMd
                      #3710
                      @dslraser
                      Ich habe Fernzugriff erstanden. Musste selber erstmal schauen 😃
                      MfG
                      eMd
                      • B blackeagle998
                        @s-bormann
                        blackeagle998
                        #3711
                        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                        @s-bormann
                        @s-bormann
                        Der Fehler tritt auf, wenn die zugehörige Kachel ausgeblendet (inaktiv) ist. Ist sie eingeblendet, geht alles.
                        EDIT (noch ein Hinweis):
                        Der Fehler tritt nur auf, wenn bei Browser Start die zugehörige Kachel bereits ausgeblendet ist,
                        Ist Sie eingeblendet, wird irgendwo im Cache was hinterlegt, was auch bei Reload der Seite dazu führt, das alles funktioniert.
                        Starte ich aber den Browser neu (Kachel ist ausgeblendet/inaktiv), kommt der Fehler.
                        • F Offline
                          FuXXz2
                          #3712
                          ich habe mir bei einem HM Dimmer in die zusätzlichen Steuerelemente noch die Ramp und on Time mit eingebunden.
                          Bei dem Schieberegler habe ich aber noch keine Option für Steps, min, max gefunden.
                          Somit ist der kleinste Step 858259s
                          Das dauert mir zu lange 🙄
                          Kann ich das irgendwie anpassen?
                          • F FuXXz2
                            eMd
                            #3713
                            @FuXXz2
                            Klick auf den Werkzeugschlüssel für das objekt und passe min max für iqontrol an.
                            MfG
                            eMd
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E eMd
                              @FuXXz2
                              MfG
                              eMd
                              FuXXz2
                              #3714
                              @eMd
                              ahh super, Danke.
                              Dadurch kommt direkt noch eine Frage :)
                              Ich sehe nun eine Einstellung für Value-List, Option to enter free Text usw.
                              Da passiert nur leider nichts. Ich bekomme beim Dimmer kein Feld für "Freitext"
                              Auch eine definierte Value-List erscheint nicht.
                              Ich wollte gerne im Dimmer Popup definierte Werte (30/60/100) als Button einblenden. Oder bin ich hier auf dem Holzweg und kann ich das damit nicht machen?
                              -1
                                @metaxa
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #3715
                                Hy, danke für deine gestrige Rückmeldung. Ja, am PC im LAN mit FF funktioniert es astrein. Ich probiere auf dem Handy Huawei P20 einmal einen anderen Browser (Empfehlung?)
                                LG, mxa
                                • metaxaM metaxa
                                  LG, mxa
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #3716
                                  @metaxa
                                  ich nutze Chrome am Handy
                                  metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @metaxa
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                    #3717
                                    @dslraser
                                    GELÖST, danke für den Schubbs!
                                    Der Browser wars. Huawei bringt da seinen eigenen Browser mit, der Link für iQontrol über ioB.pro über mobile Daten den ich auf dem Desktop hatte war mit diesem verknüpft. Jetzt tuts Chrome und funkt sofort.
                                    Lieben Dank, mxa
                                    • M muuulle
                                      @s-bormann
                                      Super, funktioniert.
                                      Ist das nur bei mir so, dass mein Background html nun im Vordergrund ist? 🥴 (Fehler gefunden)
                                      Ich kann seeehr weit nach unten scrollen:
                                      CrazyFloyd
                                      #3718
                                      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                      @s-bormann
                                      Sag mal, ich stell mich mal wieder zu blöd an. Wie hast du denn in der 2er Kachel die langen Infotexte für Diesel und Benzin in der 2ten Kachelhäfte hinbekommen?
                                      • C CrazyFloyd
                                        @s-bormann
                                        muuulle
                                        #3719
                                        @CrazyFloyd
                                        Das ist ein eigener Datenpunkt. Ich habe ein wenig Blockly auf die ursprünglichen Werte geworfen.
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M muuulle
                                          @CrazyFloyd
                                          Kueppert
                                          #3720
                                          @muuulle kannst du uns das ein wenig erklären? ggf auch Screens machen? Würde mich auch interessieren, wie du das per Blockly + iQontrol umgesetzt hast :)
