  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @blackeagle998
    jetzt habe ich das so eingestellt. Sa lasse ich es jetzt mal.
    B
    B
    blackeagle998
    #3681
    @dslraser
    Hmm warum der Kachelumriss angezeigt wird, kann ich nicht genau sagen.
    Hast du bei der Kachel ein Hintergrundbild aktiv / inaktiv eingestellt? Wenn ja, nimm das mal bitte raus.
    Wenn du den Scrollbalken rechts nicht haben willst, ergänzt du hinter der Zeile "str_html_head = str_html_head + 'body {';" folgende Zeile:
    str_html_head = str_html_head + 'overflow:hidden;';
    • B blackeagle998
      @dslraser
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #3682
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      Die Zeile zerstört dann die Farbe und der Balken bleibt.
      Ein Hintergundbild aktiv/inaktiv habe ich nicht, steht auf standard.
      Edit: welche Zeilennummer meinst Du dafür ?
      EDIT 2: der Scrollbalken ist weg, ich habe vorher an der falschen Stelle eingefügt.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B blackeagle998
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #3683
        @blackeagle998
        der kleine weiße Strich am unteren Rand in der Kachel ist schon die erste Linie der darunter liegenden Tabelle. Bekomme ich das auch noch wech ?
          @blackeagle998
          B
          B
          blackeagle998
          #3684
          @dslraser
          str_html_head = str_html_head + '.table_Wettervorschau {';
          str_html_head = str_html_head + 'margin-top:3vw;';
          Anstatt 3vw kannst du 3.5vw oder 4vw probieren.
          Das ist der Abstand der Tabelle Wettervorschau nach oben.
            B
            B
            blackeagle998
            #3685
            @dslraser
            Kannst du mal bitte ein Screenshot der Geräteübersicht machen, wo sich diese Kachel befindet (nicht die Kachel Einstellungen)?
            • B blackeagle998
              @dslraser
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #3686
              @dslraser
              meinst Du das ?
              Edit: den obersten Haken habe ich raus genommen, der war da quatsch, weil ich mal die Geräte verschoben hatte.
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #3687
                @blackeagle998
                hier noch mal das aktuelle Script für diese Ansicht
                const DP_Uhr_digital 				= '0_userdata.0.Uhr.Digital_Uhr_HTML_Uhrzeit_und_Datum_V7_neu';
                const DP_Wetter_Vorschau 			= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau';
                const DP_Wetter_Vorschau_Trigger	= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau_Trigger';
                fctInit();
                on({id:DP_Wetter_Vorschau_Trigger, val:true} , function (dp) {
                  if (getState(DP_Wetter_Vorschau).val){
                      setState(DP_Wetter_Vorschau, false);
                  }else{
                      setState(DP_Wetter_Vorschau, true);
                function fctInit(){
                if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                    createState(DP_Uhr_digital,
                        {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'value', read: true , write: true}
                if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger)) {
                    createState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger,
                        {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau Trigger', role: 'button', read: false , write: true}
                if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau)) {
                    createState(DP_Wetter_Vorschau,
                        {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau', role: 'switch', read: true , write: true, def: false}
                setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7(), 1000);
                schedule("*/10 * * * * *", function () {
                    setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7());
                function fctUhrzeitDatumWetter_V7() {
                let str_Uhrzeit         = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                let str_Datum           = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                let str_Wochentag       = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                let str_color_body      = 'rgba(66, 66, 66, 1)';
                let str_color_cell      = 'rgba(71, 87, 92, 0)';
                let str_color_font      = 'rgba(255, 255, 255, 1)';
                let str_position_font   = 'left'
                let str_Tageszeit       = 'Tag';
                let str_html            = '';
                let str_html_head       = '';
                let image_Wetter_Pfad   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/';
                // CSS Style (Formatierung der HTML Elemente)
                str_html_head = str_html_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
                str_html_head = str_html_head + '<style>';
                str_html_head = str_html_head + 'overflow:hidden;'; //Scrollbalken ausgeblendet
                str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_body + ';';
                str_html_head = str_html_head + '}';
                str_html_head = str_html_head + 'span {';
                //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White;';
                //Textausrichtung
                str_html_head = str_html_head + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                //Schriftfarbe
                str_html_head = str_html_head + 'color:' + str_color_font + ';';
                //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                //str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                str_html_head = str_html_head + 'td {';
                str_html_head = str_html_head + 'border-width:1px;';
                str_html_head = str_html_head + 'border-style:solid;';
                str_html_head = str_html_head + 'border-color:silver;';
                str_html_head = str_html_head + '.container_column {';
                str_html_head = str_html_head + 'display:flex;';
                //Elemente werden untereinander dargestellt
                str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: column;';
                str_html_head = str_html_head + 'justify-content: flex-start;';
                //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow;';
                str_html_head = str_html_head + '.container_row {';
                str_html_head = str_html_head + 'display: flex;';
                str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: row;';
                str_html_head = str_html_head + 'justify-content: space-between;';
                str_html_head = str_html_head + 'input {';
                str_html_head = str_html_head + 'height:10vw;';
                str_html_head = str_html_head + 'width:10vw;';
                str_html_head = str_html_head + '.img_wetter {';
                str_html_head = str_html_head + 'height:15vw;';
                str_html_head = str_html_head + 'width:15vw;';
                //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                str_html_head = str_html_head + '.box_uhr {font-size:14vmax;}';
                str_html_head = str_html_head + '.box_datum {font-size:4vmax;text-align:center;}';
                str_html_head = str_html_head + '.box_wetter {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}';
                str_html_head = str_html_head + 'margin-top:4vw;';
                str_html_head = str_html_head + 'border-collapse: collapse;';
                str_html_head = str_html_head + 'font-size:3vmax;';
                str_html_head = str_html_head + '</style>';
                str_html_head = str_html_head + '<script type="text/javascript">';
                str_html_head = str_html_head + 'function setState(stateId, value){';
                str_html_head = str_html_head + 'sendPostMessage("setState", stateId, value);';
                str_html_head = str_html_head + 'function sendPostMessage(command, stateId, value){';
                str_html_head = str_html_head + 'message = { command: command, stateId: stateId, value: value};';
                str_html_head = str_html_head + 'window.parent.postMessage(message, "*");';
                str_html_head = str_html_head + '</script>';
                str_html_head = str_html_head + '</head>';
                // Prüfen ob Tag oder Nacht um Sonne oder Mond Icons anzuzeigen
                //Wenn ihr den nachfolgenden Datenpunkt 'javascript.0.Astro.Tageszeit.current' auch habt, könnt ihr das einkommentieren --> /* und */ löschen
                //--> dafür gibt es ein ASTRO Skript hier im Forum
                switch (getState('javascript.0.Astro.Tageszeit.current').val){
                    case "Sonnenuntergang":
                    case "Abenddämmerung":
                    case "Nacht":
                    case "Morgendämmerung":
                        str_Tageszeit = 'Nacht';
                        break;
                    default:
                        break;
                // Ab hier werden die verschiedenen HTML Flex Container zusammengebaut
                //Box 1 = Uhrzeit und Wettersymbol
                str_html = str_html + str_html_head + '<div class="container_row">';
                str_html = str_html + '<span class="box_uhr"><b>' + str_Uhrzeit + ' Uhr</b></span>';
                if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                      str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '" />';
                }else{
                      str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '" />';
                str_html = str_html + '</div>';
                //Box 2 = Wochentag/Datum, Abfallentsorgung und aktuelle Wetterdaten
                str_html = str_html + '<div class="container_row">';
                str_html = str_html + '<div class="container_column">';
                str_html = str_html + '<span class="box_datum"><b><i>' + str_Wochentag + ', ' + str_Datum + '</i></b></span>';
                str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><b><i>' + Math.round(getState('hm-rpc.0.0010D8A98AD4AC.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/).val) + '°C</i></b></span>';
                    str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc').val + '</i></span>';
                }else{
                    str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + str_Tageszeit + '</i></span>';
                //Box 3 = Wettervorschau
                str_html = str_html + '<table class="table_Wettervorschau">';
                str_html = str_html + '<tr>';
                str_html = str_html + '<td>heute</td>';
                str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value').val + '°C bis ';
                str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value').val + '°C</td>';
                //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value').val + '%</td>';
                str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc').val + '</td>';
                str_html = str_html + '</tr>';
                str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name').val + '</td>';
                str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value').val + '°C bis ';
                str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value').val + '°C</td>';
                //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value').val + '%</td>';
                str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc').val + '</td>';
                str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name').val + '</td>';
                str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value').val + '°C bis ';
                str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value').val + '°C</td>';
                //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value').val + '%</td>';
                str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc').val + '</td>';
                str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name').val + '</td>';
                str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value').val + '°C bis ';
                str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value').val + '°C</td>';
                //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value').val + '%</td>';
                str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc').val + '</td>';
                str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name').val + '</td>';
                str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value').val + '°C bis ';
                str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value').val + '°C</td>';
                //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value').val + '%</td>';
                str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc').val + '</td>';
                str_html = str_html + '</table>';
                return str_html;
                EDIT: so ist es nun fertig.
                Hier habe ich das angepasst, nun ist es perfekt.
                B C F 3 Antworten Letzte Antwort
                  @blackeagle998
                  fctInit();
                    }else{
                  function fctInit(){
                  let str_html            = '';
                  //Textausrichtung
                  //Schriftfarbe
                      case "Nacht":
                          break;
                      default:
                          break;
                  }else{
                  }else{
                  return str_html;
                  B
                  B
                  blackeagle998
                  #3688
                  @dslraser
                  Aus meiner Sicht muss irgendwo in den Kachel oder in den Instanzeinstellungen irgendwas aktiviert sein, dass der Kachelumriss sichtbar ist.
                  Schau mal durch, vielleicht findest du ja was.
                  • B blackeagle998
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #3689
                    edit einen über Dir 👍😜
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      #3690
                      @dslraser
                      Sehr edel, top!
                      • B blackeagle998
                        @dslraser
                        Sehr edel, top!
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #3691
                        @dslraser
                        Sehr edel, top!
                        Danke. Und dank Deiner Hilfe👍
                        Und natürlich auch Dank an @s-bormann 👍👍👍
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #3692
                          @blackeagle998 @s-bormann
                          Ich habe jetzt mal die Version 0.9 für mein Blockly erstellt (noch nicht hoch geladen). Damit ist es möglich für die HTML Listen ein Standard Farbthema/ein helles Farbthema und ein dunkles Farbthema per Schalter in den Datenpunken zu schalten.
                          In diesem Beispiel schalte ich hier sogar direkt in iQontrol um
                          Hier mal am Beispiel mit iQontrol und der Fensterliste. (Gif mit nicht so toller Qualität)
                          @s-bormann
                          So ähnlich meinte ich meine Anfrage, ob es möglich ist, eine Art Tag Nachtschaltung in iQontrol ein zu bauen ?
                          Dann könnte man, abhängig von einem Helligkeitswert oder Uhrzeit, die Ansicht umschalten lassen.
                          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                            @s-bormann
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #3693
                            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                            @s-bormann
                            Wie immer, sehr geile Umsetzung von Dir! Mir gefällt die Idee, wie Du das mit der Schalter-Liste gemacht hast. Ist schon krass, was man alles rausholen kann, wenn man etwas rumspielt und die ganzen Optionen richtig einzusetzen weiß!
                            Mit der Tag-Nacht-Schaltung habe ich schon ein wenig geschaut - schön wäre ja z.B. eine automatisch Anpassung, die der Einstellung des Endgerätes folgt. Da sich mein Urlaub aber jetzt dem Ende neigt und das ganze eine etwas umfangreichere Anpassung mit viel Fleißarbeit wird (alle Farb-Optionen müssen ja im Prinzip nochmal für den Nachtmodus erstellt werden), fürchte ich, dass das noch ein wenig dauert. Kommt aber bestimmt!
                            LG
                            dslraserD V 2 Antworten Letzte Antwort
                            • s.bormannS s.bormann
                              @s-bormann
                              LG
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #3694
                              @s-bormann
                              Kein Problem, eilt ja auch nicht. Du bist ja sonst an Geschwindigkeit und Support nicht zu übertreffen.
                              Aber...😀, Du hattest vor kurzem mal nach Ideen für die kalte Jahreszeit gefragt.😜
                                @s-bormann
                                LG
                                V
                                V
                                vepman
                                #3695
                                @s-bormann
                                Nur eine Frage, kein Feature-Request.
                                Es ist ja möglich eine einzelne Kachel über http aufzurufen.
                                Kann man auch der Kachel einen Wert (true, false, 1, 0) mitgeben?
                                Wenn ja, wie wäre dann die Syntax?
                                metaxaM s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • V vepman
                                  @s-bormann
                                  metaxaM
                                  metaxaM
                                  metaxa
                                  #3696
                                  @dslraser & @s-bormann:
                                  dslraser schreibt in
                                  iQontrol hat den Vorteil, das es auch für pro Nutzer ohne VPN oder ähnliches erreichbar und aufrufbar ist.
                                  Hi, bei mir gibts da seit Wochen (Monaten?) Probleme. Ich bekomme zwar meine iQontrol Startseite, kann danach aber nichts mehr weiter machen.
                                  Am Handy ist es für mich unmöglich irgendwie F12 zu drücken.
                                  Woran könnte ich drehen? VIS,Admin, Float geht einwandfrei von der Startseite.
                                  LG, mxa
                                  • metaxaM metaxa
                                    LG, mxa
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #3697
                                    @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                    Kann ich Dir leider nicht beantworten, bei mir funktioniert das einwandfrei. (Android Note 10 plus 5G)
                                    • metaxaM metaxa
                                      LG, mxa
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #3698
                                      @metaxa
                                      geht es denn auf einem Rechner zu Hause im LAN / WLAN (nicht am Handy), wenn Du Dich dort über iobroker.pro anmeldest ?
                                      (wenn nicht, könntest Du da ja mal mit F12...)
                                      s.bormannS metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • V vepman
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #3699
                                        @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                        @s-bormann
                                        Hi, nein, das geht nicht, allerdings kann das der Web-Adapter von Haus aus, wenn man die "eingebaute Simple-Api" aktiviert. Dann kann man einfach mit der URL Sachen schalten (oder abfragen), z.B.:
                                        http://192.168.xxx:8082/set/zigbee.0.xyz.on?value=true
                                        LG
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @metaxa
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                          #3700
                                          @metaxa
                                          Genau, das wäre erst mal wichtig zu wissen, liegts am Endgerät oder an der Konfiguration? Wenn es am PC auch nicht geht, dann wird es sich vermutlich recht schnell über die F12-Konsole klären lassen. Wenns am PC geht, wirds kompliziert...
                                          Dann könntest Du mal eine 2. Instanz anlegen und schauen, ob die Demo-View ordentlich läuft. Wenn ja, dann hat es scheinbar irgendwie die Konfig zerhauen. Dann könntest Du noch probieren, die Einstellungen über die neue Export-Funktion zu exportieren und wieder zu importieren (ggf. in eine neue Instanz). Wenn das scheitert, melde Dich bitte noch mal.
                                          Edit: Was für ein Handy hast Du eigentlich?
                                          83.9k
                                          1.4m
