7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @dslraser
    Ändere mal bitte diese drei Zeilen
    let str_color_body      = '#005c78';
    let str_color_cell      = '#47575c';
    let str_color_font      = 'Silver';
    in
    let str_color_body      = 'rgba(0, 92, 120, 0)';
    let str_color_cell      = 'rgba(71, 87, 92, 0)';
    let str_color_font      = 'rgba(255, 255, 255, 1)';
    Hinweis:
    rgba(255, 255, 255, 1) = weiß, silber wäre (192, 192, 192, 1)
    Die 0 bzw. 1 am Ende gibt die Deckkraft (opacity) an, 1 = 100%, bei 0 sollte der Hintergrund also unsichtbar sein.
    Außerdem kannst du bei der Tabellenformatierung der Wettervorschau noch die Schriftfarbe von "black" in "silver" ändern, das wäre dann in diesem Abschnitt:
    str_html_head = str_html_head + 'td {';
    str_html_head = str_html_head + 'border-width:1px;';
    str_html_head = str_html_head + 'border-style:solid;';
    str_html_head = str_html_head + 'border-color:black;';
    str_html_head = str_html_head + '}';
    Für weiß wäre das dann --> border-color:rgba(255, 255, 255, 1);
    Für Silber wäre das dann --> border-color:rgba(192, 192, 192, 1);
    Probier mal ob's klappt.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #3679
    @blackeagle998
    jetzt habe ich das so eingestellt. Sa lasse ich es jetzt mal.
    • S StephanJanine
      @dslraser wie hast du die Bewegungsmelder aktiv und inaktiv geschaltet? also ich habe das mal über einen separaten Datenpunkt gemacht den ich dann immer nach einer Bewegung abfrage ob True/False aber das ist irgendwie umständlich
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #3680
      @StephanJanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      Das macht ein Blockly. Dieses Blockly erstellt "dynamisch" html Listen, die sich auch in geöffneter Listenansicht live ändern.
      https://forum.iobroker.net/post/273896
      • dslraserD dslraser
        @blackeagle998
        B
        B
        blackeagle998
        #3681
        @dslraser
        Hmm warum der Kachelumriss angezeigt wird, kann ich nicht genau sagen.
        Hast du bei der Kachel ein Hintergrundbild aktiv / inaktiv eingestellt? Wenn ja, nimm das mal bitte raus.
        Wenn du den Scrollbalken rechts nicht haben willst, ergänzt du hinter der Zeile "str_html_head = str_html_head + 'body {';" folgende Zeile:
        str_html_head = str_html_head + 'overflow:hidden;';
        • B blackeagle998
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #3682
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          Die Zeile zerstört dann die Farbe und der Balken bleibt.
          Ein Hintergundbild aktiv/inaktiv habe ich nicht, steht auf standard.
          Edit: welche Zeilennummer meinst Du dafür ?
          EDIT 2: der Scrollbalken ist weg, ich habe vorher an der falschen Stelle eingefügt.
          • B blackeagle998
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #3683
            @blackeagle998
            der kleine weiße Strich am unteren Rand in der Kachel ist schon die erste Linie der darunter liegenden Tabelle. Bekomme ich das auch noch wech ?
              @blackeagle998
              B
              B
              blackeagle998
              #3684
              @dslraser
              str_html_head = str_html_head + '.table_Wettervorschau {';
              str_html_head = str_html_head + 'margin-top:3vw;';
              Anstatt 3vw kannst du 3.5vw oder 4vw probieren.
              Das ist der Abstand der Tabelle Wettervorschau nach oben.
                B
                B
                blackeagle998
                #3685
                @dslraser
                Kannst du mal bitte ein Screenshot der Geräteübersicht machen, wo sich diese Kachel befindet (nicht die Kachel Einstellungen)?
                • B blackeagle998
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #3686
                  @dslraser
                  meinst Du das ?
                  Edit: den obersten Haken habe ich raus genommen, der war da quatsch, weil ich mal die Geräte verschoben hatte.
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #3687
                    @blackeagle998
                    hier noch mal das aktuelle Script für diese Ansicht
                    const DP_Uhr_digital 				= '0_userdata.0.Uhr.Digital_Uhr_HTML_Uhrzeit_und_Datum_V7_neu';
                    const DP_Wetter_Vorschau 			= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau';
                    const DP_Wetter_Vorschau_Trigger	= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau_Trigger';
                    fctInit();
                    on({id:DP_Wetter_Vorschau_Trigger, val:true} , function (dp) {
                      if (getState(DP_Wetter_Vorschau).val){
                          setState(DP_Wetter_Vorschau, false);
                      }else{
                          setState(DP_Wetter_Vorschau, true);
                    function fctInit(){
                    if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                        createState(DP_Uhr_digital,
                            {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'value', read: true , write: true}
                    if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger)) {
                        createState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger,
                            {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau Trigger', role: 'button', read: false , write: true}
                    if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau)) {
                        createState(DP_Wetter_Vorschau,
                            {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau', role: 'switch', read: true , write: true, def: false}
                    setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7(), 1000);
                    schedule("*/10 * * * * *", function () {
                        setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7());
                    function fctUhrzeitDatumWetter_V7() {
                    let str_Uhrzeit         = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                    let str_Datum           = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                    let str_Wochentag       = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                    let str_color_body      = 'rgba(66, 66, 66, 1)';
                    let str_position_font   = 'left'
                    let str_Tageszeit       = 'Tag';
                    let str_html            = '';
                    let str_html_head       = '';
                    let image_Wetter_Pfad   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/';
                    // CSS Style (Formatierung der HTML Elemente)
                    str_html_head = str_html_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
                    str_html_head = str_html_head + '<style>';
                    str_html_head = str_html_head + 'overflow:hidden;'; //Scrollbalken ausgeblendet
                    str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_body + ';';
                    str_html_head = str_html_head + 'span {';
                    //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                    //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White;';
                    //Textausrichtung
                    str_html_head = str_html_head + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                    //Schriftfarbe
                    str_html_head = str_html_head + 'color:' + str_color_font + ';';
                    //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                    //str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                    str_html_head = str_html_head + 'border-color:silver;';
                    str_html_head = str_html_head + '.container_column {';
                    str_html_head = str_html_head + 'display:flex;';
                    //Elemente werden untereinander dargestellt
                    str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: column;';
                    str_html_head = str_html_head + 'justify-content: flex-start;';
                    //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow;';
                    str_html_head = str_html_head + '.container_row {';
                    str_html_head = str_html_head + 'display: flex;';
                    str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: row;';
                    str_html_head = str_html_head + 'justify-content: space-between;';
                    str_html_head = str_html_head + 'input {';
                    str_html_head = str_html_head + 'height:10vw;';
                    str_html_head = str_html_head + 'width:10vw;';
                    str_html_head = str_html_head + '.img_wetter {';
                    str_html_head = str_html_head + 'height:15vw;';
                    str_html_head = str_html_head + 'width:15vw;';
                    //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                    //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                    //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                    str_html_head = str_html_head + '.box_uhr {font-size:14vmax;}';
                    str_html_head = str_html_head + '.box_datum {font-size:4vmax;text-align:center;}';
                    str_html_head = str_html_head + '.box_wetter {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}';
                    str_html_head = str_html_head + 'margin-top:4vw;';
                    str_html_head = str_html_head + 'border-collapse: collapse;';
                    str_html_head = str_html_head + 'font-size:3vmax;';
                    str_html_head = str_html_head + '</style>';
                    str_html_head = str_html_head + '<script type="text/javascript">';
                    str_html_head = str_html_head + 'function setState(stateId, value){';
                    str_html_head = str_html_head + 'sendPostMessage("setState", stateId, value);';
                    str_html_head = str_html_head + 'function sendPostMessage(command, stateId, value){';
                    str_html_head = str_html_head + 'message = { command: command, stateId: stateId, value: value};';
                    str_html_head = str_html_head + 'window.parent.postMessage(message, "*");';
                    str_html_head = str_html_head + '</script>';
                    str_html_head = str_html_head + '</head>';
                    // Prüfen ob Tag oder Nacht um Sonne oder Mond Icons anzuzeigen
                    //Wenn ihr den nachfolgenden Datenpunkt 'javascript.0.Astro.Tageszeit.current' auch habt, könnt ihr das einkommentieren --> /* und */ löschen
                    //--> dafür gibt es ein ASTRO Skript hier im Forum
                    switch (getState('javascript.0.Astro.Tageszeit.current').val){
                        case "Sonnenuntergang":
                        case "Abenddämmerung":
                        case "Nacht":
                        case "Morgendämmerung":
                            str_Tageszeit = 'Nacht';
                            break;
                        default:
                            break;
                    // Ab hier werden die verschiedenen HTML Flex Container zusammengebaut
                    //Box 1 = Uhrzeit und Wettersymbol
                    str_html = str_html + str_html_head + '<div class="container_row">';
                    str_html = str_html + '<span class="box_uhr"><b>' + str_Uhrzeit + ' Uhr</b></span>';
                    if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                          str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '" />';
                    }else{
                          str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '" />';
                    str_html = str_html + '</div>';
                    //Box 2 = Wochentag/Datum, Abfallentsorgung und aktuelle Wetterdaten
                    str_html = str_html + '<div class="container_row">';
                    str_html = str_html + '<div class="container_column">';
                    str_html = str_html + '<span class="box_datum"><b><i>' + str_Wochentag + ', ' + str_Datum + '</i></b></span>';
                    str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><b><i>' + Math.round(getState('hm-rpc.0.0010D8A98AD4AC.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/).val) + '°C</i></b></span>';
                        str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc').val + '</i></span>';
                    }else{
                        str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + str_Tageszeit + '</i></span>';
                    //Box 3 = Wettervorschau
                    str_html = str_html + '<table class="table_Wettervorschau">';
                    str_html = str_html + '<tr>';
                    str_html = str_html + '<td>heute</td>';
                    str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                    str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value').val + '°C bis ';
                    str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value').val + '°C</td>';
                    //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value').val + '%</td>';
                    str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc').val + '</td>';
                    str_html = str_html + '</tr>';
                    str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name').val + '</td>';
                    str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                    str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value').val + '°C bis ';
                    str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value').val + '°C</td>';
                    //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value').val + '%</td>';
                    str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc').val + '</td>';
                    str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name').val + '</td>';
                    str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                    str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value').val + '°C bis ';
                    str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value').val + '°C</td>';
                    //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value').val + '%</td>';
                    str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc').val + '</td>';
                    str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name').val + '</td>';
                    str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                    str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value').val + '°C bis ';
                    str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value').val + '°C</td>';
                    //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value').val + '%</td>';
                    str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc').val + '</td>';
                    str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name').val + '</td>';
                    str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                    str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value').val + '°C bis ';
                    str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value').val + '°C</td>';
                    //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value').val + '%</td>';
                    str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc').val + '</td>';
                    str_html = str_html + '</table>';
                    return str_html;
                    EDIT: so ist es nun fertig.
                    Hier habe ich das angepasst, nun ist es perfekt.
                    B C F 3 Antworten Letzte Antwort
                      @blackeagle998
                      fctInit();
                        }else{
                      function fctInit(){
                      let str_html            = '';
                      //Textausrichtung
                      //Schriftfarbe
                          case "Nacht":
                              break;
                          default:
                              break;
                      }else{
                      }else{
                      return str_html;
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      #3688
                      @dslraser
                      Aus meiner Sicht muss irgendwo in den Kachel oder in den Instanzeinstellungen irgendwas aktiviert sein, dass der Kachelumriss sichtbar ist.
                      Schau mal durch, vielleicht findest du ja was.
                      • B blackeagle998
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #3689
                        edit einen über Dir 👍😜
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          #3690
                          @dslraser
                          Sehr edel, top!
                          • B blackeagle998
                            @dslraser
                            Sehr edel, top!
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #3691
                            @dslraser
                            Sehr edel, top!
                            Danke. Und dank Deiner Hilfe👍
                            Und natürlich auch Dank an @s-bormann 👍👍👍
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #3692
                              @blackeagle998 @s-bormann
                              Ich habe jetzt mal die Version 0.9 für mein Blockly erstellt (noch nicht hoch geladen). Damit ist es möglich für die HTML Listen ein Standard Farbthema/ein helles Farbthema und ein dunkles Farbthema per Schalter in den Datenpunken zu schalten.
                              In diesem Beispiel schalte ich hier sogar direkt in iQontrol um
                              Hier mal am Beispiel mit iQontrol und der Fensterliste. (Gif mit nicht so toller Qualität)
                              @s-bormann
                              So ähnlich meinte ich meine Anfrage, ob es möglich ist, eine Art Tag Nachtschaltung in iQontrol ein zu bauen ?
                              Dann könnte man, abhängig von einem Helligkeitswert oder Uhrzeit, die Ansicht umschalten lassen.
                                @s-bormann
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #3693
                                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                @s-bormann
                                Wie immer, sehr geile Umsetzung von Dir! Mir gefällt die Idee, wie Du das mit der Schalter-Liste gemacht hast. Ist schon krass, was man alles rausholen kann, wenn man etwas rumspielt und die ganzen Optionen richtig einzusetzen weiß!
                                Mit der Tag-Nacht-Schaltung habe ich schon ein wenig geschaut - schön wäre ja z.B. eine automatisch Anpassung, die der Einstellung des Endgerätes folgt. Da sich mein Urlaub aber jetzt dem Ende neigt und das ganze eine etwas umfangreichere Anpassung mit viel Fleißarbeit wird (alle Farb-Optionen müssen ja im Prinzip nochmal für den Nachtmodus erstellt werden), fürchte ich, dass das noch ein wenig dauert. Kommt aber bestimmt!
                                LG
                                dslraserD V 2 Antworten Letzte Antwort
                                • s.bormannS s.bormann
                                  @s-bormann
                                  LG
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #3694
                                  @s-bormann
                                  Kein Problem, eilt ja auch nicht. Du bist ja sonst an Geschwindigkeit und Support nicht zu übertreffen.
                                  Aber...😀, Du hattest vor kurzem mal nach Ideen für die kalte Jahreszeit gefragt.😜
                                    @s-bormann
                                    LG
                                    V
                                    V
                                    vepman
                                    #3695
                                    @s-bormann
                                    Nur eine Frage, kein Feature-Request.
                                    Es ist ja möglich eine einzelne Kachel über http aufzurufen.
                                    Kann man auch der Kachel einen Wert (true, false, 1, 0) mitgeben?
                                    Wenn ja, wie wäre dann die Syntax?
                                    metaxaM s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • V vepman
                                      @s-bormann
                                      metaxaM
                                      metaxaM
                                      metaxa
                                      #3696
                                      @dslraser & @s-bormann:
                                      dslraser schreibt in
                                      iQontrol hat den Vorteil, das es auch für pro Nutzer ohne VPN oder ähnliches erreichbar und aufrufbar ist.
                                      Hi, bei mir gibts da seit Wochen (Monaten?) Probleme. Ich bekomme zwar meine iQontrol Startseite, kann danach aber nichts mehr weiter machen.
                                      Am Handy ist es für mich unmöglich irgendwie F12 zu drücken.
                                      Woran könnte ich drehen? VIS,Admin, Float geht einwandfrei von der Startseite.
                                      LG, mxa
                                      • metaxaM metaxa
                                        LG, mxa
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #3697
                                        @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                        Kann ich Dir leider nicht beantworten, bei mir funktioniert das einwandfrei. (Android Note 10 plus 5G)
                                        • metaxaM metaxa
                                          LG, mxa
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #3698
                                          @metaxa
                                          geht es denn auf einem Rechner zu Hause im LAN / WLAN (nicht am Handy), wenn Du Dich dort über iobroker.pro anmeldest ?
                                          (wenn nicht, könntest Du da ja mal mit F12...)
                                          s.bormannS metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
