  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    apollon77A
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V vepman
    @s-bormann
    Also vorweg, das Panel funktioniert super.
    Wie kann ich z.B. die Hauptansicht mit dem Panel steuern?
    Wenn ich "Verknüpfung zu anderer Ansicht" wähle, wechselt die Ansicht im Panel und nicht in der Hauptansicht.
    Wo liegt mein Gedankenfehler?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #3741
    @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    @s-bormann
    Du musst diese Option in der Kachel mit der Verknüpfung zur anderen Ansicht aktivieren:
    LG
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • B blackeagle998
      @CrazyFloyd
      Die mond Icons müssen in folgendem Ordner liegen:
      ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/mond/
      Darin befinden sich die einzelnen x.png Dateien durchnummeriert von 0.png bis 28.png glaube ich.
      Du kannst natürlich auch einen anderen Ordner verwenden, dann muss der Pfad im Skript aber angepasst werden.
      C
      C
      CrazyFloyd
      #3742
      @blackeagle998
      Prima. Danke. Werde es heute Abend sehen.
      • s.bormannS s.bormann
        @s-bormann
        LG
        V
        V
        vepman
        schrieb am zuletzt editiert von vepman
        #3743
        @s-bormann
        Klappt jetzt
        • S
          S
          sandro_gera
          #3744
          Hallo an alle,
          ich habe mir zwar die Dokumentation durchgelesen, aber ich komme nicht wirklich weiter.
          Ich beschäftige mich noch nicht so lange mit ioBroker, daher bitte ich meine dummen Fragen zu entschuldigen.
          Ich habe versuch ein Wetterwidget auf Home zu ersellen und dazu bei Backround url die url einer Wetterstation bei wunderground eingegeben. leider kommt die Meldung das wundergrund den Zugriff verweigert.
          Des weiteren habe ich bereits Räume Steckdosen (Geräte) und Lampen angelegt und möchte auf Home eine Anzeige bekommen welche Lampen eingeschaltet, welche Geräte an und welche Fenster offen sind bekommen. Leider hab ich nicht wirklich eine Idee wie ich das anstellen kann.
          Es wäre nett wenn mir jemand hilft oder mir einen tipp gibt wo ich eine anleitung dafür finde.
          Vielen Dank im Voraus
          Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
          Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
          JS-Controller: 5.0.16
          • B blackeagle998
            @CrazyFloyd
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #3745
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            @CrazyFloyd
            Kann bitte mal Jemand "vernünftige" Mond Symbole zur Verfügung stellen ?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • V vepman
              @s-bormann
              Klappt jetzt
              V
              V
              vepman
              #3746
              @s-bormann
              Klappt jetzt
              Bis auf das ein iQontrol-Popup von Blockly gleichzeitig auch im Panel angezeigt wird.
              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                es gibt eine neue Github-Version zum testen. Es wäre toll, wenn das einige mal testen und Rückmeldung geben könnten, ob noch alles passt, denn ich musste viele CSS-Eigenschaften anpassen. Das ganze hat erst ganz locker angefangen - aber egal, wo ich was gedreht habe, ging irgendwo eine neue Baustelle auf... Nach viel Frust und vielen Änderungen passt es jetzt bei mir zumindest wieder alles, aber das heißt ja noch nichts :)
                Das ganze war notwendig, weil ich ein Panel eingebaut habe, so dass man sich eine zweite Ansicht links neben die Hauptansicht schieben kann. Quasi eine Art Split-Screen wie auf dem iPad:
                Man kann das Panel bzw. den Split-Screen umfassend konfigurieren (z.B. ob er ab einer gewissen Bildschirmgröße automatisch eingeblendet werden soll, wie er geöffnet, wie geschlossen wird etc.).
                Befüllen kann man das Panel mit HTML, also auch Widgets - oder einer eigenen View (auch bei den Gerätekacheln kann man jetzt Views als Hintergrund einfügen - wie auf dem Bild schon zu sehen).
                Solche Background-Views sind ganz normal angelegte Ansichten in iQontrol. Es gibt aber ein paar Besonderheiten: Neben geringfügig anderem Styling, ist z.B. Swiping, die Toolbar und Panels deaktiviert. Außerdem, und das ist glaube ich wichtig, kann man bei den einzelnen Gerätekacheln jetzt die Option aktivieren Die verknüpfte Ansicht in der Haupt-Instanz öffnen, wenn diese Ansicht als BACKGROUND_VIEW verwendet wird. Das bedeutet, dass die Links zu anderen Ansichten, nicht im Split-Screen, sondern auf der Haupt-Ansicht geöffnet werden. Man kann sich somit also eine schöne Navigation in die Seitenleiste bauen:
                Ein paar Kleinigkeiten gibts noch, z.B. die optionale Anzeige von Swipe-Goals ganz oben in der Ecke:
                Und ein paar Verbesserungen bei den Widgets. So wird jetzt beim Hinzufügen von Widgets ein Konfigurationsdialog gezeigt:
                Lieb gewonnen habe ich die FLOT-Charts als Hintergrund in den Kacheln:
                So dann, ich hoffe, alles läuft!!
                Viel Spaß damit!
                LG
                S
                S
                sebi85
                #3747
                @s-bormann Finde die neuen Funktion mit dem Panel super - danke dafür!
                Bei mir scheint soweit auch alles zu funktionieren. Ich fände es noch schick, wenn man die Option hätte, dass das Panel nach dem Klick eines Geräts wieder schließt (oder auf Geräte-Ebene analog dem "Die verknüpfte Ansicht in der Haupt-Instanz öffnen"). Ich würde das Panel als Navigationsmenü nutzen und dort viele Verknüpfungen auf andere Seiten erstellen.
                LG, Sebi
                • dslraserD dslraser
                  @CrazyFloyd
                  C
                  C
                  CrazyFloyd
                  #3748
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  @CrazyFloyd
                  mond.zip
                  Ich finde diese ganz schön...
                  • C CrazyFloyd
                    @CrazyFloyd
                    mond.zip
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #3749
                    @CrazyFloyd
                    Danke. (hatte ich auch gerade in einem anderen Thread gefunden😀)
                    Die finde ich auch besser als die originale im Adapter.
                    • B blackeagle998
                      @CrazyFloyd
                      C
                      C
                      CrazyFloyd
                      #3750
                      @CrazyFloyd
                      Mondumschaltung klappt jetzt. Siehe Bild. Danke.
                        Viel Spaß damit!
                        LG
                        B
                        B
                        blackeagle998
                        #3751
                        @s-bormann
                        Die Panel Funktion ist ja genial, finde ich persönlich ideal für die Auflistung aller aktiven Geräte (Lichter, offene Fenster etc.).
                        So viel neues, da muss ich erstmal in Ruhe wieder einiges umbauen.
                        Danke, dass du so viel Arbeit da rein steckst!!!
                        Btw. wäre es denkbar ein zweites Panel auf der anderen Seite anzulegen, sodass man beidseitig verschiedene Informationen per Panel einblenden kann?
                        Top Arbeit!
                        • B
                          B
                          blackeagle998
                          #3752
                          @s-bormann
                          Ich erweitere mal meine obige Anfrage zum Panel um zwei Punkte:
                          1. Das Panel soll in Abhängigkeit vom Inhalt eines Datenpunktes dauerhaft angezeigt werden, bis der Datenpunkt leer (string) oder false ist.
                            Eigentlich funktioniert das schon fast, nur dauerhaft nicht, richtig?
                          2. Bei eingeblendetem Panel wird links immer noch der Öffnen Pfeil angezeigt, kann der ausgeblendet werden?
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                            Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                            iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                            Number of Installations
                            Stable version
                            NPM version
                            Known Vulnerabilities
                            Dies ist der Entwicklungs-Thread
                            Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                            Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                            https://forum.iobroker.net/topic/52077
                            Wichtige Resourcen
                            Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                            Video-Tutorials:
                            https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                            Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                            Viel Spaß und Erfolg,
                            Sebastian
                            B
                            B
                            Blackeye
                            #3753
                            bin gerade über das Tool gestolpert und es ist wirklich super.
                            Habe jetzt angefangen mir die Buttons nur unter bestimmten Bedingungen einzublenden.
                            Das mit dem eigenen Status habe ich hinbekommen aber mit dem Staubsauger klappt es nicht ganz.
                            Der andere Adapter hat leider keinen aktuellen Status, dachte ich mir ich kann ja den Akku prüfen...Also ich möchte den Button sehen wenn der Akku des Robos nicht bei 100% liegt....
                            So klappt es aber nicht :
                            mihome-vacuum.0.info.battery level <> "100"
                            Danke!
                              Viel Spaß damit!
                              LG
                              B
                              B
                              Blackeye
                              #3754
                              @s-bormann
                              wie hast du das mit den Corna Zahlen gemacht?
                              Und würde ich auch meine Karte vom Xiaomi Adapter irgendwie angezeigt bekommen?
                              Vielen, vielen Dank für die Arbeit die du dir gemacht hast...
                              Genau das, was ich schon immer gesucht habe!!!!
                              dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                              • B Blackeye
                                @s-bormann
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #3755
                                @Blackeye sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                müßte von hier sein...
                                https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html
                                • B Blackeye
                                  @s-bormann
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #3756
                                  als base64 geht es bei mir (ich habe aber noch den V1 und keine bunten Karten oder Räume)
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    B
                                    B
                                    Blackeye
                                    #3757
                                    @dslraser
                                    ich bin wirklich Anfänger.... ;-) wie kommst du da denn hin?
                                      B
                                      B
                                      Blackeye
                                      #3758
                                      @dslraser
                                      Hier leider auch....Mich interniert wie du an die RKI Zahl gekommen bist.
                                      Wenn du mal Zeit hast :-)
                                      Danke uns schönen Abend noch.
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #3759
                                        @s-bormann
                                        in der aktuellen GitHub Version ist bei mir der untere Bildschirmrand wech. (mobil)
                                        Also der Abstand bei "vollen" Seiten zum runter scrollen.
                                        M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @s-bormann
                                          M
                                          M
                                          muuulle
                                          #3760
                                          @dslraser
                                          @s-bormann
                                          Bei mir klappt es wunderbar. Ganz viel weißer Raum ist angeschnitten!
                                          Allerdings kommt beim Laden ein ganz buntes Hintergrundbild 😊
                                          E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
