  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    apollon77A
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E eMd
    @blackeagle998
    Habe sie direkt über die webif hochgeladen. Das mit den Rechten hatte ich nur zur Kontrolle angesehen..
    MfG
    eMd
    B
    B
    blackeagle998
    #3321
    @eMd
    Dann hatte ich das falsch verstanden.
    Jetzt weiß ich auch was WebIF ist 😀
    • E
      E
      eMd
      schrieb am zuletzt editiert von eMd
      #3322
      ich habe meinen Fehler gefunden.
      Damals habe ich Bilder hinterlegt und die hatten folgendes Link hinterlegt:
      iqontrol.meta\userimages\hg_1x1_dunkel.svg
      also habe ich den kopiert und auf meine neue kachel eingefügt, die hatte dann aber kein Hintergrundbild.
      Das Dropdownmenü funktioniert auf dem handy leider nicht zur auswahl eines Bildes.
      Habe mir jetzt einen PC geliehen und per dropdown das Bild ausgewählt. WIrd folgendermaßen angezeigt:
      iqontrol.meta/userimages/hg_1x1_dunkel.svg
      Man beachte / statt wie früher \ ...
      Kopiere ich eine Kachel mit den alten Verknüpfungen funktioneirt das Hintergrundbild trotzdem ^^
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @s-bormann
        Nein, ist der Übersichten Tab.
        Der Screen ist der Homescreen
        Also bei mir funktioniert das Ausblenden auch auf dem Homescreen.
        Hast Du die Überschriften kleiner gemacht? Es sieht nämlich wirklich aus, wie eine Unter-Überschrift. Die eigentliche Überschrift ist doch normalerweise viel größer, oder? Schau doch mal unter Geräte -> Home ob nicht beim ersten Gerät eine Überschrift drin steht. Ansonsten bin ich ratlos...
        LG!
        Z
        Z
        zahnheinrich
        #3323
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @s-bormann
        LG!
        Habe nochmal von Git installiert, geht jetzt!
        Vielen Dank!
        MfG Ulrich
          @Victor2589 Probier es jetzt bitte noch mal
          V
          V
          Victor2589
          #3324
          @s-bormann
          Hi und danke für die schnelle Änderung... jetzt ist zwar der eine Fehler nicht mehr aufgetreten dafür aber ein ganz anderer und zwar "id ist nicht definiert".
          Und das sieht jetzt bei mir folgendermaßen aus...
          • E eMd
            MfG
            eMd
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #3325
            @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
            MfG
            eMd
            Das mit / und \ ist tatsächlich verwirrend. Intern werden die ineinander "umgerechnet", so dass es passt. Ich musste das irgendwann mal ändern, da die Drop-Down-Listen den vorwärts-Slash als Trennzeichen zwischen Wert, Beschriftung und Icon vordefiniert hatten.
            • B blackeagle998
              Hier stand was.
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #3326
              @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
              @s-bormann
              Hey, openDialog einer Popup Kachel mit URL wird nicht vernünftig skaliert, das Popup rutscht immer aus dem Bild rechts raus:
              Bei einem "normalen" Dialog klappt es:
              Kannst du mal bitte schauen ob du da noch was drehen kannst?
              Versuchs mal mit der aktuellen Github-Version.
              B M 2 Antworten Letzte Antwort
              • V Victor2589
                @s-bormann
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #3327
                @Victor2589 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                @s-bormann
                Hmm, schräg. Er sagt "renderView " und gibt dann keine viewId an - das heißt, er versucht einen view zu rendern, der nicht definiert ist. Warum ist das aber so? Mit der aktuellen Github-Version habe ich jetzt noch mal ein paar Debug-Meldungen eingebaut, um das zu bestätigen. Vielleicht kannst Du es damit noch mal probieren.
                Ich denke aber nach wie vor, dass es - wie auch immer - Deine Konfiguration verhauen hat. Leg doch bitte testweise mal einen neuen View an und lege den dann auf den ersten Toolbar-Eintrag. Dann sollte zumindest eine vernünftige Startseite existieren.
                V V 2 Antworten Letzte Antwort
                  @s-bormann
                  B
                  B
                  blackeagle998
                  #3328
                  @s-bormann
                  Funktioniert, danke!
                    @s-bormann
                    V
                    V
                    Victor2589
                    #3329
                    @s-bormann
                    Perfekt, DANKeeeeee jetzt klappt alles... meine config war verhauen... dein tipp hat wunder bewirkt... hab einfach alles neu gemacht und siehe da, es funktioniert.
                    Vorher ohne config änderung sah das ganze noch so aus mit deiner debugausgabe:
                      @s-bormann
                      V
                      V
                      vepman
                      #3330
                      @s-bormann
                      Gestern war noch bei der Fernbedienung, dass sie beim Start komplett ausgeklappt war.(Pad, Zahlen usw.)
                      Das war Klasse.
                      Ich vermute mal, dass dafür unter Optionen -> Remote -> "Sektionen offen lassen" gedacht ist?
                      Leider funktioniert das nicht mehr.
                      Oder habe ich da was falsch verstanden?
                      • K
                        K
                        Kueppert
                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                        #3331
                        Hm,
                        ich habe (bei Git gemeldet #145) auch die von Victor genannten Fehlermeldungen...puuuh, alles neu machen, das wird ein Kraftakt. Ich warte mal noch auf die Rückmeldung von sbohrmann und mache mich dann daran, alles neu zu machen...
                        PS: Habe auch ne neue Instanz ausprobiert. Leider brachte das bei mir keinen Erfolg.
                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                          kannst Du mir mal bitte genau beschreiben, wie die Datenpunkte des EPG aufgebaut sind? Vielleicht mit Screenshot der Datenpunkte? Über welchen Adapter holst Du Dir das EPG?
                          VG!
                          Es ist das gepostete Script von @Julian-0 , das ist kein Adapter.
                          Ich habe mir die Datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen lassen. (javascript.x geht natürlich auch)
                          Die Struktur ist immer gleich.
                          Beispiel:
                          Script
                          schedule('*/1 * * * *', function(){
                             var url = 'http://IP-ADRESSE/api/epgbouquet?bRef=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM%20BOUQUET%20%22userbouquet.dbe00.tv%22%20ORDER%20BY%20bouquet'; //bRef der entsprechenden Favoritenliste
                             request(url, function (err, state, body){
                                 if (body) {
                                     body = JSON.parse(body);
                                     for(var i=0;i<body.events.length;i++) {
                                         var current_service = body['events'][i]['sname'];
                                         var title = body['events'][i]['title'];
                                         var shortdesc = body['events'][i]['shortdesc'];
                                         var longdesc = body['events'][i]['longdesc'];
                                         var begin_timestamp = body['events'][i]['begin_timestamp'];
                                         var duration = (body['events'][i]['duration_sec'])/60;
                                         duration = Math.floor(duration);
                                         var time;
                                         time = new Date(begin_timestamp*1000).toLocaleTimeString();
                                         createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".title");
                                         createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".shortdesc");
                                         createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".longdesc");
                                         createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".begin_timestamp");
                                         createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".duration_sec");
                                         setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".title", title);
                                         setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".shortdesc", shortdesc);
                                         setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".longdesc", longdesc);
                                         setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".begin_timestamp", time);
                                         setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".duration_sec", duration);
                                 } else {
                                     log('EPG_now meldet Fehler: ' + err, 'error');
                          Edit:
                          das war der Beitrag von hier, da siehst Du wie es @Julian-0 es jetzt macht
                          https://forum.iobroker.net/post/493646
                          Sag mal, kann man mit den neuen ADDITIONAL_CONTROLS nicht so was basteln? Eine value-List, in der man den Sender auswählt, und darunter ein oder mehrere Strings mit den EPG-Infos. Dahinter steckt dann ein Blockly-Script, dass dann die String-Datenpunkte entsprechend der Auswahl der value-List befüllt.
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #3332
                          wenn ich aus dem Urlaub zurück bin schaue ich mir das mal an.
                          • K Kueppert
                            Hm,
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                            #3333
                            @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                            Hm,
                            Schreib mir mal bitte eine PN
                            Edit: Ist ja quatsch, ich schreib Dir ne PN. Sorry, bin müde... :)
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #3334
                              @s-bormann
                              Ich habe bisher eine kleine Kachel als Wert benutzt um mir html Listen anzuzeigen.
                              Eine aktive Kachel ist hell mit entsprechendem Symbol und eine inaktive mit anderem Symbol.
                              aktiv
                              inaktiv
                              Liste als PopUp
                              Jetzt möchte ich das Ganze als Widget nutzen, das funktioniert auch soweit, bis auf eine Kleinigkeit. Ich bekomme den Überzug der Kachel nicht weg
                              links als Wert /rechts als Widget
                              Das Widget an sich gefällt mir besser, da mehr Bildschirmfläche auf dem Handy benutzt wird
                              Wie bekomme ich den Überzug bzw. "Schleier" von dem 0,5x0,5 Icon weg ?
                              • B
                                B
                                blackeagle998
                                #3335
                                @s-bormann
                                Hi, siehst du irgendeine Möglichkeit die .js und .css Dateien im Ordner /userwidgets direkt über die iQontrol Config Seite bearbeiten zu können?
                                Dieses ständige hochladen bei Änderungen nervt etwas 😉
                                  VG!
                                  Beispiel:
                                  Script
                                         if (body) {
                                                 var time;
                                         } else {
                                  Edit:
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #3336
                                  meinst Du so in etwa ?
                                  EDIT: übrigens sind beim Start trotz anderer Einstellung alle Sektionen geöffnet
                                  V s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • dslraserD dslraser
                                    V
                                    V
                                    vepman
                                    #3337
                                    Verstehe ich nicht. Egal was ich einstelle, alle Sektionen bleiben zugeklappt.
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • V vepman
                                      K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #3338
                                      @vepman ist bei mir genauso ;)
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #3339
                                        @blackeagle998 @s-bormann
                                        seit dem letzten Update auf 1.3.1 geht bei mir die Vorhersage mit klick auf das "unsichtbare" Icon oben links nicht mehr auf ?
                                        @blackeagle998 geht das bei Dir noch ?
                                        Ich habe eben nochmal drüber installiert und auch einen upload gemacht.
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #3340
                                          @dslraser @s-bormann
                                          Hmm stimmt, jetzt lässt sich der virtuelle State einer Widget Kachel nicht mehr schalten, wenn das Icon blank ist.
                                          Kann man die Option pro Kachel steuerbar machen?
                                          84.0k
                                          1.4m
