    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @s-bormann
    Nein, ist der Übersichten Tab.
    Der Screen ist der Homescreen
    Also bei mir funktioniert das Ausblenden auch auf dem Homescreen.
    Hast Du die Überschriften kleiner gemacht? Es sieht nämlich wirklich aus, wie eine Unter-Überschrift. Die eigentliche Überschrift ist doch normalerweise viel größer, oder? Schau doch mal unter Geräte -> Home ob nicht beim ersten Gerät eine Überschrift drin steht. Ansonsten bin ich ratlos...
    LG!
    Z
    Z
    zahnheinrich
    #3323
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @s-bormann
    LG!
    Habe nochmal von Git installiert, geht jetzt!
    Vielen Dank!
    MfG Ulrich
      @Victor2589 Probier es jetzt bitte noch mal
      V
      V
      Victor2589
      #3324
      @s-bormann
      Hi und danke für die schnelle Änderung... jetzt ist zwar der eine Fehler nicht mehr aufgetreten dafür aber ein ganz anderer und zwar "id ist nicht definiert".
      Und das sieht jetzt bei mir folgendermaßen aus...
      • E eMd
        ich habe meinen Fehler gefunden.
        Damals habe ich Bilder hinterlegt und die hatten folgendes Link hinterlegt:
        iqontrol.meta\userimages\hg_1x1_dunkel.svg
        also habe ich den kopiert und auf meine neue kachel eingefügt, die hatte dann aber kein Hintergrundbild.
        Das Dropdownmenü funktioniert auf dem handy leider nicht zur auswahl eines Bildes.
        Habe mir jetzt einen PC geliehen und per dropdown das Bild ausgewählt. WIrd folgendermaßen angezeigt:
        iqontrol.meta/userimages/hg_1x1_dunkel.svg
        Man beachte / statt wie früher \ ...
        Kopiere ich eine Kachel mit den alten Verknüpfungen funktioneirt das Hintergrundbild trotzdem ^^
        MfG
        eMd
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #3325
        @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        MfG
        eMd
        Das mit / und \ ist tatsächlich verwirrend. Intern werden die ineinander "umgerechnet", so dass es passt. Ich musste das irgendwann mal ändern, da die Drop-Down-Listen den vorwärts-Slash als Trennzeichen zwischen Wert, Beschriftung und Icon vordefiniert hatten.
        • B blackeagle998
          Hier stand was.
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #3326
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          @s-bormann
          Hey, openDialog einer Popup Kachel mit URL wird nicht vernünftig skaliert, das Popup rutscht immer aus dem Bild rechts raus:
          Bei einem "normalen" Dialog klappt es:
          Kannst du mal bitte schauen ob du da noch was drehen kannst?
          Versuchs mal mit der aktuellen Github-Version.
          B M 2 Antworten Letzte Antwort
          • V Victor2589
            @s-bormann
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #3327
            @Victor2589 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
            @s-bormann
            Hmm, schräg. Er sagt "renderView " und gibt dann keine viewId an - das heißt, er versucht einen view zu rendern, der nicht definiert ist. Warum ist das aber so? Mit der aktuellen Github-Version habe ich jetzt noch mal ein paar Debug-Meldungen eingebaut, um das zu bestätigen. Vielleicht kannst Du es damit noch mal probieren.
            Ich denke aber nach wie vor, dass es - wie auch immer - Deine Konfiguration verhauen hat. Leg doch bitte testweise mal einen neuen View an und lege den dann auf den ersten Toolbar-Eintrag. Dann sollte zumindest eine vernünftige Startseite existieren.
            V V 2 Antworten Letzte Antwort
              @s-bormann
              B
              B
              blackeagle998
              #3328
              @s-bormann
              Funktioniert, danke!
                @s-bormann
                V
                V
                Victor2589
                #3329
                @s-bormann
                Perfekt, DANKeeeeee jetzt klappt alles... meine config war verhauen... dein tipp hat wunder bewirkt... hab einfach alles neu gemacht und siehe da, es funktioniert.
                Vorher ohne config änderung sah das ganze noch so aus mit deiner debugausgabe:
                  @s-bormann
                  V
                  V
                  vepman
                  #3330
                  @s-bormann
                  Gestern war noch bei der Fernbedienung, dass sie beim Start komplett ausgeklappt war.(Pad, Zahlen usw.)
                  Das war Klasse.
                  Ich vermute mal, dass dafür unter Optionen -> Remote -> "Sektionen offen lassen" gedacht ist?
                  Leider funktioniert das nicht mehr.
                  Oder habe ich da was falsch verstanden?
                  • K
                    K
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #3331
                    Hm,
                    ich habe (bei Git gemeldet #145) auch die von Victor genannten Fehlermeldungen...puuuh, alles neu machen, das wird ein Kraftakt. Ich warte mal noch auf die Rückmeldung von sbohrmann und mache mich dann daran, alles neu zu machen...
                    PS: Habe auch ne neue Instanz ausprobiert. Leider brachte das bei mir keinen Erfolg.
                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                      kannst Du mir mal bitte genau beschreiben, wie die Datenpunkte des EPG aufgebaut sind? Vielleicht mit Screenshot der Datenpunkte? Über welchen Adapter holst Du Dir das EPG?
                      VG!
                      Es ist das gepostete Script von @Julian-0 , das ist kein Adapter.
                      Ich habe mir die Datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen lassen. (javascript.x geht natürlich auch)
                      Die Struktur ist immer gleich.
                      Beispiel:
                      Script
                      schedule('*/1 * * * *', function(){
                         var url = 'http://IP-ADRESSE/api/epgbouquet?bRef=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM%20BOUQUET%20%22userbouquet.dbe00.tv%22%20ORDER%20BY%20bouquet'; //bRef der entsprechenden Favoritenliste
                         request(url, function (err, state, body){
                             if (body) {
                                 body = JSON.parse(body);
                                 for(var i=0;i<body.events.length;i++) {
                                     var current_service = body['events'][i]['sname'];
                                     var title = body['events'][i]['title'];
                                     var shortdesc = body['events'][i]['shortdesc'];
                                     var longdesc = body['events'][i]['longdesc'];
                                     var begin_timestamp = body['events'][i]['begin_timestamp'];
                                     var duration = (body['events'][i]['duration_sec'])/60;
                                     duration = Math.floor(duration);
                                     var time;
                                     time = new Date(begin_timestamp*1000).toLocaleTimeString();
                                     createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".title");
                                     createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".shortdesc");
                                     createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".longdesc");
                                     createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".begin_timestamp");
                                     createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".duration_sec");
                                     setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".title", title);
                                     setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".shortdesc", shortdesc);
                                     setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".longdesc", longdesc);
                                     setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".begin_timestamp", time);
                                     setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".duration_sec", duration);
                             } else {
                                 log('EPG_now meldet Fehler: ' + err, 'error');
                      Edit:
                      das war der Beitrag von hier, da siehst Du wie es @Julian-0 es jetzt macht
                      https://forum.iobroker.net/post/493646
                      Sag mal, kann man mit den neuen ADDITIONAL_CONTROLS nicht so was basteln? Eine value-List, in der man den Sender auswählt, und darunter ein oder mehrere Strings mit den EPG-Infos. Dahinter steckt dann ein Blockly-Script, dass dann die String-Datenpunkte entsprechend der Auswahl der value-List befüllt.
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #3332
                      wenn ich aus dem Urlaub zurück bin schaue ich mir das mal an.
                      • K Kueppert
                        Hm,
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                        #3333
                        @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                        Hm,
                        Schreib mir mal bitte eine PN
                        Edit: Ist ja quatsch, ich schreib Dir ne PN. Sorry, bin müde... :)
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #3334
                          @s-bormann
                          Ich habe bisher eine kleine Kachel als Wert benutzt um mir html Listen anzuzeigen.
                          Eine aktive Kachel ist hell mit entsprechendem Symbol und eine inaktive mit anderem Symbol.
                          aktiv
                          inaktiv
                          Liste als PopUp
                          Jetzt möchte ich das Ganze als Widget nutzen, das funktioniert auch soweit, bis auf eine Kleinigkeit. Ich bekomme den Überzug der Kachel nicht weg
                          links als Wert /rechts als Widget
                          Das Widget an sich gefällt mir besser, da mehr Bildschirmfläche auf dem Handy benutzt wird
                          Wie bekomme ich den Überzug bzw. "Schleier" von dem 0,5x0,5 Icon weg ?
                          • B
                            B
                            blackeagle998
                            #3335
                            @s-bormann
                            Hi, siehst du irgendeine Möglichkeit die .js und .css Dateien im Ordner /userwidgets direkt über die iQontrol Config Seite bearbeiten zu können?
                            Dieses ständige hochladen bei Änderungen nervt etwas 😉
                              VG!
                              Beispiel:
                              Script
                                     if (body) {
                                             var time;
                                     } else {
                              Edit:
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #3336
                              meinst Du so in etwa ?
                              EDIT: übrigens sind beim Start trotz anderer Einstellung alle Sektionen geöffnet
                              V s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                V
                                V
                                vepman
                                #3337
                                Verstehe ich nicht. Egal was ich einstelle, alle Sektionen bleiben zugeklappt.
                                • V vepman
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #3338
                                  @vepman ist bei mir genauso ;)
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #3339
                                    @blackeagle998 @s-bormann
                                    seit dem letzten Update auf 1.3.1 geht bei mir die Vorhersage mit klick auf das "unsichtbare" Icon oben links nicht mehr auf ?
                                    @blackeagle998 geht das bei Dir noch ?
                                    Ich habe eben nochmal drüber installiert und auch einen upload gemacht.
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #3340
                                      @dslraser @s-bormann
                                      Hmm stimmt, jetzt lässt sich der virtuelle State einer Widget Kachel nicht mehr schalten, wenn das Icon blank ist.
                                      Kann man die Option pro Kachel steuerbar machen?
                                        B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #3341
                                        @dslraser
                                        Ich nutze mittlerweile das Wettericon rechts oben, um die Wettervorschau anzuzeigen / auszublenden.
                                        Wäre das für dich eine Option?
                                        Wenn ja, müsstest du mir mal dein komplettes Skript zur Verfügung stellen, dann kann ich dir helfen, das anzupassen.
                                        Dafür bräuchtest du lediglich einen zusätzlichen Datenpunkt (boolean, switch), der über true/false die Anzeige (true = Kachel aktiv = Größe 3x2, false = Kachel inaktiv = Größe 3x1) regelt.
                                        • B blackeagle998
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #3342
                                          @blackeagle998
                                          Moin, danke für Deine Hilfe. Das Script ist noch das hier aus dem Forum (V7 ohne Müll)
                                          Edit: müßte das hier sein
                                          https://forum.iobroker.net/post/491770
                                          const DP_Uhr_digital = '0_userdata.0.Uhr.Digital_Uhr_HTML_Uhrzeit_und_Datum_V7';
                                          fctInit();
                                          function fctInit(){
                                           if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                                               createState(DP_Uhr_digital,
                                                   {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'value', read: true , write: true}
                                           setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7(), 1000);
                                           schedule("*/10 * * * * *", function () {
                                               setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7());
                                          function fctUhrzeitDatumWetter_V7() {
                                            let str_Uhrzeit         = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                                            let str_Datum           = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                                            let str_Wochentag       = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                                            let str_color_body      = '#005c78';
                                            let str_color_cell      = '#47575c';
                                            let str_color_font      = 'Silver';
                                            let str_position_font   = 'left'
                                            let str_Tageszeit       = 'Tag';
                                            let str_HTML            = '';
                                            let str_HTML_style      = '';
                                            let image_Wetter        = '';
                                            //in diesem iQontrol Unterordner liegen die Wetter-Icons
                                            image_Wetter        = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/';
                                          // CSS Style (Formatierung der HTML Elemente)
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + '<style>';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'body {';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'background-color:' + str_color_body + ';';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + '}';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'span {';
                                            //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                                            //str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White;';
                                            //Textausrichtung
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                                            //Schriftfarbe
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'color:' + str_color_font + ';';
                                            //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                                            //str_HTML_style = str_HTML_style + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'td {';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-width:1px;';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-style:solid;';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-color:black;';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + '.container_column {';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'display:flex;';
                                            //Elemente werden untereinander dargestellt
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'flex-direction: column;';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'justify-content: flex-start;';
                                            //str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow;';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + '.container_row {';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'display: flex;';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'flex-direction: row;';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'justify-content: space-between;';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'input {';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'height:10vw;';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'width:10vw;';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + '.img_wetter {';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'height:15vw;';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'width:15vw;';
                                            //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                                            //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                                            //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_uhr {font-size:14vmax;}';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_datum {font-size:4vmax;text-align:center;}';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_wetter {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + '.table_Wettervorschau {';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'margin-top:3vw;';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-collapse: collapse;';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + 'font-size:3vmax;';
                                            str_HTML_style = str_HTML_style + '</style>';
                                          // Prüfen ob Tag oder Nacht um Sonne oder Mond Icons anzuzeigen
                                            //Wenn ihr den nachfolgenden Datenpunkt 'javascript.0.Astro.Tageszeit.current' auch habt, könnt ihr das einkommentieren --> /* und */ löschen
                                            //--> dafür gibt es ein ASTRO Skript hier im Forum
                                            switch (getState('javascript.0.Astro.Tageszeit.current').val){
                                                case "Sonnenuntergang":
                                                case "Abenddämmerung":
                                                case "Nacht":
                                                case "Morgendämmerung":
                                                    str_Tageszeit = 'Nacht';
                                                    break;
                                                default:
                                                    break;
                                          // Ab hier werden die verschiedenen HTML Flex Container zusammengebaut
                                            //Box 1 = Uhrzeit und Wettersymbol
                                            str_HTML = str_HTML + str_HTML_style + '<div class="container_row">';
                                            str_HTML = str_HTML + '<span class="box_uhr"><b>' + str_Uhrzeit + ' Uhr</b></span>';
                                            if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                                                str_HTML = str_HTML + '<span><img class="img_wetter" src="' + image_Wetter + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '"/></span>';
                                            }else{
                                                str_HTML = str_HTML + '<span><img class="img_wetter" src="' + image_Wetter + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '"/></span>';
                                            str_HTML = str_HTML + '</div>';
                                            //Box 2 = Wochentag/Datum, Abfallentsorgung und aktuelle Wetterdaten
                                            str_HTML = str_HTML + '<div class="container_row">';
                                            str_HTML = str_HTML + '<div class="container_column">';
                                            str_HTML = str_HTML + '<span class="box_datum"><b><i>' + str_Wochentag + ', ' + str_Datum + '</i></b></span>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<span class="box_wetter"><b><i>' + Math.round(getState('hm-rpc.0.0010D8A98AD4AC.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/).val) + '°C</i></b></span>';
                                                str_HTML = str_HTML + '<span class="box_wetter"><i>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc').val + '</i></span>';
                                            }else{
                                                str_HTML = str_HTML + '<span class="box_wetter"><i>' + str_Tageszeit + '</i></span>';
                                            //Box 3 = Wettervorschau
                                            str_HTML = str_HTML + '<table class="table_Wettervorschau">';
                                            str_HTML = str_HTML + '<tr>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td>heute</td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td><img src="' + image_Wetter + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                            str_HTML = str_HTML + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                            //str_HTML = str_HTML + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value').val + '%</td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc').val + '</td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '</tr>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name').val + '</td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td><img src="' + image_Wetter + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                            str_HTML = str_HTML + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                            //str_HTML = str_HTML + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value').val + '%</td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc').val + '</td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name').val + '</td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td><img src="' + image_Wetter + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                            str_HTML = str_HTML + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                            //str_HTML = str_HTML + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value').val + '%</td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc').val + '</td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name').val + '</td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td><img src="' + image_Wetter + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                            str_HTML = str_HTML + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                            //str_HTML = str_HTML + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value').val + '%</td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc').val + '</td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name').val + '</td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td><img src="' + image_Wetter + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                            str_HTML = str_HTML + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                            //str_HTML = str_HTML + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value').val + '%</td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc').val + '</td>';
                                            str_HTML = str_HTML + '</table>';
                                            return str_HTML;
                                          84.0k
