  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    2.4k
    4.3k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @Mitico sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @s-bormann
    Hi danke für den tollen Adapter. Ist es irgendwie möglich die Namen bei nicht aktiven Kacheln anzuzeigen und bei aktiven auszublenden? Habe mehrere Kacheln mit Flot auf einer Seite hab den Namen ausgeblendet man weis jetzt aber nicht was was ist.
    Hi, ist noch nicht möglich. Ich überlege noch, wie ich das implementieren soll, ohne die Rückwärts-Kompatibilität zu gefährden, denn aktuell gibt es ja schon die Option, den Namen / State immer auszublenden. Die würde ja dann entfallen und es gäbe die neuen Optionen ausblenden bei inaktiv / aktiv / vergrößert... Ideen dazu?
    Mitico
    #3001
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @s-bormann
    Am besten wäre es wie bei ADDITIONAL_INFO das man auswählen kann zwischen immer ausgeblendeten oder nur bei aktiv bzw. nicht aktiv und vergrößert als Extra Punkt.
    • B blackeagle998
      @sigi234
      Na sehr schön!
      Der Screenshot ist vom PC nicht von einem mobilen Endgerät oder?
      Am PC ist auf den Kacheln nämlich noch Platz.
      DocGame
      #3002
      @blackeagle998
      Old funktioniert. Die Version mit dem Uhrensymbol will nicht. Komisch, da @sigi234 sicherlich genau das selbe gemacht hat.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DocGame
        @blackeagle998
        blackeagle998
        #3003
        @DocGame
        Hmm die Kachel ist auf 3x1 eingestellt?
        Welches Endgerät wird verwendet?
        Nur als Hinweis:
        Das Uhrensymbol kommt nicht aus dem Skript, das ein Icon, einfach bei Google gesucht.
        s.bormannS D 2 Antworten Letzte Antwort
        • B blackeagle998
          @DocGame
          Nur als Hinweis:
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #3004
          @blackeagle998 Hi, das ganze sieht schon ziemlich gut aus! Ggf. kann das noch mit eingebaut werden, um den Text bei Skalierung passend zu halten?: https://css-tricks.com/fitting-text-to-a-container/
          VG!
          • B blackeagle998
            @DocGame
            Nur als Hinweis:
            DocGame
            #3005
            @blackeagle998 das ist eine 2x1 Kachel (bei 3x1 der gleiche Effekt). Die Uhrzeit ist viel zu weit oben.
            Den Screenshot habe ich der Einfachkeit halber am PC gemacht (Firefox). Auf dem Handy und dem Tablet (Fully).
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DocGame
              V Offline
              V Offline
              vepman
              schrieb am zuletzt editiert von vepman
              #3006
              @DocGame
              War bei mir auch.
              Probier mal die -50% bei translateY
              str_HTML_style = str_HTML_style + '.content {position: relative;top: 30%;transform: translateY(-50%);';
              durch: 30% zu ersetzen
              str_HTML_style = str_HTML_style + '.content {position: relative;top: 30%;transform: translateY(30%);';
              Danach war die Darstellung O.K.
              Oder mit anderen Werten probieren.
                VG!
                blackeagle998
                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                #3007
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                VG!
                Da hast du mich aber angefixt, jetzt ist einiges vereinfacht, bei mir funktioniert die Skalierung wunderbar.
                @sigi234 @DocGame @CrazyFloyd @frankthegreat
                Die Ausgabe erfolgt jetzt in einem neuen Datenpunkt "0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V3", der wird automatisch bei Skriptstart angelegt, das muss nicht mehr manuell erfolgen!
                Die Textausrichtung könnt ihr mit der Variablen "Schriftposition" einstellen, aktuell steht diese auf "center".
                Sollte irgendwas mit den Größen bei euch nicht passen, müsst ihr mit den Werten "font-size:15vw" (Uhr) bzw. "font-size:6vw" (Datum) spielen bis es vernünftig aussieht.
                Alles kopieren und als neues Skript einfügen:
                fctInit();
                schedule("*/10 * * * * *", function () {
                  setState('0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V3', fctUhrzeitDatum_V3());
                function fctInit(){
                    createString('0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V3');
                function createString(name) {
                    createState(
                        name,
                            name: "iQontrol Uhr V3",
                            role: "value",
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: "manuell erzeugt",
                            type: "string",
                            def: ""
                function fctUhrzeitDatum_V3() {
                	let Uhrzeit                 = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                	let Datum                   = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                	let Wochentag               = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                	let Hintergrundfarbe        = '#0489B1';
                	let Schriftfarbe            = 'White';
                    let Schriftposition         = 'center'
                    //let Schriftposition         = 'right'
                    let str_HTML                = '';
                    let str_HTML_style          = '';
                    str_HTML_style = str_HTML_style + '<style>';
                    str_HTML_style = str_HTML_style + '.body {background-color:' + Hintergrundfarbe + ';}';
                    str_HTML_style = str_HTML_style + '.content {';
                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'color:' + Schriftfarbe + ';';
                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'text-align:' + Schriftposition + ';';
                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'background-color:' + Hintergrundfarbe + ';}';
                    str_HTML_style = str_HTML_style + '.fittext1 {font-size:15vw;line-height: 1;}';
                    str_HTML_style = str_HTML_style + '.fittext2 {font-size:6vw;margin-top: 0;}';
                    str_HTML_style = str_HTML_style + '</style>';
                    str_HTML = str_HTML_style;
                    str_HTML = str_HTML + '<html><body class="body">';
                    str_HTML = str_HTML + '<div class="content">';
                    str_HTML = str_HTML + '<span class="fittext1"><b>' + Uhrzeit + ' Uhr</b></span><br>';
                    str_HTML = str_HTML + '<span class="fittext2"><i>' + Wochentag + ', ' + Datum + '</i></span>';
                    str_HTML = str_HTML + '</div></body></html>';
                	return str_HTML;
                • B blackeagle998
                  @s-bormann
                  Lieben Dank für deine Mühen auch zu später Stunde noch!
                  Leider ist es immer noch unverändert:
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #3008
                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                  @s-bormann
                  Ah, ich vermute, Du nutzt eine fixe URL zum Icon und keinen Datenpunkt. Hätte mir eigentlich klar sein müssen, sorry. Habe noch mal ein schnelles update versucht. Konnte es jetzt selbst aber noch nicht testen. Wenn Du magst, versuche es mal mit der Github-Version. VG
                    @s-bormann
                    blackeagle998
                    #3009
                    @s-bormann
                    Genial, jetzt geht es, vielen vielen Dank!!!
                    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B blackeagle998
                      VG!
                      fctInit();
                      function fctInit(){
                          createState(
                              name,
                                  role: "value",
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: "string",
                                  def: ""
                          let str_HTML                = '';
                      	return str_HTML;
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #3010
                      @blackeagle998
                      Immer Daten sichern!
                        blackeagle998
                        #3011
                        @s-bormann
                        Dieser Adapter ist der Hammer, die Möglichkeiten sind jetzt nahezu unbegrenzt, ich bin sowas von begeistert.
                        Danke auch dafür, dass du still und heimlich die Zwischengrößen 2x0.5 etc. eingefügt hast 😉
                        Auch wenn es am Handy keinen Sinn macht, für das Tablet macht es das und deswegen würde ich dich noch um folgende Kachelgrößen bitten (Zwischengrößen natürlich auch gerne):
                        3x4
                        4x3
                        4x4
                        3x5
                        5x3
                        5x4
                        4x5
                        ab 5x5 geht es tatsächlich Richtung Fullscreen, weshalb ich darauf verzichten könnte.
                        Kannst du das bitte mit einfügen? 😊
                        • K kassmann
                          @s-bormann
                          Ich habe mir ebenfalls die Wetterdaten mit eingebunden. Ich hätte gern 😁 in der Kachel mehr Anzeigen (z.B.: Höchsttemperatur, Tiefsttemperatur, Regen, Sonnenschein, Schneegrenze, usw.). Ich habe leider keine Kachel gefunden, bei der ich mir mehr als zwei (z.B.: Temp. Sensor) anzeigen lassen kann. Gibt es einen Weg oder eine Änderung in diese Richtung? Wäre vielleicht auch für andere von Nützen.
                          Würde es auch gehen die Daten unter "ADDITIONAL_INFO" gleich beim druck auf die Kachel anzuzeigen, ohne diese erst im folgenden Fenster durch drücken des + Zeichens zu öffnen?
                          Ansonsten kann ich immer nur wieder meine Begeisterung über diesen Adapter zum Ausdruck bringen. 😊 👍
                          V Offline
                          V Offline
                          verkel
                          schrieb am zuletzt editiert von verkel
                          #3012
                          @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                          @s-bormann
                          Wenn es so eine Kachel irgendwann mal geben würde, würde ich mich da auch drüber freuen.
                            blackeagle998
                            #3013
                            Ich habe die Uhr Darstellung nochmal überarbeitet und Uhrzeit sowie Datum/Wochentag in extra "Boxen" gepackt.
                            Damit kann der Text nicht mehr nach links, rechts oder oben "wegrutschen", sondern bewegt sich nur innerhalb dieser Boxen.
                            Im Beispiel hier haben die Boxen eine Hintergrundfarbe und einen Rahmen, siehe Uhr links im Screenshot.
                            Beides lässt sich natürlich pro Box steuern bzw. auch ganz deaktivieren, siehe Uhr rechts im Screenshot.
                            Außerdem habe ich die Funktion noch etwas kommentiert, damit auch andere User verstehen, welche CSS Eigenschaft was macht. Für mich war das bis vor einigen Tagen auch Neuland...
                            Der neue Datenpunkt "0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4" wird automatisch angelegt.
                            Hier das komplette Skript:
                            fctInit();
                              setState('0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4', fctUhrzeitDatum_V4());
                            function fctInit(){
                                createString('0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4');
                            function createString(dp_name) {
                                createState(
                                    dp_name,
                                        role: "value",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        type: "string",
                                        def: ""
                            function fctUhrzeitDatum_V4() {
                                let str_color_body      = '#005c78';
                                let str_color_cell      = '#47575c';
                                let str_color_font      = 'White';
                                let str_position_font   = 'center'
                                let str_HTML            = '';
                                str_HTML_style = str_HTML_style + 'body {background-color:' + str_color_body + ';}';
                                str_HTML_style = str_HTML_style + 'article {display: flex;}';
                                str_HTML_style = str_HTML_style + 'section {';
                                //Rahmenfarbe und abgerundete Rahmenecken
                                str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border-color:Black;';
                                //Hier kann der Rahmen der Section bestimmt werden. 0px = aus / 1px = dünner Rahmen usw.
                                str_HTML_style = str_HTML_style + 'border:0px solid gainsboro;';
                                //Außenabstand der Section nach oben, links und rechts
                                str_HTML_style = str_HTML_style + 'margin-top:1vw;margin-left:14vw;margin-right:3vw;';
                                //Innenabstände in der Section
                                str_HTML_style = str_HTML_style + 'padding:0vw;';
                                str_HTML_style = str_HTML_style + 'flex:1;';
                                str_HTML_style = str_HTML_style + '}';
                                str_HTML_style = str_HTML_style + 'p {';
                                str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border-color:White;';
                                //Hier kann der Rahmen der Boxen bestimmt werden. 0px = aus / 1px = dünner Rahmen usw.
                                //Außenabstand der Box nach oben
                                str_HTML_style = str_HTML_style + 'margin:-1vw;';
                                //Innenabstände in der Box
                                str_HTML_style = str_HTML_style + 'padding:1vw;';
                                //Zeilenhöhe
                                str_HTML_style = str_HTML_style + 'line-height:1;';
                                //Textausrichtung
                                str_HTML_style = str_HTML_style + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                                //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                                str_HTML_style = str_HTML_style + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                                //Schriftfarbe
                                str_HTML_style = str_HTML_style + 'color:' + str_color_font + ';';
                                //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                                //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen, siehe box_datum, Hintergrundfarbe = rot
                                //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                                str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_uhr {font-size:16vw;}';
                                str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_datum {font-size:6vw;background-color:red;}';
                                str_HTML = str_HTML + '<html><body><article><section>';
                                str_HTML = str_HTML + '<p class="box_uhr"><b>' + Uhrzeit + ' Uhr</b></p>';
                                str_HTML = str_HTML + '<p class="box_datum"><i>' + Wochentag + ', ' + Datum + '</i></p>';
                                str_HTML = str_HTML + '</section></article></body></html>';
                                return str_HTML;
                            dslraserD sigi234S D 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B blackeagle998
                              fctInit();
                              function fctInit(){
                                  createState(
                                      dp_name,
                                          role: "value",
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: "string",
                                          def: ""
                                  let str_HTML            = '';
                                  //Zeilenhöhe
                                  //Textausrichtung
                                  //Schriftfarbe
                                  return str_HTML;
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #3014
                              Könnte man das Uhrensymbol/icon nicht auch als echte Uhr in html hinterlegen ?
                              • dslraserD dslraser
                                blackeagle998
                                #3015
                                @dslraser
                                Könnte man wahrscheinlich, ist ja dann auch nur ein Bild in einer Box.
                                Das habe ich aber bewusst nicht gemacht, weil es dann immer fest drin ist und man es nicht "klicken" kann.
                                Das Icon in der Kachel hinzuzufügen ist ja ziemlich einfach und man kann damit auf eine andere Seite verlinken. Ich habe dahinter eine Konfigurationsseite, wo ich die Farben etc. für die Uhr setzen kann.
                                Finde es so flexibler.
                                Natürlich kannst du gerne versuchen, das selber einzufügen 😉
                                • B blackeagle998
                                  fctInit();
                                  function fctInit(){
                                      createState(
                                          dp_name,
                                              role: "value",
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              type: "string",
                                              def: ""
                                      let str_HTML            = '';
                                      //Zeilenhöhe
                                      //Textausrichtung
                                      //Schriftfarbe
                                      return str_HTML;
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #3016
                                  @blackeagle998
                                  Wird immer Besser! 👍
                                  • B blackeagle998
                                    @s-bormann
                                    3x4
                                    4x3
                                    4x4
                                    3x5
                                    5x3
                                    5x4
                                    4x5
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #3017
                                    @s-bormann
                                    3x4
                                    4x3
                                    4x4
                                    3x5
                                    5x3
                                    5x4
                                    4x5
                                    weitere Größen einzufügen ist aus zwei Gründen schwierig. Zunächst ist das ein richtig großer Aufwand, da das komplette CSS und die Scripte, die die Größenänderung abfragen und entsprechend die Neuanordnung der Kacheln vornehmen, an jede einzelne Größe angepasst werden muss. Aber vor allem wollte ich nicht über die Größe von 3 hinaus gehen, da dies die "Responsiveness", also die automatische Skalierung auf dem Handy unmöglich machen würde - und Hauptgrund für iQontrol ist denke ich die Möglichkeit, ein System für alle Endgeräte und Bildschirmgrößen zu haben. Ich hoffe deshalb, Du kannst auch mit den aktuell vorhandenen Größen leben.
                                    VG!!
                                    • B blackeagle998
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #3018
                                      @s-bormann
                                      Ach cool, das freut mich! VG!
                                      • V verkel
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #3019
                                        @verkel sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                        @s-bormann
                                        das mit den zusätzlichen Infos steht schon auf meiner Wunschliste. Mal schauen, wie und wann ich Zeit finde :) Habe am Wochenende Bereitschaft - kommt also darauf an, wie oft ich "gestört" werde ;) Nein, im Ernst, ich glaube, dafür brauche ich noch ein bisschen, weil es vermutlich nicht ganz so leicht zu implementieren sein wird.
                                        Das mit dem ADDITIONAL_INFO ist seit kurzem konfigurierbar, schau mal in den Optionen des Gerätes nach.
                                        VG
                                        V B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @s-bormann
                                          3x4
                                          4x3
                                          4x4
                                          3x5
                                          5x3
                                          5x4
                                          4x5
                                          VG!!
                                          blackeagle998
                                          #3020
                                          @s-bormann
                                          Danke für die ausführliche Erklärung, so hatte ich das noch nicht gesehen. Ist für mich absolut nachvollziehbar und ja ich kann damit sehr gut leben 👍
