  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    2.4k
    4.4k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D DocGame
    @blackeagle998
    Hättest du den HTMLcode? Meine HTML Kenntnisse sind so gut wie mein Mandarin (Nicht vorhanden 😥 )
    blackeagle998
    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
    #2961
    Hier stand was.
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DocGame
      @s-bormann
      Ich habe mir jetzt mein erstes Tablet an die Wand "genagelt". Nun bin ich etwas am Umstricken meines Handylayouts.
      An der Wand sind meiner Frau eben solche Dinge wie Wetter, Uhrzeit usw. wichtig.
      Ich will mal mit der Uhrzeit anfangen. Hier sehe ich 2 Ansätze:
      Könnte man hinter dem Ansichtsnamen Datum, Uhrzeit usw. als Variable einfügen? Oder besser noch eine neue Kachelkategorie Zeit, die man mit Systemwerten füttern kann und eventuell sogar die Fontsgröße anpassbar wäre. Gerade mit den jetzt großen Kacheln wäre dies bestimmt eine sinnvolle VIS-Ergänzung.
      Wo ich gerade bei den großen Kacheln bin. In einigen Ansichten verwende ich große Kacheln. Was mich stört, das in dieser Ansicht die Geräteymbole im oberen Eck quasi untergehen. Könnte man diese nicht auch auf die eingestellte Größe skalieren?
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #2962
      @DocGame sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      @s-bormann
      Gute Idee, kann mit der aktuellen Github-Version getestet werden:
      • (sbormann) Added option to show big icons if device is inactive, active or enlarged.
      Viel Spaß!
      • B blackeagle998
        Hier stand was.
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #2963
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @s-bormann
        Hey, sorry für die verspätete Rückmeldung.
        Bezüglich SONOS Cover Darstellung:
        Das Cover im Mediaplayer Dialog (geöffnete Kachel) wird jetzt aktualisiert, siehe Screenshot rechts unten.
        Das ICON wird jedoch nicht aktualisiert, siehe Kachel links oben:
        das war etwas komplizierter, aber ich glaube, das geht jetzt auch. Kannst Du es bitte mal mit der aktuellen Github-Version testen?
        VG!
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          @s-bormann
          VG!
          blackeagle998
          #2964
          @s-bormann
          Lieben Dank für deine Mühen auch zu später Stunde noch!
          Leider ist es immer noch unverändert:
          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
            @heinzie Ja, man kann Webseiten als Kachelhintergründe festlegen. Da die Größe der Kachel jetzt wählbar ist (aktuell geht die Änderung der Größe nur über den aktiv/inaktiv-Status - aber das ist noch ausbaufähig), kann man dann so was machen, wie in dem Screencast:
            • Das ist einfach ein Schalter, der einen Dummy-Datenpunkt an und aus schaltet und damit die Kachel aktiv/inaktiv macht
            • Dann ist die Kachel so konfiguriert, dass sie weder aktiv noch inaktiv einen Überzug hat
            • Name und Status sind ausgeblendet (Status ausblenden geht über das Dropdown Zeitstempel)
            • Eine Webseite (z.B. embed.windy.com oder ein FLOT-Diagramm, Kamerabild etc.) als BACKGROUND_URL angeben und auf "ausgeblendet, wenn das Gerät inaktiv ist" konfigurieren
            • Die Kachelgröße ist auf "Nur Icon" bei inaktiv und "Groß und weit" im aktiv-Zustand festgelegt
            Rein theoretisch geht sogar iQontrol in iQontrol als Widget...
            Mitico
            #2965
            @s-bormann
            Hi danke für den tollen Adapter. Ist es irgendwie möglich die Namen bei nicht aktiven Kacheln anzuzeigen und bei aktiven auszublenden? Habe mehrere Kacheln mit Flot auf einer Seite hab den Namen ausgeblendet man weis jetzt aber nicht was was ist.
            • B blackeagle998
              Hier stand was.
              frankthegreatF Offline
              frankthegreat
              #2966
              @blackeagle998
              Moin, erstmal vielen Dank für den HTML Code...bei sowas kann ich mal überhaupt nicht mitreden 😕
              Copy and paste krieg ich einigermaßen hin 😢
              Es läuft allerdings noch nicht ganz rund bei mir.
              Den Datenpunkt hab ich angelegt und er wird auch im Objektbaum aktualisiert. Script läuft. Keine Fehlermeldungen im Log.
              Die Anzeige auf dem Widget ist auch da.
              Nur das aktualisieren im Widget geht überhaupt nicht...den Code hab ich bei Backround_HTML eingetragen.
              Was mache ich noch falsch?
              • frankthegreatF frankthegreat
                @blackeagle998
                blackeagle998
                #2967
                @frankthegreat
                Moin,
                1. Einstellungen der Kachel entsprechend Screenshot prüfen (Datentyp = Datenpunkt):
                2. Skript ist angelegt und läuft auch (Status = grün)?
                3. Falls 1. und 2. korrekt sind, wird die Uhrzeit im Datenpunkt HTML aktualisiert?
                4. Wenn es dann immer noch nicht läuft, wären ein paar Screenshots hilfreich (Datenpunkt, Skript).
                frankthegreatF sigi234S C 3 Antworten Letzte Antwort
                • B blackeagle998
                  @frankthegreat
                  Moin,
                  frankthegreat
                  #2968
                  @blackeagle998
                  Punkt 1 war der entscheidende Hinweis. Läuft super und sieht Spitze aus 👍
                  Danke nochmal.
                  • B blackeagle998
                    @frankthegreat
                    Moin,
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #2969
                    @blackeagle998
                    Funktioniert Super, wie bekomme ich die Höhe hin? Möchte Breit und schmal.
                    Immer Daten sichern!
                    • sigi234S sigi234
                      @blackeagle998
                      blackeagle998
                      #2970
                      @sigi234
                      @s-bormann
                      Momentan gibt es als breite Kacheln nur 2x1 und 3x1, keine 2x0.5 oder 3x0.5.
                      Vielleicht kann Sebastian hier noch mehr "Zwischenoptionen" einbauen?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        @s-bormann
                        Viel Spaß!
                        DocGame
                        #2971
                        @s-bormann Ich habe die letzte Version von Git installiert, finde aber leider nicht die Einstellung zum Skalieren der Icons. Wo sind diese denn versteckt?
                        @blackeagle998 Das mir der Uhr klappt super.....Vielen Dank. Da ja auf der Kachel bei den derzeitigen Kachelgrößen noch jede Menge Platz ist, könnte man ja auch noch States aus dem "DasWetter.com" Adapter an den Datenpunkt anhängen und hätte somit 2 Fliegen mir einer Klappe geschlagen. Leider blicke ich nicht durch, was ich an deinem Script anhängen muss um diese Infos an die "DatenpunktHTML" anzuhängen. Denkbar wäre so was aber....oder?
                        B s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                          blackeagle998
                          #2972
                          Hier stand was.
                          • D DocGame
                            blackeagle998
                            #2973
                            Hier stand was.
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B blackeagle998
                              Hier stand was.
                              DocGame
                              #2974
                              @blackeagle998 Das mit dem Skalieren war ja auch an Sebastian gerichtet (Antwort auf https://forum.iobroker.net/post/489390 ) . Dein Uhrscript ist klasse. Danke nochmals. Die Frage aus dem forigen Post war ja nur nach einer Erweiterung deines Scripts um Wetterdaten. Dann hätte man mit einer Kachel auf jedem Screen die "gerne gesehenen" Infos neben den anderen "Normalen" Kacheln.....
                              • B blackeagle998
                                @sigi234
                                @s-bormann
                                CrazyFloyd
                                #2975
                                @sigi234
                                @s-bormann
                                Ich würde gerne einen Wunsch äußern. Mir gefällt die Größe1.5x1.5 auch sehr gut. Siehe Tado App. Wenn mal jemand lust hat. Herzlichen Dank für diese tolle Arbeit und das irre Stück Software.
                                • D DocGame
                                  blackeagle998
                                  #2976
                                  @DocGame
                                  Das geht auf jeden Fall, letztendlich wird ja nur eine Zeichenkette zusammengebaut.
                                  Die Anpassung wäre in etwa so:
                                  1. Variable anlegen und Daten aus Datenpunkt auslesen:
                                  let Temperatur    = getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value").val;
                                  1. Dann musst du ja nur eine neue Zeile einfügen, in etwa so:
                                   str_HTML = str_HTML + '<span style="font-size:16pt;"><b>' + Temperatur + ' Uhr</b></span><br>';
                                  Alles was in Hochkommas steht ist die Zeichenkette, die der Variablen str_HTML zugewiesen wird.
                                  --> Font-Size = Schriftgröße
                                  --> <b>diese Schrift wird FETT dargestellt</b>
                                  --> <br> = Zeilenumbruch
                                  --> + Temperatur + = hänge den Wert der Variablen "Temperatur" an die Zeichenkette an
                                  Damit solltest du es hinbekommen 🙂
                                  • B blackeagle998
                                    Hier stand was.
                                    DocGame
                                    #2977
                                    @blackeagle998 Die 2. Variante (Die mit dem Uhrensymbol) bekomme ich leider nicht zum laufen. Ist das Script oben komplett?
                                    • D DocGame
                                      blackeagle998
                                      #2978
                                      @DocGame
                                      Du musst nur die Funktion austauschen, das Schedule muss bleiben. Bin gerade nicht am Rechner...
                                      Du brauchst ja die setState Anweisung sonst wird dein Datenpunkt nicht aktualisiert.
                                      • B blackeagle998
                                        Hier stand was.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #2979
                                        Hier die angepasste Funktion:
                                        Wohin im Skript?
                                        Müssen neue DP angelegt werden?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Wohin im Skript?
                                          DocGame
                                          #2980
                                          @sigi234 Du sprichst mir aus dem Herzen. War genau das gleiche an @blackeagle998 schreiben. Ich bekomme auch nur Fehlermeldungen, egal wo ich es hin packe. 😧
