  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.7k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    @blackeagle998 said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @CrazyFloyd
    Zum Thema wechselnde Wetter-Symbole:
    In der iQontrol Instanz gehst du auf Bilder und erstellst im Ordner /usericons einen neuen Ordner, meiner heißt "wetter".
    Dort lädst du die Wettersymbole aus folgender .zip Datei hoch:
    Wettersymbole.zip
    Das sollte dann so aussehen:
    Danach erstellst du eine Kachel (meine sind vom Typ Wert, Temperatursensor geht auch) und gibst im Feld ICON folgendes ein:
    ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/1.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
    kurze Erklärung:
    Wenn die Seite geladen wird, nimmt er erstmal als ICON die Bilddatei
    "./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/1.png".
    Danach zieht er sich vom Server die Bilddatei "./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.png", wobei {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value} der Wert des Datenpunktes ist. Da sich dieser ändern kann, ändert sich dann auch das gezogene PNG file und somit hat man dynamische ICONs.
    Achtung:
    Wenn dein ICON-Ordner nicht "wetter" heißt, musst du das natürlich beim ICON Link anpassen.
    danke für die Anleitung. Ich hab es so gemacht und die Infos werden auch richtig angezeigt. Ich suche nur irgendwie den Wert für die aktuelle Temperatur. Mir wird der maxvalue und der minvalue angezeigt, aber wo finde ich den aktuellen Wert?
    Ich habe übrigens einen anderen Pfad zum Icon genommen, das der Pfad oben bei mir nicht funktioniert:
    ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/1.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
    Liegt evtl dran welches XML man einbindet.
    @blackeagle998 : Wie hast du die Beschriftung der Kachel dynamisch gemacht? Also das da immer das entsprechende Datum steht?
    ciao
    Martin
    kassmann
    #2941
    @s-bormann
    Ich habe mir ebenfalls die Wetterdaten mit eingebunden. Ich hätte gern 😁 in der Kachel mehr Anzeigen (z.B.: Höchsttemperatur, Tiefsttemperatur, Regen, Sonnenschein, Schneegrenze, usw.). Ich habe leider keine Kachel gefunden, bei der ich mir mehr als zwei (z.B.: Temp. Sensor) anzeigen lassen kann. Gibt es einen Weg oder eine Änderung in diese Richtung? Wäre vielleicht auch für andere von Nützen.
    Würde es auch gehen die Daten unter "ADDITIONAL_INFO" gleich beim druck auf die Kachel anzuzeigen, ohne diese erst im folgenden Fenster durch drücken des + Zeichens zu öffnen?
    Ansonsten kann ich immer nur wieder meine Begeisterung über diesen Adapter zum Ausdruck bringen. 😊 👍
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • V vepman
      @s-bormann
      Leider nicht. Immer noch nicht alles da.
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #2942
      @vepman So, das war schwieriger, als erwartet (Erwartung = in 5 Minuten erledigt. Realität... naja. Mit viel Glück jetzt erledigt...?) - aber bei mir scheint es jetzt zu laufen. Kannst Du es noch mal mit der aktuellen Github-Version testen? Danke und VG
      • B blackeagle998
        @s-bormann
        Gibt es eine Möglichkeit hinter einer Kachel einen Zeilenumbruch festzulegen ohne eine Unterüberschrift verwenden zu müssen?
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #2943
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @s-bormann
        Geht jetzt mit der aktuellen Github-Version. VG!
        • s.bormannS s.bormann
          @DragonDope sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          @Vod said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          Wer "Weitere Informationen" gleich aufgeklappt haben möchte:
          der sucht in
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/index.js
          /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/index.js
          (weiß nicht genau wo, habe beide geändert) nach <div id='DialogAdditionalInfosContent'>
          2 Zeilen drüber muss div Parameter um fett hervorgehobenen Text ergänzt werden:
          dialogContent += "<div data-role='collapsible' class='collapsibleAnimated' data-iconpos='right' data-inset='true' data-collapsed='false' >";
          Dann muss iobroker restart ausgeführt werden (Instanzen IQontrol & web.0 neuzustarten hat nichts gebracht).
          Bestimmt kann jemand meine Lösung verbessern:)
          @s-bormann vllt. als Feature?
          Super!
          Genau das habe ich mir immer gewünscht. Vielleicht wäre es möglich das als Option für die Geräte hinzuzufügen?
          Ich schreib es mir auf und setzte mich demnächst dran. VG!
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #2944
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          der sucht in
          Super!
          Geht jetzt mit der aktuellen Github-Version:
          • (sbormann) You can now chose caption and appereance (always visible, collapsible closed, collapsible opened) of ADDITIONAL_INFO.
            V Offline
            V Offline
            vepman
            schrieb am zuletzt editiert von vepman
            #2945
            @s-bormann
            Hey, super. Es klappt jetzt.
            Top Job.
            Habe mir jetzt 2 Mediaplayer-shortcuts für Sonos und für 2 TV-Fernbedienungen auf den Homescreen gelegt.
            Sorry, für die Mühe, die ich dir bereitet habe. ☺
            s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
            • V vepman
              @s-bormann
              Top Job.
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #2946
              @vepman Kein Problem, das ganze kann sicher auch für spätere Erweiterungen noch interessant sein (z.B. um über Popup-Buttons oder über Befehle aus ioBroker/Blockly einen View oder Dialog zu öffnen etc.).
              V D 2 Antworten Letzte Antwort
                V Offline
                V Offline
                vepman
                #2947
                @s-bormann
                Sehe ich auch so.
                  @s-bormann
                  Ja, die Versionen sind aktuell:
                  iQontrol: 1.2.3
                  Sonos: 2.1.0
                  Das Cover ist auch definitiv an der URL hinterlegt, sonst würde er es beim Reload der iQontrol Seite nicht anzeigen.
                  Die genannten Felder ändern sich, sobald ich ein neues Album abspiele.
                  Auszug aus der Entwicklerkonsole:
                  index.js:3705 Return after time - timer started (treshold: 300s, destinationView: )
                  index.js:6179 CLICK
                  index.js:2624 Button 0_userdata.0.Sonos.Play.Album.Kinder.Vaiana --> 1
                  index.js:2221 >>>>>> setState 0_userdata.0.Sonos.Play.Album.Kinder.Vaiana: true --> 1
                  index.js:2250        converted state to boolean. New value is: true
                  index.js:3889 Find active Toolbar Index
                  index.js:1643 deliverState done
                  index.js:2439 >> ack: false val: true newVal: true
                  index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Die Eiskönigin</b> - Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Die Eiskönigin</i>
                  index.js:5936 ["active"]
                  index.js:5954 Shuffle! resizeObserver 100
                  index.js:5958 Shuffle! resizeObserver 1250
                  index.js:5998 Add timestamp to Player with value <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                  index.js:5998 Add timestamp to Player with value Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                  2index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Vaiana</b> - Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                  3index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Vaiana</b> - Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                  index.js:2317 << preventUpdate dexpired.
                  index.js:6154 Starting marquee
                  Wenn ich sonst noch was liefern kann, lass es mich wissen :-)
                  Probiers mal bitte mit der aktuellen Github-Version.
                  blackeagle998
                  schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                  #2948
                  Hier stand was.
                  s.bormannS K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M martinschm
                    @CrazyFloyd
                    Wettersymbole.zip
                    kurze Erklärung:
                    Achtung:
                    ciao
                    Martin
                    blackeagle998
                    #2949
                    Hier stand was.
                      @verkel sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                      Super gut erklärt. Danke das hab ich auch mal sofort umgesetzt. Da kann man ja fast ein Wiki machen😊 👍
                      Gerne, das wiki ist offen für jeden:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                      blackeagle998
                      #2950
                      Wie lege ich denn im Wiki eine neue Seite an?
                      Irgendwie finde ich nichts dazu.
                        DocGame
                        schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                        #2951
                        @s-bormann
                        Ich habe mir jetzt mein erstes Tablet an die Wand "genagelt". Nun bin ich etwas am Umstricken meines Handylayouts.
                        An der Wand sind meiner Frau eben solche Dinge wie Wetter, Uhrzeit usw. wichtig.
                        Ich will mal mit der Uhrzeit anfangen. Hier sehe ich 2 Ansätze:
                        Könnte man hinter dem Ansichtsnamen Datum, Uhrzeit usw. als Variable einfügen? Oder besser noch eine neue Kachelkategorie Zeit, die man mit Systemwerten füttern kann und eventuell sogar die Fontsgröße anpassbar wäre. Gerade mit den jetzt großen Kacheln wäre dies bestimmt eine sinnvolle VIS-Ergänzung.
                        Wo ich gerade bei den großen Kacheln bin. In einigen Ansichten verwende ich große Kacheln. Was mich stört, das in dieser Ansicht die Geräteymbole im oberen Eck quasi untergehen. Könnte man diese nicht auch auf die eingestellte Größe skalieren?
                        frankthegreatF s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B blackeagle998
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #2952
                          @blackeagle998 hi , wenn ich es richtig verstanden habe, kann man als angemeldeter Github-User selbst Seiten anlegen. Man muss aber angemeldet sein.
                          • D DocGame
                            @s-bormann
                            frankthegreatF Offline
                            frankthegreat
                            #2953
                            @DocGame
                            Also Datum und Uhrzeit geht schonmal mit der Wert-Kachel.
                            OK, schön ist anders 😂 is aber ausbaufähig.
                            s.bormannS D B 3 Antworten Letzte Antwort
                            • frankthegreatF frankthegreat
                              @DocGame
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #2954
                              @frankthegreat man könnte eine Webseite gestalten, die Datum und Uhrzeit schön anzeigt und den HTML-Code als Konstante bei BACKGROUND_HTML angeben.
                                @DocGame
                                DocGame
                                #2955
                                @frankthegreat
                                Das wage ich mir nicht vorzuschlagen. 😁
                                Sie hat bei Bekannten schon eine sehr gute VIS gesehen mit wunderschönen Elementen.
                                Mir fehlt dazu leider jegliches Geschick., weshalb ich ja auch alles mit diesem genialen Adapter machen will.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @DocGame
                                  blackeagle998
                                  #2956
                                  Hier stand was.
                                  D frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B blackeagle998
                                    Hier stand was.
                                    DocGame
                                    #2957
                                    @blackeagle998
                                    Hättest du den HTMLcode? Meine HTML Kenntnisse sind so gut wie mein Mandarin (Nicht vorhanden 😥 )
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B blackeagle998
                                      Hier stand was.
                                      frankthegreat
                                      #2958
                                      @blackeagle998
                                      Melde auch Bedarf an. 😊
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #2959
                                        über google
                                        findet man dazu einige html Generatoren.
                                        z.B.
                                        https://www.schnelle-online.info/Homepage/Uhr-fuer-die-Homepage.html
                                        oder hier
                                        https://www.uhr-homepage.de/
                                        Gibt sicher noch mehr
                                        • D DocGame
                                          @frankthegreat
                                          eMd
                                          #2960
                                          @DocGame
                                          Was hat sie denn da gesehen? Gibt es Bilder davon?
                                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
