7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @vepman Kein Problem, das ganze kann sicher auch für spätere Erweiterungen noch interessant sein (z.B. um über Popup-Buttons oder über Befehle aus ioBroker/Blockly einen View oder Dialog zu öffnen etc.).
    V
    V
    vepman
    #2947
    @s-bormann
    Sehe ich auch so.
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      @s-bormann
      Ja, die Versionen sind aktuell:
      iQontrol: 1.2.3
      Sonos: 2.1.0
      Das Cover ist auch definitiv an der URL hinterlegt, sonst würde er es beim Reload der iQontrol Seite nicht anzeigen.
      Die genannten Felder ändern sich, sobald ich ein neues Album abspiele.
      Auszug aus der Entwicklerkonsole:
      index.js:3705 Return after time - timer started (treshold: 300s, destinationView: )
      index.js:6179 CLICK
      index.js:2624 Button 0_userdata.0.Sonos.Play.Album.Kinder.Vaiana --> 1
      index.js:2221 >>>>>> setState 0_userdata.0.Sonos.Play.Album.Kinder.Vaiana: true --> 1
      index.js:2250        converted state to boolean. New value is: true
      index.js:3889 Find active Toolbar Index
      index.js:1643 deliverState done
      index.js:2439 >> ack: false val: true newVal: true
      index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Die Eiskönigin</b> - Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Die Eiskönigin</i>
      index.js:5936 ["active"]
      index.js:5954 Shuffle! resizeObserver 100
      index.js:5958 Shuffle! resizeObserver 1250
      index.js:5998 Add timestamp to Player with value <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
      index.js:5998 Add timestamp to Player with value Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
      2index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Vaiana</b> - Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
      3index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Vaiana</b> - Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
      index.js:2317 << preventUpdate dexpired.
      index.js:6154 Starting marquee
      Wenn ich sonst noch was liefern kann, lass es mich wissen :-)
      Probiers mal bitte mit der aktuellen Github-Version.
      B
      B
      blackeagle998
      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
      #2948
      Hier stand was.
      s.bormannS K 2 Antworten Letzte Antwort
      • M martinschm
        @blackeagle998 said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @CrazyFloyd
        Zum Thema wechselnde Wetter-Symbole:
        In der iQontrol Instanz gehst du auf Bilder und erstellst im Ordner /usericons einen neuen Ordner, meiner heißt "wetter".
        Dort lädst du die Wettersymbole aus folgender .zip Datei hoch:
        Wettersymbole.zip
        Das sollte dann so aussehen:
        Danach erstellst du eine Kachel (meine sind vom Typ Wert, Temperatursensor geht auch) und gibst im Feld ICON folgendes ein:
        ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/1.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
        kurze Erklärung:
        Wenn die Seite geladen wird, nimmt er erstmal als ICON die Bilddatei
        "./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/1.png".
        Danach zieht er sich vom Server die Bilddatei "./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.png", wobei {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value} der Wert des Datenpunktes ist. Da sich dieser ändern kann, ändert sich dann auch das gezogene PNG file und somit hat man dynamische ICONs.
        Achtung:
        Wenn dein ICON-Ordner nicht "wetter" heißt, musst du das natürlich beim ICON Link anpassen.
        danke für die Anleitung. Ich hab es so gemacht und die Infos werden auch richtig angezeigt. Ich suche nur irgendwie den Wert für die aktuelle Temperatur. Mir wird der maxvalue und der minvalue angezeigt, aber wo finde ich den aktuellen Wert?
        Ich habe übrigens einen anderen Pfad zum Icon genommen, das der Pfad oben bei mir nicht funktioniert:
        ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/1.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
        Liegt evtl dran welches XML man einbindet.
        @blackeagle998 : Wie hast du die Beschriftung der Kachel dynamisch gemacht? Also das da immer das entsprechende Datum steht?
        ciao
        Martin
        B
        B
        blackeagle998
        #2949
        Hier stand was.
          @verkel sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          Super gut erklärt. Danke das hab ich auch mal sofort umgesetzt. Da kann man ja fast ein Wiki machen😊 👍
          Gerne, das wiki ist offen für jeden:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
          B
          B
          blackeagle998
          #2950
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          Wie lege ich denn im Wiki eine neue Seite an?
          Irgendwie finde ich nichts dazu.
            D
            D
            DocGame
            schrieb am zuletzt editiert von DocGame
            #2951
            @s-bormann
            Ich habe mir jetzt mein erstes Tablet an die Wand "genagelt". Nun bin ich etwas am Umstricken meines Handylayouts.
            An der Wand sind meiner Frau eben solche Dinge wie Wetter, Uhrzeit usw. wichtig.
            Ich will mal mit der Uhrzeit anfangen. Hier sehe ich 2 Ansätze:
            Könnte man hinter dem Ansichtsnamen Datum, Uhrzeit usw. als Variable einfügen? Oder besser noch eine neue Kachelkategorie Zeit, die man mit Systemwerten füttern kann und eventuell sogar die Fontsgröße anpassbar wäre. Gerade mit den jetzt großen Kacheln wäre dies bestimmt eine sinnvolle VIS-Ergänzung.
            Wo ich gerade bei den großen Kacheln bin. In einigen Ansichten verwende ich große Kacheln. Was mich stört, das in dieser Ansicht die Geräteymbole im oberen Eck quasi untergehen. Könnte man diese nicht auch auf die eingestellte Größe skalieren?
            frankthegreatF s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            • B blackeagle998
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #2952
              @blackeagle998 hi , wenn ich es richtig verstanden habe, kann man als angemeldeter Github-User selbst Seiten anlegen. Man muss aber angemeldet sein.
              • D DocGame
                @s-bormann
                frankthegreatF
                frankthegreatF
                frankthegreat
                #2953
                @DocGame
                Also Datum und Uhrzeit geht schonmal mit der Wert-Kachel.
                OK, schön ist anders 😂 is aber ausbaufähig.
                s.bormannS D B 3 Antworten Letzte Antwort
                • frankthegreatF frankthegreat
                  @DocGame
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #2954
                  @frankthegreat man könnte eine Webseite gestalten, die Datum und Uhrzeit schön anzeigt und den HTML-Code als Konstante bei BACKGROUND_HTML angeben.
                    @DocGame
                    D
                    D
                    DocGame
                    #2955
                    @frankthegreat
                    Das wage ich mir nicht vorzuschlagen. 😁
                    Sie hat bei Bekannten schon eine sehr gute VIS gesehen mit wunderschönen Elementen.
                    Mir fehlt dazu leider jegliches Geschick., weshalb ich ja auch alles mit diesem genialen Adapter machen will.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      @DocGame
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      #2956
                      Hier stand was.
                      D frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B blackeagle998
                        Hier stand was.
                        D
                        D
                        DocGame
                        #2957
                        @blackeagle998
                        Hättest du den HTMLcode? Meine HTML Kenntnisse sind so gut wie mein Mandarin (Nicht vorhanden 😥 )
                        • B blackeagle998
                          Hier stand was.
                          frankthegreatF
                          frankthegreatF
                          frankthegreat
                          #2958
                          @blackeagle998
                          Melde auch Bedarf an. 😊
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #2959
                            über google
                            findet man dazu einige html Generatoren.
                            z.B.
                            https://www.schnelle-online.info/Homepage/Uhr-fuer-die-Homepage.html
                            oder hier
                            https://www.uhr-homepage.de/
                            Gibt sicher noch mehr
                            • D DocGame
                              @frankthegreat
                              E
                              E
                              eMd
                              #2960
                              @DocGame
                              Was hat sie denn da gesehen? Gibt es Bilder davon?
                              Master: Intel NUC 16GB/500GB
                              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                              • D DocGame
                                @blackeagle998
                                B
                                B
                                blackeagle998
                                #2961
                                Hier stand was.
                                frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D DocGame
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #2962
                                  @DocGame sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                  @s-bormann
                                  Gute Idee, kann mit der aktuellen Github-Version getestet werden:
                                  • (sbormann) Added option to show big icons if device is inactive, active or enlarged.
                                  Viel Spaß!
                                  • B blackeagle998
                                    Hier stand was.
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #2963
                                    @s-bormann
                                    Hey, sorry für die verspätete Rückmeldung.
                                    Bezüglich SONOS Cover Darstellung:
                                    Das Cover im Mediaplayer Dialog (geöffnete Kachel) wird jetzt aktualisiert, siehe Screenshot rechts unten.
                                    Das ICON wird jedoch nicht aktualisiert, siehe Kachel links oben:
                                    das war etwas komplizierter, aber ich glaube, das geht jetzt auch. Kannst Du es bitte mal mit der aktuellen Github-Version testen?
                                    VG!
                                      @s-bormann
                                      VG!
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #2964
                                      @s-bormann
                                      Lieben Dank für deine Mühen auch zu später Stunde noch!
                                      Leider ist es immer noch unverändert:
                                        @heinzie Ja, man kann Webseiten als Kachelhintergründe festlegen. Da die Größe der Kachel jetzt wählbar ist (aktuell geht die Änderung der Größe nur über den aktiv/inaktiv-Status - aber das ist noch ausbaufähig), kann man dann so was machen, wie in dem Screencast:
                                        • Das ist einfach ein Schalter, der einen Dummy-Datenpunkt an und aus schaltet und damit die Kachel aktiv/inaktiv macht
                                        • Dann ist die Kachel so konfiguriert, dass sie weder aktiv noch inaktiv einen Überzug hat
                                        • Name und Status sind ausgeblendet (Status ausblenden geht über das Dropdown Zeitstempel)
                                        • Eine Webseite (z.B. embed.windy.com oder ein FLOT-Diagramm, Kamerabild etc.) als BACKGROUND_URL angeben und auf "ausgeblendet, wenn das Gerät inaktiv ist" konfigurieren
                                        • Die Kachelgröße ist auf "Nur Icon" bei inaktiv und "Groß und weit" im aktiv-Zustand festgelegt
                                        Rein theoretisch geht sogar iQontrol in iQontrol als Widget...
                                        M
                                        M
                                        Mitico
                                        #2965
                                        @s-bormann
                                        Hi danke für den tollen Adapter. Ist es irgendwie möglich die Namen bei nicht aktiven Kacheln anzuzeigen und bei aktiven auszublenden? Habe mehrere Kacheln mit Flot auf einer Seite hab den Namen ausgeblendet man weis jetzt aber nicht was was ist.
                                        • B blackeagle998
                                          Hier stand was.
                                          frankthegreatF
                                          frankthegreatF
                                          frankthegreat
                                          #2966
                                          @blackeagle998
                                          Moin, erstmal vielen Dank für den HTML Code...bei sowas kann ich mal überhaupt nicht mitreden 😕
                                          Copy and paste krieg ich einigermaßen hin 😢
                                          Es läuft allerdings noch nicht ganz rund bei mir.
                                          Den Datenpunkt hab ich angelegt und er wird auch im Objektbaum aktualisiert. Script läuft. Keine Fehlermeldungen im Log.
                                          Die Anzeige auf dem Widget ist auch da.
                                          Nur das aktualisieren im Widget geht überhaupt nicht...den Code hab ich bei Backround_HTML eingetragen.
                                          Was mache ich noch falsch?
                                          84.2k
