7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @heinzie Ja, man kann Webseiten als Kachelhintergründe festlegen. Da die Größe der Kachel jetzt wählbar ist (aktuell geht die Änderung der Größe nur über den aktiv/inaktiv-Status - aber das ist noch ausbaufähig), kann man dann so was machen, wie in dem Screencast:
    • Das ist einfach ein Schalter, der einen Dummy-Datenpunkt an und aus schaltet und damit die Kachel aktiv/inaktiv macht
    • Dann ist die Kachel so konfiguriert, dass sie weder aktiv noch inaktiv einen Überzug hat
    • Name und Status sind ausgeblendet (Status ausblenden geht über das Dropdown Zeitstempel)
    • Eine Webseite (z.B. embed.windy.com oder ein FLOT-Diagramm, Kamerabild etc.) als BACKGROUND_URL angeben und auf "ausgeblendet, wenn das Gerät inaktiv ist" konfigurieren
    • Die Kachelgröße ist auf "Nur Icon" bei inaktiv und "Groß und weit" im aktiv-Zustand festgelegt
    Rein theoretisch geht sogar iQontrol in iQontrol als Widget...
    M
    M
    Mitico
    #2965
    @s-bormann
    Hi danke für den tollen Adapter. Ist es irgendwie möglich die Namen bei nicht aktiven Kacheln anzuzeigen und bei aktiven auszublenden? Habe mehrere Kacheln mit Flot auf einer Seite hab den Namen ausgeblendet man weis jetzt aber nicht was was ist.
    • B blackeagle998
      Hier stand was.
      frankthegreatF
      frankthegreatF
      frankthegreat
      #2966
      @blackeagle998
      Moin, erstmal vielen Dank für den HTML Code...bei sowas kann ich mal überhaupt nicht mitreden 😕
      Copy and paste krieg ich einigermaßen hin 😢
      Es läuft allerdings noch nicht ganz rund bei mir.
      Den Datenpunkt hab ich angelegt und er wird auch im Objektbaum aktualisiert. Script läuft. Keine Fehlermeldungen im Log.
      Die Anzeige auf dem Widget ist auch da.
      Nur das aktualisieren im Widget geht überhaupt nicht...den Code hab ich bei Backround_HTML eingetragen.
      Was mache ich noch falsch?
      • frankthegreatF frankthegreat
        @blackeagle998
        B
        B
        blackeagle998
        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
        #2967
        @frankthegreat
        Moin,
        1. Einstellungen der Kachel entsprechend Screenshot prüfen (Datentyp = Datenpunkt):
        2. Skript ist angelegt und läuft auch (Status = grün)?
        3. Falls 1. und 2. korrekt sind, wird die Uhrzeit im Datenpunkt HTML aktualisiert?
        4. Wenn es dann immer noch nicht läuft, wären ein paar Screenshots hilfreich (Datenpunkt, Skript).
        frankthegreatF sigi234S C 3 Antworten Letzte Antwort
        • B blackeagle998
          @frankthegreat
          Moin,
          frankthegreatF
          frankthegreatF
          frankthegreat
          #2968
          @blackeagle998
          Punkt 1 war der entscheidende Hinweis. Läuft super und sieht Spitze aus 👍
          Danke nochmal.
          • B blackeagle998
            @frankthegreat
            Moin,
            sigi234S
            sigi234S
            #2969
            @blackeagle998
            Funktioniert Super, wie bekomme ich die Höhe hin? Möchte Breit und schmal.
            • sigi234S sigi234
              @blackeagle998
              B
              B
              blackeagle998
              #2970
              @sigi234
              @s-bormann
              Momentan gibt es als breite Kacheln nur 2x1 und 3x1, keine 2x0.5 oder 3x0.5.
              Vielleicht kann Sebastian hier noch mehr "Zwischenoptionen" einbauen?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                @DocGame sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                @s-bormann
                Wo ich gerade bei den großen Kacheln bin. In einigen Ansichten verwende ich große Kacheln. Was mich stört, das in dieser Ansicht die Geräteymbole im oberen Eck quasi untergehen. Könnte man diese nicht auch auf die eingestellte Größe skalieren?
                Gute Idee, kann mit der aktuellen Github-Version getestet werden:
                • (sbormann) Added option to show big icons if device is inactive, active or enlarged.
                Viel Spaß!
                D
                D
                DocGame
                #2971
                @s-bormann Ich habe die letzte Version von Git installiert, finde aber leider nicht die Einstellung zum Skalieren der Icons. Wo sind diese denn versteckt?
                @blackeagle998 Das mir der Uhr klappt super.....Vielen Dank. Da ja auf der Kachel bei den derzeitigen Kachelgrößen noch jede Menge Platz ist, könnte man ja auch noch States aus dem "DasWetter.com" Adapter an den Datenpunkt anhängen und hätte somit 2 Fliegen mir einer Klappe geschlagen. Leider blicke ich nicht durch, was ich an deinem Script anhängen muss um diese Infos an die "DatenpunktHTML" anzuhängen. Denkbar wäre so was aber....oder?
                B s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • B
                  B
                  blackeagle998
                  #2972
                  Hier stand was.
                  • D DocGame
                    B
                    B
                    blackeagle998
                    #2973
                    Hier stand was.
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B blackeagle998
                      Hier stand was.
                      D
                      D
                      DocGame
                      #2974
                      @blackeagle998 Das mit dem Skalieren war ja auch an Sebastian gerichtet (Antwort auf https://forum.iobroker.net/post/489390 ) . Dein Uhrscript ist klasse. Danke nochmals. Die Frage aus dem forigen Post war ja nur nach einer Erweiterung deines Scripts um Wetterdaten. Dann hätte man mit einer Kachel auf jedem Screen die "gerne gesehenen" Infos neben den anderen "Normalen" Kacheln.....
                      • B blackeagle998
                        @sigi234
                        @s-bormann
                        C
                        C
                        CrazyFloyd
                        #2975
                        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                        @sigi234
                        @s-bormann
                        Ich würde gerne einen Wunsch äußern. Mir gefällt die Größe1.5x1.5 auch sehr gut. Siehe Tado App. Wenn mal jemand lust hat. Herzlichen Dank für diese tolle Arbeit und das irre Stück Software.
                        • D DocGame
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          #2976
                          @DocGame
                          Das geht auf jeden Fall, letztendlich wird ja nur eine Zeichenkette zusammengebaut.
                          Die Anpassung wäre in etwa so:
                          1. Variable anlegen und Daten aus Datenpunkt auslesen:
                          let Temperatur    = getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value").val;
                          1. Dann musst du ja nur eine neue Zeile einfügen, in etwa so:
                           str_HTML = str_HTML + '<span style="font-size:16pt;"><b>' + Temperatur + ' Uhr</b></span><br>';
                          Alles was in Hochkommas steht ist die Zeichenkette, die der Variablen str_HTML zugewiesen wird.
                          --> Font-Size = Schriftgröße
                          --> <b>diese Schrift wird FETT dargestellt</b>
                          --> <br> = Zeilenumbruch
                          --> + Temperatur + = hänge den Wert der Variablen "Temperatur" an die Zeichenkette an
                          Damit solltest du es hinbekommen 🙂
                          • B blackeagle998
                            Hier stand was.
                            D
                            D
                            DocGame
                            #2977
                            @blackeagle998 Die 2. Variante (Die mit dem Uhrensymbol) bekomme ich leider nicht zum laufen. Ist das Script oben komplett?
                            • D DocGame
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              #2978
                              @DocGame
                              Du musst nur die Funktion austauschen, das Schedule muss bleiben. Bin gerade nicht am Rechner...
                              Du brauchst ja die setState Anweisung sonst wird dein Datenpunkt nicht aktualisiert.
                              • B blackeagle998
                                Hier stand was.
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #2979
                                Hier die angepasste Funktion:
                                Wohin im Skript?
                                Müssen neue DP angelegt werden?
                                • sigi234S sigi234
                                  Wohin im Skript?
                                  D
                                  D
                                  DocGame
                                  #2980
                                  @sigi234 Du sprichst mir aus dem Herzen. War genau das gleiche an @blackeagle998 schreiben. Ich bekomme auch nur Fehlermeldungen, egal wo ich es hin packe. 😧
                                  • D DocGame
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #2981
                                    @DocGame
                                    Ja, ich denke diese DP gehören angelegt.
                                    let Hintergrundfarbe        = getState("0_userdata.0.Zeit.HTML_Hintergrundfarbe").val;
                                        let Schriftfarbe_Uhr        = getState("0_userdata.0.Zeit.HTML_Schriftfarbe_Uhr").val;
                                        let Schriftgroesse_Uhr      = getState("0_userdata.0.Zeit.HTML_Schriftgröße_Uhr").val;
                                        let Schriftfarbe_Datum      = getState("0_userdata.0.Zeit.HTML_Schriftfarbe_Datum").val;
                                        let Schriftgroesse_Datum    = getState("0_userdata.0.Zeit.HTML_Schriftgröße_Datum").val;
                                    • sigi234S sigi234
                                      @DocGame
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #2982
                                      @sigi234
                                      @DocGame
                                      Hier die komplette Funktion mit den Standard-Werten:
                                      function fctUhrzeitDatum() {
                                          let Uhrzeit                 = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                                          let Datum                   = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                                          let Wochentag               = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                                          let Hintergrundfarbe        = '#0489B1';
                                          let str_HTML                = '';
                                          let str_HTML_style          = '';
                                          str_HTML_style = str_HTML_style + '<style>';
                                          str_HTML_style = str_HTML_style + '.body {background-color:' + Hintergrundfarbe + ';position: relative;text-align: center;}';
                                          str_HTML_style = str_HTML_style + '.content {position: relative;top: 30%;transform: translateY(-50%);';
                                          str_HTML_style = str_HTML_style + 'color:white;padding:5;text-align: right;margin: 0 auto;background-color:' + Hintergrundfarbe + ';}';
                                          str_HTML_style = str_HTML_style + '</style>';
                                          str_HTML = str_HTML_style;
                                          str_HTML = str_HTML + '<html><body class="body">';
                                          str_HTML = str_HTML + '<div class="content">';
                                          str_HTML = str_HTML + '<span style="font-size:48pt;"><b>' + Uhrzeit + ' Uhr</b></span><br>';
                                          str_HTML = str_HTML + '<span style="font-size:20pt;"><i>' + Wochentag + ', ' + Datum + ' Uhr</i></span>';
                                          str_HTML = str_HTML + '</div></body></html>';
                                          return str_HTML;
                                      Die auskommentierten Zeilen sind mit Datenpunkten, wo man diese Werte (Farbe, Größe etc.) steuern kann.
                                      Wenn ihr das nicht braucht, löscht diese Zeilen oder lasst sie als Kommentar drin.
                                      EDIT: ich sehe gerade, dass ich die Schriftgrößen und Farben ja fest im Code habe, das muss ich noch anpassen, sodass auch die Werte der Variablen genommen werden. Die Hintergrundfarbe ist schon korrekt als Variable integriert.
                                      EDIT_2: Funktion auf das gekürzt, was notwendig ist, damit es erstmal funktioniert.
                                      • B blackeagle998
                                        @frankthegreat
                                        Moin,
                                        C
                                        C
                                        CrazyFloyd
                                        #2983
                                        @blackeagle998
                                        Was muss denn im HTML Code für Uhrzeit 21:03 und Datum Dienstag, 15.09.2020 als variable rein.
                                        • M Mitico
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #2984
                                          @Mitico sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                          @s-bormann
                                          Hi, ist noch nicht möglich. Ich überlege noch, wie ich das implementieren soll, ohne die Rückwärts-Kompatibilität zu gefährden, denn aktuell gibt es ja schon die Option, den Namen / State immer auszublenden. Die würde ja dann entfallen und es gäbe die neuen Optionen ausblenden bei inaktiv / aktiv / vergrößert... Ideen dazu?
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
