7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @s-bormann
    Lieben Dank für deine Mühen auch zu später Stunde noch!
    Leider ist es immer noch unverändert:
    Ah, ich vermute, Du nutzt eine fixe URL zum Icon und keinen Datenpunkt. Hätte mir eigentlich klar sein müssen, sorry. Habe noch mal ein schnelles update versucht. Konnte es jetzt selbst aber noch nicht testen. Wenn Du magst, versuche es mal mit der Github-Version. VG
    B
    B
    blackeagle998
    #3009
    @s-bormann
    Genial, jetzt geht es, vielen vielen Dank!!!
    • B blackeagle998
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      @blackeagle998 Hi, das ganze sieht schon ziemlich gut aus! Ggf. kann das noch mit eingebaut werden, um den Text bei Skalierung passend zu halten?: https://css-tricks.com/fitting-text-to-a-container/
      VG!
      Da hast du mich aber angefixt, jetzt ist einiges vereinfacht, bei mir funktioniert die Skalierung wunderbar.
      @sigi234 @DocGame @CrazyFloyd @frankthegreat
      Die Ausgabe erfolgt jetzt in einem neuen Datenpunkt "0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V3", der wird automatisch bei Skriptstart angelegt, das muss nicht mehr manuell erfolgen!
      Die Textausrichtung könnt ihr mit der Variablen "Schriftposition" einstellen, aktuell steht diese auf "center".
      Sollte irgendwas mit den Größen bei euch nicht passen, müsst ihr mit den Werten "font-size:15vw" (Uhr) bzw. "font-size:6vw" (Datum) spielen bis es vernünftig aussieht.
      Alles kopieren und als neues Skript einfügen:
      fctInit();
      schedule("*/10 * * * * *", function () {
        setState('0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V3', fctUhrzeitDatum_V3());
      function fctInit(){
          createString('0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V3');
      function createString(name) {
          createState(
              name,
                  name: "iQontrol Uhr V3",
                  role: "value",
                  read: true,
                  write: true,
                  desc: "manuell erzeugt",
                  type: "string",
                  def: ""
      function fctUhrzeitDatum_V3() {
      	let Uhrzeit                 = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
      	let Datum                   = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
      	let Wochentag               = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
      	let Hintergrundfarbe        = '#0489B1';
      	let Schriftfarbe            = 'White';
          let Schriftposition         = 'center'
          //let Schriftposition         = 'right'
          let str_HTML                = '';
          let str_HTML_style          = '';
          str_HTML_style = str_HTML_style + '<style>';
          str_HTML_style = str_HTML_style + '.body {background-color:' + Hintergrundfarbe + ';}';
          str_HTML_style = str_HTML_style + '.content {';
          str_HTML_style = str_HTML_style + 'color:' + Schriftfarbe + ';';
          str_HTML_style = str_HTML_style + 'text-align:' + Schriftposition + ';';
          str_HTML_style = str_HTML_style + 'background-color:' + Hintergrundfarbe + ';}';
          str_HTML_style = str_HTML_style + '.fittext1 {font-size:15vw;line-height: 1;}';
          str_HTML_style = str_HTML_style + '.fittext2 {font-size:6vw;margin-top: 0;}';
          str_HTML_style = str_HTML_style + '</style>';
          str_HTML = str_HTML_style;
          str_HTML = str_HTML + '<html><body class="body">';
          str_HTML = str_HTML + '<div class="content">';
          str_HTML = str_HTML + '<span class="fittext1"><b>' + Uhrzeit + ' Uhr</b></span><br>';
          str_HTML = str_HTML + '<span class="fittext2"><i>' + Wochentag + ', ' + Datum + '</i></span>';
          str_HTML = str_HTML + '</div></body></html>';
      	return str_HTML;
      sigi234S
      sigi234S
      #3010
      @blackeagle998
      • B
        B
        blackeagle998
        #3011
        @s-bormann
        Dieser Adapter ist der Hammer, die Möglichkeiten sind jetzt nahezu unbegrenzt, ich bin sowas von begeistert.
        Danke auch dafür, dass du still und heimlich die Zwischengrößen 2x0.5 etc. eingefügt hast 😉
        Auch wenn es am Handy keinen Sinn macht, für das Tablet macht es das und deswegen würde ich dich noch um folgende Kachelgrößen bitten (Zwischengrößen natürlich auch gerne):
        3x4
        4x3
        4x4
        3x5
        5x3
        5x4
        4x5
        ab 5x5 geht es tatsächlich Richtung Fullscreen, weshalb ich darauf verzichten könnte.
        Kannst du das bitte mit einfügen? 😊
        • K kassmann
          @s-bormann
          Ich habe mir ebenfalls die Wetterdaten mit eingebunden. Ich hätte gern 😁 in der Kachel mehr Anzeigen (z.B.: Höchsttemperatur, Tiefsttemperatur, Regen, Sonnenschein, Schneegrenze, usw.). Ich habe leider keine Kachel gefunden, bei der ich mir mehr als zwei (z.B.: Temp. Sensor) anzeigen lassen kann. Gibt es einen Weg oder eine Änderung in diese Richtung? Wäre vielleicht auch für andere von Nützen.
          Würde es auch gehen die Daten unter "ADDITIONAL_INFO" gleich beim druck auf die Kachel anzuzeigen, ohne diese erst im folgenden Fenster durch drücken des + Zeichens zu öffnen?
          Ansonsten kann ich immer nur wieder meine Begeisterung über diesen Adapter zum Ausdruck bringen. 😊 👍
          V
          V
          verkel
          schrieb am zuletzt editiert von verkel
          #3012
          @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          @s-bormann
          Wenn es so eine Kachel irgendwann mal geben würde, würde ich mich da auch drüber freuen.
          • B
            B
            blackeagle998
            #3013
            Ich habe die Uhr Darstellung nochmal überarbeitet und Uhrzeit sowie Datum/Wochentag in extra "Boxen" gepackt.
            Damit kann der Text nicht mehr nach links, rechts oder oben "wegrutschen", sondern bewegt sich nur innerhalb dieser Boxen.
            Im Beispiel hier haben die Boxen eine Hintergrundfarbe und einen Rahmen, siehe Uhr links im Screenshot.
            Beides lässt sich natürlich pro Box steuern bzw. auch ganz deaktivieren, siehe Uhr rechts im Screenshot.
            Außerdem habe ich die Funktion noch etwas kommentiert, damit auch andere User verstehen, welche CSS Eigenschaft was macht. Für mich war das bis vor einigen Tagen auch Neuland...
            Der neue Datenpunkt "0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4" wird automatisch angelegt.
            Hier das komplette Skript:
            fctInit();
              setState('0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4', fctUhrzeitDatum_V4());
            function fctInit(){
                createString('0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4');
            function createString(dp_name) {
                createState(
                    dp_name,
                        role: "value",
                        read: true,
                        write: true,
                        type: "string",
                        def: ""
            function fctUhrzeitDatum_V4() {
                let str_color_body      = '#005c78';
                let str_color_cell      = '#47575c';
                let str_color_font      = 'White';
                let str_position_font   = 'center'
                let str_HTML            = '';
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'body {background-color:' + str_color_body + ';}';
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'article {display: flex;}';
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'section {';
                //Rahmenfarbe und abgerundete Rahmenecken
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border-color:Black;';
                //Hier kann der Rahmen der Section bestimmt werden. 0px = aus / 1px = dünner Rahmen usw.
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'border:0px solid gainsboro;';
                //Außenabstand der Section nach oben, links und rechts
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'margin-top:1vw;margin-left:14vw;margin-right:3vw;';
                //Innenabstände in der Section
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'padding:0vw;';
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'flex:1;';
                str_HTML_style = str_HTML_style + '}';
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'p {';
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border-color:White;';
                //Hier kann der Rahmen der Boxen bestimmt werden. 0px = aus / 1px = dünner Rahmen usw.
                //Außenabstand der Box nach oben
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'margin:-1vw;';
                //Innenabstände in der Box
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'padding:1vw;';
                //Zeilenhöhe
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'line-height:1;';
                //Textausrichtung
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                //Schriftfarbe
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'color:' + str_color_font + ';';
                //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen, siehe box_datum, Hintergrundfarbe = rot
                //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_uhr {font-size:16vw;}';
                str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_datum {font-size:6vw;background-color:red;}';
                str_HTML = str_HTML + '<html><body><article><section>';
                str_HTML = str_HTML + '<p class="box_uhr"><b>' + Uhrzeit + ' Uhr</b></p>';
                str_HTML = str_HTML + '<p class="box_datum"><i>' + Wochentag + ', ' + Datum + '</i></p>';
                str_HTML = str_HTML + '</section></article></body></html>';
                return str_HTML;
            dslraserD sigi234S D 3 Antworten Letzte Antwort
            • B blackeagle998
              fctInit();
              function fctInit(){
                  createState(
                      dp_name,
                          role: "value",
                          read: true,
                          write: true,
                          type: "string",
                          def: ""
                  let str_HTML            = '';
                  //Zeilenhöhe
                  //Textausrichtung
                  //Schriftfarbe
                  return str_HTML;
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #3014
              Könnte man das Uhrensymbol/icon nicht auch als echte Uhr in html hinterlegen ?
              • dslraserD dslraser
                B
                B
                blackeagle998
                #3015
                @dslraser
                Könnte man wahrscheinlich, ist ja dann auch nur ein Bild in einer Box.
                Das habe ich aber bewusst nicht gemacht, weil es dann immer fest drin ist und man es nicht "klicken" kann.
                Das Icon in der Kachel hinzuzufügen ist ja ziemlich einfach und man kann damit auf eine andere Seite verlinken. Ich habe dahinter eine Konfigurationsseite, wo ich die Farben etc. für die Uhr setzen kann.
                Finde es so flexibler.
                Natürlich kannst du gerne versuchen, das selber einzufügen 😉
                • B blackeagle998
                  fctInit();
                  function fctInit(){
                      createState(
                          dp_name,
                              role: "value",
                              read: true,
                              write: true,
                              type: "string",
                              def: ""
                      let str_HTML            = '';
                      //Zeilenhöhe
                      //Textausrichtung
                      //Schriftfarbe
                      return str_HTML;
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #3016
                  @blackeagle998
                  Wird immer Besser! 👍
                  • B blackeagle998
                    @s-bormann
                    3x4
                    4x3
                    4x4
                    3x5
                    5x3
                    5x4
                    4x5
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #3017
                    @s-bormann
                    3x4
                    4x3
                    4x4
                    3x5
                    5x3
                    5x4
                    4x5
                    weitere Größen einzufügen ist aus zwei Gründen schwierig. Zunächst ist das ein richtig großer Aufwand, da das komplette CSS und die Scripte, die die Größenänderung abfragen und entsprechend die Neuanordnung der Kacheln vornehmen, an jede einzelne Größe angepasst werden muss. Aber vor allem wollte ich nicht über die Größe von 3 hinaus gehen, da dies die "Responsiveness", also die automatische Skalierung auf dem Handy unmöglich machen würde - und Hauptgrund für iQontrol ist denke ich die Möglichkeit, ein System für alle Endgeräte und Bildschirmgrößen zu haben. Ich hoffe deshalb, Du kannst auch mit den aktuell vorhandenen Größen leben.
                    VG!!
                    • B blackeagle998
                      @s-bormann
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #3018
                      @s-bormann
                      Ach cool, das freut mich! VG!
                      • V verkel
                        @s-bormann
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #3019
                        @verkel sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                        @s-bormann
                        das mit den zusätzlichen Infos steht schon auf meiner Wunschliste. Mal schauen, wie und wann ich Zeit finde :) Habe am Wochenende Bereitschaft - kommt also darauf an, wie oft ich "gestört" werde ;) Nein, im Ernst, ich glaube, dafür brauche ich noch ein bisschen, weil es vermutlich nicht ganz so leicht zu implementieren sein wird.
                        Das mit dem ADDITIONAL_INFO ist seit kurzem konfigurierbar, schau mal in den Optionen des Gerätes nach.
                        V B 2 Antworten Letzte Antwort
                          @s-bormann
                          3x4
                          4x3
                          4x4
                          3x5
                          5x3
                          5x4
                          4x5
                          VG!!
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          #3020
                          @s-bormann
                          Danke für die ausführliche Erklärung, so hatte ich das noch nicht gesehen. Ist für mich absolut nachvollziehbar und ja ich kann damit sehr gut leben 👍
                          • B blackeagle998
                            @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #3021
                            @blackeagle998
                            ich probiere gerade sowas hier...
                              @blackeagle998
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                              #3022
                              @dslraser
                              Ok verstehe, heißt du willst die Stunden/Minuten abgesetzt haben und ggf. noch die Sekunden dazu?
                              Also der reine Text so wie es bisher ist, gefällt dir nicht so, habe ich das richtig verstanden?
                              Noch ist mir nicht ganz klar, auf welches Zielbild du willst, vielleicht machst du mal ne Skizze.
                              • B blackeagle998
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #3023
                                @blackeagle998
                                so ganz genau weiß ich selbst noch nicht wie es mir am besten gefällt...😅
                                Vielleicht die 0,5 x 0,5 Kachel als "analoge Uhr", wie z.B. bei Android. (desings gibt es ja viele)
                                und bei klick darauf vielleicht auch wie in meinem Android Widget
                                Ich weiß es selbst noch nicht, der Adapter macht ja jetzt viel möglich, dank @s-bormann 👍
                                • B blackeagle998
                                  fctInit();
                                  function fctInit(){
                                      createState(
                                          dp_name,
                                              role: "value",
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              type: "string",
                                              def: ""
                                      let str_HTML            = '';
                                      //Zeilenhöhe
                                      //Textausrichtung
                                      //Schriftfarbe
                                      return str_HTML;
                                  D
                                  D
                                  DocGame
                                  #3024
                                  @blackeagle998 Danke....
                                  Bin gerade heim gekommen. Deine V4 drauf und alles läuft. Auch eigene Anpassungen habe ich schon durchgeführt 👍
                                    @s-bormann
                                    V
                                    V
                                    verkel
                                    #3025
                                    @s-bormann
                                    Oh ja Bereitschaft kenn ich:-(. Man kann es jetzt ja über Skripte lösen, wenn man mehr Infos haben möchte. Aber schön das es vielleicht irgendwann Mal möglich ist.
                                    Mal was anderes: wollte mir ein Tablet an die Wand hängen. Habt ihr da Tips für mich, was man da so nehmen kann.
                                    Und nochmals besten Dank an @s-bormann für die super schnelle Bearbeitung von Problemen und Wünschen. Eine ruhige Bereitschaft wünsche ich:-)
                                    • V verkel
                                      @s-bormann
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #3026
                                      @verkel
                                      Bezüglich Tablet:
                                      Ich habe ein Galaxy Tab A 10.1 genommen und es mit zwei Magneten an der Wand befestigt, siehe hier:
                                      https://www.amazon.de/dp/B07411ZXHM/ref=cm_sw_r_cp_apa_fab_bY7yFb1XVJ3GK
                                      Wenn man die Magnete diagonal versetzt anklebt hält das bombenfest und hat zugleich den Vorteil, das man es schnell abnehmen kann.
                                        @s-bormann
                                        B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #3027
                                        @s-bormann
                                        Wenn ich einen HTML Button auf einer Kachel platziere, kann ich darüber irgendwie einen iobroker Datenpunkt steuern?
                                        Wenn ja, wie?
                                        • D
                                          D
                                          DragonDope
                                          #3028
                                          Ich habe die auf die Version 1.2.4. upgedatet. Echt super die neuen Funktionen, erstmal vielen Dank!
                                          Mir ist jedoch aufgefallen, dass wenn ich einer Kachel "Verknüpfung zu anderer Ansicht" bei BACKGROUND_URL einen Datenpunkt eintrage, ich leider nicht mehr zur der verknüpften Seite weitergeleitet werde. Das Bild zeigt er mir in der Kachel korret an.
                                          Muss ich dabei noch etwas beachten, oder ist das ein BUG?
                                          33.2k
                                          84.4k
