  4. Kaufempfehlung wlan router
105 Beiträge 17 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Samson71 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
    Bei mir (ca. 20 Geräte) knickt die FB irgendwann deutlich ein.
    Bei mir sind es etwa 5-10 Geräte, dann fliegt einer raus. Nur ein reboot des repeaters hilft.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #61
    @Homoran sagte in Kaufempfehlung wlan router:
    Kann ich grundsätzlich bestätigen. Ich habe neben dem NanoHD noch die teureren HD im Einsatz wegen der Stärken im 2,4GHz Bereich. Bei 5GHz nehmen die sich nichts. Aber die IPCams und 3 der Tablets sind noch auf 2,4GHz angewiesen.
    Markus
    Bitte beachten:
      dos1973
      #62
      ja die Stabilität der Fritzbox, also meine Reboots waren der Hauptgrund für die UniFi ...aber die Unterschiede finde ich schon groß...dass ich irgendwie ein schlechtes Gefühl mit dem nanoHD habe. Irgendwie wirkt der noch nicht ausgereift und dazu kostet er nochmals 30€ mehr als die Pros.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        dos1973
        #63
        Nach einem freundlichen Hinweis aus dem Ubiquiti Forum...
        jetzt gefällst mir ;-)
        kann ja nicht sein, dass die Fritzbox die Nase vorne behält.
        An diese Werte kommt die FB nicht dran,
        ich musste im 5 Ghz auf VHT80 wechseln, da ist mehr Bandbreite drin.
        • Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #64
          Stell bei 2,4GHz auch um (40 statt 20). Und noch nen Tipp:
          Du hast im Controller bestimmt als Land Deutschland eingestellt? Das dürfte die Sendeleistung auf 20dBm begrenzen. Stell mal testhalber auf USA (Zeitzone kann bleiben), setze die Sendeleistung wieder auf max. und guck dann nochmal...
          Markus
          Bitte beachten:
          -1
          • D dos1973
            #65
            @dos1973 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
            Was hast du denn für Kabel zw. Modem und Unify? Ich habe festgestellt, das ich mit einigen 5e Kabeln keinen vollen Durchsatz habe, mit anderen 5e Kabeln jedoch schon. Und ja ich rede vom WLan Durchsatz. Verstehe eh nicht, warum bei den meisten Geräten keine Cat 6 oder 7 mitgeliefert werden....
            • Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #66
              Cat 7 Kabel sind i.d.R. deutlich steifer als Cat 6/6a bringen aber wg. der RJ45 Stecker keine wirklichen Vorteile außer dass sie mehr kosten. Cat 6/6a ist völlig ausreichend. 5e Kabel habe ich aber z.B. schon lange nicht mehr im Einsatz. Unter Cat 6 kommt mir nix mehr ins Netzwerk.
              Markus
              Bitte beachten:
                dos1973
                #67
                Keine Ahnung welches Kabel dazwischen ist 😂 sind schon einige Jahre im einsatz... den Durchsatz habe ich ja jetzt mit der neuen Konfig.
                Aber wegen der Kabel habe ich eh vor mal umzusetzen, alle schön gleichmäßig lang etc.
                D.h mehr als Cat6 brauche ich nicht?
                Oder doch auf das 6a setzen?
                • D dos1973
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #68
                  Das sollte in einem "normalen" Gigabit-Netzwerk mit klassischer RJ45-Verkabelung reichen. Ich gehe nicht davon aus, dass Du ein 10GB-Netzwerk hast, bzw. eine derartige Umstellung planst? Cat6a ist bei mir wenn dann immer ein Mitnahmeeffekt gewesen, wenn der Preisunterschied nur marginal war.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • D.VED Offline
                    D.VED Offline
                    D.VE
                    #69
                    Schonmal überlegt, Router und WLan aufzusplitten?
                    Ich nutze eine Fritzbox 7590 und hab auch Probleme mit dem WLan, werde jetzt auf Ubiquiti Access Points nutzen.
                    DHCP und DNS mache ich schon länger über meine Synology Disc Station.
                    Gruß, Dave
                    Mein SmartHome-Podcast:
                    http://www.scheiss-technik.com
                    Samson71S D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D.VED D.VE
                      Gruß, Dave
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #70
                      @D-VE sagte in Kaufempfehlung wlan router:
                      Genau darum geht es hier doch das macht er doch auch gerade oder habe ich hier irgendetwas falsch verstanden?
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • D.VED D.VE
                        Gruß, Dave
                        dos1973
                        #71
                        @D-VE
                        das ist die gesamte Story und Entstehung dieses Threads ;-)
                        ... bald gehen wir an das USG.
                        stay tuned
                        D.VED 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Samson71S Samson71
                          dos1973
                          #72
                          @Samson71
                          guck nochmals in Sinne von Performance? und dann wieder zurückstellen, oder in 2,4 bei 40 bleiben?
                          • D dos1973
                            @Samson71
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #73
                            @dos1973
                            Nee ruhig bei 40 bleiben. Mehr Bandbreite eben. Kannst Du analog dem Rat für 80 bei 5GHz sehen.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • D dos1973
                              @D-VE
                              stay tuned
                              D.VED Offline
                              D.VED Offline
                              D.VE
                              #74
                              @dos1973
                              Sorry, hatte nicht gesehen, dass hier dynamisch Beitrge nachgeladen werden, wenn man runterscrollt...
                              Mein Fehler.
                              lg, Dave
                                dos1973
                                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                #75
                                inzwischen bin ich seit bald 2 Wochen mit dem Unify Switch unterwegs. läuft alle prima. Da die Fritzbox jetzt kein wlan macht und die Lan ports bis auf einen auch nicht benutzt werden hatte ich seit 14 Tagen kein reboot mehr.
                                Also bisher positiv Maßnahme!
                                  dos1973
                                  #76
                                  @Homoran
                                  @Samson71
                                  Leute, inzwischen gute 3 Monate ist unifi bei mir im Ansatz. Von wlan Problemen ist keine Rede mehr. Zwischenzeitlich habe ich sogar einen weiteren AP Lite zum bestehenden nanoHd hinzugefügt, der in den „hinteren“ Schlafräumen die ganzen Shellys Schalter und Rolläden bedient.
                                  Ich habe im Schnitt ~25 wlan Geräte im Einsatz und bin mehr als zufrieden.
                                  An der Stelle allen ein DANKE die für die Unifi Lösung plädiert haben.
                                  Ich würde jetzt gerne auch das USG einsetzen und würde gerne die Thema Fritzbox, NAT, IP, Routing etc. verstehen, ob das klappt was ich vorhabe. So richtig blicke ich es noch nicht, trotz youtube etc.
                                  Ausgangslage, die FB muss bestehen bleiben und wird für Telefonie verwendet. Welche Optionen habe ich...
                                  Sollte ich ggfs. einen neuen Thread öffnen? ich hoffe ihr helft mir mit eurer Erfahrung.
                                  Dr. BakteriusD Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    @Homoran
                                    @Samson71
                                    Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. Bakterius
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                    #77
                                    Ich stand für der gleichen Entscheidung. Ich habe zwar keine Fritz!, aber bei meinem Kabelmodem kann ich dieses als Bridge konfigurieren. Somit sind alle Routerfunktionen und damit auch WLAN deaktiviert und das "Internet" wird direkt weitergegeben. Da ist jetzt also meine USG angeschlossen und dort wird auch alles konfiguriert. Neben dem LAN muss man aus für das WAN ein Netzwerk einrichten. Telefonie funktioniert weiter am Kabelmodem.
                                    Wenn du die FB nicht als Bridge konfigurieren kannst oder willst, dann musst du per Doppel-NAT fahren. Also stellt die FB zum Beispiel das Netz 10.0.0.0/24 zur Verfügung an dem nur die USG hängt (fixe IP oder DHCP auf der WAN-Seite). Das USG gibt dann z.B. das Netz 192.168.1.0/24 weiter an die Endgeräte. Zur Portweiterleitung musst du in der FB die USG in die DMZ aufnehmen und in der USG die normalen Weiterleitungen an die Endgeräte definieren.
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #78
                                      @Dr-Bakterius
                                      Doppel NAT ist Quatsch. Das kann man ausschalten.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dos1973
                                        @Homoran
                                        @Samson71
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #79
                                        @dos1973
                                        Bin noch im Urlaub. Vom Handy ist blöd. Das kriegen wir aber gern nächste Woche hin. Haben wir bei @dslraser auch hinbekommen. Ist bei mir auch so. 6490 am Kabelanschluss für Telefonie, danach kommt das USG für den Rest. Bridge Modus ging bei mir nicht, also Doppel NAT ausschalten und Portweiterleitung auf die Zielnetze.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          dos1973
                                          #80
                                          ich hab das Ding noch nicht... in der 1 Oktober Woche habe ich frei - da will ich mir den Spass geben.
                                          Ich möchte eben im Vorfeld nochmals abprüfen obs denn passt ;-)
                                          Ich habe in der FB die Bridge Option, kann also wählen LAN1/2/3
                                          ich schreb später nochmals, was ich denn unbedingt brauche, bzw. was ich gerne hätte und ggf. damit erfüllen kann.
