Kaufempfehlung wlan router
@dos1973
Puh und das vom Smartphone.....Vergiss Variante 3 wenn es anderes geht. Soviel mal vorab. Wenn dein Provider mitspielt hast du bei Variante 1 bei beiden, USG und Fritte, eine eigene IP. Die beiden haben dann nix miteinander zu tun. Du erreichst aber die Fritte auch nicht direkt aus dem USG Netz.
Hast du SIP Telefone oder eine weitere Fritte als Telefon Client dann wird das nicht funktionieren.Ja, Variante 2 wäre anders, weil du die Fritte aus deinem USG Netz heraus erreichen kannst. Richtig eingerichtetes Routing vorausgesetzt. Mehr Aufwand in der Konfiguration, aber auch mehr Möglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf Telefonie.
Mein Dyndns ist in der Fritte eingetragen, mein VPN Server ist aber die Syno (natürlich hinter dem USG). Richtig geroutet versteht sich 😁
Dein Aufräumen geht. Mach es aber nicht zu kompliziert. Du musst für alles was sich sehen/erreichen können soll dann Routen definieren. Also nicht nur stumpf nach LAN und WLAN trennen.
Ich kann dir auch gern von meiner Konfig exemplarisch Screenshots zukommen lassen, aber das geht wenn erst nächste Woche.@Samson71 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
Hast du SIP Telefone oder eine weitere Fritte als Telefon Client dann wird das nicht funktionieren.klar funktioniert das. Man muss dann halt die Fritte hinten herum ins Lan bringen. Funktioniert an sich fabelhaft.
So hat die Fritte und das USG jeweils eine externe IP(Unitymedia) und die Fritte ist trotzdem aus dem Lan erreichbar. Man muss halt die Lan IPÜ der Fritte auf den Selben Adressbereich einstellen, wie das Lan aus dem man sie erreichen möchte.
@Beliar_666
Hast du die Fritte dann zusätzlich mit einem weiteren LAN Port noch an einen Unifi Switch gehängt?@Samson71 ja genau. Ist etwas unortodox aber funktioniert.
@Beliar_666
OK. Dass das dann funktionieren sollte ist eigentlich klar, aber wie stellst du dann sicher, dass der gesamte Traffic über das USG läuft und nicht daran vorbei direkt über die Fritte? Ich wollte bewusst nach der Fritte erst das USG haben und nicht parallel dazu. Daher auch bewusst keine zusätzliche Verbindung durch die Hintertür.
Würde ich nicht die Homebox Option brauchen, dann hätte ich nämlich die Telefonie samt Fritte hinter das USG geholt und vor das USG nen einfachen VF Router im Bridge Modus gesetzt. Dazu müsste ich aber die Homebox Option aufgeben und auf die 2. Leitung und mehr als 3 Nummern verzichten. -
So, das Unifi USG verrichtet jetzt auch seine Arbeit.
War zwar eine schwere Geburt, aber Dank unermüdlicher Hilfestellung und Erklärungen durch @Samson71 läuft das USG hinter meiner Fritzbox mit deaktiviertem NAT.
Aus dem eigentlichen Thema, ich will meine Fritzbox entlasten sind 2 UAP nanoHd und das USG geworden. Aber das Netz läuft jetzt 1A.
Für die Nachwelt:
Das große Problem war das einbinden des USG in den Controller.
Die Controller Version war für das USG zu neu, also musste für das „Adopten“ erst ein FW update auf das USG drauf.
Da ich es nicht adopten und konfigurieren konnte um Internetzugriff zu bekommen um dann das FW Update durchzuführenden hatte sich das echt kompliziert dargestellt. (Henne <-> Ei)
Am Ende habe ich die FW manuell runtergeladen via SSH auf das USG kopiert und dort dann ausgeführt. Danach konnte das USG sofort im Controller eingebunden und konfiguriert werden.https://community.ui.com/questions/USG-Upgrade-Firmware/fdec12bf-392f-49ab-b29a-65903a4b99a2
Der Beitrag des User: kevpatt@Samson71
An der Stelle nochmals ein Riesen Dankeschön für deine Hilfe und Gedult ;-)
