  4. Kaufempfehlung wlan router
    5.5k
105 Beiträge 17 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @Homoran sagte in Kaufempfehlung wlan router:
    Wenn ihr jetzt solch mit neuerem Dtum gehabt hättet, die wieder leise sind, hätte ich mir auch neue gekauft.
    Der nanoHD-Karton der vor mir liegt sagt "Test Date 08/23/18" und auf dem vom UAP-HD steht "Test Date 01/06/19"
    @Samson71
    Danke!
    Aber das ist ja eine ganz andere Preisklasse 😢
      @Samson71
      Danke!
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Ich weis, habe mir die Entscheidung auch nicht leicht gemacht. Würde es aber aus heutiger Sicht wieder so machen. Die beiden gepimpten Netgearrouter die ich vorher laufen hatte (AC1900 mit DD-WRT-Firmware) waren dafür echte Stromfresser und trotzdem nicht so leistungsfähig.
      Markus
      Bitte beachten:
        @Samson71
        Für mich war auch noch der mitgelieferte 24V-Injector ein Grund, da ich wegen der Kosten meine gesamte relativ neue (2016) Infrastruktur (noch) nicht auswechseln wollte und bei meiner Sternverkabelung auch gar nicht weiß wie ich das sinnvoll mit POE verdrahten könnte um mit einer zentralen USV alles am laufen zu halten.
        Ich wollte erst mit 2 AP anfangen, da mein Fritzbox-Mesh nur Mist baut (mit Unifi lief es Spitze) und ich 4 Ebenen in einem "Stadthaus" abdecken muss
        • Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Da kann ich natürlich direkt dann nicht mitreden. Meine werden alle mittels US-16-150W über POE versorgt. An den entscheidenden Stellen habe ich Cat7 als Doppelstrang liegen. Jeweils einer davon ist immer direkt zum Switch geführt. Ich habe sonst auch eine etwas "verteilte" Architektur (Bestandshaus mit Keller, EG und OG). Daher kommen noch ein US-8-60W und 2 US-8 zum Einsatz. Aber keine zentrale USV.
          Markus
          Bitte beachten:
            @Samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Kurze Ergänzung/Korrekur: 1 nanoHD läuft auch mittels Injektor im OG. Damit habe ich Mutters Geräte nach unten angebunden, da es ins OG dort keine Kabel gibt. Der nanoHD hängt am LAN1 einer FB7390 als Downlink an einem UAP-HD. Die FB ist per SIP an der 6490 und managed Mutters Telefone. Mutters VU+ Boxen hängen darüber auch im Netzwerk. Auch in der Konstellation keine Probleme mit Geräuschen. Auch nicht mit der Telefonie.
            Markus
            Bitte beachten:
              dos1973
              habe mal etwas in VIS gemacht ...
              https://forum.iobroker.net/topic/4514/adapter-iobroker-unifi/268
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                meine Euphorie schwindet etwas... :-(
                ich habe heute mal beide 5Ghz netze parallel laufen lassen.
                das Fritzbox im 5ghz ist immer schneller.
                in der App gibt es den Wlan Durchsatzmesser, dort habe ich einfach zwischen den plans gewechselt... hier ergeben sich teilweise krasse unterschiede im Up und Download.
                ***Edit: auf dem Screenshot der FB oben rechts in der Ecke, das gins sogar bis 535 Mbit hoch...
                Fritzbox 5ghz
                nanonHD 5Ghz
                Das Endgerät spielt keine Rolle, also iPads, iphonex, Xmax, macbook.
                Ich kann direkt am nanoHd stehen und erreiche nicht die Speed der FB.
                ich habe ein nur 5g und nur 2,4g netz erstellt.
                bin echt am überlegen nochmals einen Pro zu ordern und zu vergleichen...
                • Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Wie heißt es doch so schön? Eine einzelne Biene macht noch keinen Sommer. Schau Dich mal bei iDomix.de um. Der hat die Vergleiche von Unifi zur FB auch gemacht. Ein Gerät im Einzelvergleich ist kein wirklicher Maßstab.
                  Die Ufos spielen ihre Stärken in Sachen Stabilität und (dauerhafter) Durchsatz erst richtig in Mehrgeräteumgebungen aus. Bei mir (ca. 20 Geräte) knickt die FB irgendwann deutlich ein. Die Ufos juckt das nicht. 5 IPCams, 5 Tablets, 3 Smartphones, 6 Echos etc....
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @Samson71 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
                    Bei mir sind es etwa 5-10 Geräte, dann fliegt einer raus. Nur ein reboot des repeaters hilft.
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Kann ich grundsätzlich bestätigen. Ich habe neben dem NanoHD noch die teureren HD im Einsatz wegen der Stärken im 2,4GHz Bereich. Bei 5GHz nehmen die sich nichts. Aber die IPCams und 3 der Tablets sind noch auf 2,4GHz angewiesen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        dos1973
                        ja die Stabilität der Fritzbox, also meine Reboots waren der Hauptgrund für die UniFi ...aber die Unterschiede finde ich schon groß...dass ich irgendwie ein schlechtes Gefühl mit dem nanoHD habe. Irgendwie wirkt der noch nicht ausgereift und dazu kostet er nochmals 30€ mehr als die Pros.
                          dos1973
                          Nach einem freundlichen Hinweis aus dem Ubiquiti Forum...
                          jetzt gefällst mir ;-)
                          kann ja nicht sein, dass die Fritzbox die Nase vorne behält.
                          An diese Werte kommt die FB nicht dran,
                          ich musste im 5 Ghz auf VHT80 wechseln, da ist mehr Bandbreite drin.
                          • Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Stell bei 2,4GHz auch um (40 statt 20). Und noch nen Tipp:
                            Du hast im Controller bestimmt als Land Deutschland eingestellt? Das dürfte die Sendeleistung auf 20dBm begrenzen. Stell mal testhalber auf USA (Zeitzone kann bleiben), setze die Sendeleistung wieder auf max. und guck dann nochmal...
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            -1
                            • D dos1973
                              @dos1973 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
                              Was hast du denn für Kabel zw. Modem und Unify? Ich habe festgestellt, das ich mit einigen 5e Kabeln keinen vollen Durchsatz habe, mit anderen 5e Kabeln jedoch schon. Und ja ich rede vom WLan Durchsatz. Verstehe eh nicht, warum bei den meisten Geräten keine Cat 6 oder 7 mitgeliefert werden....
                              • Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #66
                                Cat 7 Kabel sind i.d.R. deutlich steifer als Cat 6/6a bringen aber wg. der RJ45 Stecker keine wirklichen Vorteile außer dass sie mehr kosten. Cat 6/6a ist völlig ausreichend. 5e Kabel habe ich aber z.B. schon lange nicht mehr im Einsatz. Unter Cat 6 kommt mir nix mehr ins Netzwerk.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  dos1973
                                  #67
                                  Keine Ahnung welches Kabel dazwischen ist 😂 sind schon einige Jahre im einsatz... den Durchsatz habe ich ja jetzt mit der neuen Konfig.
                                  Aber wegen der Kabel habe ich eh vor mal umzusetzen, alle schön gleichmäßig lang etc.
                                  D.h mehr als Cat6 brauche ich nicht?
                                  Oder doch auf das 6a setzen?
                                  • D dos1973
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #68
                                    Das sollte in einem "normalen" Gigabit-Netzwerk mit klassischer RJ45-Verkabelung reichen. Ich gehe nicht davon aus, dass Du ein 10GB-Netzwerk hast, bzw. eine derartige Umstellung planst? Cat6a ist bei mir wenn dann immer ein Mitnahmeeffekt gewesen, wenn der Preisunterschied nur marginal war.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • D.VED Offline
                                      D.VED Offline
                                      D.VE
                                      #69
                                      Schonmal überlegt, Router und WLan aufzusplitten?
                                      Ich nutze eine Fritzbox 7590 und hab auch Probleme mit dem WLan, werde jetzt auf Ubiquiti Access Points nutzen.
                                      DHCP und DNS mache ich schon länger über meine Synology Disc Station.
                                      Gruß, Dave
                                      Mein SmartHome-Podcast:
                                      http://www.scheiss-technik.com
                                      Samson71S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D.VED D.VE
                                        Gruß, Dave
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #70
                                        @D-VE sagte in Kaufempfehlung wlan router:
                                        Genau darum geht es hier doch das macht er doch auch gerade oder habe ich hier irgendetwas falsch verstanden?
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • D.VED D.VE
                                          Gruß, Dave
                                          dos1973
                                          #71
                                          @D-VE
                                          das ist die gesamte Story und Entstehung dieses Threads ;-)
                                          ... bald gehen wir an das USG.
                                          stay tuned
                                          D.VED 1 Antwort Letzte Antwort
