Kaufempfehlung wlan router
Nein, in der Fassung auch noch nicht. Hatte die 5.10.23 installiert weil ich mit der Variante Docker nicht glücklich war. Aber alles was ich bisher gelesen habe lässt sich diese Installationsvariante einfach aktualisieren. So lauten zumindest diverse Berichte dazu. Offiziell bei Unifi gibt es aktuell auch nur die 5.10.23. Finde dort keine 5.10.24 zum Download.
Bin schon gespannt auf die nächste Version. Bisher kann der Nano HD nämlich noch keine Airtime Fairness. Meine beiden UAP-AC-HD haben das Feature nämlich. Hoffe da auf ein Update für die Nano HD. -
Es wird der nanoHD. Damit fange ich an.
Das wlan der FB und alle LAN Ports deaktiviere ich. (bis auf einen)
DHCP verlagere ich auf meine NAS (DS218+)Ende des Monats ist meine Frau ein paar Tage weg, dann habe ich Zeit.
Ich poste hier dann wieder.
@dos1973 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
Ich zitiere mich mal selbst... inzwischen ist der Unifi AP einige Tage in Betrieb, ich muss sagen dass ist echt gut. Dauert etwas bis es konfiguriert und einigermaßen verstanden ist, aber jetzt bin ich mit dem wlan sehr zufrieden.
Das DHCP auf die NAS verlagern hat zwar funktioniert, aber ich bin aktuell wieder zurück auf den internen FB Dhcp. Das verbinden und das beziehen einer IPAdresse hat teilweise 60-90 Sek. gedauert.
Was mir auch aufgefallen ist, die Shellys und viele meiner wlan Geräte funktionieren nicht!! wenn der DHCP Server nicht da ist (reboot der Fritzbox) da würden nur feste IPAdressen helfen. Auch das Einstellung in der FB „Das Gerät bekommt immer die gleiche IP“ hilft nicht. D.h aber auch, wenn meine FB rebootet geht mein wlan nicht „richtig“ daher habe ich den „wichtigen“ Geräten manuelle IPs verpasst.
Was aber auffällt die FB hat die ganze Woche durchgehalten, keine Reboots. Sie macht auch deutlich weniger, 3 Wlans deaktiviert, alle LanPorts bis auf 1 sind auch deaktiviert.
Ergo : ich kauf mir noch so ein USG ;-) mich hat das Ubiquiti Fieber etwas gepackt... da muss aber meine Frau weg sein
Aber da werde ich vorher nochmals hier um Hilfestellung posten, das mit exposed Host/ doppeltes Nat usw. verwirrt mich derzeit.
Von mir klare Empfehlung zu Unifi. Ob es unbedingt der nanoHD sein muss oder ggfs. Auch der lite tut (kostet die Hälfte) lasse ich mal so stehen.
Kann ich nachvollziehen. Habe mittlerweile komplett auf Unifi umgebaut. Hier werkeln 4 Switche, 1 USG 3P, und 4 AP. Eigentlich ist aber einer von denen über wenn ich ehrlich bin.
Alles halb so wild. Das NAT am USG kann man ausschalten und dann ist auch exposed Host in der FB nicht (mehr) notwendig. Sauber die Routen eintragen und fertig. Das kriegen wir dann schon hin wenn es soweit ist. Du wirst die FB ja vermutlich auch nicht komplett los. Außer Du kannst bei UM gegen ein Modem tauschen und setzt das USG als alleinigen Router ein. Bei VF/KD könnte ich das zwar, aber dann verliere ich die 2. Leitung und die mehr als 3 Telefonnummern. Daher muss bei mir die FB zwingend weiterhin Internetzugang und Telefonie machen.
Auf jeden Fall den nanoHD. Ist im 5GHz Bereich deutlich stärker (4x4 MU-MIMO) und mit ac-wave2 Standard zukunftssicherer. Ich habe mir sogar wg. der deutlichen Stärken im 2,4 GHz Bereich den UAP-HD geholt. Merkt man deutlich. Dem nano HD fehlt derzeit leider auch noch das Airtime-Fairness Feature.
Wie sieht es mit den Geräuschen der APs aus?
ich habe jetzt mehrfach wegen der Geräusche umgetauscht und letztlich mein Geld zurückbekommen.
In einem Thread wurde es wie ein Geigerzähler beschrieben, das passt am besten
Also bisher ist mir das nicht aufgefallen. Meiner macht eigentlich nichts. Aktuell habe ich ihn einfach im Wohnzimmer oben auf ein Schrank gelegt und das Kabel hinterm Schrank versteckt. Sollte er etwas machen müsste ich es hören. Ich achte drauf und geben Feedback.
Welche Modelle hattest du versucht?
@Homoran sagte in Kaufempfehlung wlan router:
Null, niente, nada, nicht einen Mucks. Weder die beiden nanoHD noch bei den beiden UAP-HD. Super Teile allesamt. Das was Du beschreibst habe ich wenn dann bei den AP-AC-PRO (also nicht die HD-Baureihe) gelesen.
UAP AC LR
Die Foren sind voll damit "ticking noise" oder so
Bei mir waren sie auch erst leise (z.B. auf dem Schrank im Gästezimmer) bis meine Tochter anfing Netflix zu streamen.
Windows-Update am Notebook war auch immer ein toller STresstest@Samson71 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
bei den AP-AC-PRO
Das war bis 2017, dann hatte sie es im Griff, meine LR hatte ich mit Prüfdatum ab September 2018, da tauchten diese dann in den Foren auf, die letzten hatten QC-Datum Dezember.
Das war dann die neue Generation, die nicht nur 24V sonder POE und 24V konnte
Wenn ihr jetzt solch mit neuerem Dtum gehabt hättet, die wieder leise sind, hätte ich mir auch neue gekauft.
UAP AC LR
bei den AP-AC-PRO
Der nanoHD-Karton der vor mir liegt sagt "Test Date 08/23/18" und auf dem vom UAP-HD steht "Test Date 01/06/19"
@Samson71
Danke!
Aber das ist ja eine ganz andere Preisklasse
Ich weis, habe mir die Entscheidung auch nicht leicht gemacht. Würde es aber aus heutiger Sicht wieder so machen. Die beiden gepimpten Netgearrouter die ich vorher laufen hatte (AC1900 mit DD-WRT-Firmware) waren dafür echte Stromfresser und trotzdem nicht so leistungsfähig.
@Samson71
Für mich war auch noch der mitgelieferte 24V-Injector ein Grund, da ich wegen der Kosten meine gesamte relativ neue (2016) Infrastruktur (noch) nicht auswechseln wollte und bei meiner Sternverkabelung auch gar nicht weiß wie ich das sinnvoll mit POE verdrahten könnte um mit einer zentralen USV alles am laufen zu halten.Ich wollte erst mit 2 AP anfangen, da mein Fritzbox-Mesh nur Mist baut (mit Unifi lief es Spitze) und ich 4 Ebenen in einem "Stadthaus" abdecken muss
Da kann ich natürlich direkt dann nicht mitreden. Meine werden alle mittels US-16-150W über POE versorgt. An den entscheidenden Stellen habe ich Cat7 als Doppelstrang liegen. Jeweils einer davon ist immer direkt zum Switch geführt. Ich habe sonst auch eine etwas "verteilte" Architektur (Bestandshaus mit Keller, EG und OG). Daher kommen noch ein US-8-60W und 2 US-8 zum Einsatz. Aber keine zentrale USV.
@Samson71
Kurze Ergänzung/Korrekur: 1 nanoHD läuft auch mittels Injektor im OG. Damit habe ich Mutters Geräte nach unten angebunden, da es ins OG dort keine Kabel gibt. Der nanoHD hängt am LAN1 einer FB7390 als Downlink an einem UAP-HD. Die FB ist per SIP an der 6490 und managed Mutters Telefone. Mutters VU+ Boxen hängen darüber auch im Netzwerk. Auch in der Konstellation keine Probleme mit Geräuschen. Auch nicht mit der Telefonie.
habe mal etwas in VIS gemacht ...
https://forum.iobroker.net/topic/4514/adapter-iobroker-unifi/268 -
meine Euphorie schwindet etwas... :-(
ich habe heute mal beide 5Ghz netze parallel laufen lassen.das Fritzbox im 5ghz ist immer schneller.
in der App gibt es den Wlan Durchsatzmesser, dort habe ich einfach zwischen den plans gewechselt... hier ergeben sich teilweise krasse unterschiede im Up und Download.***Edit: auf dem Screenshot der FB oben rechts in der Ecke, das gins sogar bis 535 Mbit hoch...
Fritzbox 5ghz
nanonHD 5Ghz
Das Endgerät spielt keine Rolle, also iPads, iphonex, Xmax, macbook.
Ich kann direkt am nanoHd stehen und erreiche nicht die Speed der FB.
ich habe ein nur 5g und nur 2,4g netz erstellt.bin echt am überlegen nochmals einen Pro zu ordern und zu vergleichen...
Wie heißt es doch so schön? Eine einzelne Biene macht noch keinen Sommer. Schau Dich mal bei iDomix.de um. Der hat die Vergleiche von Unifi zur FB auch gemacht. Ein Gerät im Einzelvergleich ist kein wirklicher Maßstab.
Die Ufos spielen ihre Stärken in Sachen Stabilität und (dauerhafter) Durchsatz erst richtig in Mehrgeräteumgebungen aus. Bei mir (ca. 20 Geräte) knickt die FB irgendwann deutlich ein. Die Ufos juckt das nicht. 5 IPCams, 5 Tablets, 3 Smartphones, 6 Echos etc.... -
Die Ufos spielen ihre Stärken in Sachen Stabilität und (dauerhafter) Durchsatz erst richtig in Mehrgeräteumgebungen aus. Bei mir (ca. 20 Geräte) knickt die FB irgendwann deutlich ein. Die Ufos juckt das nicht. 5 IPCams, 5 Tablets, 3 Smartphones, 6 Echos etc....@Samson71 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
Bei mir sind es etwa 5-10 Geräte, dann fliegt einer raus. Nur ein reboot des repeaters hilft.
Kann ich grundsätzlich bestätigen. Ich habe neben dem NanoHD noch die teureren HD im Einsatz wegen der Stärken im 2,4GHz Bereich. Bei 5GHz nehmen die sich nichts. Aber die IPCams und 3 der Tablets sind noch auf 2,4GHz angewiesen.
