  4. Kaufempfehlung wlan router
    5.5k
105 Beiträge 17 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    dos1973
    @Beliar_666 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
    Nur, und das sollte bedacht werden, die Geräte können während der Router(Fritzbox) rebootet auch nicht miteinander kommunizieren. Und ich rede hier nicht nur von Wlan Geräten. Denn wenn die Geräte per DHCP von der Fritzbox ihre IP bekommen, dann kann es ohne den DHCP Server nicht rund laufen.
    Aufgrund der „Lease Time“ für DHCP (ich glaube 7 Tage) sollte eine Kommunikation gehen.
    Mich stört am Bridge Modus, dass ich mein Telefon nicht mehr aus dem Bridge Netz sehe und dass uch wieder auf Anfang der Router Auswahl stehe :)
    @Beliar_666
    Nochmals eine Frage bzgl. VPN. Kann ich dann 2 DynDns Adressen registrieren?
    • D duffbeer2000
      Wenn ich das richtig sehe wäre für dich folgendes interessant:
      1. Router: FritzBox (Stellt den Internetzugang und den DHCP-Server), für die Zeit des Neustarts bekommen neu hinzukommende Geräte zwar keine IP aber das ist zu verschmerzen. Das WLAN wird deaktiviert
      2. Switch: TP-Link TL-SG108 V3 8-Port Gigabit Netzwerk Switch (Nur als Beispiel da mit 21€ sehr günstig, kommt drauf an wieviele Geräte du über LAN anschließt und ob er managed oder unmanaged sein soll.)
      3. Access Point: z.B. UniFi nanoHD oder Ubiquiti UAP AC PRO als WLAN Access Point (Ich würde den nanoHD nehmen)
      Verkabelt dann so:
      • Internetanschluss --> Router
      • Router --> Switch
      • Switch --> Access Point
      • Switch --> Alle Geräte die per LAN-Kabel angeschlossen sind
      • Access Point --> Alle WLAN-Geräte
      Am Ende haben alle Geräte dann weiterhin eine Verbindung untereinander auch wenn die FritzBox neu startet. Nur das Internet fällt so lange aus und neue Geräte die dazukommen erhalten in der kurzen Zeit keine IP-Adresse.
      dos1973
      @duffbeer2000
      Es wird der nanoHD. Damit fange ich an.
      Das wlan der FB und alle LAN Ports deaktiviere ich. (bis auf einen)
      DHCP verlagere ich auf meine NAS (DS218+)
      Ende des Monats ist meine Frau ein paar Tage weg, dann habe ich Zeit.
      Ich poste hier dann wieder.
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        der nano HD ist eingezogen... ich bin echt unsicher... das mit der controller software hört sich ja ganz sinnvoll an, aber ich hatte fast alle Geräte im wlan und habe dann ein controllerupdate durchgeführt.
        Jetzt geht nix mehr, quasi auf Anfang.
        auf dem Mac, kann nach dem update der controller nicht mehr ausgeführt werden... ich habe alles gemacht, was ich im Netz gefunden habe, java update, Firewall deaktiviert etc. Ich bin dann auf den W10 ausgewischen - dort konnte der Controller zwar starten, aber ich musste den AP, komplett hardresetten... um dranzukommen.
        Jetzt ist das ja noch OK, aber wenn der der erstmal läuft und dann schiesst der sich so ab :-(
        • D dos1973
          dos1973
          @dos1973 jetzt habe ich den controller in docker laufen - wieder falsche version... muss das ding wieder resetter.
          ich weiß nicht... :-(
          • D dos1973
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @dos1973 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
            Du redest vom Unifi-Controller? Den gibt es auch als "natives" Paket für die Syno - ohne Docker. Habe ich zumindest in der aktuellen Fassung so laufen. Ist deutlich stressfreier als im Docker.
            In den Package Sources der Syno einfach http://synology.acmenet.ru/ hinzufügen. Bei mir läuft die aktuelle Version 5.10.23
            Guckst Du auch hier:
            https://idomix.de/unifi-controller-auf-synology-diskstation-installieren
            Ich habe (hatte) übrigens ähnliche Probleme mit der 6490 bei Vodafone/KD. War auch mit dem wlan nicht wirklich zufrieden. Am LAN1 der Fritte hängt jetzt ein Unifi USG als Router mit DNS und DHCP-Server. Dahinter ein Unifi-POE-Switch der die AP's versorgt. Die Fritte macht nur noch DECT und stellt den Internetzugang (incl. VPN) her. Alles andere macht das USG.
            Markus
            Bitte beachten:
              dos1973
              Danke für den Hinweis.
              Inzwischen habe ich eine Docker Version 5.10.24, das ist die aktuellste ... und alles scheint zu funktionieren. Bevor ich das Ding wieder resete, bleibe ich erstmal da und versuche dein Vorschlag dann beim nächsten Update...
              Hats ud schonmal ein update des controller gemacht? Hatte das alles „einfach“ geklappt?
              • Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Nein, in der Fassung auch noch nicht. Hatte die 5.10.23 installiert weil ich mit der Variante Docker nicht glücklich war. Aber alles was ich bisher gelesen habe lässt sich diese Installationsvariante einfach aktualisieren. So lauten zumindest diverse Berichte dazu. Offiziell bei Unifi gibt es aktuell auch nur die 5.10.23. Finde dort keine 5.10.24 zum Download.
                Bin schon gespannt auf die nächste Version. Bisher kann der Nano HD nämlich noch keine Airtime Fairness. Meine beiden UAP-AC-HD haben das Feature nämlich. Hoffe da auf ein Update für die Nano HD.
                Markus
                Bitte beachten:
                  dos1973
                  https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Updates-Blog/UniFi-Network-Controller-5-10-24-Stable-Candidate-has-been/ba-p/2790242
                  ich bin auf diese Version...
                  • Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Ah ok. Also druckfrisch sozusagen. Na dann warte ich mal darauf, dass die als Package umgesetzt wird.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • D dos1973
                      @duffbeer2000
                      dos1973
                      @duffbeer2000
                      Ich zitiere mich mal selbst... inzwischen ist der Unifi AP einige Tage in Betrieb, ich muss sagen dass ist echt gut. Dauert etwas bis es konfiguriert und einigermaßen verstanden ist, aber jetzt bin ich mit dem wlan sehr zufrieden.
                      Das DHCP auf die NAS verlagern hat zwar funktioniert, aber ich bin aktuell wieder zurück auf den internen FB Dhcp. Das verbinden und das beziehen einer IPAdresse hat teilweise 60-90 Sek. gedauert.
                      Was mir auch aufgefallen ist, die Shellys und viele meiner wlan Geräte funktionieren nicht!! wenn der DHCP Server nicht da ist (reboot der Fritzbox) da würden nur feste IPAdressen helfen. Auch das Einstellung in der FB „Das Gerät bekommt immer die gleiche IP“ hilft nicht. D.h aber auch, wenn meine FB rebootet geht mein wlan nicht „richtig“ daher habe ich den „wichtigen“ Geräten manuelle IPs verpasst.
                      Was aber auffällt die FB hat die ganze Woche durchgehalten, keine Reboots. Sie macht auch deutlich weniger, 3 Wlans deaktiviert, alle LanPorts bis auf 1 sind auch deaktiviert.
                      Ergo : ich kauf mir noch so ein USG ;-) mich hat das Ubiquiti Fieber etwas gepackt... da muss aber meine Frau weg sein ✌
                      Aber da werde ich vorher nochmals hier um Hilfestellung posten, das mit exposed Host/ doppeltes Nat usw. verwirrt mich derzeit.
                      Von mir klare Empfehlung zu Unifi. Ob es unbedingt der nanoHD sein muss oder ggfs. Auch der lite tut (kostet die Hälfte) lasse ich mal so stehen.
                      • D dos1973
                        @duffbeer2000
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Kann ich nachvollziehen. Habe mittlerweile komplett auf Unifi umgebaut. Hier werkeln 4 Switche, 1 USG 3P, und 4 AP. Eigentlich ist aber einer von denen über wenn ich ehrlich bin.
                        Alles halb so wild. Das NAT am USG kann man ausschalten und dann ist auch exposed Host in der FB nicht (mehr) notwendig. Sauber die Routen eintragen und fertig. Das kriegen wir dann schon hin wenn es soweit ist. Du wirst die FB ja vermutlich auch nicht komplett los. Außer Du kannst bei UM gegen ein Modem tauschen und setzt das USG als alleinigen Router ein. Bei VF/KD könnte ich das zwar, aber dann verliere ich die 2. Leitung und die mehr als 3 Telefonnummern. Daher muss bei mir die FB zwingend weiterhin Internetzugang und Telefonie machen.
                        Auf jeden Fall den nanoHD. Ist im 5GHz Bereich deutlich stärker (4x4 MU-MIMO) und mit ac-wave2 Standard zukunftssicherer. Ich habe mir sogar wg. der deutlichen Stärken im 2,4 GHz Bereich den UAP-HD geholt. Merkt man deutlich. Dem nano HD fehlt derzeit leider auch noch das Airtime-Fairness Feature.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          Wie sieht es mit den Geräuschen der APs aus?
                          ich habe jetzt mehrfach wegen der Geräusche umgetauscht und letztlich mein Geld zurückbekommen.
                          In einem Thread wurde es wie ein Geigerzähler beschrieben, das passt am besten
                            dos1973
                            Also bisher ist mir das nicht aufgefallen. Meiner macht eigentlich nichts. Aktuell habe ich ihn einfach im Wohnzimmer oben auf ein Schrank gelegt und das Kabel hinterm Schrank versteckt. Sollte er etwas machen müsste ich es hören. Ich achte drauf und geben Feedback.
                            Welche Modelle hattest du versucht?
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @Homoran sagte in Kaufempfehlung wlan router:
                              Null, niente, nada, nicht einen Mucks. Weder die beiden nanoHD noch bei den beiden UAP-HD. Super Teile allesamt. Das was Du beschreibst habe ich wenn dann bei den AP-AC-PRO (also nicht die HD-Baureihe) gelesen.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • D dos1973
                                UAP AC LR
                                Die Foren sind voll damit "ticking noise" oder so
                                Bei mir waren sie auch erst leise (z.B. auf dem Schrank im Gästezimmer) bis meine Tochter anfing Netflix zu streamen.
                                Windows-Update am Notebook war auch immer ein toller STresstest
                                @Samson71 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
                                bei den AP-AC-PRO
                                Das war bis 2017, dann hatte sie es im Griff, meine LR hatte ich mit Prüfdatum ab September 2018, da tauchten diese dann in den Foren auf, die letzten hatten QC-Datum Dezember.
                                Das war dann die neue Generation, die nicht nur 24V sonder POE und 24V konnte
                                Wenn ihr jetzt solch mit neuerem Dtum gehabt hättet, die wieder leise sind, hätte ich mir auch neue gekauft.
                                  UAP AC LR
                                  bei den AP-AC-PRO
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Der nanoHD-Karton der vor mir liegt sagt "Test Date 08/23/18" und auf dem vom UAP-HD steht "Test Date 01/06/19"
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @Samson71
                                    Danke!
                                    Aber das ist ja eine ganz andere Preisklasse 😢
                                      @Samson71
                                      Danke!
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Ich weis, habe mir die Entscheidung auch nicht leicht gemacht. Würde es aber aus heutiger Sicht wieder so machen. Die beiden gepimpten Netgearrouter die ich vorher laufen hatte (AC1900 mit DD-WRT-Firmware) waren dafür echte Stromfresser und trotzdem nicht so leistungsfähig.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @Samson71
                                        Für mich war auch noch der mitgelieferte 24V-Injector ein Grund, da ich wegen der Kosten meine gesamte relativ neue (2016) Infrastruktur (noch) nicht auswechseln wollte und bei meiner Sternverkabelung auch gar nicht weiß wie ich das sinnvoll mit POE verdrahten könnte um mit einer zentralen USV alles am laufen zu halten.
                                        Ich wollte erst mit 2 AP anfangen, da mein Fritzbox-Mesh nur Mist baut (mit Unifi lief es Spitze) und ich 4 Ebenen in einem "Stadthaus" abdecken muss
                                        • Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Da kann ich natürlich direkt dann nicht mitreden. Meine werden alle mittels US-16-150W über POE versorgt. An den entscheidenden Stellen habe ich Cat7 als Doppelstrang liegen. Jeweils einer davon ist immer direkt zum Switch geführt. Ich habe sonst auch eine etwas "verteilte" Architektur (Bestandshaus mit Keller, EG und OG). Daher kommen noch ein US-8-60W und 2 US-8 zum Einsatz. Aber keine zentrale USV.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
