  4. Backup auf USB Platte an Fritzbox
fritzboxbackitup
97 Beiträge 10 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Boogie2005
    Hast du cifs-utils installiert?
    @simatec sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
    @Boogie2005
    Hatte ich nochmal gemacht, hilft nicht. Standard Backup versucht, immer noch endlos Schleife!
    log backup.txt
    • simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      Du hast noch immer einen Backslash in der Pfadangabe.
      Zeige doch mal bitte deine Config
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • ? Offline
        Hier die Einstellungen
        • simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          Du musst oben die IP Adresse (Hostname) der FB eintragen und in dem Pfad muss der erste Teil weg (FRITZIBOX)
          • ? Offline
            na super, jetzt startet iobroker wieder nicht, trotz Wiederholung der Befehle...
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              @Boogie2005
              Warum startest du denn ständig neu?
              Und wie sind die Fehlermeldungen beim starten?
              Was machst du da?
              • ? Offline
                Ich habe nichts gemacht, ist plötzlich nur nicht mehr erreichbar!
                Nicht erreichbar, wie vorher
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  @Boogie2005
                  Kann es sein, dass du WLAN nutzt?
                  Wann wurde dein iobroker System eingerichtet?
                  • ? Offline
                    Ne, LAN kein WLAN! Das tinkerboard ist frisch vor drei Tagen installiert!
                    • ? Offline
                      Was ist das jetzt, kan mich per Putty nicht mehr einloggen, angeblich PW falsch?
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        @Boogie2005
                        Kann es sein, dass du noch ein anderes System mit gleich IP laufen hast
                        Überprüfe das mal in deinem Heimnetzwerk der Fritzbox
                        • ? Offline
                          Geht wieder, werde morgen weiter sehen. Kann geradenur Tablet nutzen, daher höchstes wlan.
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            @Boogie2005
                            Schau dir dieses Video an und nimm genau die Einstellungen mit den Pfaden und Benutzer
                            https://youtu.be/Yz_rb5mYfso
                            • ? Offline
                              Die Installation ist hinüber, das tinkerboard startet nicht mehr. Habe einen Monitor angeschlossen, und man sieht lediglich oben in der Ecke einen blinkenden Curser. Sonst passiert nichts mehr.
                              Bin gerade dabei, das Image neu aufzuspielen. Dann kann ich von vorne anfangen. Passiert das nochmal, hat das Board wohl eine Macke!?
                              • ? Offline
                                Nach dem ich nun neu gefälscht habe, war nur einmal das Board zu erreichen. Monitor dran mal aus und wieder ein, nun sieht man wieder nichts mehr, kein blinkender Curser, nichts. Habe das Gefühl, das Ding ist tot.
                                • ? Offline
                                  Habe alles neu einrichten müssen, anderes Image. Jetzt läuft ioBroker wieder, aber das Backup klappt wohl noch immer nicht. Einen Fehler hatte ich gefunden: Fritzbox User hatte ich den Haken bei NAS vergessen. Kannst du nochmal ins Log sehen, wo es noch hakt? Danke!
                                  backup.txt
                                  Ich bin genau nach dem Video vorgegangen.
                                    backup.txt
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                    @Boogie2005
                                    Aktiviere in den NAS Einstellungen von backitup „root mount“
                                    Dann installiere dir den Iobroker Fixer, damit einige Rechte richtig vergeben werden.
                                    Wichtig ist auch, dass du auf deinem neuen System die cifs-utils installiert hast
                                    sudo apt-get install cifs-utils
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @Boogie2005
                                      @Boogie2005
                                      Hatte ich alles schon gemacht, wenn ich in Backitup root aktiviere, kommen noch mehr Fehlermeldungen: Wurde ignoriert.
                                        @Boogie2005
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        @Boogie2005
                                        Hast du auch de Installer Fix installiert?
                                        Zeige bitte den Log mit root mount
                                        • ? Offline
                                          Habe es vorhin extra nochmal alles gemacht. Danach mit mount Haken. klappt nich. Beim Start kommt gleich eine Fehlermeldung bezüglich Mount.
                                          backup.txt
                                          Hier die neue Log, alte Daten extra vorher gelöscht.
