  5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
129 Beiträge 37 Kommentatoren 38.1k Aufrufe 75 Beobachtet
    @Sven_Topp @Alex-0
    Die Blockly-Element "Letzer Absender" ist ein Standard oder eine Zusatzentwicklung?
    -Alex- 0- Offline
    -Alex- 0- Offline
    -Alex- 0
    schrieb am zuletzt editiert von -Alex- 0
    #61
    @HeinrichB
    das ist eine Variable, die ausgewertet wird.
    Falls Du das nutzen willst hat @dslraser den Part zur Ermittlung des Absenders in einem vorherigen Post geteilt
    --> https://forum.iobroker.net/topic/21644/vorlage-telegram-menü-ohne-text2command/44
    VG
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • -Alex- 0- -Alex- 0
      @HeinrichB
      VG
      #62
      @Alex-0 Danke Dir vielmals :)
      • Tim 0T Offline
        Tim 0T Offline
        Tim 0
        #63
        und auch hier nochmal vielen Dank für das Telegram Menü.
        Meine Frage ist etwas allgemeiner, ich wollte aber erstmal keinen neuen Thread öffnen.
        Wie formatiere ich Text und Zahlen so, dass es nicht unterstrichen dargestellt wird?
        (Ist z.B. bei der Ausgaben der Temperaturen so.)
        Liegt das an den Listen generell? Oder am Parsemode (HTML ...)?
        Ich habe hierblockly.PNG eine Abfrage von den Daten des Sensors auf dem Balkon mit Textbausteinen...diese Ausgabe erfolt ohne Unterstreichung in Telegram.
        Kann jemand helfen?
        Danke =)
        bahnuhrB K 2 Antworten Letzte Antwort
        • Tim 0T Tim 0
          Kann jemand helfen?
          Danke =)
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #64
          @Tim-0 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
          Gab hier schon einmal einen thread.
          Lösung gibt es aber nicht.
          Danke.
          • Tim 0T Tim 0
            Kann jemand helfen?
            Danke =)
            Kueppert
            #65
            @Tim-0 was macht denn dieses % oder ℃ ?? Wenn ich das an mein Telegramm schicke, kommt genau diese Zeichenkette da an ^^
            Tim 0T 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kueppert
              Tim 0T Offline
              Tim 0T Offline
              Tim 0
              schrieb am zuletzt editiert von Tim 0
              #66
              @Kueppert said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
              &#37
              Hi Kueppert,
              also % ergibt das "%"-Zeichen. Und ℃ ergibt "°C". Das sind die HTML Codes für die Zeichen. Dafür muss der Parsemode der Nachricht auf HTML stehen.
              @bahnuhr said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
              Danke. Habe den Thread dann auch gefunden.
              Was noch interessant wäre, welchen Unterschied macht die Ausgabe als Text oder Liste ber Telegram? gibt es einen?
              Mein erwähntes Beispiel oben gibt in Telegram Text ohne Unterstreichungen aus...Liegt es daran, dass in dem Fall die Ausgabe einer Variable erfolgt?
              Viele Grüße.
              • dslraserD dslraser
                Menüvorlage/Ursprung @Sven_Topp !
                Anbei mein Menü für Telegram ohne Text2Command.
                Da ich immer wieder per Chat nach meinem kompletten Menü gefragt wurde und werde, stelle ich es jetzt doch wieder zur Verfügung, obwohl dies nur bedingt Sinnvoll ist, da ohnehin jedes "Untermenü" an die eigenen Geräte angepasst werden muß, oder manches vielleicht gar nicht gebraucht wird. Deshalb habe ich auch die meisten "Untermenüs", bzw. die Aktionen darin deaktiviert und zusammengeklappt, aber zum anschauen ist alles vorhanden. Am Besten man arbeitet sich im Blockly einmal von oben nach unten durch. Dazu jeweils einen Menüpunkt/Baustein auswählen und entfalten zum bearbeiten. Teilweise müssen mehrere Bausteine innerhalb einer Aktion zum bearbeiten entfaltet werden.
                Im Prinzip lässt sich dieses Menü beliebig erweitern oder umgestalten. Dies hier gezeigte Menü soll nur als mögliche Vorlage dienen. Wenn man dieses Blockly startet und zuvor mindestens einen User an seinen eigenen Telegram User angepasst hat, ist es sofort lauffähig. Jeder User kann sein eigenes Menü mit eigenem Funktionsumfang haben.
                Der Import des Menüs kann einen Moment dauern und das bearbeiten des Blocklys ist auf Grund der Größe des Blocklys (über 5100 Bausteine in meinem Fall) und je nach verwendeten Endgerät langsam. Im fertigen Zustand arbeitet es aber ohne jegliche Verzögerung. Schalten und abfragen läßt sich damit im Grunde alles was ioBroker zur Verfügung stellt.
                Aufrufen kann man das Menü indem man einmal das Wort Übersicht oder nur ein ü in den Bot eintippt und absendet.
                Hier werden die Benutzer eingetragen. Hier in diesem Beispiel gibt es zwei Benutzer, aber auch das wäre erweiterbar. Wenn man hier den/die eigenen Benutzer drinn hat und das Blockly startet, sollte das Menü sofort lauffähig sein. (ohne schaltbare Aktionenen, da deaktiviert)
                Anbei noch Bilder, wie das Menü bei mir aussieht, wenn Aktionen tatsächlich geschaltet oder abgefragt werden....
                Wer es braucht, viel Spaß damit....
                Hier ein YouTube Link (Sven Topp) zum anschauen. Ein Download Link wird im Videokommentar in der Ursprungsversion angeboten.
                Video
                oder hier das Menü wie ich es aktuell verwende.
                Telegram-Menue.txt.zip
                Anbei einige Bilder, wie das Menü bei mir aussieht:
                Hauptmenü (Übersicht)
                Menü Licht schalten
                Untermenü von Licht schalten
                Licht im Wohnzimmer
                Menü Heizung stellen
                Untermenü Heizung stellen
                Heizung im Wohnzimmer stellen
                Menü TV System Wohnzimmer schalten
                TV System Schlafzimmer schalten
                Menü Kamera Bild senden
                Menü Steckdosen schalten
                Menü Temperaturen abfragen
                Menü Gerätestatus
                Untermenü Gerätestatus
                Fenster
                Licht
                Steckdosen
                Batterien
                Menü Alexa2 Stimmen einstellen
                Menü Telegram Nachricht an ECHO senden
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                #67
                @dslraser Geiles teil gestern verbaut danke.
                Iobroker Installation date 2021-08-16
                Platform: linux init system: Docker
                cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                • Tim 0T Offline
                  Tim 0T Offline
                  Tim 0
                  #68
                  Moin.
                  Ist ja nicht Thema dieses Threads, aber vielleicht hilft es jemandem, abgesehen von mir.
                  Text und Listen werden beide unterstrichen in Telegram ausgegeben.
                  Einen Unterschied gibt s erst, wenn man den Text/die Liste nach den eigenen Wünschen formatiert und als Variable speichert/anlegt. "18.17" ist als Liste/Text formatiert und Luftfeuchtigkeit/-druck wurden formatiert, als Variable gespeichert und in der Ausgabe aufgerufen.
                  Viele Grüße,
                  Tim
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @dslraser sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                    @Alex-0
                    Ich muss erstmal verstehen was genau Du meinst...🤔
                    ja, habe mich glaube ein wenig umständlich ausgedrückt.
                    ohne Eintrag in Text to command sieht's so aus:
                    er führt die Anfrage korrekt aus aber zusätzlich kommt halt noch diese Fehlermeldung.
                    day83
                    #69
                    @Alex-0
                    die fehlermeldung hab ich auch, was war die Lösung?
                    hab aus dem Skrips schon die variable_text_klein gelöscht, wennoch der Fehler im Telegramm...
                    Erst kommt asl Textmitteilung "ich verstehe "übersicht" nicht
                    dann kommt aber sofort "bitte wählen Sie einen Button".... das aber bei jedem Button/Untermenü
                    Vielen Dank für Eure Hilfe
                    • D day83
                      @Alex-0
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #70
                      @day83
                      Hast Du text2command noch installiert ?
                      Wenn ja, dann nehme mal im Telegram Adapter in den Einstellungen die Instanz text2command raus.
                      Und löschen mußt Du nix im Menü.
                      Ganz unten links im Bild
                        @day83
                        day83
                        #71
                        @dslraser
                        Genau das war es.. Super, jetzt funzt es wieder...
                        Merci
                        • J Offline
                          jwerlsdf
                          #72
                          leider startet bei mir die Übersicht nicht. Habe ich hier einen Fehler drinnen?
                          T2c habe ich aus dem Adapter Telegram rausgenommen.
                          Würde mir bitte jemand helfen? Übersicht.txt
                          • J jwerlsdf
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #73
                            @jwerlsdf sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                            Übersicht.txt
                            Ich habe Dein Blockly importiert und einen Empfänger auf meinen Namen geändert, ging sofort.
                            Siehe
                            Geht denn Dein Telegram Bot ?
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                              Übersicht.txt
                              Siehe
                              jwerlsdf
                              #74
                              @dslraser
                              erst mal danke, dass du es getestet hast.
                              bei mir ging vorher der BOT per t2c ohne Probleme. Muss ich hier andere Einstellungen vornehmen?
                              • J jwerlsdf
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #75
                                Kann ich gar nicht sagen. Zeige mal Deine Telegram Adapter Einstellungen zum Vergleich. (ohne ID usw.)
                                  jwerlsdf
                                  #76
                                  @dslraser
                                  "Username anstatt Vorname speichern." Das war wohl der Fehler. Der Hacken muss raus. Jetzt geht es mit "kleinem ü". Wenn ich aber Übersicht eingeben, dann geht es nicht. Auch innerhalb des Menüs nicht. Woran liegt das denn?
                                  • J jwerlsdf
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #77
                                    Da gehört Letzter_Text rein
                                    • J Offline
                                      jwerlsdf
                                      #78
                                      Vielen Dank! Damit geht es.
                                      Wenn ich den Status von Geräten abfragen möchte, dann sagt er mir "zur info", aber es erscheinen keine Daten. Würdest du bitte da auch noch mal draufschauen?
                                      • J jwerlsdf
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #79
                                        Ich bin jetzt unterwegs....(vielleicht heute Abend)
                                        • J jwerlsdf
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #80
                                          ich habe doch noch schnell rein gesehen. Es ist ja noch alles deaktiviert....?
