  5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
129 Beiträge 37 Kommentatoren 38.1k Aufrufe 75 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @torstenr1962 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
    @dslraser
    Ich bin mit telegram sehr zufrieden gewesen. Das Menü klappte immer super.
    Funktioniert das Menü denn auch mit dem Messenger Signal? Wenn ja, wie, was muss man dafür tun?
    Ich verwende das Menü nicht mehr. Ich kenne auch Signal nicht, von daher kann ich dazu nichts sagen.
    TorstenR1962
    #121
    @dslraser ok, danke und schade.
      sectorchan
      #122
      Hat jemand das script mal in der aktuellen Version importiert?
      Bei mir passiert das importieren recht schnell, aber das importierte wird nicht im Scripte Verzeichnis aufgelistet.
      • J Offline
        Joshude
        #123
        @torstenr1962 said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
        Funktioniert natürlich nicht, da das Menü mit dem Telegram-Bot funktioniert.
        @sectorchan said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
        Was ist denn die "aktuelle Version"? Ich nutze schon lange mein eigenes Script, da ich es als Inline-Keyboard nutze, aber vielleicht kann ich helfen wenn du deine Frage etwas spezifizierst.
        • J Joshude
          sectorchan
          #124
          @joshude
          sorry für die Sehr lange Reaktionszeit.
          Ich habe ide ZIP Datei heruntergeladen (aus dem ersten Post), aber wenn ich nun die ZIP datei importieren will, taucht kein Script auf.
          Das wollte ich erfragen was mit der ZIP Datei kaputt sein kann.
          Ich wollte das Script ohne Text2Command anschauen damit ich das anschauen kann.
          • S sectorchan
            @joshude
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #125
            @sectorchan sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
            nichts!
            Du musst die .txt aus der ZIP mit einem vernünftigen Texteditor (zB Notepad++) öffnen, Inhalt kopieren und dann ein neues Blockly erstellen und das kopierte importieren.
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              nichts!
              martinschm
              #126
              ist es eigentlich möglich, auf dem Menü eine andere Beschriftung anzuzeigen als das Kommando was man durch drücken der Taste sendet ?
              Also, das im Menü zb "Schreibtisch An" steht, als Kommando sendet man aber "Schreibtischlampe an" ?
              Viele Grüße
              Martin
              • M martinschm
                Viele Grüße
                Martin
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #127
                @martinschm sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                Stell' mal bitte ein Beispiel hier rein, damit ich verstehe, was Du meinst.
                Proxmox und HA ...
                  martinschm
                  #128
                  @meister-mopper said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                  Im Telegram Menü soll das zB so aussehen a368db76-d509-4037-9c26-a9bfa2e33711-image.png
                  Wenn ich den Knopf "Schreibtisch an" drücke, wird aktuell genau der Text gesendet. Kann ich da auch einen anderen Text senden, zB Schreibtischlampe an"
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M martinschm
                    I Offline
                    I Offline
                    iobnutzer
                    schrieb am zuletzt editiert von iobnutzer
                    #129
                    @martinschm
                    Du kannst eigentlich das ganze Script umbauen.
                    Ich habe es auch als Menü Vorlage genommen und auf meine Bedürfnisse geändert. Zudem alles Deaktiviert was ich nicht benötige und benutze.
                    @Sven_Topp .
                    Vielen dank für das Script, Daumen Hoch.
                    Grüße Tino
