  5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
    6.4k
129 Beiträge 37 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 75 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    Menüvorlage/Ursprung @Sven_Topp !
    Anbei mein Menü für Telegram ohne Text2Command.
    Da ich immer wieder per Chat nach meinem kompletten Menü gefragt wurde und werde, stelle ich es jetzt doch wieder zur Verfügung, obwohl dies nur bedingt Sinnvoll ist, da ohnehin jedes "Untermenü" an die eigenen Geräte angepasst werden muß, oder manches vielleicht gar nicht gebraucht wird. Deshalb habe ich auch die meisten "Untermenüs", bzw. die Aktionen darin deaktiviert und zusammengeklappt, aber zum anschauen ist alles vorhanden. Am Besten man arbeitet sich im Blockly einmal von oben nach unten durch. Dazu jeweils einen Menüpunkt/Baustein auswählen und entfalten zum bearbeiten. Teilweise müssen mehrere Bausteine innerhalb einer Aktion zum bearbeiten entfaltet werden.
    Im Prinzip lässt sich dieses Menü beliebig erweitern oder umgestalten. Dies hier gezeigte Menü soll nur als mögliche Vorlage dienen. Wenn man dieses Blockly startet und zuvor mindestens einen User an seinen eigenen Telegram User angepasst hat, ist es sofort lauffähig. Jeder User kann sein eigenes Menü mit eigenem Funktionsumfang haben.
    Der Import des Menüs kann einen Moment dauern und das bearbeiten des Blocklys ist auf Grund der Größe des Blocklys (über 5100 Bausteine in meinem Fall) und je nach verwendeten Endgerät langsam. Im fertigen Zustand arbeitet es aber ohne jegliche Verzögerung. Schalten und abfragen läßt sich damit im Grunde alles was ioBroker zur Verfügung stellt.
    Aufrufen kann man das Menü indem man einmal das Wort Übersicht oder nur ein ü in den Bot eintippt und absendet.
    Hier werden die Benutzer eingetragen. Hier in diesem Beispiel gibt es zwei Benutzer, aber auch das wäre erweiterbar. Wenn man hier den/die eigenen Benutzer drinn hat und das Blockly startet, sollte das Menü sofort lauffähig sein. (ohne schaltbare Aktionenen, da deaktiviert)
    Anbei noch Bilder, wie das Menü bei mir aussieht, wenn Aktionen tatsächlich geschaltet oder abgefragt werden....
    Wer es braucht, viel Spaß damit....
    Hier ein YouTube Link (Sven Topp) zum anschauen. Ein Download Link wird im Videokommentar in der Ursprungsversion angeboten.
    Video
    oder hier das Menü wie ich es aktuell verwende.
    Telegram-Menue.txt.zip
    Anbei einige Bilder, wie das Menü bei mir aussieht:
    Hauptmenü (Übersicht)
    Menü Licht schalten
    Untermenü von Licht schalten
    Licht im Wohnzimmer
    Menü Heizung stellen
    Untermenü Heizung stellen
    Heizung im Wohnzimmer stellen
    Menü TV System Wohnzimmer schalten
    TV System Schlafzimmer schalten
    Menü Kamera Bild senden
    Menü Steckdosen schalten
    Menü Temperaturen abfragen
    Menü Gerätestatus
    Untermenü Gerätestatus
    Fenster
    Licht
    Steckdosen
    Batterien
    Menü Alexa2 Stimmen einstellen
    Menü Telegram Nachricht an ECHO senden
    TorstenR1962
    #119
    @dslraser
    Ich bin mit telegram sehr zufrieden gewesen. Das Menü klappte immer super.
    Funktioniert das Menü denn auch mit dem Messenger Signal? Wenn ja, wie, was muss man dafür tun?
    • T TorstenR1962
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #120
      @torstenr1962 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
      @dslraser
      Ich verwende das Menü nicht mehr. Ich kenne auch Signal nicht, von daher kann ich dazu nichts sagen.
        @dslraser
        TorstenR1962
        #121
        @dslraser ok, danke und schade.
          sectorchan
          #122
          Hat jemand das script mal in der aktuellen Version importiert?
          Bei mir passiert das importieren recht schnell, aber das importierte wird nicht im Scripte Verzeichnis aufgelistet.
          • J Offline
            Joshude
            #123
            @torstenr1962 said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
            Funktioniert natürlich nicht, da das Menü mit dem Telegram-Bot funktioniert.
            @sectorchan said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
            Was ist denn die "aktuelle Version"? Ich nutze schon lange mein eigenes Script, da ich es als Inline-Keyboard nutze, aber vielleicht kann ich helfen wenn du deine Frage etwas spezifizierst.
            • J Joshude
              sectorchan
              #124
              @joshude
              sorry für die Sehr lange Reaktionszeit.
              Ich habe ide ZIP Datei heruntergeladen (aus dem ersten Post), aber wenn ich nun die ZIP datei importieren will, taucht kein Script auf.
              Das wollte ich erfragen was mit der ZIP Datei kaputt sein kann.
              Ich wollte das Script ohne Text2Command anschauen damit ich das anschauen kann.
              • S sectorchan
                @joshude
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #125
                @sectorchan sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                nichts!
                Du musst die .txt aus der ZIP mit einem vernünftigen Texteditor (zB Notepad++) öffnen, Inhalt kopieren und dann ein neues Blockly erstellen und das kopierte importieren.
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  nichts!
                  martinschm
                  #126
                  ist es eigentlich möglich, auf dem Menü eine andere Beschriftung anzuzeigen als das Kommando was man durch drücken der Taste sendet ?
                  Also, das im Menü zb "Schreibtisch An" steht, als Kommando sendet man aber "Schreibtischlampe an" ?
                  Viele Grüße
                  Martin
                  • M martinschm
                    Viele Grüße
                    Martin
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #127
                    @martinschm sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                    Stell' mal bitte ein Beispiel hier rein, damit ich verstehe, was Du meinst.
                    Proxmox und HA ...
                      martinschm
                      #128
                      @meister-mopper said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                      Im Telegram Menü soll das zB so aussehen a368db76-d509-4037-9c26-a9bfa2e33711-image.png
                      Wenn ich den Knopf "Schreibtisch an" drücke, wird aktuell genau der Text gesendet. Kann ich da auch einen anderen Text senden, zB Schreibtischlampe an"
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M martinschm
                        I Offline
                        I Offline
                        iobnutzer
                        schrieb am zuletzt editiert von iobnutzer
                        #129
                        @martinschm
                        Du kannst eigentlich das ganze Script umbauen.
                        Ich habe es auch als Menü Vorlage genommen und auf meine Bedürfnisse geändert. Zudem alles Deaktiviert was ich nicht benötige und benutze.
                        @Sven_Topp .
                        Vielen dank für das Script, Daumen Hoch.
                        Grüße Tino
