  5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
    apollon77A
129 Beiträge 37 Kommentatoren 42.0k Aufrufe 75 Beobachtet
  • C
    C
    Cedrik1
    #41
    So schauts bei mir aus
    ![alt text](267822d0-4e51-472e-b95f-5aeb01da65ef-grafik.png image url)
    • C Cedrik1
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #42
      @Cedrik1
      Und der Cedrik steht auch so in den Einstellungen im Telegram Adapter ?
      Unter Nachrichten / unten---Gespeicherte Benutzer
      Dann das Menü mit ü oder übersicht in Telegram starten. (Das Blockly muß natürlich auch laufen)
      • C
        C
        Cedrik1
        #43
        Ja den Benutzer gibt es wirklich :)
        Blocky läuft auch. Ich habe mal mein script exportiert.
        Wenn ich ü oder übersicht eingebe passiert einfach nichts. Ich hatte vorher telegram testweise über testtocommand zum laufen bekommen. BUTTON.txt
        • C Cedrik1
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #44
          @Cedrik1 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
          bei Dir fehlt einiges. Die hier hast Du gar nicht drinn....(habe ich Dir mal rein gemacht, damit geht es dann sofort)
          Siehe Blockly Export...
          Noch eine Anmerkung: gewöhne Dir am besten alle Umlaute ab (außer in den gelben Kommentaren, da ist es egal)
           <variables>
             <variable type="" id="2=n|0Cx93Cqb|8joqdg7">Menue_Uebersicht_empfaenger</variable>
             <variable type="" id="_L;lo4r#c;ocJ1lZkU?W">Menue_Thema_empfaenger</variable>
             <variable type="" id="3nJ}83|#8qAZXHdDC#pj">Menue_Heizkörper_empfaenger</variable>
             <variable type="" id="MME-Pc+8R4V(iKd2R)6w">Letzter_Absender</variable>
             <variable type="" id="5ki56a,7?bki!1zW)`5L">Vorletzter_Text</variable>
             <variable type="" id="D{-2EQ*8oH!g1Aysn.EL">Letzter_Text</variable>
             <variable type="" id="z:4/|:HC14+:2E;JZ%5P">Letzter_Text_klein</variable>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="hrZFX%#wlnS-,y=Q$b7P" x="-612" y="112">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="fiUonokZ_d5x?DJF)LdZ">
                 <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="variables_set" id="wx1Id^cN]ztTBpbxGq9u" collapsed="true">
                 <field name="VAR" id="MME-Pc+8R4V(iKd2R)6w" variabletype="">Letzter_Absender</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="text_getSubstring" id="!{g./8(or54hvEyb1P`f" inline="false">
                     <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                     <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                     <value name="STRING">
                       <block type="on_source" id="IH2.D,NF:~A]W/4FHzgx">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT1">
                       <block type="math_number" id="e3-d;DM::ScEpRh}H!@u">
                         <field name="NUM">2</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT2">
                       <block type="math_arithmetic" id="!6WqqSNO@l{-K;,0UXg-" inline="false">
                         <value name="A">
                           <shadow type="math_number" id="r%ebl4IUX*XWQmsp|?rw">
                             <field name="NUM">1</field>
                           </shadow>
                           <block type="text_indexOf" id="zZ:Zi`joE?XuMOeVt|R6">
                             <field name="END">FIRST</field>
                               <block type="on_source" id="X)hVqhY|6Z+@Cb?r}b4`">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="FIND">
                               <shadow type="text" id="53KpH_VzOt@uW50iFuYJ">
                                 <field name="TEXT">abc</field>
                               </shadow>
                               <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                                 <field name="TEXT">]</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow type="math_number" id="+bTY;ti{LICv`mEp;Zjv">
                           </shadow>
                           <block type="math_number" id="eBIB);yoT|)BAtWQsxk%">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="R+I)j*W!*WCgD`aI*xvD" collapsed="true">
                     <field name="VAR" id="5ki56a,7?bki!1zW)`5L" variabletype="">Vorletzter_Text</field>
                       <block type="text_getSubstring" id="S1u?yDc9reT)Ec4r6qxD" inline="false">
                         <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                         <field name="WHERE2">LAST</field>
                           <block type="on_source" id="vRkU-n_2.RDdV:yB5D}+">
                             <field name="ATTR">oldState.val</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT1">
                           <block type="math_arithmetic" id=",ea%8x4@]`RM14@d5WSq" inline="false">
                             <field name="OP">ADD</field>
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="A`TLz5Lbfgw;=mJOp}(^">
                               </shadow>
                               <block type="text_indexOf" id="cG:l1K/c%`5;UEWzhba+" inline="false">
                                   <block type="on_source" id="X0GqXOgj+:O_w-+5);g9">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="FIND">
                                   <shadow type="text" id="P5s;aJDPT*F;y(,VtRBs">
                                   </shadow>
                                   <block type="text" id="3TWGILQ/M45cCy9uQ]Z(">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="-9+`M14/p._`PvUM3`yk">
                               </shadow>
                               <block type="math_number" id="d6OXjZVex}I+,5-:Yl!m">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="D?Gsdcua?{EMLU):!p{a" collapsed="true">
                         <field name="VAR" id="D{-2EQ*8oH!g1Aysn.EL" variabletype="">Letzter_Text</field>
                           <block type="text_getSubstring" id=";V75FO4VtMZ3nP[Seh:A" inline="false">
                               <block type="on_source" id="8(|o6e}c_LrFrEoPepdW">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT1">
                               <block type="math_arithmetic" id="h7_S)hH`5@RA?#U)5g=1" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_indexOf" id="0e*(2Dhq5d1#U;xsFNn%" inline="false">
                                       <block type="on_source" id="F{10J^|L`v=G`3f=^kJc">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="FIND">
                                       </shadow>
                                       <block type="text" id="c,}EJ]POpPpb|nI#.!zb">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                   <block type="math_number" id="(Kg1M+/J_!`LmKq-sU!S">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="b=~HQ{iB`[wPTakV^@ZM" collapsed="true">
                             <field name="VAR" id="z:4/|:HC14+:2E;JZ%5P" variabletype="">Letzter_Text_klein</field>
                               <block type="text_changeCase" id="k}YBs[0Ii[p;TfALl+_1">
                                 <field name="CASE">LOWERCASE</field>
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="~FExu?j/U1Rnc13CP(#-">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_getSubstring" id="Fsbtn^.cVRxgb_kjg}n1" inline="false">
                                       <block type="on_source" id="dP}]L2;[AzL`jTyPK;8Y">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="math_arithmetic" id="VChSZL[^!pRA1U3/K~ic" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_indexOf" id=";Jv+Wu:no!I1t}5^%GMI" inline="false">
                                               <block type="on_source" id="w;+qgG;S]7QbgfeoL*h1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               </shadow>
                                               <block type="text" id="0YMCl~TtZfZ/`KZgV6qi">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="2ugj/NH#m(u7yrzi++3:">
                                           </shadow>
                                           <block type="math_number" id=":f/Ow%zjJOy!e%)W3g+4">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="hY]M*1,n@[-Tb~8}52k%">
                                 <field name="COMMENT">Menü Übersicht</field>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="0G^^B-5+my,=bh0yJp?)">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="5M^F^aa|dCGR_oE./ci/" inline="false">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="6kY)2u}rM-M8%bU(ZZC_">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="asWZ?eU9o!L5a8Y/3KDu">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="text" id="US9)V@4#|B?h+_@W?Z]w">
                                                 <field name="TEXT">Cedrik</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_operation" id="37bk|9Kqt:0p[/(pk-V1" inline="false">
                                             <field name="OP">OR</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="]^I_u%gz!@ky##jP]-_{">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="oOqM/06;q+)lyed/xr;g">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="@E{/l}VIOu_.@mq|g$3!">
                                                     <field name="TEXT">ü</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id=",FPK(g[c]OI^C2[#VKX{">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="-5W,pj:Ljo8i]Jtuv!RY">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="jD2oT=tubPd+9b!BI3-f">
                                                     <field name="TEXT">übersicht</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="fIiLwA/?^q}EDhK0nNT1">
                                         <mutation name="Menue_Uebersicht_Cedrik">
                                           <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="variables_get" id="$#gSq=v];U@t#oF=6_O]">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="*gCh|QJb2yy=1z+rACvv">
                                         <field name="COMMENT">Menü Thema</field>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="#d0Q@!zqM_nG#_cYyS_v">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_operation" id="MMBe0JHTCwY+h6*e14Q;" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="lxnmg2jX0Xb,N@UweddQ">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="-$QCJd!dkG=#7(JNe}Xg">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="text" id="0^~Vs@xck}0Ng0/+t;{R">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_compare" id="$=5K6?!gmq7hNN?Eku^@">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="w?)xWWSh@3UgjDA];FHg">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="text" id="8;OxAC?|ztJb!ig@zfKj">
                                                         <field name="TEXT">Thema</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="g+K0(b_trS_48iq$_cy$">
                                                 <mutation name="Menue_Thema">
                                                   <arg name="Menue_Thema_empfaenger"></arg>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="text" id="4|$b)%HEMbqHaWx*OQg=">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="aIOhaw]3,5Tl/mXi/VCq">
                                                 <field name="COMMENT">Menü Heizkörper</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="qd[=*PyzE%1?-9aA6[FC">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_operation" id="iL;0!rh:$iqYh#=ZOIIE" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="logic_compare" id="5a!=PAb%![K`V7f0:eI]">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="kP0F;o172P,zkdnJQpTq">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="X=cDqz7AZxRXD-$dmQM$">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_compare" id="8u8dq1^Ja.E~?$U*f$ET">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="~?TNjh8FGwIp9KgxS5z:">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="`4l5yBWvdQ$.o3|^0p^,">
        <field name="TEXT">Heizkörper</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="_0D5LN=ZX~t;6P;@5MYl">
                                                         <mutation name="Menue_Heizkörper">
                                                           <arg name="Menue_Heizkörper_empfaenger"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="text" id="7r?b]p8Ab=%f/+z9P4B)">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="*})|LB)o-PbwG}q+0Iw8" x="13" y="113">
             <mutation statements="false">
               <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger" varid="2=n|0Cx93Cqb|8joqdg7"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">Menue_Uebersicht_Cedrik</field>
             <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgIHVzZXI6IChNZW51ZV9VZWJlcnNpY2h0X2VtcGZhZW5nZXIpLA0KICAgIHRleHQ6ICAnQml0dGUgd+RobGVuJywNCiAgICByZXBseV9tYXJrdXA6IHsNCiAgICBrZXlib2FyZDogWw0KICAgICAgICAgICAgWydUaGVtYSddLA0KICAgICAgICAgICAgWydIZWl6a/ZycGVyJ10sDQogICAgICAgIF0sDQogICAgICAgIHJlc2l6ZV9rZXlib2FyZDogICB0cnVlLA0KICAgICAgICBvbmVfdGltZV9rZXlib2FyZDogdHJ1ZQ0KICAgIH0NCn0pOw==</field>
           </block>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="h3aD[TyZ3uR(%EN25r0B" x="13" y="138">
               <arg name="Menue_Thema_empfaenger" varid="_L;lo4r#c;ocJ1lZkU?W"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">Menue_Thema</field>
             <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgIHVzZXI6IChNZW51ZV9UaGVtYV9lbXBmYWVuZ2VyKSwNCiAgICB0ZXh0OiAgJ0JpdHRlIHfkaGxlbicsDQogICAgcmVwbHlfbWFya3VwOiB7DQogICAga2V5Ym9hcmQ6IFsNCiAgICAgICAgICAgIFsn3GJlcnNpY2h0J10sDQogICAgICAgICAgICBbJ0RpZW5zdHJlaXNlL1VybGF1YicsICdBdd9lciBIYXVzJ10sDQogICAgICAgICAgICBbJ1NjaGxhZmVuJywgJ1p1IEhhdXNlJ10sDQogICAgICAgICAgICBbJ0NvdWNobW9kdXMnXSwNCiAgICAgICAgXSwNCiAgICByZXNpemVfa2V5Ym9hcmQ6ICAgdHJ1ZSwNCiAgICBvbmVfdGltZV9rZXlib2FyZDogdHJ1ZQ0KICAgIH0NCn0pOw==</field>
           </block>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="XoZD[(-U=e-(bIq]c;y8" x="13" y="163">
               <arg name="Menue_Heizkörper_empfaenger" varid="3nJ}83|#8qAZXHdDC#pj"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">Menue_Heizkörper</field>
             <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgIHVzZXI6IChNZW51ZV9IZWl6a/ZycGVyX2VtcGZhZW5nZXIpLA0KICAgIHRleHQ6ICAnQml0dGUgd+RobGVuJywNCiAgICByZXBseV9tYXJrdXA6IHsNCiAgICBrZXlib2FyZDogWw0KICAgICAgICAgICAgWyfcYmVyc2ljaHQnXSwNCiAgICAgICAgICAgIFsnRHVzY2hlbiBBbicsICdEdXNjaGVuIEF1cyddLA0KICAgICAgICBdLA0KICAgIHJlc2l6ZV9rZXlib2FyZDogICB0cnVlLA0KICAgIG9uZV90aW1lX2tleWJvYXJkOiB0cnVlDQogICAgfQ0KfSk7</field>
           </block>
          </xml>
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
             <variables>
             </variables>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT1">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT2">
                           <value name="A">
                             </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="FIND">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT1">
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="FIND">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT1">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="FIND">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT1">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
               </mutation>
             </block>
               </mutation>
             </block>
               </mutation>
             </block>
            </xml>
            C
            C
            Cedrik1
            #45
            @dslraser said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
            Super vielen Dank. Funktioniert auch schon mal. Habe nicht gedacht das die oberen vier Trigger so wichtig sind :)
            Jetzt funktioniert nur noch nicht das Untermenü Heizkörper. Aber ich denke das liegt aber an den Umlauten.
            Werde ich aber noch irgendwie hingebastelt bekommen. Dann kann ich das ganze ja mit weiteren Scripten verknüpfen.
            Mod-Edit: Vollzitat gekürzt. Bitte Vollzitate vermeiden!
            • K
              K
              kimbel55
              #46
              Hallo alle miteinander,
              ich bin noch relativ frisch im Bereich Blockly, erste Scripte jedoch erfolgreich umgesetzt. Jetzt wollte ich mir dieses Wahnsinnsscript importieren und komme auch bis zu dem Punkt an dem ich das Script im Blockly sehe und durchscrollen kann, jedoch kriege ich es ums verrecken nicht gespeichert. Manchmal kriege ich den Speicherbutton und er speichert trotzdem nicht und manchmal kriege ich den Speicherbutton erst garnicht. Jemand kurz vor dem Jahreswechsel noch eine Idee was ich tun kann? Iobroker läuft im lxc Container unter Proxmox auf einem Nuc. Muss ich eine spezielle Javascript Version installieren, an dem Punkt blicke ich noch nicht ganz durch zwischen Stable 4.1.2 (installiert) und den NPM Versionen.
              Danke im Voraus. Und schon vorab allen einen guten Rutsch.
              • K kimbel55
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #47
                @kimbel55 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                Bei mir läuft aktuell die JavaScript Adapter Version 4.3.4
                Einstellen bzw. installieren kannst Du diese Version z.B. wenn Du den aktiven Verwahrungsort auf latest stellst( oben auf den Schraubenschlüssel klicken)
                Danach sollte Dir bei den Adaptern auch diese Version angeboten werden.
                Aber denk drann, nur als neben Info, default = stable
                latest = "Testversion"
                Also nicht alle angebotenen Sachen aus latest auf Teufel komm raus installieren.
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                  K
                  K
                  kimbel55
                  #48
                  @dslraser
                  Super, das wars. Vielen Dank. Jetzt kann ich mich Stück für Stück durch das Filetstück arbeiten.
                  Super Arbeit (inklusive Vorarbeit von Sven).
                  Ich wünsche Dir einen guten Rutsch.
                  • R
                    R
                    Rushmed
                    #49
                    Hallo, ich hab mir das Telegram Menü auch importiert und angepasst.
                    Alles funktioniert super, auch die jeweiligen Rückantworten ausschließlich an den "letzter_Absender".
                    Allerdings bekommen alle Nutzer wenn ein Nutzer das Menü wechselt den im jeweiligen Javascript eingestellten Begrüßungstext angezeigt und die Menüs wechsel für alle Beutzer.
                    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
                    • R Rushmed
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #50
                      @Rushmed
                      ich bin gerade nur am Handy, aber das zweite bzw. letzte oder mit zurück zum...gehört das da hin, oder hast Du das selbst eingebaut ?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Rushmed
                        R
                        R
                        Rushmed
                        #51
                        @dslraser
                        Ich hab ne Taste in allen Untermenüs "Zurück zum Menü" mit dem ich immer ins Hauptmenü springen kann. Dafür ist das dritte ODER.
                        Das Problem tritt ja auch beim Menü Lampen auf, da sind garkeine ODER.
                        • R Rushmed
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #52
                          @Rushmed sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                          schau mal im ersten Beitrag in den Spoiler mit den Bildern, bei mir steht Übersicht (also zurück zur Übersicht/Hauptmenü) auch in jedem Menü und Untermenü.
                            R
                            R
                            Rushmed
                            #53
                            @dslraser
                            Ja ok, was passiert denn wenn Heiko sich von einem Menü ins andere bewegt? Bekommt Kerstin dann auch den Begrüßungstext und ist im selben Menü?
                            Das ist meine Frage.
                            • R Rushmed
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #54
                              @Rushmed
                              nein, das passiert nicht.
                              -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R
                                R
                                Rushmed
                                #55
                                Ok, dann mach ich was falsch un weiß nicht was.
                                • R
                                  R
                                  Rushmed
                                  #56
                                  Ich hatte:
                                  user: (Menue_XXX),
                                  in den Javascripten nicht eingefügt.
                                  Jetzt gehts.
                                    @Rushmed
                                    -Alex- 0-
                                    -Alex- 0-
                                    -Alex- 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von -Alex- 0
                                    #57
                                    @dslraser
                                    kurz ne Frage. --> hat sich erledigt. muss in Telegram die Instanz rausnehmen, anscheinend geht kein Mischmodus..
                                    ich nutze auch die Funktion über "last recieved request" (ohne Empfänger Auswahl)
                                    aber noch mit Command to text, denn wenn ich das mache dann kommt immer
                                    z.B. "Ich Verstehe "Temperaturen" nicht " aber das Script wird trotzdem ausgeführt und bekomme noch zusätzlich die Temperaturen wie gewollt.
                                    nur wenn ich dann in Command to Text den Befehl (Antwort erzeugen) reinschreibe und mit einem leerzeichen als Quittungstext dann funktioniert es ohne Fehler..
                                    Was muss ich hier beachten, das ich kein so einen Fehler bekomme?
                                    • -Alex- 0- -Alex- 0
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #58
                                      @Alex-0
                                      Ich muss erstmal verstehen was genau Du meinst...🤔
                                        @Alex-0
                                        -Alex- 0-
                                        -Alex- 0-
                                        -Alex- 0
                                        #59
                                        @dslraser sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                        @Alex-0
                                        ja, habe mich glaube ein wenig umständlich ausgedrückt.
                                        ohne Eintrag in Text to command sieht's so aus:
                                        er führt die Anfrage korrekt aus aber zusätzlich kommt halt noch diese Fehlermeldung.
                                          #60
                                          @Sven_Topp @Alex-0
                                          Die Blockly-Element "Letzer Absender" ist ein Standard oder eine Zusatzentwicklung?
                                          83.9k
                                          1.4m
