  5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
    6.4k
129 Beiträge 37 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 75 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Ich habe im ersten Beitrag meinen Blockly Export wieder zur Verfügung gestellt.
    Da ich immer wieder per Chat nach meinem kompletten Menü gefragt wurde und werde, stelle ich es jetzt doch wieder zur Verfügung, obwohl dies nur bedingt Sinnvoll ist, da ohnehin jedes "Untermenü" an die eigenen Geräte angepasst werden muß, oder manches vielleicht gar nicht gebraucht wird. Deshalb habe ich auch die meisten "Untermenüs", bzw. die Aktionen darin deaktiviert und zusammengeklappt, aber zum anschauen ist alles vorhanden. Am Besten man arbeitet sich im Blockly einmal von oben nach unten durch. Dazu jeweils einen Menüpunkt/Baustein auswählen und entfalten zum bearbeiten. Teilweise müssen mehrere Bausteine innerhalb einer Aktion zum bearbeiten entfaltet werden.
    Der Rest steht im ersten Beitrag.
    • dslraserD dslraser
      Menüvorlage/Ursprung @Sven_Topp !
      Anbei mein Menü für Telegram ohne Text2Command.
      Im Prinzip lässt sich dieses Menü beliebig erweitern oder umgestalten. Dies hier gezeigte Menü soll nur als mögliche Vorlage dienen. Wenn man dieses Blockly startet und zuvor mindestens einen User an seinen eigenen Telegram User angepasst hat, ist es sofort lauffähig. Jeder User kann sein eigenes Menü mit eigenem Funktionsumfang haben.
      Der Import des Menüs kann einen Moment dauern und das bearbeiten des Blocklys ist auf Grund der Größe des Blocklys (über 5100 Bausteine in meinem Fall) und je nach verwendeten Endgerät langsam. Im fertigen Zustand arbeitet es aber ohne jegliche Verzögerung. Schalten und abfragen läßt sich damit im Grunde alles was ioBroker zur Verfügung stellt.
      Aufrufen kann man das Menü indem man einmal das Wort Übersicht oder nur ein ü in den Bot eintippt und absendet.
      Hier werden die Benutzer eingetragen. Hier in diesem Beispiel gibt es zwei Benutzer, aber auch das wäre erweiterbar. Wenn man hier den/die eigenen Benutzer drinn hat und das Blockly startet, sollte das Menü sofort lauffähig sein. (ohne schaltbare Aktionenen, da deaktiviert)
      Anbei noch Bilder, wie das Menü bei mir aussieht, wenn Aktionen tatsächlich geschaltet oder abgefragt werden....
      Wer es braucht, viel Spaß damit....
      Hier ein YouTube Link (Sven Topp) zum anschauen. Ein Download Link wird im Videokommentar in der Ursprungsversion angeboten.
      Video
      oder hier das Menü wie ich es aktuell verwende.
      Telegram-Menue.txt.zip
      Anbei einige Bilder, wie das Menü bei mir aussieht:
      Hauptmenü (Übersicht)
      Menü Licht schalten
      Untermenü von Licht schalten
      Licht im Wohnzimmer
      Menü Heizung stellen
      Untermenü Heizung stellen
      Heizung im Wohnzimmer stellen
      Menü TV System Wohnzimmer schalten
      TV System Schlafzimmer schalten
      Menü Kamera Bild senden
      Menü Steckdosen schalten
      Menü Temperaturen abfragen
      Menü Gerätestatus
      Untermenü Gerätestatus
      Fenster
      Licht
      Steckdosen
      Batterien
      Menü Alexa2 Stimmen einstellen
      Menü Telegram Nachricht an ECHO senden
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dslraser sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
      …….... Aktuell funktioniert der Import mit dem Javascript Adapter in Version 4.3.1 oder kleiner - die Versionen danach werfen einen Fehler, das liegt nicht am Blockly. Der Fehler ist schon gemeldet.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/441
      Info : Blockly Import funktioniert wieder ,mit der neuen Version 4.3.4
      • C Offline
        Cedrik1
        ich habe mir nach dieser Vorlage auch Buttons angelegt. Leider kann ich die Übersicht aber nicht starten.
        Muss texttocommand dafür noch laufen? Wenn nicht, welche Einstellungen muss ich in der Instanz telegram vornehmen?
        • C Cedrik1
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Cedrik1 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
          Nein
          Zeige mal diesen Teil bei Dir
          • C Offline
            Cedrik1
            So schauts bei mir aus
            ![alt text](267822d0-4e51-472e-b95f-5aeb01da65ef-grafik.png image url)
            • C Cedrik1
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Cedrik1
              Und der Cedrik steht auch so in den Einstellungen im Telegram Adapter ?
              Unter Nachrichten / unten---Gespeicherte Benutzer
              Dann das Menü mit ü oder übersicht in Telegram starten. (Das Blockly muß natürlich auch laufen)
              • C Offline
                Cedrik1
                Ja den Benutzer gibt es wirklich :)
                Blocky läuft auch. Ich habe mal mein script exportiert.
                Wenn ich ü oder übersicht eingebe passiert einfach nichts. Ich hatte vorher telegram testweise über testtocommand zum laufen bekommen. BUTTON.txt
                • C Cedrik1
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  bei Dir fehlt einiges. Die hier hast Du gar nicht drinn....(habe ich Dir mal rein gemacht, damit geht es dann sofort)
                  Siehe Blockly Export...
                  Noch eine Anmerkung: gewöhne Dir am besten alle Umlaute ab (außer in den gelben Kommentaren, da ist es egal)
                   <variables>
                     <variable type="" id="2=n|0Cx93Cqb|8joqdg7">Menue_Uebersicht_empfaenger</variable>
                     <variable type="" id="_L;lo4r#c;ocJ1lZkU?W">Menue_Thema_empfaenger</variable>
                     <variable type="" id="3nJ}83|#8qAZXHdDC#pj">Menue_Heizkörper_empfaenger</variable>
                     <variable type="" id="MME-Pc+8R4V(iKd2R)6w">Letzter_Absender</variable>
                     <variable type="" id="5ki56a,7?bki!1zW)`5L">Vorletzter_Text</variable>
                     <variable type="" id="D{-2EQ*8oH!g1Aysn.EL">Letzter_Text</variable>
                     <variable type="" id="z:4/|:HC14+:2E;JZ%5P">Letzter_Text_klein</variable>
                   </variables>
                   <block type="on_ext" id="hrZFX%#wlnS-,y=Q$b7P" x="-612" y="112">
                     <mutation items="1"></mutation>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="fiUonokZ_d5x?DJF)LdZ">
                         <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="variables_set" id="wx1Id^cN]ztTBpbxGq9u" collapsed="true">
                         <field name="VAR" id="MME-Pc+8R4V(iKd2R)6w" variabletype="">Letzter_Absender</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="text_getSubstring" id="!{g./8(or54hvEyb1P`f" inline="false">
                             <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                             <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                             <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                             <value name="STRING">
                               <block type="on_source" id="IH2.D,NF:~A]W/4FHzgx">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT1">
                               <block type="math_number" id="e3-d;DM::ScEpRh}H!@u">
                                 <field name="NUM">2</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT2">
                               <block type="math_arithmetic" id="!6WqqSNO@l{-K;,0UXg-" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="r%ebl4IUX*XWQmsp|?rw">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="text_indexOf" id="zZ:Zi`joE?XuMOeVt|R6">
                                     <field name="END">FIRST</field>
                                       <block type="on_source" id="X)hVqhY|6Z+@Cb?r}b4`">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="FIND">
                                       <shadow type="text" id="53KpH_VzOt@uW50iFuYJ">
                                         <field name="TEXT">abc</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                                         <field name="TEXT">]</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="+bTY;ti{LICv`mEp;Zjv">
                                   </shadow>
                                   <block type="math_number" id="eBIB);yoT|)BAtWQsxk%">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="R+I)j*W!*WCgD`aI*xvD" collapsed="true">
                             <field name="VAR" id="5ki56a,7?bki!1zW)`5L" variabletype="">Vorletzter_Text</field>
                               <block type="text_getSubstring" id="S1u?yDc9reT)Ec4r6qxD" inline="false">
                                 <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                 <field name="WHERE2">LAST</field>
                                   <block type="on_source" id="vRkU-n_2.RDdV:yB5D}+">
                                     <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT1">
                                   <block type="math_arithmetic" id=",ea%8x4@]`RM14@d5WSq" inline="false">
                                     <field name="OP">ADD</field>
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id="A`TLz5Lbfgw;=mJOp}(^">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_indexOf" id="cG:l1K/c%`5;UEWzhba+" inline="false">
                                           <block type="on_source" id="X0GqXOgj+:O_w-+5);g9">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="FIND">
                                           <shadow type="text" id="P5s;aJDPT*F;y(,VtRBs">
                                           </shadow>
                                           <block type="text" id="3TWGILQ/M45cCy9uQ]Z(">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="-9+`M14/p._`PvUM3`yk">
                                       </shadow>
                                       <block type="math_number" id="d6OXjZVex}I+,5-:Yl!m">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="D?Gsdcua?{EMLU):!p{a" collapsed="true">
                                 <field name="VAR" id="D{-2EQ*8oH!g1Aysn.EL" variabletype="">Letzter_Text</field>
                                   <block type="text_getSubstring" id=";V75FO4VtMZ3nP[Seh:A" inline="false">
                                       <block type="on_source" id="8(|o6e}c_LrFrEoPepdW">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="math_arithmetic" id="h7_S)hH`5@RA?#U)5g=1" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_indexOf" id="0e*(2Dhq5d1#U;xsFNn%" inline="false">
                                               <block type="on_source" id="F{10J^|L`v=G`3f=^kJc">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               </shadow>
                                               <block type="text" id="c,}EJ]POpPpb|nI#.!zb">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           <block type="math_number" id="(Kg1M+/J_!`LmKq-sU!S">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="b=~HQ{iB`[wPTakV^@ZM" collapsed="true">
                                     <field name="VAR" id="z:4/|:HC14+:2E;JZ%5P" variabletype="">Letzter_Text_klein</field>
                                       <block type="text_changeCase" id="k}YBs[0Ii[p;TfALl+_1">
                                         <field name="CASE">LOWERCASE</field>
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="~FExu?j/U1Rnc13CP(#-">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_getSubstring" id="Fsbtn^.cVRxgb_kjg}n1" inline="false">
                                               <block type="on_source" id="dP}]L2;[AzL`jTyPK;8Y">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               <block type="math_arithmetic" id="VChSZL[^!pRA1U3/K~ic" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_indexOf" id=";Jv+Wu:no!I1t}5^%GMI" inline="false">
                                                       <block type="on_source" id="w;+qgG;S]7QbgfeoL*h1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text" id="0YMCl~TtZfZ/`KZgV6qi">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="2ugj/NH#m(u7yrzi++3:">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_number" id=":f/Ow%zjJOy!e%)W3g+4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="hY]M*1,n@[-Tb~8}52k%">
                                         <field name="COMMENT">Menü Übersicht</field>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="0G^^B-5+my,=bh0yJp?)">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_operation" id="5M^F^aa|dCGR_oE./ci/" inline="false">
                                                 <field name="OP">AND</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="6kY)2u}rM-M8%bU(ZZC_">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="asWZ?eU9o!L5a8Y/3KDu">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="text" id="US9)V@4#|B?h+_@W?Z]w">
                                                         <field name="TEXT">Cedrik</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_operation" id="37bk|9Kqt:0p[/(pk-V1" inline="false">
                                                     <field name="OP">OR</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="]^I_u%gz!@ky##jP]-_{">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="oOqM/06;q+)lyed/xr;g">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="text" id="@E{/l}VIOu_.@mq|g$3!">
                                                             <field name="TEXT">ü</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id=",FPK(g[c]OI^C2[#VKX{">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="-5W,pj:Ljo8i]Jtuv!RY">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="text" id="jD2oT=tubPd+9b!BI3-f">
                                                             <field name="TEXT">übersicht</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="fIiLwA/?^q}EDhK0nNT1">
                                                 <mutation name="Menue_Uebersicht_Cedrik">
                                                   <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger"></arg>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="variables_get" id="$#gSq=v];U@t#oF=6_O]">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="*gCh|QJb2yy=1z+rACvv">
                                                 <field name="COMMENT">Menü Thema</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="#d0Q@!zqM_nG#_cYyS_v">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_operation" id="MMBe0JHTCwY+h6*e14Q;" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="logic_compare" id="lxnmg2jX0Xb,N@UweddQ">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="-$QCJd!dkG=#7(JNe}Xg">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="0^~Vs@xck}0Ng0/+t;{R">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_compare" id="$=5K6?!gmq7hNN?Eku^@">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="w?)xWWSh@3UgjDA];FHg">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="8;OxAC?|ztJb!ig@zfKj">
        <field name="TEXT">Thema</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="g+K0(b_trS_48iq$_cy$">
                                                         <mutation name="Menue_Thema">
                                                           <arg name="Menue_Thema_empfaenger"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="text" id="4|$b)%HEMbqHaWx*OQg=">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="aIOhaw]3,5Tl/mXi/VCq">
                                                         <field name="COMMENT">Menü Heizkörper</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="qd[=*PyzE%1?-9aA6[FC">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_operation" id="iL;0!rh:$iqYh#=ZOIIE" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="5a!=PAb%![K`V7f0:eI]">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="kP0F;o172P,zkdnJQpTq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="X=cDqz7AZxRXD-$dmQM$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="8u8dq1^Ja.E~?$U*f$ET">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="~?TNjh8FGwIp9KgxS5z:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="`4l5yBWvdQ$.o3|^0p^,">
        <field name="TEXT">Heizkörper</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="_0D5LN=ZX~t;6P;@5MYl">
        <mutation name="Menue_Heizkörper">
        <arg name="Menue_Heizkörper_empfaenger"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="7r?b]p8Ab=%f/+z9P4B)">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="*})|LB)o-PbwG}q+0Iw8" x="13" y="113">
                     <mutation statements="false">
                       <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger" varid="2=n|0Cx93Cqb|8joqdg7"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">Menue_Uebersicht_Cedrik</field>
                     <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgIHVzZXI6IChNZW51ZV9VZWJlcnNpY2h0X2VtcGZhZW5nZXIpLA0KICAgIHRleHQ6ICAnQml0dGUgd+RobGVuJywNCiAgICByZXBseV9tYXJrdXA6IHsNCiAgICBrZXlib2FyZDogWw0KICAgICAgICAgICAgWydUaGVtYSddLA0KICAgICAgICAgICAgWydIZWl6a/ZycGVyJ10sDQogICAgICAgIF0sDQogICAgICAgIHJlc2l6ZV9rZXlib2FyZDogICB0cnVlLA0KICAgICAgICBvbmVfdGltZV9rZXlib2FyZDogdHJ1ZQ0KICAgIH0NCn0pOw==</field>
                   </block>
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="h3aD[TyZ3uR(%EN25r0B" x="13" y="138">
                       <arg name="Menue_Thema_empfaenger" varid="_L;lo4r#c;ocJ1lZkU?W"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">Menue_Thema</field>
                     <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgIHVzZXI6IChNZW51ZV9UaGVtYV9lbXBmYWVuZ2VyKSwNCiAgICB0ZXh0OiAgJ0JpdHRlIHfkaGxlbicsDQogICAgcmVwbHlfbWFya3VwOiB7DQogICAga2V5Ym9hcmQ6IFsNCiAgICAgICAgICAgIFsn3GJlcnNpY2h0J10sDQogICAgICAgICAgICBbJ0RpZW5zdHJlaXNlL1VybGF1YicsICdBdd9lciBIYXVzJ10sDQogICAgICAgICAgICBbJ1NjaGxhZmVuJywgJ1p1IEhhdXNlJ10sDQogICAgICAgICAgICBbJ0NvdWNobW9kdXMnXSwNCiAgICAgICAgXSwNCiAgICByZXNpemVfa2V5Ym9hcmQ6ICAgdHJ1ZSwNCiAgICBvbmVfdGltZV9rZXlib2FyZDogdHJ1ZQ0KICAgIH0NCn0pOw==</field>
                   </block>
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="XoZD[(-U=e-(bIq]c;y8" x="13" y="163">
                       <arg name="Menue_Heizkörper_empfaenger" varid="3nJ}83|#8qAZXHdDC#pj"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">Menue_Heizkörper</field>
                     <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgIHVzZXI6IChNZW51ZV9IZWl6a/ZycGVyX2VtcGZhZW5nZXIpLA0KICAgIHRleHQ6ICAnQml0dGUgd+RobGVuJywNCiAgICByZXBseV9tYXJrdXA6IHsNCiAgICBrZXlib2FyZDogWw0KICAgICAgICAgICAgWyfcYmVyc2ljaHQnXSwNCiAgICAgICAgICAgIFsnRHVzY2hlbiBBbicsICdEdXNjaGVuIEF1cyddLA0KICAgICAgICBdLA0KICAgIHJlc2l6ZV9rZXlib2FyZDogICB0cnVlLA0KICAgIG9uZV90aW1lX2tleWJvYXJkOiB0cnVlDQogICAgfQ0KfSk7</field>
                   </block>
                  </xml>
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                     <variables>
                     </variables>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT2">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="FIND">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT1">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT1">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                       </mutation>
                     </block>
                       </mutation>
                     </block>
                       </mutation>
                     </block>
                    </xml>
                    Cedrik1
                    @dslraser said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                    Super vielen Dank. Funktioniert auch schon mal. Habe nicht gedacht das die oberen vier Trigger so wichtig sind :)
                    Jetzt funktioniert nur noch nicht das Untermenü Heizkörper. Aber ich denke das liegt aber an den Umlauten.
                    Werde ich aber noch irgendwie hingebastelt bekommen. Dann kann ich das ganze ja mit weiteren Scripten verknüpfen.
                    Mod-Edit: Vollzitat gekürzt. Bitte Vollzitate vermeiden!
                      kimbel55
                      Hallo alle miteinander,
                      ich bin noch relativ frisch im Bereich Blockly, erste Scripte jedoch erfolgreich umgesetzt. Jetzt wollte ich mir dieses Wahnsinnsscript importieren und komme auch bis zu dem Punkt an dem ich das Script im Blockly sehe und durchscrollen kann, jedoch kriege ich es ums verrecken nicht gespeichert. Manchmal kriege ich den Speicherbutton und er speichert trotzdem nicht und manchmal kriege ich den Speicherbutton erst garnicht. Jemand kurz vor dem Jahreswechsel noch eine Idee was ich tun kann? Iobroker läuft im lxc Container unter Proxmox auf einem Nuc. Muss ich eine spezielle Javascript Version installieren, an dem Punkt blicke ich noch nicht ganz durch zwischen Stable 4.1.2 (installiert) und den NPM Versionen.
                      Danke im Voraus. Und schon vorab allen einen guten Rutsch.
                      • K kimbel55
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @kimbel55 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                        Bei mir läuft aktuell die JavaScript Adapter Version 4.3.4
                        Einstellen bzw. installieren kannst Du diese Version z.B. wenn Du den aktiven Verwahrungsort auf latest stellst( oben auf den Schraubenschlüssel klicken)
                        Danach sollte Dir bei den Adaptern auch diese Version angeboten werden.
                        Aber denk drann, nur als neben Info, default = stable
                        latest = "Testversion"
                        Also nicht alle angebotenen Sachen aus latest auf Teufel komm raus installieren.
                          kimbel55
                          @dslraser
                          Super, das wars. Vielen Dank. Jetzt kann ich mich Stück für Stück durch das Filetstück arbeiten.
                          Super Arbeit (inklusive Vorarbeit von Sven).
                          Ich wünsche Dir einen guten Rutsch.
                          • R Offline
                            Rushmed
                            Hallo, ich hab mir das Telegram Menü auch importiert und angepasst.
                            Alles funktioniert super, auch die jeweiligen Rückantworten ausschließlich an den "letzter_Absender".
                            Allerdings bekommen alle Nutzer wenn ein Nutzer das Menü wechselt den im jeweiligen Javascript eingestellten Begrüßungstext angezeigt und die Menüs wechsel für alle Beutzer.
                            Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
                            • R Rushmed
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Rushmed
                              ich bin gerade nur am Handy, aber das zweite bzw. letzte oder mit zurück zum...gehört das da hin, oder hast Du das selbst eingebaut ?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Rushmed
                                Rushmed
                                @dslraser
                                Ich hab ne Taste in allen Untermenüs "Zurück zum Menü" mit dem ich immer ins Hauptmenü springen kann. Dafür ist das dritte ODER.
                                Das Problem tritt ja auch beim Menü Lampen auf, da sind garkeine ODER.
                                • R Rushmed
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Rushmed sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                  schau mal im ersten Beitrag in den Spoiler mit den Bildern, bei mir steht Übersicht (also zurück zur Übersicht/Hauptmenü) auch in jedem Menü und Untermenü.
                                    Rushmed
                                    @dslraser
                                    Ja ok, was passiert denn wenn Heiko sich von einem Menü ins andere bewegt? Bekommt Kerstin dann auch den Begrüßungstext und ist im selben Menü?
                                    Das ist meine Frage.
                                    • R Rushmed
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Rushmed
                                      nein, das passiert nicht.
                                      -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Offline
                                        Rushmed
                                        Ok, dann mach ich was falsch un weiß nicht was.
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          Ich hatte:
                                          user: (Menue_XXX),
                                          in den Javascripten nicht eingefügt.
                                          Jetzt gehts.
