  5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
    6.4k
129 Beiträge 37 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 75 Beobachtet
  • K kimbel55
    Hallo alle miteinander,
    ich bin noch relativ frisch im Bereich Blockly, erste Scripte jedoch erfolgreich umgesetzt. Jetzt wollte ich mir dieses Wahnsinnsscript importieren und komme auch bis zu dem Punkt an dem ich das Script im Blockly sehe und durchscrollen kann, jedoch kriege ich es ums verrecken nicht gespeichert. Manchmal kriege ich den Speicherbutton und er speichert trotzdem nicht und manchmal kriege ich den Speicherbutton erst garnicht. Jemand kurz vor dem Jahreswechsel noch eine Idee was ich tun kann? Iobroker läuft im lxc Container unter Proxmox auf einem Nuc. Muss ich eine spezielle Javascript Version installieren, an dem Punkt blicke ich noch nicht ganz durch zwischen Stable 4.1.2 (installiert) und den NPM Versionen.
    Danke im Voraus. Und schon vorab allen einen guten Rutsch.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @kimbel55 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
    Bei mir läuft aktuell die JavaScript Adapter Version 4.3.4
    Einstellen bzw. installieren kannst Du diese Version z.B. wenn Du den aktiven Verwahrungsort auf latest stellst( oben auf den Schraubenschlüssel klicken)
    Danach sollte Dir bei den Adaptern auch diese Version angeboten werden.
    Aber denk drann, nur als neben Info, default = stable
    latest = "Testversion"
    Also nicht alle angebotenen Sachen aus latest auf Teufel komm raus installieren.
    • dslraserD dslraser
      kimbel55
      @dslraser
      Super, das wars. Vielen Dank. Jetzt kann ich mich Stück für Stück durch das Filetstück arbeiten.
      Super Arbeit (inklusive Vorarbeit von Sven).
      Ich wünsche Dir einen guten Rutsch.
      • R Offline
        Rushmed
        Hallo, ich hab mir das Telegram Menü auch importiert und angepasst.
        Alles funktioniert super, auch die jeweiligen Rückantworten ausschließlich an den "letzter_Absender".
        Allerdings bekommen alle Nutzer wenn ein Nutzer das Menü wechselt den im jeweiligen Javascript eingestellten Begrüßungstext angezeigt und die Menüs wechsel für alle Beutzer.
        Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
        • R Rushmed
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Rushmed
          ich bin gerade nur am Handy, aber das zweite bzw. letzte oder mit zurück zum...gehört das da hin, oder hast Du das selbst eingebaut ?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @Rushmed
            Rushmed
            @dslraser
            Ich hab ne Taste in allen Untermenüs "Zurück zum Menü" mit dem ich immer ins Hauptmenü springen kann. Dafür ist das dritte ODER.
            Das Problem tritt ja auch beim Menü Lampen auf, da sind garkeine ODER.
            • R Rushmed
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Rushmed sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
              schau mal im ersten Beitrag in den Spoiler mit den Bildern, bei mir steht Übersicht (also zurück zur Übersicht/Hauptmenü) auch in jedem Menü und Untermenü.
                Rushmed
                @dslraser
                Ja ok, was passiert denn wenn Heiko sich von einem Menü ins andere bewegt? Bekommt Kerstin dann auch den Begrüßungstext und ist im selben Menü?
                Das ist meine Frage.
                • R Rushmed
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Rushmed
                  nein, das passiert nicht.
                  -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Offline
                    Rushmed
                    Ok, dann mach ich was falsch un weiß nicht was.
                    • R Offline
                      Rushmed
                      Ich hatte:
                      user: (Menue_XXX),
                      in den Javascripten nicht eingefügt.
                      Jetzt gehts.
                        @Rushmed
                        -Alex- 0- Offline
                        -Alex- 0- Offline
                        -Alex- 0
                        schrieb am zuletzt editiert von -Alex- 0
                        @dslraser
                        kurz ne Frage. --> hat sich erledigt. muss in Telegram die Instanz rausnehmen, anscheinend geht kein Mischmodus..
                        ich nutze auch die Funktion über "last recieved request" (ohne Empfänger Auswahl)
                        aber noch mit Command to text, denn wenn ich das mache dann kommt immer
                        z.B. "Ich Verstehe "Temperaturen" nicht " aber das Script wird trotzdem ausgeführt und bekomme noch zusätzlich die Temperaturen wie gewollt.
                        nur wenn ich dann in Command to Text den Befehl (Antwort erzeugen) reinschreibe und mit einem leerzeichen als Quittungstext dann funktioniert es ohne Fehler..
                        Was muss ich hier beachten, das ich kein so einen Fehler bekomme?
                        • -Alex- 0- -Alex- 0
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Alex-0
                          Ich muss erstmal verstehen was genau Du meinst...🤔
                            @Alex-0
                            -Alex- 0- Offline
                            -Alex- 0- Offline
                            -Alex- 0
                            @dslraser sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                            @Alex-0
                            ja, habe mich glaube ein wenig umständlich ausgedrückt.
                            ohne Eintrag in Text to command sieht's so aus:
                            er führt die Anfrage korrekt aus aber zusätzlich kommt halt noch diese Fehlermeldung.
                            • ? Offline
                              @Sven_Topp @Alex-0
                              Die Blockly-Element "Letzer Absender" ist ein Standard oder eine Zusatzentwicklung?
                                @Sven_Topp @Alex-0
                                -Alex- 0- Offline
                                -Alex- 0- Offline
                                -Alex- 0
                                @HeinrichB
                                das ist eine Variable, die ausgewertet wird.
                                Falls Du das nutzen willst hat @dslraser den Part zur Ermittlung des Absenders in einem vorherigen Post geteilt
                                --> https://forum.iobroker.net/topic/21644/vorlage-telegram-menü-ohne-text2command/44
                                  @HeinrichB
                                  @Alex-0 Danke Dir vielmals :)
                                  • Tim 0T Offline
                                    Tim 0T Offline
                                    Tim 0
                                    und auch hier nochmal vielen Dank für das Telegram Menü.
                                    Meine Frage ist etwas allgemeiner, ich wollte aber erstmal keinen neuen Thread öffnen.
                                    Wie formatiere ich Text und Zahlen so, dass es nicht unterstrichen dargestellt wird?
                                    (Ist z.B. bei der Ausgaben der Temperaturen so.)
                                    Liegt das an den Listen generell? Oder am Parsemode (HTML ...)?
                                    Ich habe hierblockly.PNG eine Abfrage von den Daten des Sensors auf dem Balkon mit Textbausteinen...diese Ausgabe erfolt ohne Unterstreichung in Telegram.
                                    Kann jemand helfen?
                                    Danke =)
                                    bahnuhrB K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Tim 0T Tim 0
                                      Kann jemand helfen?
                                      Danke =)
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @Tim-0 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                      Gab hier schon einmal einen thread.
                                      Lösung gibt es aber nicht.
                                      Danke.
                                      • Tim 0T Tim 0
                                        Kann jemand helfen?
                                        Danke =)
                                        Kueppert
                                        @Tim-0 was macht denn dieses % oder ℃ ?? Wenn ich das an mein Telegramm schicke, kommt genau diese Zeichenkette da an ^^
                                        Tim 0T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kueppert
                                          Tim 0T Offline
                                          Tim 0T Offline
                                          Tim 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von Tim 0
                                          #66
                                          @Kueppert said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                          &#37
                                          Hi Kueppert,
                                          also % ergibt das "%"-Zeichen. Und ℃ ergibt "°C". Das sind die HTML Codes für die Zeichen. Dafür muss der Parsemode der Nachricht auf HTML stehen.
                                          @bahnuhr said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                          Danke. Habe den Thread dann auch gefunden.
                                          Was noch interessant wäre, welchen Unterschied macht die Ausgabe als Text oder Liste ber Telegram? gibt es einen?
                                          Mein erwähntes Beispiel oben gibt in Telegram Text ohne Unterstreichungen aus...Liegt es daran, dass in dem Fall die Ausgabe einer Variable erfolgt?
                                          Viele Grüße.
