  5. [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann
    5.7k
blockly
53 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    muckel
    @nevermind
    so habe ich es noch nie probiert.
    klingt auch machbar. einfach? schau ma mal.
    @Ralla66
    ja, true/false (für was brauchst du ein bild) ist ja egal welcher trigger das auslöst, oder?
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Den Datenpunkt deines Sensors der rüttelt.
      Unix ah ja, RPI time geht nicht ?
        muckel
        Datenpunkt = Markise_Wind buttonevent
        RPI Time = was? Raspberry time? ich habe eine NUC am laufen mit UBUNTU
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Den nimmst du zum triggern deines Blockly Bewegung erkannt.
          Raspberry time ,yes.
          Na klar kannste das per Zeitstempel.
          Noch ne Baustelle.
          Würde ich nicht machen.
          Lieber timeout.
            muckel
            wie bilde ich das mit dem blockly ab?
            bewegung erkannt innerhalb x minuten?
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Du wertest den Zähler Bewegung nach x min aus.
              Beispiel kommt noch.
                muckel
                wie ich den zähler bewegung nach x minuten auswerte weiß ich.
                das ist aber nicht das problem.
                das problem ist "x bewegungen innerhalb x minuten. dann aktion
                irgendwie drehen wir uns im kreis
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Bild,
                  timeout, nach 3 min wird ausgewertet.
                  Kannste auch alle 500 ms abfragen.
                    muckel
                    wird hier nicht dein TIMEOUT bei jedem trigger nochmals gestartet?
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Yes
                      wer so gut ist kann das alleine.
                      Bin Weg.
                        muckel
                        tut mir leid, aber das ist nicht die lösung meines problems.
                        danke trotzdem für deine mühe
                        liebe grüße
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Ist ja ok,
                          dann kannste nur einen Zeitstempel von bis auswerten und den Zähler.
                          Was aber auch schlecht ist wenn du eine Überschneidung in der Zeit hast.
                          • M muckel
                            Ich brauche mal wieder eure Ideen und Hilfe.
                            Ich möchte einen Trigger 3 x innerhalb von 15 Minuten erfassen.
                            Sollte der Trigger innerhalb dieser 15 Minuten 3 x kommen, dann "Aktion" und alles wieder von Anfang an.
                            Falls nicht, soll nach den 15 Minuten alles wieder von vorne anfangen, solange bis der Trigger 3 x innerhalb von 15 Minuten gekommen ist.
                            Habt ihr dazu eine Lösung?
                            Danke im Voraus
                            @muckel sagte
                            Sollte der Trigger innerhalb dieser 15 Minuten 3 x kommen, dann "Aktion" und alles wieder von Anfang an. Falls nicht, soll nach den 15 Minuten alles wieder von vorne anfangen
                            Vorschlag:
                              muckel
                              Vorschlag angenommen. Danke jetzt passt es. 😀
                              Herzlichen Dank
                              • N Offline
                                N Offline
                                nevermind
                                schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                                Ja, so geht es natürlich und entspricht deinen Anforderungen. Ich halte es jedoch in sofern für nicht ganz optimal, da es einzelne 15 Minuten Blöcke betrachtet und nicht die letzten 15 Minuten. Beispiel
                                14:00 Uhr: 1. Rüttler, Timer startet
                                14:14 Uhr: 2. Rüttler
                                14:15 Uhr: Timer stoppt
                                14:16 Uhr: 3. Rüttler, Timer startet neu
                                14:17 Uhr: 4. Rüttler
                                Der 4. Rüttler ist der Zweite im aktuellen Intervall, jedoch der Dritte innerhalb der letzten 15 Minuten. Meiner Meinung nach sollte die Aktion daher beim 4. Rüttler starten, wobei ich aber deinen Anwendungsfall nicht genau kenne. Kann also sein, dass der Vorschlag von @paul53 eher deinen Anforderungen entspricht.
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  muckel
                                  @nevermind
                                  Ja, du hast recht. Hätte natürlich noch mehr Charme.
                                  Ich muss das mal in einem Testscript probieren.
                                  Hast du soetwas schon mal umgesetzt zum herzeigen?
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nevermind
                                    Nein, ich hab sowas leider noch nicht gebaut. Kann dir also auf die schnelle nichts zeigen :(
                                    • M muckel
                                      @nevermind
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @muckel
                                      Ich hab da was, aber nicht in Blockly.
                                      Das ist bei mir tief in nem anderen Script drin, deswegen hab ich nur die Funtkion als "normales" JS Script raus geholt.
                                      Was noch zu tun ist: Du must an Stelle von 'javascript.0.SwitchObject' die ID des States den du überwachen willst eintragen, und am Kommentar die Aktion die du machen willst.
                                      Das ganze funktioniert über eine Warteschlange, in die die Timeouts hinein geschoben werden, und die, wenn sie voll ist, die eigentliche Aktion ausführt. Wenn die Timeouts auslaufen entfernen sie sich aus der Warteschlange.
                                      var queue = [];
                                      var timeout = 1; // gewünschter Zeitraum in Minuten
                                      var numberOfEvents = 3; // Anzahl der notwendigen Events innerhalb des Zeitraums
                                      on ({id:'javascript.0.SwitchObject', change:'gt'}, function(obj) {
                                          if (queue.length > numberOfEvents - 2) {
                                              console.log( (queue.length+1) +  " events triggered within " + timeout + " minutes");
                                              // Hier das aktivieren was nach 15 minuten aktiviert werden soll
                                              while (queue.length > 0) {
                                                  let v = queue.shift()
                                                  if (v) clearTimeout(v)
                                          } else {
                                              queue.push(setTimeout(function() {
                                                  console.log("Event timed out");
                                                  if (queue.length > 0) {
                                                      queue.shift();
                                              }, timeout * 60 * 1000));
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        muckel
                                        wäre zu schön gewesen. ☺
                                        Hättest du eine Idee wie ich die Abfrage von 2 Zeiten mit einer Differenz von x Minuten in Blockly darstelle?
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          @muckel
                                          var queue = [];
                                              } else {
                                                          queue.shift();
                                          muckel
                                          @Asgothian
                                          Mit JS-Script sieht es ja gar nicht so kompliziert aus. 😉
                                          Danke für den Input. Vielleicht kann ich da ja was draus basteln.
                                          Schön langsam formen sich eure Ideen zu einer perfekten Lösung.
                                          Danke.
