  5. [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann
    5.8k
blockly
53 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    muckel
    die 15 minuten sind ein fiktiver wert.
    mir ging es um die lösung des problems.
    kann man mit blockly einen trigger (z.B. 3 x innerhalb einer zeitspanne) abfragen und dann eine aktion auslösen?
    wenn ich alle minuten anfrage ob 3 x oder nicht ist das nicht so flexibel einzustellen wie 3 x in 15 minuten, oder was auch immer.
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Anders herum ist einfacher, deine Bewegung ändert einen Datenpunkt.
      Der wird im Blockly abgefragt, dann kannst du verkaspern was du möchtest.
        muckel
        kannst du mir ein beispiel als blockly zeigen?
        • N Offline
          N Offline
          nevermind
          ich würde es ganz anders machen. ob es die einfachste lösung ist, weiß ich nicht:
          ich würde 2 datenpunkte erstellen: rüttler1 und rüttler2
          dann würde ich bei jedem rüttler ein script ausführen welches:
          1. die aktuelle uhrzeit abfragt
          2. prüft ob die uhrzeit in rüttler1 weniger als 15 minuten her ist und wenn ja die gewünschte aktion ausführt.
          3. die uhrzeit aus rüttler2 in rüttler1 überträgt
          4. die aktuelle uhrzeit in rüttler2 einträgt
          verständlich? :)
          du hast also immer die zeiten des aktuellen rüttlers und der 2 vorherigen und kannst diese vergleichen. am einfachsten wäre das ein unix timestamp.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Gerne wenn du mir ein Bild deines Datenpunktes Bewegung sendest.
            Der sollte ja 0 oder 1, oder true / false sein.
              muckel
              @nevermind
              so habe ich es noch nie probiert.
              klingt auch machbar. einfach? schau ma mal.
              @Ralla66
              ja, true/false (für was brauchst du ein bild) ist ja egal welcher trigger das auslöst, oder?
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Den Datenpunkt deines Sensors der rüttelt.
                Unix ah ja, RPI time geht nicht ?
                  muckel
                  Datenpunkt = Markise_Wind buttonevent
                  RPI Time = was? Raspberry time? ich habe eine NUC am laufen mit UBUNTU
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Den nimmst du zum triggern deines Blockly Bewegung erkannt.
                    Raspberry time ,yes.
                    Na klar kannste das per Zeitstempel.
                    Noch ne Baustelle.
                    Würde ich nicht machen.
                    Lieber timeout.
                      muckel
                      wie bilde ich das mit dem blockly ab?
                      bewegung erkannt innerhalb x minuten?
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Du wertest den Zähler Bewegung nach x min aus.
                        Beispiel kommt noch.
                          muckel
                          wie ich den zähler bewegung nach x minuten auswerte weiß ich.
                          das ist aber nicht das problem.
                          das problem ist "x bewegungen innerhalb x minuten. dann aktion
                          irgendwie drehen wir uns im kreis
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Bild,
                            timeout, nach 3 min wird ausgewertet.
                            Kannste auch alle 500 ms abfragen.
                              muckel
                              wird hier nicht dein TIMEOUT bei jedem trigger nochmals gestartet?
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Yes
                                wer so gut ist kann das alleine.
                                Bin Weg.
                                  muckel
                                  tut mir leid, aber das ist nicht die lösung meines problems.
                                  danke trotzdem für deine mühe
                                  liebe grüße
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Ist ja ok,
                                    dann kannste nur einen Zeitstempel von bis auswerten und den Zähler.
                                    Was aber auch schlecht ist wenn du eine Überschneidung in der Zeit hast.
                                    • M muckel
                                      Ich brauche mal wieder eure Ideen und Hilfe.
                                      Ich möchte einen Trigger 3 x innerhalb von 15 Minuten erfassen.
                                      Sollte der Trigger innerhalb dieser 15 Minuten 3 x kommen, dann "Aktion" und alles wieder von Anfang an.
                                      Falls nicht, soll nach den 15 Minuten alles wieder von vorne anfangen, solange bis der Trigger 3 x innerhalb von 15 Minuten gekommen ist.
                                      Habt ihr dazu eine Lösung?
                                      Danke im Voraus
                                      @muckel sagte
                                      Sollte der Trigger innerhalb dieser 15 Minuten 3 x kommen, dann "Aktion" und alles wieder von Anfang an. Falls nicht, soll nach den 15 Minuten alles wieder von vorne anfangen
                                      Vorschlag:
                                        muckel
                                        Vorschlag angenommen. Danke jetzt passt es. 😀
                                        Herzlichen Dank
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nevermind
                                          schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                                          Ja, so geht es natürlich und entspricht deinen Anforderungen. Ich halte es jedoch in sofern für nicht ganz optimal, da es einzelne 15 Minuten Blöcke betrachtet und nicht die letzten 15 Minuten. Beispiel
                                          14:00 Uhr: 1. Rüttler, Timer startet
                                          14:14 Uhr: 2. Rüttler
                                          14:15 Uhr: Timer stoppt
                                          14:16 Uhr: 3. Rüttler, Timer startet neu
                                          14:17 Uhr: 4. Rüttler
                                          Der 4. Rüttler ist der Zweite im aktuellen Intervall, jedoch der Dritte innerhalb der letzten 15 Minuten. Meiner Meinung nach sollte die Aktion daher beim 4. Rüttler starten, wobei ich aber deinen Anwendungsfall nicht genau kenne. Kann also sein, dass der Vorschlag von @paul53 eher deinen Anforderungen entspricht.
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
