  5. [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann
    5.8k
blockly
53 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    muckel
    du wirst schon recht haben.
    ob im hauptprogramm oder nicht.
    ich habe keinen plan wie ich das mit dem zähler (trigger) innerhalb einer zeit anstellen soll.
    hast du dazu die lösung?
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Anders herum ja,
      wenn nach 15 min der Zähler 3 mal gerüttelt hat.
      Kannste ja einkürzen, wenn innerhalb 3 min es 3 x gerüttelt hat.
        muckel
        hier ist das mißverständnis:
        nicht "nach" 15 minuten sondern innerhalb von 15 minuten.
        wenn der rüttelsensor in 1 minute 3 x rüttelt soll sie ja auch zufahren.
        nur wenn die 15 minuten nicht 3 x gerüttelt wurde, dann nicht. und alles wieder von vorne.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Warum so schwer ?
          Frag alle 3 min oder jede 1 min ab ob 3 mal bewegt.
          Im Extra Blocky setzt du dann den Zähler wieder auf 0 wenn nicht 3 mal bewegt.
          Entscheident ist ja Bewegung in einer Zeit.
          Was soll dann 15 min ?
            muckel
            die 15 minuten sind ein fiktiver wert.
            mir ging es um die lösung des problems.
            kann man mit blockly einen trigger (z.B. 3 x innerhalb einer zeitspanne) abfragen und dann eine aktion auslösen?
            wenn ich alle minuten anfrage ob 3 x oder nicht ist das nicht so flexibel einzustellen wie 3 x in 15 minuten, oder was auch immer.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Anders herum ist einfacher, deine Bewegung ändert einen Datenpunkt.
              Der wird im Blockly abgefragt, dann kannst du verkaspern was du möchtest.
                muckel
                kannst du mir ein beispiel als blockly zeigen?
                • N Offline
                  N Offline
                  nevermind
                  ich würde es ganz anders machen. ob es die einfachste lösung ist, weiß ich nicht:
                  ich würde 2 datenpunkte erstellen: rüttler1 und rüttler2
                  dann würde ich bei jedem rüttler ein script ausführen welches:
                  1. die aktuelle uhrzeit abfragt
                  2. prüft ob die uhrzeit in rüttler1 weniger als 15 minuten her ist und wenn ja die gewünschte aktion ausführt.
                  3. die uhrzeit aus rüttler2 in rüttler1 überträgt
                  4. die aktuelle uhrzeit in rüttler2 einträgt
                  verständlich? :)
                  du hast also immer die zeiten des aktuellen rüttlers und der 2 vorherigen und kannst diese vergleichen. am einfachsten wäre das ein unix timestamp.
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Gerne wenn du mir ein Bild deines Datenpunktes Bewegung sendest.
                    Der sollte ja 0 oder 1, oder true / false sein.
                      muckel
                      @nevermind
                      so habe ich es noch nie probiert.
                      klingt auch machbar. einfach? schau ma mal.
                      @Ralla66
                      ja, true/false (für was brauchst du ein bild) ist ja egal welcher trigger das auslöst, oder?
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Den Datenpunkt deines Sensors der rüttelt.
                        Unix ah ja, RPI time geht nicht ?
                          muckel
                          Datenpunkt = Markise_Wind buttonevent
                          RPI Time = was? Raspberry time? ich habe eine NUC am laufen mit UBUNTU
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Den nimmst du zum triggern deines Blockly Bewegung erkannt.
                            Raspberry time ,yes.
                            Na klar kannste das per Zeitstempel.
                            Noch ne Baustelle.
                            Würde ich nicht machen.
                            Lieber timeout.
                              muckel
                              wie bilde ich das mit dem blockly ab?
                              bewegung erkannt innerhalb x minuten?
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Du wertest den Zähler Bewegung nach x min aus.
                                Beispiel kommt noch.
                                  muckel
                                  wie ich den zähler bewegung nach x minuten auswerte weiß ich.
                                  das ist aber nicht das problem.
                                  das problem ist "x bewegungen innerhalb x minuten. dann aktion
                                  irgendwie drehen wir uns im kreis
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Bild,
                                    timeout, nach 3 min wird ausgewertet.
                                    Kannste auch alle 500 ms abfragen.
                                      muckel
                                      wird hier nicht dein TIMEOUT bei jedem trigger nochmals gestartet?
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Yes
                                        wer so gut ist kann das alleine.
                                        Bin Weg.
                                          muckel
                                          tut mir leid, aber das ist nicht die lösung meines problems.
                                          danke trotzdem für deine mühe
                                          liebe grüße
