  5. [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann
    5.8k
blockly
53 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Anders herum ist einfacher, deine Bewegung ändert einen Datenpunkt.
    Der wird im Blockly abgefragt, dann kannst du verkaspern was du möchtest.
      muckel
      kannst du mir ein beispiel als blockly zeigen?
      • N Offline
        N Offline
        nevermind
        ich würde es ganz anders machen. ob es die einfachste lösung ist, weiß ich nicht:
        ich würde 2 datenpunkte erstellen: rüttler1 und rüttler2
        dann würde ich bei jedem rüttler ein script ausführen welches:
        1. die aktuelle uhrzeit abfragt
        2. prüft ob die uhrzeit in rüttler1 weniger als 15 minuten her ist und wenn ja die gewünschte aktion ausführt.
        3. die uhrzeit aus rüttler2 in rüttler1 überträgt
        4. die aktuelle uhrzeit in rüttler2 einträgt
        verständlich? :)
        du hast also immer die zeiten des aktuellen rüttlers und der 2 vorherigen und kannst diese vergleichen. am einfachsten wäre das ein unix timestamp.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Gerne wenn du mir ein Bild deines Datenpunktes Bewegung sendest.
          Der sollte ja 0 oder 1, oder true / false sein.
            muckel
            @nevermind
            so habe ich es noch nie probiert.
            klingt auch machbar. einfach? schau ma mal.
            @Ralla66
            ja, true/false (für was brauchst du ein bild) ist ja egal welcher trigger das auslöst, oder?
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Den Datenpunkt deines Sensors der rüttelt.
              Unix ah ja, RPI time geht nicht ?
                muckel
                Datenpunkt = Markise_Wind buttonevent
                RPI Time = was? Raspberry time? ich habe eine NUC am laufen mit UBUNTU
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Den nimmst du zum triggern deines Blockly Bewegung erkannt.
                  Raspberry time ,yes.
                  Na klar kannste das per Zeitstempel.
                  Noch ne Baustelle.
                  Würde ich nicht machen.
                  Lieber timeout.
                    muckel
                    wie bilde ich das mit dem blockly ab?
                    bewegung erkannt innerhalb x minuten?
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Du wertest den Zähler Bewegung nach x min aus.
                      Beispiel kommt noch.
                        muckel
                        wie ich den zähler bewegung nach x minuten auswerte weiß ich.
                        das ist aber nicht das problem.
                        das problem ist "x bewegungen innerhalb x minuten. dann aktion
                        irgendwie drehen wir uns im kreis
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Bild,
                          timeout, nach 3 min wird ausgewertet.
                          Kannste auch alle 500 ms abfragen.
                            muckel
                            wird hier nicht dein TIMEOUT bei jedem trigger nochmals gestartet?
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Yes
                              wer so gut ist kann das alleine.
                              Bin Weg.
                                muckel
                                tut mir leid, aber das ist nicht die lösung meines problems.
                                danke trotzdem für deine mühe
                                liebe grüße
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Ist ja ok,
                                  dann kannste nur einen Zeitstempel von bis auswerten und den Zähler.
                                  Was aber auch schlecht ist wenn du eine Überschneidung in der Zeit hast.
                                  • M muckel
                                    Ich brauche mal wieder eure Ideen und Hilfe.
                                    Ich möchte einen Trigger 3 x innerhalb von 15 Minuten erfassen.
                                    Sollte der Trigger innerhalb dieser 15 Minuten 3 x kommen, dann "Aktion" und alles wieder von Anfang an.
                                    Falls nicht, soll nach den 15 Minuten alles wieder von vorne anfangen, solange bis der Trigger 3 x innerhalb von 15 Minuten gekommen ist.
                                    Habt ihr dazu eine Lösung?
                                    Danke im Voraus
                                    @muckel sagte
                                    Sollte der Trigger innerhalb dieser 15 Minuten 3 x kommen, dann "Aktion" und alles wieder von Anfang an. Falls nicht, soll nach den 15 Minuten alles wieder von vorne anfangen
                                    Vorschlag:
                                      muckel
                                      Vorschlag angenommen. Danke jetzt passt es. 😀
                                      Herzlichen Dank
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nevermind
                                        schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                                        Ja, so geht es natürlich und entspricht deinen Anforderungen. Ich halte es jedoch in sofern für nicht ganz optimal, da es einzelne 15 Minuten Blöcke betrachtet und nicht die letzten 15 Minuten. Beispiel
                                        14:00 Uhr: 1. Rüttler, Timer startet
                                        14:14 Uhr: 2. Rüttler
                                        14:15 Uhr: Timer stoppt
                                        14:16 Uhr: 3. Rüttler, Timer startet neu
                                        14:17 Uhr: 4. Rüttler
                                        Der 4. Rüttler ist der Zweite im aktuellen Intervall, jedoch der Dritte innerhalb der letzten 15 Minuten. Meiner Meinung nach sollte die Aktion daher beim 4. Rüttler starten, wobei ich aber deinen Anwendungsfall nicht genau kenne. Kann also sein, dass der Vorschlag von @paul53 eher deinen Anforderungen entspricht.
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          muckel
                                          @nevermind
                                          Ja, du hast recht. Hätte natürlich noch mehr Charme.
                                          Ich muss das mal in einem Testscript probieren.
                                          Hast du soetwas schon mal umgesetzt zum herzeigen?
