  5. [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann
    5.7k
blockly
53 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M muckel
    wäre zu schön gewesen. ☺
    Hättest du eine Idee wie ich die Abfrage von 2 Zeiten mit einer Differenz von x Minuten in Blockly darstelle?
    N Offline
    N Offline
    nevermind
    #41
    @muckel
    im Prinzip so:
    (Das ist aus meinem Unifi Anwesendheits-Script)
    • N nevermind
      @muckel
      im Prinzip so:
      muckel
      #42
      @nevermind
      Danke. So geht das! 🤝
      • AsgothianA Asgothian
        @muckel
        Ich hab da was, aber nicht in Blockly.
        Das ist bei mir tief in nem anderen Script drin, deswegen hab ich nur die Funtkion als "normales" JS Script raus geholt.
        Was noch zu tun ist: Du must an Stelle von 'javascript.0.SwitchObject' die ID des States den du überwachen willst eintragen, und am Kommentar die Aktion die du machen willst.
        Das ganze funktioniert über eine Warteschlange, in die die Timeouts hinein geschoben werden, und die, wenn sie voll ist, die eigentliche Aktion ausführt. Wenn die Timeouts auslaufen entfernen sie sich aus der Warteschlange.
        var queue = [];
        var timeout = 1; // gewünschter Zeitraum in Minuten
        var numberOfEvents = 3; // Anzahl der notwendigen Events innerhalb des Zeitraums
        on ({id:'javascript.0.SwitchObject', change:'gt'}, function(obj) {
            if (queue.length > numberOfEvents - 2) {
                console.log( (queue.length+1) +  " events triggered within " + timeout + " minutes");
                // Hier das aktivieren was nach 15 minuten aktiviert werden soll
                while (queue.length > 0) {
                    let v = queue.shift()
                    if (v) clearTimeout(v)
            } else {
                queue.push(setTimeout(function() {
                    console.log("Event timed out");
                    if (queue.length > 0) {
                        queue.shift();
                }, timeout * 60 * 1000));
        muckel
        #43
        @Asgothian ´
        Ich habe mich mit Javascript noch nicht beschäftigt.
        Wenn ich nur auf "Aktualisierung" triggern möchte, was muss ich statt change:'gt' eingeben?
        Ich finde das im Forum nicht, oder suche mit der falschen Frage.
        on ({id:'deconz.0.Sensors.18.buttonevent', change:'gt'}, function(obj) {
        AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • M muckel
          @Asgothian ´
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #44
          @muckel
          fuer aktualisiert kann das change: 'gt' weg
          fuer geändert muesste da 'ne' statt 'gt' stehen.
          • M muckel
            @Asgothian ´
            #45
            @muckel sagte:
            on ({id:'deconz.0.Sensors.18.buttonevent'}, function(obj) { // triggert bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels
            siehe Doku.
              @muckel
              muckel
              #46
              @Asgothian
              Dank eurer Unterstützung funktioniert das Script jetzt optimal.
              Danke nochmals für eure Hilfsbereitschaft! 😃
              • rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #47
                Ich hier mal was in Blockly gebastelt. Vielleicht kanns jemand gebrauchen.
                Maximale Ereignisse innerhalb eines Zeitraums
                Grüße
                Rantanplan
                • rantanplanR rantanplan
                  Grüße
                  muckel
                  #48
                  @rantanplan
                  Danke, ich habs mir mal geklaut. 😉
                  Kann man sicher brauchen.
                  rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N nevermind
                    Ja, so geht es natürlich und entspricht deinen Anforderungen. Ich halte es jedoch in sofern für nicht ganz optimal, da es einzelne 15 Minuten Blöcke betrachtet und nicht die letzten 15 Minuten. Beispiel
                    14:00 Uhr: 1. Rüttler, Timer startet
                    14:14 Uhr: 2. Rüttler
                    14:15 Uhr: Timer stoppt
                    14:16 Uhr: 3. Rüttler, Timer startet neu
                    14:17 Uhr: 4. Rüttler
                    Der 4. Rüttler ist der Zweite im aktuellen Intervall, jedoch der Dritte innerhalb der letzten 15 Minuten. Meiner Meinung nach sollte die Aktion daher beim 4. Rüttler starten, wobei ich aber deinen Anwendungsfall nicht genau kenne. Kann also sein, dass der Vorschlag von @paul53 eher deinen Anforderungen entspricht.
                    N Offline
                    N Offline
                    nevermind
                    #49
                    Mag sein, dass ich mich irre, aber dieses Problem hättest du bei deinem Script immernoch, oder?
                    @nevermind sagte in [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann:
                    • M muckel
                      @rantanplan
                      rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #50
                      @muckel sagte in [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann:
                      @rantanplan
                      Jetzt bin ich etwas irritiert. Deckt das nicht Dein Problem ab?
                      Rantanplan
                        @rantanplan
                        muckel
                        #51
                        @rantanplan
                        @nevermind
                        Rantanplans Script ist so ähnlich wie meines. 15 Minuten Blöcke. Allerdings etwas schöner gelöst als meines.
                        Die charmantere Lösung ist die von Nevermind. Hier wird kontinuierlich innerhalb gleitender 15 Minuten abgefragt. first in first out. Die 15 Minuten wandern minütlich weiter. Somit kann es nicht zu dem von ihm beschriebenen Fall kommen.
                        Ich denke beide Scripte haben ihre Berechtigung je nach Anwendungsfall.
                        So, diplomatischer kann ich es nicht. ☺
                        • N Offline
                          N Offline
                          nevermind
                          schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                          #52
                          @muckel
                          Und wie hast du es jetzt letztendlich gelöst? Mit dem Script von @Asgothian? Das mit seiner queue ist ja im Prinzip so ähnlich wie das was ich meinte und die wahrscheinlich beste Lösung, oder?
                          • N nevermind
                            @muckel
                            muckel
                            #53
                            @nevermind
                            Ich habe mein ursprüngliches script mit dem queue von @Asgothian zusammengeführt und somit sicherheitstechnisch erweitert.
                            Ich finde, das ist die optimale Lösung.
