  5. [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann
    5.7k
blockly
53 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N nevermind
    @muckel
    im Prinzip so:
    (Das ist aus meinem Unifi Anwesendheits-Script)
    muckel
    @nevermind
    Danke. So geht das! 🤝
    • AsgothianA Asgothian
      @muckel
      Ich hab da was, aber nicht in Blockly.
      Das ist bei mir tief in nem anderen Script drin, deswegen hab ich nur die Funtkion als "normales" JS Script raus geholt.
      Was noch zu tun ist: Du must an Stelle von 'javascript.0.SwitchObject' die ID des States den du überwachen willst eintragen, und am Kommentar die Aktion die du machen willst.
      Das ganze funktioniert über eine Warteschlange, in die die Timeouts hinein geschoben werden, und die, wenn sie voll ist, die eigentliche Aktion ausführt. Wenn die Timeouts auslaufen entfernen sie sich aus der Warteschlange.
      var queue = [];
      var timeout = 1; // gewünschter Zeitraum in Minuten
      var numberOfEvents = 3; // Anzahl der notwendigen Events innerhalb des Zeitraums
      on ({id:'javascript.0.SwitchObject', change:'gt'}, function(obj) {
          if (queue.length > numberOfEvents - 2) {
              console.log( (queue.length+1) +  " events triggered within " + timeout + " minutes");
              // Hier das aktivieren was nach 15 minuten aktiviert werden soll
              while (queue.length > 0) {
                  let v = queue.shift()
                  if (v) clearTimeout(v)
          } else {
              queue.push(setTimeout(function() {
                  console.log("Event timed out");
                  if (queue.length > 0) {
                      queue.shift();
              }, timeout * 60 * 1000));
      muckel
      @Asgothian ´
      Ich habe mich mit Javascript noch nicht beschäftigt.
      Wenn ich nur auf "Aktualisierung" triggern möchte, was muss ich statt change:'gt' eingeben?
      Ich finde das im Forum nicht, oder suche mit der falschen Frage.
      on ({id:'deconz.0.Sensors.18.buttonevent', change:'gt'}, function(obj) {
      AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • M muckel
        @Asgothian ´
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @muckel
        fuer aktualisiert kann das change: 'gt' weg
        fuer geändert muesste da 'ne' statt 'gt' stehen.
        • M muckel
          @Asgothian ´
          @muckel sagte:
          on ({id:'deconz.0.Sensors.18.buttonevent'}, function(obj) { // triggert bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels
          siehe Doku.
            @muckel
            muckel
            @Asgothian
            Dank eurer Unterstützung funktioniert das Script jetzt optimal.
            Danke nochmals für eure Hilfsbereitschaft! 😃
            • rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              Ich hier mal was in Blockly gebastelt. Vielleicht kanns jemand gebrauchen.
              Maximale Ereignisse innerhalb eines Zeitraums
              Rantanplan
              • rantanplanR rantanplan
                muckel
                @rantanplan
                Danke, ich habs mir mal geklaut. 😉
                Kann man sicher brauchen.
                rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                • N nevermind
                  Ja, so geht es natürlich und entspricht deinen Anforderungen. Ich halte es jedoch in sofern für nicht ganz optimal, da es einzelne 15 Minuten Blöcke betrachtet und nicht die letzten 15 Minuten. Beispiel
                  14:00 Uhr: 1. Rüttler, Timer startet
                  14:14 Uhr: 2. Rüttler
                  14:15 Uhr: Timer stoppt
                  14:16 Uhr: 3. Rüttler, Timer startet neu
                  14:17 Uhr: 4. Rüttler
                  Der 4. Rüttler ist der Zweite im aktuellen Intervall, jedoch der Dritte innerhalb der letzten 15 Minuten. Meiner Meinung nach sollte die Aktion daher beim 4. Rüttler starten, wobei ich aber deinen Anwendungsfall nicht genau kenne. Kann also sein, dass der Vorschlag von @paul53 eher deinen Anforderungen entspricht.
                  N Offline
                  N Offline
                  nevermind
                  Mag sein, dass ich mich irre, aber dieses Problem hättest du bei deinem Script immernoch, oder?
                  @nevermind sagte in [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann:
                  • M muckel
                    @rantanplan
                    rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @muckel sagte in [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann:
                    @rantanplan
                    Jetzt bin ich etwas irritiert. Deckt das nicht Dein Problem ab?
                    Rantanplan
                      @rantanplan
                      muckel
                      @rantanplan
                      @nevermind
                      Rantanplans Script ist so ähnlich wie meines. 15 Minuten Blöcke. Allerdings etwas schöner gelöst als meines.
                      Die charmantere Lösung ist die von Nevermind. Hier wird kontinuierlich innerhalb gleitender 15 Minuten abgefragt. first in first out. Die 15 Minuten wandern minütlich weiter. Somit kann es nicht zu dem von ihm beschriebenen Fall kommen.
                      Ich denke beide Scripte haben ihre Berechtigung je nach Anwendungsfall.
                      So, diplomatischer kann ich es nicht. ☺
                      • N Offline
                        N Offline
                        nevermind
                        schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                        @muckel
                        Und wie hast du es jetzt letztendlich gelöst? Mit dem Script von @Asgothian? Das mit seiner queue ist ja im Prinzip so ähnlich wie das was ich meinte und die wahrscheinlich beste Lösung, oder?
                        • N nevermind
                          @muckel
                          muckel
                          @nevermind
                          Ich habe mein ursprüngliches script mit dem queue von @Asgothian zusammengeführt und somit sicherheitstechnisch erweitert.
                          Ich finde, das ist die optimale Lösung.
