  5. [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann
    5.8k
blockly
53 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M muckel
    Ich brauche mal wieder eure Ideen und Hilfe.
    Ich möchte einen Trigger 3 x innerhalb von 15 Minuten erfassen.
    Sollte der Trigger innerhalb dieser 15 Minuten 3 x kommen, dann "Aktion" und alles wieder von Anfang an.
    Falls nicht, soll nach den 15 Minuten alles wieder von vorne anfangen, solange bis der Trigger 3 x innerhalb von 15 Minuten gekommen ist.
    Habt ihr dazu eine Lösung?
    Danke im Voraus
    @muckel sagte
    Sollte der Trigger innerhalb dieser 15 Minuten 3 x kommen, dann "Aktion" und alles wieder von Anfang an. Falls nicht, soll nach den 15 Minuten alles wieder von vorne anfangen
    Vorschlag:
      muckel
      Vorschlag angenommen. Danke jetzt passt es. 😀
      Herzlichen Dank
      • N Offline
        N Offline
        nevermind
        schrieb am zuletzt editiert von nevermind
        Ja, so geht es natürlich und entspricht deinen Anforderungen. Ich halte es jedoch in sofern für nicht ganz optimal, da es einzelne 15 Minuten Blöcke betrachtet und nicht die letzten 15 Minuten. Beispiel
        14:00 Uhr: 1. Rüttler, Timer startet
        14:14 Uhr: 2. Rüttler
        14:15 Uhr: Timer stoppt
        14:16 Uhr: 3. Rüttler, Timer startet neu
        14:17 Uhr: 4. Rüttler
        Der 4. Rüttler ist der Zweite im aktuellen Intervall, jedoch der Dritte innerhalb der letzten 15 Minuten. Meiner Meinung nach sollte die Aktion daher beim 4. Rüttler starten, wobei ich aber deinen Anwendungsfall nicht genau kenne. Kann also sein, dass der Vorschlag von @paul53 eher deinen Anforderungen entspricht.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          muckel
          @nevermind
          Ja, du hast recht. Hätte natürlich noch mehr Charme.
          Ich muss das mal in einem Testscript probieren.
          Hast du soetwas schon mal umgesetzt zum herzeigen?
          • N Offline
            N Offline
            nevermind
            Nein, ich hab sowas leider noch nicht gebaut. Kann dir also auf die schnelle nichts zeigen :(
            • M muckel
              @nevermind
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @muckel
              Ich hab da was, aber nicht in Blockly.
              Das ist bei mir tief in nem anderen Script drin, deswegen hab ich nur die Funtkion als "normales" JS Script raus geholt.
              Was noch zu tun ist: Du must an Stelle von 'javascript.0.SwitchObject' die ID des States den du überwachen willst eintragen, und am Kommentar die Aktion die du machen willst.
              Das ganze funktioniert über eine Warteschlange, in die die Timeouts hinein geschoben werden, und die, wenn sie voll ist, die eigentliche Aktion ausführt. Wenn die Timeouts auslaufen entfernen sie sich aus der Warteschlange.
              var queue = [];
              var timeout = 1; // gewünschter Zeitraum in Minuten
              var numberOfEvents = 3; // Anzahl der notwendigen Events innerhalb des Zeitraums
              on ({id:'javascript.0.SwitchObject', change:'gt'}, function(obj) {
                  if (queue.length > numberOfEvents - 2) {
                      console.log( (queue.length+1) +  " events triggered within " + timeout + " minutes");
                      // Hier das aktivieren was nach 15 minuten aktiviert werden soll
                      while (queue.length > 0) {
                          let v = queue.shift()
                          if (v) clearTimeout(v)
                  } else {
                      queue.push(setTimeout(function() {
                          console.log("Event timed out");
                          if (queue.length > 0) {
                              queue.shift();
                      }, timeout * 60 * 1000));
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                muckel
                wäre zu schön gewesen. ☺
                Hättest du eine Idee wie ich die Abfrage von 2 Zeiten mit einer Differenz von x Minuten in Blockly darstelle?
                • AsgothianA Asgothian
                  @muckel
                  var queue = [];
                      } else {
                                  queue.shift();
                  muckel
                  @Asgothian
                  Mit JS-Script sieht es ja gar nicht so kompliziert aus. 😉
                  Danke für den Input. Vielleicht kann ich da ja was draus basteln.
                  Schön langsam formen sich eure Ideen zu einer perfekten Lösung.
                  Danke.
                  • M muckel
                    N Offline
                    N Offline
                    nevermind
                    @muckel
                    im Prinzip so:
                    (Das ist aus meinem Unifi Anwesendheits-Script)
                    • N nevermind
                      @muckel
                      im Prinzip so:
                      muckel
                      @nevermind
                      Danke. So geht das! 🤝
                        @muckel
                        var queue = [];
                            } else {
                                        queue.shift();
                        muckel
                        @Asgothian ´
                        Ich habe mich mit Javascript noch nicht beschäftigt.
                        Wenn ich nur auf "Aktualisierung" triggern möchte, was muss ich statt change:'gt' eingeben?
                        Ich finde das im Forum nicht, oder suche mit der falschen Frage.
                        on ({id:'deconz.0.Sensors.18.buttonevent', change:'gt'}, function(obj) {
                        AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M muckel
                          @Asgothian ´
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @muckel
                          fuer aktualisiert kann das change: 'gt' weg
                          fuer geändert muesste da 'ne' statt 'gt' stehen.
                          • M muckel
                            @Asgothian ´
                            @muckel sagte:
                            on ({id:'deconz.0.Sensors.18.buttonevent'}, function(obj) { // triggert bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels
                            siehe Doku.
                              @muckel
                              muckel
                              @Asgothian
                              Dank eurer Unterstützung funktioniert das Script jetzt optimal.
                              Danke nochmals für eure Hilfsbereitschaft! 😃
                              • rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                Ich hier mal was in Blockly gebastelt. Vielleicht kanns jemand gebrauchen.
                                Maximale Ereignisse innerhalb eines Zeitraums
                                Rantanplan
                                • rantanplanR rantanplan
                                  muckel
                                  @rantanplan
                                  Danke, ich habs mir mal geklaut. 😉
                                  Kann man sicher brauchen.
                                  rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N nevermind
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nevermind
                                    Mag sein, dass ich mich irre, aber dieses Problem hättest du bei deinem Script immernoch, oder?
                                    @nevermind sagte in [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann:
                                    • M muckel
                                      @rantanplan
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @muckel sagte in [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann:
                                      @rantanplan
                                      Jetzt bin ich etwas irritiert. Deckt das nicht Dein Problem ab?
                                      Rantanplan
                                        @rantanplan
                                        muckel
                                        @rantanplan
                                        @nevermind
                                        Rantanplans Script ist so ähnlich wie meines. 15 Minuten Blöcke. Allerdings etwas schöner gelöst als meines.
                                        Die charmantere Lösung ist die von Nevermind. Hier wird kontinuierlich innerhalb gleitender 15 Minuten abgefragt. first in first out. Die 15 Minuten wandern minütlich weiter. Somit kann es nicht zu dem von ihm beschriebenen Fall kommen.
                                        Ich denke beide Scripte haben ihre Berechtigung je nach Anwendungsfall.
                                        So, diplomatischer kann ich es nicht. ☺
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nevermind
                                          @muckel
                                          Und wie hast du es jetzt letztendlich gelöst? Mit dem Script von @Asgothian? Das mit seiner queue ist ja im Prinzip so ähnlich wie das was ich meinte und die wahrscheinlich beste Lösung, oder?
