  5. [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann
    5.7k
blockly
53 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @muckel
    Ich hab da was, aber nicht in Blockly.
    Das ist bei mir tief in nem anderen Script drin, deswegen hab ich nur die Funtkion als "normales" JS Script raus geholt.
    Was noch zu tun ist: Du must an Stelle von 'javascript.0.SwitchObject' die ID des States den du überwachen willst eintragen, und am Kommentar die Aktion die du machen willst.
    Das ganze funktioniert über eine Warteschlange, in die die Timeouts hinein geschoben werden, und die, wenn sie voll ist, die eigentliche Aktion ausführt. Wenn die Timeouts auslaufen entfernen sie sich aus der Warteschlange.
    var queue = [];
    var timeout = 1; // gewünschter Zeitraum in Minuten
    var numberOfEvents = 3; // Anzahl der notwendigen Events innerhalb des Zeitraums
    on ({id:'javascript.0.SwitchObject', change:'gt'}, function(obj) {
        if (queue.length > numberOfEvents - 2) {
            console.log( (queue.length+1) +  " events triggered within " + timeout + " minutes");
            // Hier das aktivieren was nach 15 minuten aktiviert werden soll
            while (queue.length > 0) {
                let v = queue.shift()
                if (v) clearTimeout(v)
        } else {
            queue.push(setTimeout(function() {
                console.log("Event timed out");
                if (queue.length > 0) {
                    queue.shift();
            }, timeout * 60 * 1000));
    muckel
    @Asgothian ´
    Ich habe mich mit Javascript noch nicht beschäftigt.
    Wenn ich nur auf "Aktualisierung" triggern möchte, was muss ich statt change:'gt' eingeben?
    Ich finde das im Forum nicht, oder suche mit der falschen Frage.
    on ({id:'deconz.0.Sensors.18.buttonevent', change:'gt'}, function(obj) {
    AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M muckel
      @Asgothian ´
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @muckel
      fuer aktualisiert kann das change: 'gt' weg
      fuer geändert muesste da 'ne' statt 'gt' stehen.
      • M muckel
        @Asgothian ´
        @muckel sagte:
        on ({id:'deconz.0.Sensors.18.buttonevent'}, function(obj) { // triggert bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels
        siehe Doku.
          @muckel
          muckel
          @Asgothian
          Dank eurer Unterstützung funktioniert das Script jetzt optimal.
          Danke nochmals für eure Hilfsbereitschaft! 😃
          • rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            Ich hier mal was in Blockly gebastelt. Vielleicht kanns jemand gebrauchen.
            Maximale Ereignisse innerhalb eines Zeitraums
            Rantanplan
            • rantanplanR rantanplan
              muckel
              @rantanplan
              Danke, ich habs mir mal geklaut. 😉
              Kann man sicher brauchen.
              rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
              • N nevermind
                Ja, so geht es natürlich und entspricht deinen Anforderungen. Ich halte es jedoch in sofern für nicht ganz optimal, da es einzelne 15 Minuten Blöcke betrachtet und nicht die letzten 15 Minuten. Beispiel
                14:00 Uhr: 1. Rüttler, Timer startet
                14:14 Uhr: 2. Rüttler
                14:15 Uhr: Timer stoppt
                14:16 Uhr: 3. Rüttler, Timer startet neu
                14:17 Uhr: 4. Rüttler
                Der 4. Rüttler ist der Zweite im aktuellen Intervall, jedoch der Dritte innerhalb der letzten 15 Minuten. Meiner Meinung nach sollte die Aktion daher beim 4. Rüttler starten, wobei ich aber deinen Anwendungsfall nicht genau kenne. Kann also sein, dass der Vorschlag von @paul53 eher deinen Anforderungen entspricht.
                N Offline
                N Offline
                nevermind
                Mag sein, dass ich mich irre, aber dieses Problem hättest du bei deinem Script immernoch, oder?
                @nevermind sagte in [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann:
                • M muckel
                  @rantanplan
                  rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @muckel sagte in [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann:
                  @rantanplan
                  Jetzt bin ich etwas irritiert. Deckt das nicht Dein Problem ab?
                  Rantanplan
                    @rantanplan
                    muckel
                    @rantanplan
                    @nevermind
                    Rantanplans Script ist so ähnlich wie meines. 15 Minuten Blöcke. Allerdings etwas schöner gelöst als meines.
                    Die charmantere Lösung ist die von Nevermind. Hier wird kontinuierlich innerhalb gleitender 15 Minuten abgefragt. first in first out. Die 15 Minuten wandern minütlich weiter. Somit kann es nicht zu dem von ihm beschriebenen Fall kommen.
                    Ich denke beide Scripte haben ihre Berechtigung je nach Anwendungsfall.
                    So, diplomatischer kann ich es nicht. ☺
                    • N Offline
                      N Offline
                      nevermind
                      schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                      @muckel
                      Und wie hast du es jetzt letztendlich gelöst? Mit dem Script von @Asgothian? Das mit seiner queue ist ja im Prinzip so ähnlich wie das was ich meinte und die wahrscheinlich beste Lösung, oder?
                      • N nevermind
                        @muckel
                        muckel
                        @nevermind
                        Ich habe mein ursprüngliches script mit dem queue von @Asgothian zusammengeführt und somit sicherheitstechnisch erweitert.
                        Ich finde, das ist die optimale Lösung.
