  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    1.0k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • overfl0wO Offline
    overfl0wO Offline
    overfl0w
    #41
    Mein MQTT läuft noch nicht, weil das PW noch nciht stimmt, das ändert aber nichts oder?
    Faulheit? Nein Smarthome :)
    • overfl0wO overfl0w
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #42
      @overfl0w
      Nein , MQTT hat damit nichts zu tun.
      • overfl0wO Offline
        overfl0wO Offline
        overfl0w
        #43
        Leider immer nocht nicht..:/
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #44
          @overfl0w
          Ich hoffe Du betreibst Ihn mit 3.3V
          • overfl0wO Offline
            overfl0wO Offline
            overfl0w
            #45
            Netzteil 5V -> USB Wemos -> Dann wie im Schaltplan oben mit 3.3V
            Evtl. habe ich beim löten etwas kaputt gemacht oder ein Kontakt sitzt nicht richtig...?
            Irgendwie in der Console nen Befehl ob am GPIO was hängt gibts nicht oder?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #46
              @overfl0w
              Hast du mal ein Bild davon , wo man die Verkabelung erkennen kann .
              OK... sind nur vier Kabel … aber kann alles vorkommen das man auf den falschen GPIO ist.
              • overfl0wO Offline
                overfl0wO Offline
                overfl0w
                #47
                Bitte nicht auf die Lötstellen gucken.. irgendwie wollte es beim gelben Kabel am Sensor nicht so recht halten..
                GlasfaserG OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #48
                  @overfl0w
                  Fehler glaube ich gefunden :
                  Hinweis : Die Lotpäd oben / unten sind nicht ab Werk verbunden !
                  Entlöte es , setze die Adern ab so das oben und unten eine Verbindung ist ( durchstecken ),
                  also nicht nur oben angepunktet auflöten.
                  PS: Du brauchst nicht die Kabel so kurz anlöten ,lass das Kabel länger dann kannst du besser löten !!
                  • overfl0wO Offline
                    overfl0wO Offline
                    overfl0w
                    #49
                    Vielen vielen Dank für deine Mühe.. ich probiere es am Wochenende aus, bin jetzt erstmal auf der Arbeit 😀 Schonmal ein schönes Wochenende.
                    LG
                    Gesendet von meinem Apfel von Unterwegs
                    • U Offline
                      U Offline
                      Unbekannt
                      #50
                      Vielen Dank für diese top Anleitung. Wirklich super Erklärt & vorbildlich bebildert! Die werde ich mir auf jeden Fall für das nächste Projekt speichern :-)
                      • overfl0wO Offline
                        overfl0wO Offline
                        overfl0w
                        #51
                        Also mein Sensor funktioniert nun auch. Habe einen neuen Sensor gebaut mit einem neuen BH1750 und immer oberhalb und unterhalb der Platine gelötet :-D Als Konfiguration habe ich folgendes:
                        Danke nochmal für die tolle Hilfe! :-)
                        • overfl0wO Offline
                          overfl0wO Offline
                          overfl0w
                          #52
                          Hallo zusammen, mal doof gefragt, wie steuert ihr mit dem Lux-Wert etwas?
                          Vermutlich muss ich irgendwie die Einheit aus meinem "Wert" entfernen oder?
                          Liebe Grüße
                            Liebe Grüße
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #53
                            @overfl0w sagte in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                            Nicht nur vermutlich, sondern ganz gewiss :)
                            ">" ist ein mathematischer Vergleich, funktioniert also nur bei Zahlen. 1030 lx ist aber durch das angehängte "[Leerzeichen]lx" zu einer Zeichenkette (=String) geworden.
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Offline
                              knopers1
                              #54
                              schöne Beschreibung!
                              ich habe selbst vieles zu Hause mit einem ESP8266 gebaut.
                              co2, Gas und Strozähler, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und diverse RGB Controller....
                              In vielen Fällen müssen die Sensoren auch draußen stehen und nicht immer ist eine Steckdose mit 230V vor Ort.
                              Hier könntest Du deine Beschreibung um den DeepSlepp erweitern, damit man die Teile auch mit einem Akku (16850) betreiben könnte.
                              Meine Sensoren laufen Teilweise mit Akkubetrieb ca. 8-10 Wochen lang bei drei Messungen/Std.
                              Auch ein Wemo nur in Verbindung mit einem Hälligkeitssensor an ist etwas oversize:
                              In der Theorie kann man mit einem Wemo mehrere Sensoren gleichzeitig betreiben.
                              • SBorgS SBorg
                                overfl0wO Offline
                                overfl0wO Offline
                                overfl0w
                                schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
                                #55
                                @SBorg said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                                Okay, da ich leider kein Coding Profi bin, habe ich im Forum mal gesucht und bin auf ein ähnliches Problem gestoßen. Könnte ich es so ähnlich realisieren?
                                Danke im Voraus
                                Liebe Grüße
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #56
                                  Viel zu kompliziert :)
                                  Wähle einfach unter Konvertierung nach Zahl aus und setze es vor das (Temperatur-Lux-) Objekt:
                                  overfl0wO OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    overfl0wO Offline
                                    overfl0wO Offline
                                    overfl0w
                                    #57
                                    @SBorg super, danke! Sobald ich zuhause bin probiere ich es 👍🏻
                                    • K knopers1
                                      overfl0wO Offline
                                      overfl0wO Offline
                                      overfl0w
                                      #58
                                      @knopers1 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                                      Geht das auch in Tasmota? Wenn ja, würde es dir etwas ausmachen dies evtl. kurz zu erläutern? Würde es super finden, an den Lichtsensor noch z.B. einen Regensensor anzuschließen.
                                      LG
                                        LG
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #59
                                        Ja :)
                                        Einfach als Gerät "generic" wählen, dann kannst du alle GPIOs auswählen. Beim Regensensor gibt es verschiedene Modelle. Wenn du zB. einen mit DO (Digital-Out) nutzt, wird der so erst mal nicht in Tasmota funktionieren (wobei das ggf. auch von einer neueren Version unterstützt wird). Wäre/ist aber auch kein Problem, dann muss der entsprechende GPIO einfach als "Switch" definiert werden. Dann heißt halt "es regnet" in Tasmota "Schalter AUS" oder umgekehrt. Ist aber auch egal wie es nun genau heißt, Hauptsache du hast zwei unterschiedliche Zustände die detektieren ob es nun halt regnet oder nicht. Damit kannst du schalten, walten, per VIS darstellen oder was auch immer... ;)
                                          tom_33
                                          #60
                                          hallo MyzerAT!
                                          super beschreibung. ich habe mir gleich drei wemos d1 und ein paar sensoren dazu besorgt.
                                          war dank deiner der beschreibung ein leichtes den wemos in den iobroker zu integrieren.
                                          vielen dank!
                                          tom
