  4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
    3.2k
106 Beiträge 22 Kommentatoren 23.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    dali3
    #61
    hat sich noch ein kleiner Kopierfehler eingeschlichen:
    ! var idFenster1 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/] , // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
    ! idFenster2 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/[/spoiler]
    Code:
    `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
    // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
    // Status: 4.1.2018
    ! // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
    ! // debugging
    ! var debug = false;
    ! // states
    ! createState('Fenster.Total', 0);
    createState('Fenster.Offen', 0);
    ! // ################## Fenster Kontakte #####################
    ! // Variablen / IDs deklarieren
    ! var idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/, // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
    idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
    // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
    // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
    ! var arrFenster = [idFenster1, idFenster2]; // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
    ! // Variablen
    var countOffen = 0;
    countTotal =arrFenster.length;
    ! // ######## FUNKTIONEN ########
    ! on(arrFenster, function(obj){
    ! var status = obj.state.val;
        if(status){
            ++countOffen;
            countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
            if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
        else{
            --countOffen;
            countOffen = Math.max(0, countOffen);
    ! setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
    setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
    // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
    ! for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
    var objekt = arrFenster[i];
    var value = getState(objekt).val;
    if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
    if(value) ++countOffen;
    ! nun werden die offen Fenster gezählt!
    ! Wie gross wäre der Aufwand den Text mit zu senden? (Analog Lowbat)
    4746_x11.jpg [/i][/i]
    Systeminfo:
    Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
      dali3
      #62
      tempestas, das Script funktioniert vor Ort richtig, erhalte alle Zahlen richtig.
      Danke dir!!
      Wie gross wäre der Aufwand im Script den Text zu ergänzen?
      Systeminfo:
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #63
        Ich habe auch noch mal eine Frage zu diesem Thema. Ich habe ne ganze Reihe Homematic ipFensterkontakte(also die optischen) und jetzt Homematic ip Drehgriffe dazu gekeauft.
        die "normalen geben 0 = geschlossen und 1 = geöffnet aus.
        die Drehgriffe geben 0 = geschlossen und 1 = gekippt und 2 = geöffnet aus.
        Im Moment habe ich das Script für mich so laufen das mir nur 1 und 2 als offen gezeigt wird. Kann ich die Funktion gekippt trotzdem irgendwie nutzen, oder müßte ich mir zwei verschiediene Gewerke dafür anlegen und zwei Scripte laufen lassen ?
        Hier mein derzeitiges Script
        createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: '',
        role: 'value'
        ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
        ! function countFenster(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
        var anzahlFenster = 0;
        var anzahlFensterauf = 0;
        var textFensterauf = [];
        ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element .STATE im Gewerk Fenster
        var status = getState(id).val; // Zustand .STATE abfragen (jedes Element)
        var obj = getObject(id);
        var name = getObject(id).common.name;
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
        if ( status === 1 || status === 2) { // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
        ++anzahlFensterauf;
        textFensterauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
        log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /
        + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'
        ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
        ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        log("Text: " + textFensterauf);
        log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + textFensterauf.length);
        ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
        countFenster(obj);
        ! // Variable für Ansage aufbereiten
        createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
        type: 'string',
        def: '',
        role: 'value'
        // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
        var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
        idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
        ! on(idQuelle, function (obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen';
        setState(idAnsage, text);
        In dem originalem Script
        /* System Zahl Fenster
        >! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
        Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
        >! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
        02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                   Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
        25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
        02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
        02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
        >! function fensterstatus(zustand) {
            var meldung;
            switch (zustand) {
                case 1:
                    meldung = 'RHS gekippt';
                break;
                case 2:
                    meldung = 'RHS offen';
                break;
                case true:
                    meldung = 'TFK offen';
                break;
                default:
                    meldung = 'geschlossen';
                break;
            return(meldung);
        >! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
        >! var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
            cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                     ++anzahlFensterauf;
                     textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
        >!     // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            countFenster(obj);
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
            text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
            text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
            text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
        ````werden mir ja sonst alle Fenster als gekippt angezeigt.
        Hat Jemand eine Idee dazu ?
          tempestas
          #64
          DSL-Raser, versuchs mal so. Eventuell wieder Fehler drin, im Forum übersehe ich gerne mal was.
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: '',
          role: 'value'
          ! createState('zählen_Fenster.anzahlFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          createState('zählen_Fenster.textFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'string',
          def: '',
          role: 'value'
          var anzahlFensterKipp = 0;
          var textFensterKipp = [];
          ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
          if ( status === 2 ) { // wenn Zustand offen (2), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
          ++anzahlFensterauf;
          else {
          if( status === 1 ) { // wenn Zustand gekippt (1), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
          ++anzahlFensterKipp;
          textFensterKipp.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
          log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
          log("Text: " + textFensterauf + "gekippt: "+ textFensterKipp) ;
          log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + textFensterauf.length +". Anzahl gekippter Fenster :" +textFensterKipp.length);
          setState("zählen_Fenster.textFenstrKipp, textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFensterKipp", textFensterKipp.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der gekippten Fenster
          countFenster(obj);
          Die Ansage habe ich mal ignoriert.
            tempestas
            #65
            Dali3:
            // Status: 4.1.2018
            ! // debugging
            ! // states
            createState('Fenster.Text',"");
            ! // Variablen
            var countOffen = 0;
            ! var textFenster= [];
            ! var name = getObject(id).common.name;
            var devicename = name.replace("Is opened ",""); //
            devicename = devicename.replace(" offen", ""); // Hier wird das "is opened " und am Ende das "offen" rausgenommen, damit nur die Raumbezeichnungen übrig bleiben
                if(status){
                    ++countOffen;
                    textFenster.push(devicename);
                else{
                    --countOffen;
            setState("javascript.0.Fenster.Text", textFenster.join(',
            }` [/i][/i]
              dali3
              #66
              Hallo tempestas
              Habe es nun getestet.
              Jedoch taucht kein Text auf, nur folgende Fehlermeldungen.
              Sowie werden die Textwerte / Zahlen nicht sofort angepasst.
              Siehe Bilder:
              @tempestas:
              Dali3:
              // Status: 4.1.2018
              ! // debugging
              ! // states
              ! // Variablen
              var countOffen = 0;
                  if(status){
                      ++countOffen;
                  else{
                      --countOffen;
              } ! [4746_x1.jpg](/assets/uploads/files/4746_x1.jpg) [4746_x2.jpg](/assets/uploads/files/4746_x2.jpg) [4746_x3.jpg](/assets/uploads/files/4746_x3.jpg) [4746_x4.jpg](/assets/uploads/files/4746_x4.jpg) [4746_x5.jpg](/assets/uploads/files/4746_x5.jpg) [/i][/i] ```
              Systeminfo:
                tempestas
                #67
                hmpf, hab ich nicht aufgepasst.
                Bitte aus
                das hier machen
                 var name = getObject(obj).common.name;
                in Zeile 43
                mir fällt aber auf, dass die "Total Fenster" immer 0 sind. Das soll natürlich nicht sein
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #68
                  @tempestas:
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'string',
                  def: '',
                  role: 'value'
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'string',
                  def: '',
                  role: 'value'
                  ++anzahlFensterauf;
                  else {
                  countFenster(obj);
                  Die Ansage habe ich mal ignoriert. ` probiere ich die nächsten Tage mal aus, danke Dir.
                    dali3
                    #69
                    Habe es angepasst, jedoch ändert sich nichts :(
                    @tempestas:
                    Bitte aus
                    das hier machen
                    in Zeile 43
                    mir fällt aber auf, dass die "Total Fenster" immer 0 sind. Das soll natürlich nicht sein `
                    Systeminfo:
                      tempestas
                      #70
                      hmm da zeigt sich jetzt, dass ich nur interessierter Laie bin… die wirklich guten hier können das bestimmt sofort lösen. Ich muss mir das genauer ansehen
                      • blauholstenB Offline
                        blauholsten
                        #71
                        @dali3:
                        @tempestas:
                        Bitte aus
                        das hier machen
                        in Zeile 43
                        ohne es testen zu können, da ich keine Kontakte habe und darum nicht testen kann. Probier mal
                        durch````
                        var name = obj.common.name;
                        zu ersetzen
                        Entwickler vom: - Viessman Adapter
                        - Alarm Adapter
                          blauholsten
                          #72
                          doppel Post
                          - Alarm Adapter
                            dali3
                            #73
                            Perfekt, hat geklappt! Nun funktioniert alles!!!
                            Herzlichen Dank euch beiden für die tolle Unterstützung!
                            @blauholsten:
                            @dali3:
                            @tempestas:
                            Bitte aus
                            das hier machen
                            in Zeile 43
                            durch````
                            zu ersetzen `
                            Systeminfo:
                              tempestas
                              #74
                              @dslraser:
                              @tempestas:
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: '',
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: '',
                              role: 'value'
                              ++anzahlFensterauf;
                              else {
                              countFenster(obj);
                              Die Ansage habe ich mal ignoriert. probiere ich die nächsten Tage mal aus, danke Dir.
                              läufts?
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #75
                                Ich habe es noch nicht probiert, bin unterwegs. Aber ich gebe auf jeden Fall Rückmeldung.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #76
                                  @tempestas:
                                  @dslraser:
                                  @tempestas:
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  def: '',
                                  role: 'value'
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  def: '',
                                  role: 'value'
                                  ++anzahlFensterauf;
                                  else {
                                  setState("zählen_Fenster.textFenstrKipp", textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
                                  countFenster(obj);
                                  läufts? `
                                  läuft leider noch nicht. fehler im Log in zwei Zeilen
                                  17:43:17.620 [info] javascript.0 script.js.Test.Fenstertest: Anzahl Fenster: 22 - davon Fenster auf: 0. Anzahl gekippter Fenster :1
                                  17:43:17.620 [warn] javascript.0 at countFenster (script.js.Test.Fenstertest:75:2)
                                  17:43:17.620 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Test.Fenstertest:82:2)
                                    tempestas
                                    #77
                                    jo waren wieder "Forum" Fehler. Ich sehs halt net beim Tippen hier. Da fehlen einmal Anführungszeichen
                                    Bitte aus
                                    machen
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #78
                                      es fehlte ein " und noch irgendwo ein r (bei Fenste<u>r</u>kipp)
                                      jetzt muß ich noch meinen Telegram Trigger umbauen.
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #79
                                        @tempestas:
                                        Bitte aus
                                        machen
                                        Danke, auch gerade gefunden, Du warst schneller…. :lol:
                                        Edit: hier fehlt noch das <u>e</u> bei FensterKipp
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #80
                                          wie kann ich das jetzt wieder sinnvoll für kipp/offen und geschlossen verwenden und mit einbauen, hast Du ja erstmal weg gelassen ?
                                           type: 'string',
                                           def: '',
                                           role: 'value'
