  4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
    5.8k
106 Beiträge 22 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    dali3
    Diesen:
    createState('zählenFenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
    createState('zählenFenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    createState('zählenFenster.textFensterauf', " ");  // Text der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    var logging = true;
    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
    function countFenster(obj) {
        //Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
        var anzahlFenster = 0;
        var anzahlFensterauf = 0;
        var textFensterauf = [];
       log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
       cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            if (status === true || status >0) {    // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der offenen Fenster hochgezählt
                 textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
            log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
            ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            log("Text: " + anzahlFensterauf);
            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
       setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
    '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Fenster
       setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Fenster
       setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandenen Elemente im Gewerk Fenster
    cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
      countFenster(obj);
    // Bei Start
    countFenster;
    Systeminfo:
    Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
      tempestas
      Bitte:
      // Bei Start
      countFenster();
      und dann nochmal probieren.
      hattest du diese Variante
      denn auch getestet durch Öffnen eines Fensters bzw durch Anfügen dieses Teils:
      // Bei Start
      countFenster();
      ?? Das ist mir nicht ganz klar.
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        dali3
        ja habe alle Varianten getestet:
        Theoretisch sollte zumindest die Anzahl Fenster angezeigt werden oder?
        Mit den beiden Klammern erhalte ich nun diese Fehlermeldungen im Log:
        Systeminfo:
          tempestas
          ah ja mit den Klammern ist klar. Ignorier das mal.
          Nein, es sollten keine Fenster angezeigt werden, denn die "möglichen Fenster" werden auch erst im Rahmen des Skripthochlaufs gezählt
          Dann gibt es jetzt die nachfolgende Möglichkeit. Macht etwas mehr Arbeit, sollte aber gehen
          `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
          // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
          // Status: 4.1.2018
          ! // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
          ! // debugging
          ! var debug = false;
          ! // states
          ! createState('Fenster.Total', 0);
          createState('Fenster.Offen', 0);
          ! // ################## Fenster Kontakte #####################
          ! var idFenster1 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/] , // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
          idFenster2 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/
          ! // Variablen / IDs deklarieren
          ! var idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/, // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
          idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
          // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
          // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
          ! var arrFenster = [idFenster1, idFenster2]; // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
          ! // Variablen
          var countOffen = 0;
          countTotal =arrFenster.length;
          ! // ######## FUNKTIONEN ########
          ! on(arrFenster, function(obj){
          ! var status = obj.state.val;
              if(status){
                  ++countOffen;
                  countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                  if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
              else{
                  --countOffen;
                  countOffen = Math.max(0, countOffen);
          ! setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
          setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
          // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
          ! for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
          var objekt = arrFenster[i];
          var value = getState(objekt).val;
          if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
          if(value) ++countOffen;
          }` [/i][/i]
            dali3
            so alles angepasst und eingefügt via iobroker.pro da ich unterwegs bin.
            Code:
            // Status: 4.1.2018
            ! // debugging
            ! // states
            idFenster2 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/] ; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
            //idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
            //idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
            ! // Variablen
            var countOffen = 0;
                if(status){
                    ++countOffen;
                    countEG= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                else{
                    --countOffen;
            if(value) ++countFenster;
            Hier der Status:
            ! Werde es sicher heute Abend zu Hause nochmals sauber testen und dir ein Feedback geben! Danke viel mal!!
            4746_x9.jpg [/i][/i]
            Systeminfo:
              tempestas
              Habe das Skript oben angepasst und deine beiden Kontakte eingetragen als Beispiel; da hattest du noch einen kleinen Verständnisfehler. Die [] gehörten zu meinem Kommentar und nicht zum Code. Waren noch zwei Übertragungsfehler drin. Ich habe letztlich nur schnell mein Hue-Lampenskript abgewandelt auf Fenster.
              Bitte setze Skripte hier im Forum immer in die Code Tags, das macht das lesen viel leichter
              Hi
                dali3
                hat sich noch ein kleiner Kopierfehler eingeschlichen:
                ! idFenster2 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/[/spoiler]
                Code:
                // Status: 4.1.2018
                ! // debugging
                ! // states
                ! // Variablen
                var countOffen = 0;
                    if(status){
                        ++countOffen;
                    else{
                        --countOffen;
                ! nun werden die offen Fenster gezählt!
                ! Wie gross wäre der Aufwand den Text mit zu senden? (Analog Lowbat)
                4746_x11.jpg [/i][/i]
                Systeminfo:
                  dali3
                  tempestas, das Script funktioniert vor Ort richtig, erhalte alle Zahlen richtig.
                  Danke dir!!
                  Wie gross wäre der Aufwand im Script den Text zu ergänzen?
                  Systeminfo:
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Ich habe auch noch mal eine Frage zu diesem Thema. Ich habe ne ganze Reihe Homematic ipFensterkontakte(also die optischen) und jetzt Homematic ip Drehgriffe dazu gekeauft.
                    die "normalen geben 0 = geschlossen und 1 = geöffnet aus.
                    die Drehgriffe geben 0 = geschlossen und 1 = gekippt und 2 = geöffnet aus.
                    Im Moment habe ich das Script für mich so laufen das mir nur 1 und 2 als offen gezeigt wird. Kann ich die Funktion gekippt trotzdem irgendwie nutzen, oder müßte ich mir zwei verschiediene Gewerke dafür anlegen und zwei Scripte laufen lassen ?
                    Hier mein derzeitiges Script
                    createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'string',
                    def: '',
                    role: 'value'
                    ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                    ! function countFenster(obj) {
                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                    ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element .STATE im Gewerk Fenster
                    var status = getState(id).val; // Zustand .STATE abfragen (jedes Element)
                    var name = getObject(id).common.name;
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                    if ( status === 1 || status === 2) { // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                    ++anzahlFensterauf;
                    textFensterauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                    log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /
                    + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'
                    ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                    log("Text: " + textFensterauf);
                    log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + textFensterauf.length);
                    ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                    setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                    setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                    setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                    ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                    countFenster(obj);
                    ! // Variable für Ansage aufbereiten
                    createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                    type: 'string',
                    def: '',
                    role: 'value'
                    // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                    var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                    idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                    ! on(idQuelle, function (obj) {
                    var text = obj.state.val;
                    text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                    setState(idAnsage, text);
                    In dem originalem Script
                    /* System Zahl Fenster
                    >! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                    Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                    >! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                    05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                    02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                               Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                    25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                    02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                    02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                    >! function fensterstatus(zustand) {
                        var meldung;
                        switch (zustand) {
                            case 1:
                                meldung = 'RHS gekippt';
                            break;
                            case 2:
                                meldung = 'RHS offen';
                            break;
                            case true:
                                meldung = 'TFK offen';
                            break;
                            default:
                                meldung = 'geschlossen';
                            break;
                        return(meldung);
                    >! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    >! var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                 ++anzahlFensterauf;
                                 textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                    >!     // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                        countFenster(obj);
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                        text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                        text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                    ````werden mir ja sonst alle Fenster als gekippt angezeigt.
                    Hat Jemand eine Idee dazu ?
                      tempestas
                      DSL-Raser, versuchs mal so. Eventuell wieder Fehler drin, im Forum übersehe ich gerne mal was.
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: '',
                      role: 'value'
                      ! createState('zählen_Fenster.anzahlFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      createState('zählen_Fenster.textFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'string',
                      def: '',
                      role: 'value'
                      var anzahlFensterKipp = 0;
                      var textFensterKipp = [];
                      ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                      if ( status === 2 ) { // wenn Zustand offen (2), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                      ++anzahlFensterauf;
                      else {
                      if( status === 1 ) { // wenn Zustand gekippt (1), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                      ++anzahlFensterKipp;
                      textFensterKipp.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                      log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                      log("Text: " + textFensterauf + "gekippt: "+ textFensterKipp) ;
                      log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + textFensterauf.length +". Anzahl gekippter Fenster :" +textFensterKipp.length);
                      setState("zählen_Fenster.textFenstrKipp, textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
                      setState("zählen_Fenster.anzahlFensterKipp", textFensterKipp.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der gekippten Fenster
                      countFenster(obj);
                      Die Ansage habe ich mal ignoriert.
                        tempestas
                        Dali3:
                        // Status: 4.1.2018
                        ! // debugging
                        ! // states
                        createState('Fenster.Text',"");
                        ! // Variablen
                        var countOffen = 0;
                        ! var textFenster= [];
                        ! var name = getObject(id).common.name;
                        var devicename = name.replace("Is opened ",""); //
                        devicename = devicename.replace(" offen", ""); // Hier wird das "is opened " und am Ende das "offen" rausgenommen, damit nur die Raumbezeichnungen übrig bleiben
                            if(status){
                                ++countOffen;
                                textFenster.push(devicename);
                            else{
                                --countOffen;
                        setState("javascript.0.Fenster.Text", textFenster.join(',
                        }` [/i][/i]
                          dali3
                          #66
                          Hallo tempestas
                          Habe es nun getestet.
                          Jedoch taucht kein Text auf, nur folgende Fehlermeldungen.
                          Sowie werden die Textwerte / Zahlen nicht sofort angepasst.
                          Siehe Bilder:
                          @tempestas:
                          Dali3:
                          // Status: 4.1.2018
                          ! // debugging
                          ! // states
                          ! // Variablen
                          var countOffen = 0;
                              if(status){
                                  ++countOffen;
                              else{
                                  --countOffen;
                          } ! [4746_x1.jpg](/assets/uploads/files/4746_x1.jpg) [4746_x2.jpg](/assets/uploads/files/4746_x2.jpg) [4746_x3.jpg](/assets/uploads/files/4746_x3.jpg) [4746_x4.jpg](/assets/uploads/files/4746_x4.jpg) [4746_x5.jpg](/assets/uploads/files/4746_x5.jpg) [/i][/i] ```
                          Systeminfo:
                            tempestas
                            #67
                            hmpf, hab ich nicht aufgepasst.
                            Bitte aus
                            das hier machen
                             var name = getObject(obj).common.name;
                            in Zeile 43
                            mir fällt aber auf, dass die "Total Fenster" immer 0 sind. Das soll natürlich nicht sein
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #68
                              @tempestas:
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: '',
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: '',
                              role: 'value'
                              ++anzahlFensterauf;
                              else {
                              countFenster(obj);
                              Die Ansage habe ich mal ignoriert. ` probiere ich die nächsten Tage mal aus, danke Dir.
                                dali3
                                #69
                                Habe es angepasst, jedoch ändert sich nichts :(
                                @tempestas:
                                Bitte aus
                                das hier machen
                                in Zeile 43
                                mir fällt aber auf, dass die "Total Fenster" immer 0 sind. Das soll natürlich nicht sein `
                                Systeminfo:
                                  tempestas
                                  #70
                                  hmm da zeigt sich jetzt, dass ich nur interessierter Laie bin… die wirklich guten hier können das bestimmt sofort lösen. Ich muss mir das genauer ansehen
                                  • blauholstenB Offline
                                    blauholsten
                                    #71
                                    @dali3:
                                    @tempestas:
                                    Bitte aus
                                    das hier machen
                                    in Zeile 43
                                    ohne es testen zu können, da ich keine Kontakte habe und darum nicht testen kann. Probier mal
                                    durch````
                                    var name = obj.common.name;
                                    zu ersetzen
                                    - Alarm Adapter
                                      blauholsten
                                      #72
                                      doppel Post
                                      - Alarm Adapter
                                        dali3
                                        #73
                                        Perfekt, hat geklappt! Nun funktioniert alles!!!
                                        Herzlichen Dank euch beiden für die tolle Unterstützung!
                                        @blauholsten:
                                        @dali3:
                                        @tempestas:
                                        Bitte aus
                                        das hier machen
                                        in Zeile 43
                                        durch````
                                        zu ersetzen `
                                        Systeminfo:
                                          tempestas
                                          #74
                                          @dslraser:
                                          @tempestas:
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: '',
                                          role: 'value'
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: '',
                                          role: 'value'
                                          ++anzahlFensterauf;
                                          else {
                                          countFenster(obj);
                                          Die Ansage habe ich mal ignoriert. probiere ich die nächsten Tage mal aus, danke Dir.
                                          läufts?
