  4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
    5.8k
106 Beiträge 22 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    tempestas
    Habe das Skript oben angepasst und deine beiden Kontakte eingetragen als Beispiel; da hattest du noch einen kleinen Verständnisfehler. Die [] gehörten zu meinem Kommentar und nicht zum Code. Waren noch zwei Übertragungsfehler drin. Ich habe letztlich nur schnell mein Hue-Lampenskript abgewandelt auf Fenster.
    Bitte setze Skripte hier im Forum immer in die Code Tags, das macht das lesen viel leichter
    Hi
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      dali3
      hat sich noch ein kleiner Kopierfehler eingeschlichen:
      ! var idFenster1 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/] , // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
      ! idFenster2 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/[/spoiler]
      Code:
      `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
      // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
      // Status: 4.1.2018
      ! // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
      ! // debugging
      ! var debug = false;
      ! // states
      ! createState('Fenster.Total', 0);
      createState('Fenster.Offen', 0);
      ! // ################## Fenster Kontakte #####################
      ! // Variablen / IDs deklarieren
      ! var idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/, // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
      idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
      // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
      // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
      ! var arrFenster = [idFenster1, idFenster2]; // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
      ! // Variablen
      var countOffen = 0;
      countTotal =arrFenster.length;
      ! // ######## FUNKTIONEN ########
      ! on(arrFenster, function(obj){
      ! var status = obj.state.val;
          if(status){
              ++countOffen;
              countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
              if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
          else{
              --countOffen;
              countOffen = Math.max(0, countOffen);
      ! setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
      setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
      // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
      ! for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
      var objekt = arrFenster[i];
      var value = getState(objekt).val;
      if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
      if(value) ++countOffen;
      ! nun werden die offen Fenster gezählt!
      ! Wie gross wäre der Aufwand den Text mit zu senden? (Analog Lowbat)
      4746_x11.jpg [/i][/i]
      Systeminfo:
      Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
        dali3
        tempestas, das Script funktioniert vor Ort richtig, erhalte alle Zahlen richtig.
        Danke dir!!
        Wie gross wäre der Aufwand im Script den Text zu ergänzen?
        Systeminfo:
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Ich habe auch noch mal eine Frage zu diesem Thema. Ich habe ne ganze Reihe Homematic ipFensterkontakte(also die optischen) und jetzt Homematic ip Drehgriffe dazu gekeauft.
          die "normalen geben 0 = geschlossen und 1 = geöffnet aus.
          die Drehgriffe geben 0 = geschlossen und 1 = gekippt und 2 = geöffnet aus.
          Im Moment habe ich das Script für mich so laufen das mir nur 1 und 2 als offen gezeigt wird. Kann ich die Funktion gekippt trotzdem irgendwie nutzen, oder müßte ich mir zwei verschiediene Gewerke dafür anlegen und zwei Scripte laufen lassen ?
          Hier mein derzeitiges Script
          createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'string',
          def: '',
          role: 'value'
          ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
          ! function countFenster(obj) {
          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
          var anzahlFenster = 0;
          var anzahlFensterauf = 0;
          var textFensterauf = [];
          ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element .STATE im Gewerk Fenster
          var status = getState(id).val; // Zustand .STATE abfragen (jedes Element)
          var obj = getObject(id);
          var name = getObject(id).common.name;
          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
          if ( status === 1 || status === 2) { // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
          ++anzahlFensterauf;
          textFensterauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
          log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /
          + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'
          ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
          ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
          log("Text: " + textFensterauf);
          log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + textFensterauf.length);
          ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
          ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
          countFenster(obj);
          ! // Variable für Ansage aufbereiten
          createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
          type: 'string',
          def: '',
          role: 'value'
          // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
          var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
          idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
          ! on(idQuelle, function (obj) {
          var text = obj.state.val;
          text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen';
          setState(idAnsage, text);
          In dem originalem Script
          /* System Zahl Fenster
          >! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
          Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
          >! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
          05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
          02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                     Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
          25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
          02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
          02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
          >! function fensterstatus(zustand) {
              var meldung;
              switch (zustand) {
                  case 1:
                      meldung = 'RHS gekippt';
                  break;
                  case 2:
                      meldung = 'RHS offen';
                  break;
                  case true:
                      meldung = 'TFK offen';
                  break;
                  default:
                      meldung = 'geschlossen';
                  break;
              return(meldung);
          >! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
          >! var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
              cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                  var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                  if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                       ++anzahlFensterauf;
                       textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                  log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                  log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
          >!     // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              countFenster(obj);
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
              text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
              text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
          ````werden mir ja sonst alle Fenster als gekippt angezeigt.
          Hat Jemand eine Idee dazu ?
            tempestas
            DSL-Raser, versuchs mal so. Eventuell wieder Fehler drin, im Forum übersehe ich gerne mal was.
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            type: 'string',
            def: '',
            role: 'value'
            ! createState('zählen_Fenster.anzahlFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState('zählen_Fenster.textFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            def: '',
            role: 'value'
            var anzahlFensterKipp = 0;
            var textFensterKipp = [];
            ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
            if ( status === 2 ) { // wenn Zustand offen (2), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
            ++anzahlFensterauf;
            else {
            if( status === 1 ) { // wenn Zustand gekippt (1), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
            ++anzahlFensterKipp;
            textFensterKipp.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
            log("Text: " + textFensterauf + "gekippt: "+ textFensterKipp) ;
            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + textFensterauf.length +". Anzahl gekippter Fenster :" +textFensterKipp.length);
            setState("zählen_Fenster.textFenstrKipp, textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
            setState("zählen_Fenster.anzahlFensterKipp", textFensterKipp.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der gekippten Fenster
            countFenster(obj);
            Die Ansage habe ich mal ignoriert.
              tempestas
              Dali3:
              // Status: 4.1.2018
              ! // debugging
              ! // states
              createState('Fenster.Text',"");
              ! // Variablen
              var countOffen = 0;
              ! var textFenster= [];
              ! var name = getObject(id).common.name;
              var devicename = name.replace("Is opened ",""); //
              devicename = devicename.replace(" offen", ""); // Hier wird das "is opened " und am Ende das "offen" rausgenommen, damit nur die Raumbezeichnungen übrig bleiben
                  if(status){
                      ++countOffen;
                      textFenster.push(devicename);
                  else{
                      --countOffen;
              setState("javascript.0.Fenster.Text", textFenster.join(',
              }` [/i][/i]
                dali3
                #66
                Hallo tempestas
                Habe es nun getestet.
                Jedoch taucht kein Text auf, nur folgende Fehlermeldungen.
                Sowie werden die Textwerte / Zahlen nicht sofort angepasst.
                Siehe Bilder:
                @tempestas:
                Dali3:
                // Status: 4.1.2018
                ! // debugging
                ! // states
                ! // Variablen
                var countOffen = 0;
                    if(status){
                        ++countOffen;
                    else{
                        --countOffen;
                } ! [4746_x1.jpg](/assets/uploads/files/4746_x1.jpg) [4746_x2.jpg](/assets/uploads/files/4746_x2.jpg) [4746_x3.jpg](/assets/uploads/files/4746_x3.jpg) [4746_x4.jpg](/assets/uploads/files/4746_x4.jpg) [4746_x5.jpg](/assets/uploads/files/4746_x5.jpg) [/i][/i] ```
                Systeminfo:
                  tempestas
                  #67
                  hmpf, hab ich nicht aufgepasst.
                  Bitte aus
                  das hier machen
                   var name = getObject(obj).common.name;
                  in Zeile 43
                  mir fällt aber auf, dass die "Total Fenster" immer 0 sind. Das soll natürlich nicht sein
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #68
                    @tempestas:
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: '',
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: '',
                    role: 'value'
                    ++anzahlFensterauf;
                    else {
                    countFenster(obj);
                    Die Ansage habe ich mal ignoriert. ` probiere ich die nächsten Tage mal aus, danke Dir.
                      dali3
                      #69
                      Habe es angepasst, jedoch ändert sich nichts :(
                      @tempestas:
                      Bitte aus
                      das hier machen
                      in Zeile 43
                      mir fällt aber auf, dass die "Total Fenster" immer 0 sind. Das soll natürlich nicht sein `
                      Systeminfo:
                        tempestas
                        #70
                        hmm da zeigt sich jetzt, dass ich nur interessierter Laie bin… die wirklich guten hier können das bestimmt sofort lösen. Ich muss mir das genauer ansehen
                        • blauholstenB Offline
                          blauholsten
                          #71
                          @dali3:
                          @tempestas:
                          Bitte aus
                          das hier machen
                          in Zeile 43
                          ohne es testen zu können, da ich keine Kontakte habe und darum nicht testen kann. Probier mal
                          durch````
                          var name = obj.common.name;
                          zu ersetzen
                          - Alarm Adapter
                            blauholsten
                            #72
                            doppel Post
                            - Alarm Adapter
                              dali3
                              #73
                              Perfekt, hat geklappt! Nun funktioniert alles!!!
                              Herzlichen Dank euch beiden für die tolle Unterstützung!
                              @blauholsten:
                              @dali3:
                              @tempestas:
                              Bitte aus
                              das hier machen
                              in Zeile 43
                              durch````
                              zu ersetzen `
                              Systeminfo:
                                tempestas
                                #74
                                @dslraser:
                                @tempestas:
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: '',
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: '',
                                role: 'value'
                                ++anzahlFensterauf;
                                else {
                                countFenster(obj);
                                Die Ansage habe ich mal ignoriert. probiere ich die nächsten Tage mal aus, danke Dir.
                                läufts?
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #75
                                  Ich habe es noch nicht probiert, bin unterwegs. Aber ich gebe auf jeden Fall Rückmeldung.
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #76
                                    @tempestas:
                                    @dslraser:
                                    @tempestas:
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: '',
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: '',
                                    role: 'value'
                                    ++anzahlFensterauf;
                                    else {
                                    setState("zählen_Fenster.textFenstrKipp", textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
                                    countFenster(obj);
                                    läufts? `
                                    läuft leider noch nicht. fehler im Log in zwei Zeilen
                                    17:43:17.620 [info] javascript.0 script.js.Test.Fenstertest: Anzahl Fenster: 22 - davon Fenster auf: 0. Anzahl gekippter Fenster :1
                                    17:43:17.620 [warn] javascript.0 at countFenster (script.js.Test.Fenstertest:75:2)
                                    17:43:17.620 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Test.Fenstertest:82:2)
                                      tempestas
                                      #77
                                      jo waren wieder "Forum" Fehler. Ich sehs halt net beim Tippen hier. Da fehlen einmal Anführungszeichen
                                      Bitte aus
                                      machen
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #78
                                        es fehlte ein " und noch irgendwo ein r (bei Fenste<u>r</u>kipp)
                                        jetzt muß ich noch meinen Telegram Trigger umbauen.
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #79
                                          @tempestas:
                                          Bitte aus
                                          machen
                                          Danke, auch gerade gefunden, Du warst schneller…. :lol:
                                          Edit: hier fehlt noch das <u>e</u> bei FensterKipp
