  4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
    5.7k
106 Beiträge 22 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    dali3
    #66
    Hallo tempestas
    Habe es nun getestet.
    Jedoch taucht kein Text auf, nur folgende Fehlermeldungen.
    Sowie werden die Textwerte / Zahlen nicht sofort angepasst.
    Siehe Bilder:
    @tempestas:
    Dali3:
    `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
    // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
    // Status: 4.1.2018
    ! // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
    ! // debugging
    ! var debug = false;
    ! // states
    ! createState('Fenster.Total', 0);
    createState('Fenster.Offen', 0);
    createState('Fenster.Text',"");
    ! // ################## Fenster Kontakte #####################
    ! // Variablen / IDs deklarieren
    ! var idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/, // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
    idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
    // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
    // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
    ! var arrFenster = [idFenster1, idFenster2]; // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
    ! // Variablen
    var countOffen = 0;
    countTotal =arrFenster.length;
    ! // ######## FUNKTIONEN ########
    ! on(arrFenster, function(obj){
    ! var textFenster= [];
    var status = obj.state.val;
    ! var name = getObject(id).common.name;
    var devicename = name.replace("Is opened ",""); //
    devicename = devicename.replace(" offen", ""); // Hier wird das "is opened " und am Ende das "offen" rausgenommen, damit nur die Raumbezeichnungen übrig bleiben
        if(status){
            ++countOffen;
            countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
            if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
            textFenster.push(devicename);
        else{
            --countOffen;
            countOffen = Math.max(0, countOffen);
    ! setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
    setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
    setState("javascript.0.Fenster.Text", textFenster.join(',
    // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
    ! for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
    var objekt = arrFenster[i];
    var value = getState(objekt).val;
    if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
    if(value) ++countOffen;
    } ! [4746_x1.jpg](/assets/uploads/files/4746_x1.jpg) [4746_x2.jpg](/assets/uploads/files/4746_x2.jpg) [4746_x3.jpg](/assets/uploads/files/4746_x3.jpg) [4746_x4.jpg](/assets/uploads/files/4746_x4.jpg) [4746_x5.jpg](/assets/uploads/files/4746_x5.jpg) [/i][/i] ```
    Systeminfo:
    Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
      tempestas
      #67
      hmpf, hab ich nicht aufgepasst.
      Bitte aus
      das hier machen
       var name = getObject(obj).common.name;
      in Zeile 43
      mir fällt aber auf, dass die "Total Fenster" immer 0 sind. Das soll natürlich nicht sein
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #68
        @tempestas:
        DSL-Raser, versuchs mal so. Eventuell wieder Fehler drin, im Forum übersehe ich gerne mal was.
        ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: '',
        role: 'value'
        ! createState('zählen_Fenster.anzahlFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState('zählen_Fenster.textFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: '',
        role: 'value'
        ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
        ! function countFenster(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
        var anzahlFenster = 0;
        var anzahlFensterauf = 0;
        var anzahlFensterKipp = 0;
        var textFensterauf = [];
        var textFensterKipp = [];
        ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
        var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
        var obj = getObject(id);
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
        if ( status === 2 ) { // wenn Zustand offen (2), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
        ++anzahlFensterauf;
        textFensterauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
        else {
        if( status === 1 ) { // wenn Zustand gekippt (1), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
        ++anzahlFensterKipp;
        textFensterKipp.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
        log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
        ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
        ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        log("Text: " + textFensterauf + "gekippt: "+ textFensterKipp) ;
        log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + textFensterauf.length +". Anzahl gekippter Fenster :" +textFensterKipp.length);
        ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.textFenstrKipp, textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterKipp", textFensterKipp.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der gekippten Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
        countFenster(obj);
        Die Ansage habe ich mal ignoriert. ` probiere ich die nächsten Tage mal aus, danke Dir.
          dali3
          #69
          Habe es angepasst, jedoch ändert sich nichts :(
          @tempestas:
          Bitte aus
          das hier machen
          in Zeile 43
          mir fällt aber auf, dass die "Total Fenster" immer 0 sind. Das soll natürlich nicht sein `
          Systeminfo:
            tempestas
            #70
            hmm da zeigt sich jetzt, dass ich nur interessierter Laie bin… die wirklich guten hier können das bestimmt sofort lösen. Ich muss mir das genauer ansehen
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              #71
              @dali3:
              @tempestas:
              Bitte aus
              das hier machen
              in Zeile 43
              ohne es testen zu können, da ich keine Kontakte habe und darum nicht testen kann. Probier mal
              durch````
              var name = obj.common.name;
              zu ersetzen
              - Alarm Adapter
                blauholsten
                #72
                doppel Post
                - Alarm Adapter
                  dali3
                  #73
                  Perfekt, hat geklappt! Nun funktioniert alles!!!
                  Herzlichen Dank euch beiden für die tolle Unterstützung!
                  @blauholsten:
                  @dali3:
                  @tempestas:
                  Bitte aus
                  das hier machen
                  in Zeile 43
                  durch````
                  zu ersetzen `
                  Systeminfo:
                    tempestas
                    #74
                    @dslraser:
                    @tempestas:
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: '',
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: '',
                    role: 'value'
                    ++anzahlFensterauf;
                    else {
                    countFenster(obj);
                    Die Ansage habe ich mal ignoriert. probiere ich die nächsten Tage mal aus, danke Dir.
                    läufts?
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #75
                      Ich habe es noch nicht probiert, bin unterwegs. Aber ich gebe auf jeden Fall Rückmeldung.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #76
                        @tempestas:
                        @dslraser:
                        @tempestas:
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: '',
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: '',
                        role: 'value'
                        ++anzahlFensterauf;
                        else {
                        setState("zählen_Fenster.textFenstrKipp", textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
                        countFenster(obj);
                        läufts? `
                        läuft leider noch nicht. fehler im Log in zwei Zeilen
                        17:43:17.620 [info] javascript.0 script.js.Test.Fenstertest: Anzahl Fenster: 22 - davon Fenster auf: 0. Anzahl gekippter Fenster :1
                        17:43:17.620 [warn] javascript.0 at countFenster (script.js.Test.Fenstertest:75:2)
                        17:43:17.620 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Test.Fenstertest:82:2)
                          tempestas
                          #77
                          jo waren wieder "Forum" Fehler. Ich sehs halt net beim Tippen hier. Da fehlen einmal Anführungszeichen
                          Bitte aus
                          machen
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #78
                            es fehlte ein " und noch irgendwo ein r (bei Fenste<u>r</u>kipp)
                            jetzt muß ich noch meinen Telegram Trigger umbauen.
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #79
                              @tempestas:
                              Bitte aus
                              machen
                              Danke, auch gerade gefunden, Du warst schneller…. :lol:
                              Edit: hier fehlt noch das <u>e</u> bei FensterKipp
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #80
                                wie kann ich das jetzt wieder sinnvoll für kipp/offen und geschlossen verwenden und mit einbauen, hast Du ja erstmal weg gelassen ?
                                // Variable für Ansage aufbereiten
                                createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                                 type: 'string',
                                 def: '',
                                 role: 'value'
                                // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                                var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                                 idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                                on(idQuelle, function (obj) {
                                 var text = obj.state.val;
                                 text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                                 setState(idAnsage, text);
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #81
                                  so bekomme ich einen Fehler ?
                                  ! // Variable für Ansage aufbereiten createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', { type: 'string', def: '', role: 'value' }); // Variable für Ansage aufbereiten createState('zählen_Fenster.textFensterKippfAnsage', { type: 'string', def: '', role: 'value' }); // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf', idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage'; ! // Anzahl der Fenster, die gekippt sind, für Ansage aufbereitet var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterKipp', idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterKippAnsage'; ! on(idQuelle, function (obj) { var text = obj.state.val; text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen'; setState(idAnsage, text); }); !
                                  18:32:24.107 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Test.Fenstertest:109:2)
                                  das ist diese Zeile hier ?
                                  hier noch das Log
                                  javascript.0 2018-01-08 18:38:36.986 warn at Object. (script.js.Test.Fenstertest:109:2)
                                  javascript.0 2018-01-08 18:38:36.985 warn State "javascript.0.zählen_Fenster.textFensterKippAnsage" not found
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #82
                                    so wie das Script jetzt ist werden die Drehgriffe zwar richtig in den Objekten geschrieben, aber meine "normalen Fensterkontakte werden auch bei gekippt reingeschrieben.
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: '',
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: '',
                                    role: 'value'
                                    ++anzahlFensterauf;
                                    else {
                                    setState("zählen_Fenster.textFensterKipp", textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
                                    ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . STATE im Gewerk Fenster
                                    countFenster(obj);
                                    type: 'string',
                                    def: '',
                                    role: 'value'
                                    createState('zählen_Fenster.textFensterKippAnsage', {
                                    type: 'string',
                                    def: '',
                                    role: 'value'
                                    text = (text.length > 1) ? 'Gekippte Fenster: ' + 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #83
                                      ich werde das jetzt einfach mit zwei Gewerken machen, z.B. Fensterkontakte und Fensterdrehgiffe.
                                      Ich glaube das ist dann einfacher für mich.
                                      Aber trotzdem Danke an tempestas !
                                        tempestas
                                        #84
                                        Ja, das ist doof, dass die Drehgriffe 1 = gekippt und die normalen Kontakte 1 = offen nehmen. Das ist wohl in der Tat mit zwei Gewerken am einfachsten zu lösen.
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #85
                                          @tempestas:
                                          Ja, das ist doof, dass die Drehgriffe 1 = gekippt und die normalen Kontakte 1 = offen nehmen. Das ist wohl in der Tat mit zwei Gewerken am einfachsten zu lösen. `
                                          So, ich habe es jetzt in zwei Gewerke umgebaut und es funktioniert auch. Beim zweiten Gewerk habe ich in Telegram nur noch so ne kleine Kosmetik.
                                          Wie kann ich das
                                          entfernen ?
                                          /* System Zahl Fensterdrehgriffe
                                          ! zählt die Fensterdrehgriffe in allen Räumen und meldet die offenen Fensterdrehgriffe namentlich
                                          Daten kommen vom Gewerk 'Fensterdrehgriffe'
                                          ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                                          05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                                          02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fensterdrehgriffe, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                                          Überprüfung des Zustandes (function Fensterdrehgriffestatus) und Übergabe an Text
                                          25.01.2016 Fensterdrehgriffe Nummer in Log korrigiert (+1)
                                          02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                                          02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                                          ! function Fensterdrehgriffestatus(zustand) {
                                          var meldung;
                                          switch (zustand) {
                                          case 1:
                                          meldung = 'RHS gekippt';
                                          break;
                                          case 2:
                                          meldung = 'RHS offen';
                                          break;
                                          case true:
                                          meldung = 'TFK offen';
                                          break;
                                          default:
                                          meldung = 'geschlossen';
                                          break;
                                          return(meldung);
                                          ! createState('zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffe', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fensterdrehgriffe
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          createState('zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffeauf', { // Anzahl der Fensterdrehgriffe, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          createState('zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf', { // Anzahl der offenen Fensterdrehgriffe und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          ! function countFensterdrehgriffe(obj) {
                                          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe auf 0
                                          var anzahlFensterdrehgriffe = 0;
                                          var anzahlFensterdrehgriffeauf = 0;
                                          var textFensterdrehgriffeauf = [];
                                          cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe
                                              if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fensterdrehgriffe hochgezählt
                                                   ++anzahlFensterdrehgriffeauf;
                                                   textFensterdrehgriffeauf.push(devicename + ' (' + Fensterdrehgriffestatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                              log('Fensterdrehgriffe #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + Fensterdrehgriffestatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                              ++anzahlFensterdrehgriffe;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fensterdrehgriffe unabhängig vom Status
                                              log("Text: " + textFensterdrehgriffeauf);
                                              log("Anzahl Fensterdrehgriffe: " + anzahlFensterdrehgriffe + " - davon Fensterdrehgriffe auf: " +  anzahlFensterdrehgriffeauf);
                                          setState("zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf", textFensterdrehgriffeauf.join(',
                                          ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fensterdrehgriffe
                                          setState("zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffeauf", textFensterdrehgriffeauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fensterdrehgriffe
                                          setState("zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffe", anzahlFensterdrehgriffe); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fensterdrehgriffe
                                          ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe
                                          countFensterdrehgriffe(obj);
                                          createState('zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage', {
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          // Anzahl der Fensterdrehgriffe, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                                          var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf',
                                          idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage';
                                          text = text.replace(/RHS/g, 'Fenster');
                                          text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                                          text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster im Keller: ' + text : 'Alle Fenster im Keller sind geschlossen';
                                          ! on({id: "javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage"/zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage/, change: "ne"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          sendTo("telegram", "send", {
                                          text: getState("javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage").val
                                          Edit: hatte ich schon mal irgendwann gefragt, ich habe es wieder gefunden. (
                                          durch \n ersetzen.)
                                          Ist also erledigt !
                                          [3822_photo_2018-01-09_19-56-40.jpg](/assets/uploads/files/3822_photo_2018-01-09_19-56-40.jpg)
