  4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
    5.7k
106 Beiträge 22 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #75
    Ich habe es noch nicht probiert, bin unterwegs. Aber ich gebe auf jeden Fall Rückmeldung.
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #76
      @tempestas:
      @dslraser:
      @tempestas:
      DSL-Raser, versuchs mal so. Eventuell wieder Fehler drin, im Forum übersehe ich gerne mal was.
      ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'string',
      def: '',
      role: 'value'
      ! createState('zählen_Fenster.anzahlFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.textFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'string',
      def: '',
      role: 'value'
      ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
      ! function countFenster(obj) {
      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
      var anzahlFenster = 0;
      var anzahlFensterauf = 0;
      var anzahlFensterKipp = 0;
      var textFensterauf = [];
      var textFensterKipp = [];
      ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
      var obj = getObject(id);
      var name = getObject(id).common.name;
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
      if ( status === 2 ) { // wenn Zustand offen (2), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
      ++anzahlFensterauf;
      textFensterauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
      else {
      if( status === 1 ) { // wenn Zustand gekippt (1), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
      ++anzahlFensterKipp;
      textFensterKipp.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
      log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
      ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
      ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
      log("Text: " + textFensterauf + "gekippt: "+ textFensterKipp) ;
      log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + textFensterauf.length +". Anzahl gekippter Fenster :" +textFensterKipp.length);
      ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
      setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
      setState("zählen_Fenster.textFenstrKipp", textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
      setState("zählen_Fenster.anzahlFensterKipp", textFensterKipp.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der gekippten Fenster
      setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
      ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
      countFenster(obj);
      Die Ansage habe ich mal ignoriert. probiere ich die nächsten Tage mal aus, danke Dir.
      läufts? `
      läuft leider noch nicht. fehler im Log in zwei Zeilen
      17:43:17.620 [info] javascript.0 script.js.Test.Fenstertest: Anzahl Fenster: 22 - davon Fenster auf: 0. Anzahl gekippter Fenster :1
      17:43:17.620 [warn] javascript.0 at countFenster (script.js.Test.Fenstertest:75:2)
      17:43:17.620 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Test.Fenstertest:82:2)
        tempestas
        #77
        jo waren wieder "Forum" Fehler. Ich sehs halt net beim Tippen hier. Da fehlen einmal Anführungszeichen
        Bitte aus
         setState("zählen_Fenster.textFenstrKipp, textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
        machen
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #78
          es fehlte ein " und noch irgendwo ein r (bei Fenste<u>r</u>kipp)
          jetzt muß ich noch meinen Telegram Trigger umbauen.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #79
            @tempestas:
            Bitte aus
            machen
            Danke, auch gerade gefunden, Du warst schneller…. :lol:
            Edit: hier fehlt noch das <u>e</u> bei FensterKipp
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #80
              wie kann ich das jetzt wieder sinnvoll für kipp/offen und geschlossen verwenden und mit einbauen, hast Du ja erstmal weg gelassen ?
              // Variable für Ansage aufbereiten
              createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
               type: 'string',
               def: '',
               role: 'value'
              // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
              var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
               idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
              on(idQuelle, function (obj) {
               var text = obj.state.val;
               text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen';
               setState(idAnsage, text);
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #81
                so bekomme ich einen Fehler ?
                ! // Variable für Ansage aufbereiten createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', { type: 'string', def: '', role: 'value' }); // Variable für Ansage aufbereiten createState('zählen_Fenster.textFensterKippfAnsage', { type: 'string', def: '', role: 'value' }); // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf', idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage'; ! // Anzahl der Fenster, die gekippt sind, für Ansage aufbereitet var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterKipp', idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterKippAnsage'; ! on(idQuelle, function (obj) { var text = obj.state.val; text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen'; setState(idAnsage, text); }); !
                18:32:24.107 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Test.Fenstertest:109:2)
                das ist diese Zeile hier ?
                hier noch das Log
                javascript.0 2018-01-08 18:38:36.986 warn at Object. (script.js.Test.Fenstertest:109:2)
                javascript.0 2018-01-08 18:38:36.985 warn State "javascript.0.zählen_Fenster.textFensterKippAnsage" not found
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #82
                  so wie das Script jetzt ist werden die Drehgriffe zwar richtig in den Objekten geschrieben, aber meine "normalen Fensterkontakte werden auch bei gekippt reingeschrieben.
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'string',
                  def: '',
                  role: 'value'
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'string',
                  def: '',
                  role: 'value'
                  ++anzahlFensterauf;
                  else {
                  setState("zählen_Fenster.textFensterKipp", textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
                  ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . STATE im Gewerk Fenster
                  countFenster(obj);
                  type: 'string',
                  def: '',
                  role: 'value'
                  createState('zählen_Fenster.textFensterKippAnsage', {
                  type: 'string',
                  def: '',
                  role: 'value'
                  text = (text.length > 1) ? 'Gekippte Fenster: ' + 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #83
                    ich werde das jetzt einfach mit zwei Gewerken machen, z.B. Fensterkontakte und Fensterdrehgiffe.
                    Ich glaube das ist dann einfacher für mich.
                    Aber trotzdem Danke an tempestas !
                      tempestas
                      #84
                      Ja, das ist doof, dass die Drehgriffe 1 = gekippt und die normalen Kontakte 1 = offen nehmen. Das ist wohl in der Tat mit zwei Gewerken am einfachsten zu lösen.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #85
                        @tempestas:
                        Ja, das ist doof, dass die Drehgriffe 1 = gekippt und die normalen Kontakte 1 = offen nehmen. Das ist wohl in der Tat mit zwei Gewerken am einfachsten zu lösen. `
                        So, ich habe es jetzt in zwei Gewerke umgebaut und es funktioniert auch. Beim zweiten Gewerk habe ich in Telegram nur noch so ne kleine Kosmetik.
                        Wie kann ich das
                        entfernen ?
                        /* System Zahl Fensterdrehgriffe
                        ! zählt die Fensterdrehgriffe in allen Räumen und meldet die offenen Fensterdrehgriffe namentlich
                        Daten kommen vom Gewerk 'Fensterdrehgriffe'
                        ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                        02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fensterdrehgriffe, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                        Überprüfung des Zustandes (function Fensterdrehgriffestatus) und Übergabe an Text
                        25.01.2016 Fensterdrehgriffe Nummer in Log korrigiert (+1)
                        02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                        02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                        ! function Fensterdrehgriffestatus(zustand) {
                        var meldung;
                        switch (zustand) {
                        case 1:
                        meldung = 'RHS gekippt';
                        break;
                        case 2:
                        meldung = 'RHS offen';
                        break;
                        case true:
                        meldung = 'TFK offen';
                        break;
                        default:
                        meldung = 'geschlossen';
                        break;
                        return(meldung);
                        ! createState('zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffe', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fensterdrehgriffe
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState('zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffeauf', { // Anzahl der Fensterdrehgriffe, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState('zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf', { // Anzahl der offenen Fensterdrehgriffe und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        ! function countFensterdrehgriffe(obj) {
                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe auf 0
                        var anzahlFensterdrehgriffe = 0;
                        var anzahlFensterdrehgriffeauf = 0;
                        var textFensterdrehgriffeauf = [];
                        cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe
                            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fensterdrehgriffe hochgezählt
                                 ++anzahlFensterdrehgriffeauf;
                                 textFensterdrehgriffeauf.push(devicename + ' (' + Fensterdrehgriffestatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                            log('Fensterdrehgriffe #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + Fensterdrehgriffestatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                            ++anzahlFensterdrehgriffe;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fensterdrehgriffe unabhängig vom Status
                            log("Text: " + textFensterdrehgriffeauf);
                            log("Anzahl Fensterdrehgriffe: " + anzahlFensterdrehgriffe + " - davon Fensterdrehgriffe auf: " +  anzahlFensterdrehgriffeauf);
                        setState("zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf", textFensterdrehgriffeauf.join(',
                        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fensterdrehgriffe
                        setState("zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffeauf", textFensterdrehgriffeauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fensterdrehgriffe
                        setState("zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffe", anzahlFensterdrehgriffe); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fensterdrehgriffe
                        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe
                        countFensterdrehgriffe(obj);
                        createState('zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage', {
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        // Anzahl der Fensterdrehgriffe, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                        var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf',
                        idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage';
                        text = text.replace(/RHS/g, 'Fenster');
                        text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                        text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster im Keller: ' + text : 'Alle Fenster im Keller sind geschlossen';
                        ! on({id: "javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage"/zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage/, change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        sendTo("telegram", "send", {
                        text: getState("javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage").val
                        Edit: hatte ich schon mal irgendwann gefragt, ich habe es wieder gefunden. (
                        durch \n ersetzen.)
                        Ist also erledigt !
                        [3822_photo_2018-01-09_19-56-40.jpg](/assets/uploads/files/3822_photo_2018-01-09_19-56-40.jpg)
                        • F Offline
                          FuXXz
                          #86
                          kann mir vielleicht jemand helfen?
                          Ich habe Homeativ IP optische Fensterkontakte und irgendwie funktioniert das Script damit nicht.
                          Wie kann ich herausfinden woran das liegt?
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #87
                            @FuXXz:
                            Wie kann ich herausfinden woran das liegt? ` wie heisst denn Dein Gewerk ? Hast Du das im Script angepasst ?
                            Welches Script hast Du ? Poste das doch mal hier rein (im Spoiler)
                            • F Offline
                              FuXXz
                              #88
                              Also ich nutze dieses Script, unverändert von der Script Seite http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5158&lang=de
                              Die HM Kontakte sind vom Typ "SHUTTER_CONTACT" die von Homematic IP auch
                              Jedoch ist der Wert von State unterschiedlich. Bei HM = true/false und bei HMIP = CLOSED(0) "" und OPEN(1) ""
                              Die Kontakte sind im Gewerk Fenster und tauchen im ioBroker auch auf.
                              zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                              Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                              02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                                         Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                              25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                              function fensterstatus(zustand) {
                                  var meldung;
                                  switch (zustand) {
                                      case 1:
                                      break;
                                      case 2:
                                      break;
                                      case true:
                                      break;
                                      default:
                                      break;
                                  return(meldung);
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                              var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                                      if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                           ++anzahlFensterauf;
                                           textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                      log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                      log("Text: " + textFensterauf);
                                      log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                  countFenster(obj);
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                                  text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #89
                                @FuXXz:
                                    var meldung;
                                    switch (zustand) {
                                        case 1:
                                        break;
                                        case 2:
                                        break;
                                        case true:
                                        break;
                                        default:
                                        break;
                                    return(meldung);
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                             ++anzahlFensterauf;
                                    countFenster(obj);
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                Starte mal iobroker neu (oder zu mindest den Java Adapter, aber besser ganz neu starten, hat bei mir beim ersten benutzen des Script geholfen)
                                Und dann mal Fenster auf und zu
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #90
                                  Bei mir heisst das Gewerk Fensterkontakte.
                                  Auch so im Script. Ich habe noch Telegram unten mit drann.
                                  ! /* – do not edit following lines - START --
                                  ! "debug": false,
                                  ! "verbose": false
                                  ! -- do not edit previous lines - END --*/
                                  ! createState('zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakte', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fensterkontakte
                                  ! type: 'number',
                                  ! min: 0,
                                  ! def: 0,
                                  ! role: 'value'
                                  ! createState('zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakteauf', { // Anzahl der Fensterkontakte, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  ! type: 'number',
                                  ! min: 0,
                                  ! def: 0,
                                  ! role: 'value'
                                  ! createState('zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf', { // Anzahl der offenen Fensterkontakte und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  ! type: 'string',
                                  ! def: '',
                                  ! role: 'value'
                                  ! function countFensterkontakte(obj) {
                                  ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fensterkontakte auf 0
                                  ! var anzahlFensterkontakte = 0;
                                  ! var anzahlFensterkontakteauf = 0;
                                  ! var textFensterkontakteauf = [];
                                  ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element .STATE im Gewerk Fensterkontakte
                                  ! var status = getState(id).val; // Zustand .STATE abfragen (jedes Element)
                                  ! var obj = getObject(id);
                                  ! var name = getObject(id).common.name;
                                  ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                  ! if ( status === 1 || status === 2) { // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fensterkontakte hochgezählt
                                  ! ++anzahlFensterkontakteauf;
                                  ! textFensterkontakteauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                  ! log('Fensterkontakte #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /
                                  ! ++anzahlFensterkontakte; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fensterkontakte unabhängig vom Status
                                  ! log("Text: " + textFensterkontakteauf);
                                  ! log("Anzahl Fensterkontakte: " + anzahlFensterkontakte + " - davon Fensterkontakte auf: " + textFensterkontakteauf.length);
                                  ! setState("zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf", textFensterkontakteauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fensterkontakte
                                  ! setState("zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakteauf", textFensterkontakteauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fensterkontakte
                                  ! setState("zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakte", anzahlFensterkontakte); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fensterkontakte
                                  ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fensterkontakte
                                  ! countFensterkontakte(obj);
                                  ! createState('zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage', {
                                  ! type: 'string',
                                  ! def: '',
                                  ! role: 'value'
                                  ! // Anzahl der Fensterkontakte, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                                  ! var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf',
                                  ! idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage';
                                  ! var text = obj.state.val;
                                  ! text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster im Erdgeschoss: ' + text : 'Alle Fenster im Erdgeschoss sind geschlossen';
                                  ! setState(idAnsage, text);
                                  ! on({id: "javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage"/zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  ! var value = obj.state.val;
                                  ! var oldValue = obj.oldState.val;
                                  ! sendTo("telegram", "send", {
                                  ! text: getState("javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage").val,
                                  ! disable_notification: true
                                  • F Offline
                                    FuXXz
                                    #91
                                    Ich starte gerade mal alles neu und schau dann, was das original Script macht
                                    Nein, leider tut sich nichts. Alle Varianten des Scrips sehen so aus.
                                    Anzahl Fenster = 0
                                    Ich update erstmal iobroker und alle Adapter und schaue dann noch einmal
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #92
                                      @FuXXz:
                                      Anzahl Fenster = 0 ` Hm, immer diese Anfangsschwierigkeiten[emoji24].
                                      Du könntest vielleicht noch mal unter Aufzählungen alle Function löschen und auch die erstellten Objekte vom Script löschen(werden ja beim Scriptstart wieder angelegt)
                                      Also Script anhalten, Function unter Aufzählung löschen. (vorher HMRega Instanz und die HMIP RPC Instanz anhalten.) Dann Rega wieder starten und einen Moment warten, danach in der HMIP Instanz den Haken bei Geräte einmalig neu einlesen setzen und auch starten. Dann das Script mal neu starten und testen…
                                        MiB
                                        #93
                                        kann es sein das es an der Bezeichnung der HM IP Geräte liegt. Bin auch gerade auf dieses Script aufmerksam geworden und habe festgestellt, bei mir heißen die Geräte nicht RHS sondern SRH. Hab das einfach umgeändert, kann es aber noch nicht bestätigen weil ich noch an der Arbeit bin.
                                        Grüße Michael
                                          MagicSven
                                          #94
                                          @dali3:
                                          Perfekt, hat geklappt! Nun funktioniert alles!!!
                                          Herzlichen Dank euch beiden für die tolle Unterstützung!
                                          @blauholsten:
                                          @dali3:
                                          Habe es angepasst, jedoch ändert sich nichts :( `
                                          ohne es testen zu können, da ich keine Kontakte habe und darum nicht testen kann. Probier mal
                                           var name = getObject(obj).common.name;
                                          durch````
                                          var name = obj.common.name;
                                          zu ersetzen `  `
                                          Also bei mir klappt es nur bedingt.
                                          Er zeigt mir zwar die Anzahl der offenen Fenster und die Gesamtanzahl aller Fenster korrekt an,
                                          auch der Text, welches Fenster offen ist erscheint, aber dort erscheint nur das zuletzt geöffnete Fenster.
                                          Wird dieses Fenster dann geschlossen steht nichts mehr in dem Feld.
                                          Beispiel von Bad und WC Fenster:
                                          Ich öffne das Bad-Fenster erschein
                                          • Fenster Offen (1)
                                          • Fenster Total (2)
                                          • Fenster Text (Bad)
                                          wird jetzt das WC geöffnet steht:
                                          • Fenster Offen (2)
                                          • Fenster Total (2)
                                          • Fenster Text (WC) <– hier sollte doch jetzt Bad; WC stehen oder??
                                          wird das WC geschlossen steht:
                                          • Fenster Offen (1)
                                          • Fenster Total (2)
                                          • Fenster Text () <--- hier sollte jetzt zumindest noch Bad stehen....
                                          `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
                                          // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
                                          // Status: 4.1.2018
                                          // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
                                          // debugging
                                          var debug = false;
                                          // states
                                          createState('Fenster.Total', 0);
                                          createState('Fenster.Offen', 0);
                                          createState('Fenster.Text',"");
                                          // ################## Fenster Kontakte #####################
                                          // Variablen / IDs deklarieren
                                          var    idFenster1 ="zigbee.0.00158d00024e4aaf.isopen"/*Bad offen*/,          // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
                                                 idFenster2 ="zigbee.0.00158d00025196e6.isopen"/*Briefkasten offen*/;          // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
                                                 // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ,               // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
                                                 // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ;               // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
                                          var arrFenster = [idFenster1, idFenster2];               // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
                                          // Variablen
                                          var countOffen = 0;
                                          countTotal =arrFenster.length;
                                          // ######## FUNKTIONEN ########
                                          on(arrFenster, function(obj){
                                             	var textFenster= [];
                                                  var status = obj.state.val;
                                                	var devicename = name.replace("Is opened ","");        				//
                                                	devicename = devicename.replace(" offen", "");						// Hier wird das "is opened " und am Ende das "offen" rausgenommen, damit nur die Raumbezeichnungen übrig bleiben
                                                  if(status){
                                                      ++countOffen;
                                                      countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                                                      if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
                                                      textFenster.push(devicename);
                                                  else{
                                                      --countOffen;
                                                      countOffen = Math.max(0, countOffen);
                                              setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
                                              setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
                                              setState("javascript.0.Fenster.Text", textFenster.join(',
                                           // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
                                          for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
                                              var objekt = arrFenster[i];
                                              var value = getState(objekt).val;
                                              if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
                                              if(value) ++countOffen;
                                          }` [/i][/i]
