  4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
    5.7k
106 Beiträge 22 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    tempestas
    #67
    hmpf, hab ich nicht aufgepasst.
    Bitte aus
     var name = getObject(id).common.name;
    das hier machen
     var name = getObject(obj).common.name;
    in Zeile 43
    mir fällt aber auf, dass die "Total Fenster" immer 0 sind. Das soll natürlich nicht sein
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #68
      @tempestas:
      DSL-Raser, versuchs mal so. Eventuell wieder Fehler drin, im Forum übersehe ich gerne mal was.
      ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'string',
      def: '',
      role: 'value'
      ! createState('zählen_Fenster.anzahlFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.textFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'string',
      def: '',
      role: 'value'
      ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
      ! function countFenster(obj) {
      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
      var anzahlFenster = 0;
      var anzahlFensterauf = 0;
      var anzahlFensterKipp = 0;
      var textFensterauf = [];
      var textFensterKipp = [];
      ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
      var obj = getObject(id);
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
      if ( status === 2 ) { // wenn Zustand offen (2), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
      ++anzahlFensterauf;
      textFensterauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
      else {
      if( status === 1 ) { // wenn Zustand gekippt (1), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
      ++anzahlFensterKipp;
      textFensterKipp.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
      log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
      ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
      ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
      log("Text: " + textFensterauf + "gekippt: "+ textFensterKipp) ;
      log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + textFensterauf.length +". Anzahl gekippter Fenster :" +textFensterKipp.length);
      ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
      setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
      setState("zählen_Fenster.textFenstrKipp, textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
      setState("zählen_Fenster.anzahlFensterKipp", textFensterKipp.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der gekippten Fenster
      setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
      ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
      countFenster(obj);
      Die Ansage habe ich mal ignoriert. ` probiere ich die nächsten Tage mal aus, danke Dir.
        dali3
        #69
        Habe es angepasst, jedoch ändert sich nichts :(
        @tempestas:
        Bitte aus
        das hier machen
        in Zeile 43
        mir fällt aber auf, dass die "Total Fenster" immer 0 sind. Das soll natürlich nicht sein `
        Systeminfo:
        Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
          tempestas
          #70
          hmm da zeigt sich jetzt, dass ich nur interessierter Laie bin… die wirklich guten hier können das bestimmt sofort lösen. Ich muss mir das genauer ansehen
          • blauholstenB Offline
            blauholsten
            #71
            @dali3:
            @tempestas:
            Bitte aus
            das hier machen
            in Zeile 43
            ohne es testen zu können, da ich keine Kontakte habe und darum nicht testen kann. Probier mal
            durch````
            var name = obj.common.name;
            zu ersetzen
            - Alarm Adapter
              blauholsten
              #72
              doppel Post
              - Alarm Adapter
                dali3
                #73
                Perfekt, hat geklappt! Nun funktioniert alles!!!
                Herzlichen Dank euch beiden für die tolle Unterstützung!
                @blauholsten:
                @dali3:
                @tempestas:
                Bitte aus
                das hier machen
                in Zeile 43
                durch````
                zu ersetzen `
                Systeminfo:
                  tempestas
                  #74
                  @dslraser:
                  @tempestas:
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'string',
                  def: '',
                  role: 'value'
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  type: 'string',
                  def: '',
                  role: 'value'
                  ++anzahlFensterauf;
                  else {
                  countFenster(obj);
                  Die Ansage habe ich mal ignoriert. probiere ich die nächsten Tage mal aus, danke Dir.
                  läufts?
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #75
                    Ich habe es noch nicht probiert, bin unterwegs. Aber ich gebe auf jeden Fall Rückmeldung.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #76
                      @tempestas:
                      @dslraser:
                      @tempestas:
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: '',
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: '',
                      role: 'value'
                      ++anzahlFensterauf;
                      else {
                      setState("zählen_Fenster.textFenstrKipp", textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
                      countFenster(obj);
                      läufts? `
                      läuft leider noch nicht. fehler im Log in zwei Zeilen
                      17:43:17.620 [info] javascript.0 script.js.Test.Fenstertest: Anzahl Fenster: 22 - davon Fenster auf: 0. Anzahl gekippter Fenster :1
                      17:43:17.620 [warn] javascript.0 at countFenster (script.js.Test.Fenstertest:75:2)
                      17:43:17.620 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Test.Fenstertest:82:2)
                        tempestas
                        #77
                        jo waren wieder "Forum" Fehler. Ich sehs halt net beim Tippen hier. Da fehlen einmal Anführungszeichen
                        Bitte aus
                        machen
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #78
                          es fehlte ein " und noch irgendwo ein r (bei Fenste<u>r</u>kipp)
                          jetzt muß ich noch meinen Telegram Trigger umbauen.
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #79
                            @tempestas:
                            Bitte aus
                            machen
                            Danke, auch gerade gefunden, Du warst schneller…. :lol:
                            Edit: hier fehlt noch das <u>e</u> bei FensterKipp
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #80
                              wie kann ich das jetzt wieder sinnvoll für kipp/offen und geschlossen verwenden und mit einbauen, hast Du ja erstmal weg gelassen ?
                              // Variable für Ansage aufbereiten
                              createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                               type: 'string',
                               def: '',
                               role: 'value'
                              // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                              var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                               idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                              on(idQuelle, function (obj) {
                               var text = obj.state.val;
                               text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                               setState(idAnsage, text);
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #81
                                so bekomme ich einen Fehler ?
                                ! // Variable für Ansage aufbereiten createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', { type: 'string', def: '', role: 'value' }); // Variable für Ansage aufbereiten createState('zählen_Fenster.textFensterKippfAnsage', { type: 'string', def: '', role: 'value' }); // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf', idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage'; ! // Anzahl der Fenster, die gekippt sind, für Ansage aufbereitet var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterKipp', idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterKippAnsage'; ! on(idQuelle, function (obj) { var text = obj.state.val; text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen'; setState(idAnsage, text); }); !
                                18:32:24.107 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Test.Fenstertest:109:2)
                                das ist diese Zeile hier ?
                                hier noch das Log
                                javascript.0 2018-01-08 18:38:36.986 warn at Object. (script.js.Test.Fenstertest:109:2)
                                javascript.0 2018-01-08 18:38:36.985 warn State "javascript.0.zählen_Fenster.textFensterKippAnsage" not found
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #82
                                  so wie das Script jetzt ist werden die Drehgriffe zwar richtig in den Objekten geschrieben, aber meine "normalen Fensterkontakte werden auch bei gekippt reingeschrieben.
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  def: '',
                                  role: 'value'
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  def: '',
                                  role: 'value'
                                  ++anzahlFensterauf;
                                  else {
                                  setState("zählen_Fenster.textFensterKipp", textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
                                  ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . STATE im Gewerk Fenster
                                  countFenster(obj);
                                  type: 'string',
                                  def: '',
                                  role: 'value'
                                  createState('zählen_Fenster.textFensterKippAnsage', {
                                  type: 'string',
                                  def: '',
                                  role: 'value'
                                  text = (text.length > 1) ? 'Gekippte Fenster: ' + 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #83
                                    ich werde das jetzt einfach mit zwei Gewerken machen, z.B. Fensterkontakte und Fensterdrehgiffe.
                                    Ich glaube das ist dann einfacher für mich.
                                    Aber trotzdem Danke an tempestas !
                                      tempestas
                                      #84
                                      Ja, das ist doof, dass die Drehgriffe 1 = gekippt und die normalen Kontakte 1 = offen nehmen. Das ist wohl in der Tat mit zwei Gewerken am einfachsten zu lösen.
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #85
                                        @tempestas:
                                        Ja, das ist doof, dass die Drehgriffe 1 = gekippt und die normalen Kontakte 1 = offen nehmen. Das ist wohl in der Tat mit zwei Gewerken am einfachsten zu lösen. `
                                        So, ich habe es jetzt in zwei Gewerke umgebaut und es funktioniert auch. Beim zweiten Gewerk habe ich in Telegram nur noch so ne kleine Kosmetik.
                                        Wie kann ich das
                                        entfernen ?
                                        /* System Zahl Fensterdrehgriffe
                                        ! zählt die Fensterdrehgriffe in allen Räumen und meldet die offenen Fensterdrehgriffe namentlich
                                        Daten kommen vom Gewerk 'Fensterdrehgriffe'
                                        ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                                        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                                        02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fensterdrehgriffe, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                                        Überprüfung des Zustandes (function Fensterdrehgriffestatus) und Übergabe an Text
                                        25.01.2016 Fensterdrehgriffe Nummer in Log korrigiert (+1)
                                        02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                                        02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                                        ! function Fensterdrehgriffestatus(zustand) {
                                        var meldung;
                                        switch (zustand) {
                                        case 1:
                                        meldung = 'RHS gekippt';
                                        break;
                                        case 2:
                                        meldung = 'RHS offen';
                                        break;
                                        case true:
                                        meldung = 'TFK offen';
                                        break;
                                        default:
                                        meldung = 'geschlossen';
                                        break;
                                        return(meldung);
                                        ! createState('zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffe', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fensterdrehgriffe
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        createState('zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffeauf', { // Anzahl der Fensterdrehgriffe, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        createState('zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf', { // Anzahl der offenen Fensterdrehgriffe und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        ! function countFensterdrehgriffe(obj) {
                                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe auf 0
                                        var anzahlFensterdrehgriffe = 0;
                                        var anzahlFensterdrehgriffeauf = 0;
                                        var textFensterdrehgriffeauf = [];
                                        cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe
                                            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fensterdrehgriffe hochgezählt
                                                 ++anzahlFensterdrehgriffeauf;
                                                 textFensterdrehgriffeauf.push(devicename + ' (' + Fensterdrehgriffestatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                            log('Fensterdrehgriffe #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + Fensterdrehgriffestatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                            ++anzahlFensterdrehgriffe;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fensterdrehgriffe unabhängig vom Status
                                            log("Text: " + textFensterdrehgriffeauf);
                                            log("Anzahl Fensterdrehgriffe: " + anzahlFensterdrehgriffe + " - davon Fensterdrehgriffe auf: " +  anzahlFensterdrehgriffeauf);
                                        setState("zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf", textFensterdrehgriffeauf.join(',
                                        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fensterdrehgriffe
                                        setState("zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffeauf", textFensterdrehgriffeauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fensterdrehgriffe
                                        setState("zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffe", anzahlFensterdrehgriffe); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fensterdrehgriffe
                                        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe
                                        countFensterdrehgriffe(obj);
                                        createState('zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage', {
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        // Anzahl der Fensterdrehgriffe, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                                        var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf',
                                        idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage';
                                        text = text.replace(/RHS/g, 'Fenster');
                                        text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                                        text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster im Keller: ' + text : 'Alle Fenster im Keller sind geschlossen';
                                        ! on({id: "javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage"/zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage/, change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        sendTo("telegram", "send", {
                                        text: getState("javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage").val
                                        Edit: hatte ich schon mal irgendwann gefragt, ich habe es wieder gefunden. (
                                        durch \n ersetzen.)
                                        Ist also erledigt !
                                        [3822_photo_2018-01-09_19-56-40.jpg](/assets/uploads/files/3822_photo_2018-01-09_19-56-40.jpg)
                                        • F Offline
                                          FuXXz
                                          #86
                                          kann mir vielleicht jemand helfen?
                                          Ich habe Homeativ IP optische Fensterkontakte und irgendwie funktioniert das Script damit nicht.
                                          Wie kann ich herausfinden woran das liegt?
