  4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
    5.7k
106 Beiträge 22 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #82
    so wie das Script jetzt ist werden die Drehgriffe zwar richtig in den Objekten geschrieben, aber meine "normalen Fensterkontakte werden auch bei gekippt reingeschrieben.
    createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
    type: 'number',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'number',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'string',
    def: '',
    role: 'value'
    ! createState('zählen_Fenster.anzahlFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'number',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.textFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'string',
    def: '',
    role: 'value'
    ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
    ! function countFenster(obj) {
    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
    var anzahlFenster = 0;
    var anzahlFensterauf = 0;
    var anzahlFensterKipp = 0;
    var textFensterauf = [];
    var textFensterKipp = [];
    ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
    var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
    var obj = getObject(id);
    var name = getObject(id).common.name;
    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
    if ( status === 2 ) { // wenn Zustand offen (2), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
    ++anzahlFensterauf;
    textFensterauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
    else {
    if( status === 1 ) { // wenn Zustand gekippt (1), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
    ++anzahlFensterKipp;
    textFensterKipp.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
    log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
    ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
    ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
    log("Text: " + textFensterauf + "gekippt: "+ textFensterKipp) ;
    log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + textFensterauf.length +". Anzahl gekippter Fenster :" +textFensterKipp.length);
    ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
    setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
    setState("zählen_Fenster.textFensterKipp", textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
    setState("zählen_Fenster.anzahlFensterKipp", textFensterKipp.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der gekippten Fenster
    setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
    ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . STATE im Gewerk Fenster
    countFenster(obj);
    // Variable für Ansage aufbereiten
    createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
    type: 'string',
    def: '',
    role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.textFensterKippAnsage', {
    type: 'string',
    def: '',
    role: 'value'
    // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
    var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
    idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
    ! // Anzahl der Fenster, die gekippt sind, für Ansage aufbereitet
    var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterKipp',
    idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterKippAnsage';
    ! on(idQuelle, function (obj) {
    var text = obj.state.val;
    text = (text.length > 1) ? 'Gekippte Fenster: ' + 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen';
    setState(idAnsage, text);
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #83
      ich werde das jetzt einfach mit zwei Gewerken machen, z.B. Fensterkontakte und Fensterdrehgiffe.
      Ich glaube das ist dann einfacher für mich.
      Aber trotzdem Danke an tempestas !
        tempestas
        #84
        Ja, das ist doof, dass die Drehgriffe 1 = gekippt und die normalen Kontakte 1 = offen nehmen. Das ist wohl in der Tat mit zwei Gewerken am einfachsten zu lösen.
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #85
          @tempestas:
          Ja, das ist doof, dass die Drehgriffe 1 = gekippt und die normalen Kontakte 1 = offen nehmen. Das ist wohl in der Tat mit zwei Gewerken am einfachsten zu lösen. `
          So, ich habe es jetzt in zwei Gewerke umgebaut und es funktioniert auch. Beim zweiten Gewerk habe ich in Telegram nur noch so ne kleine Kosmetik.
          Wie kann ich das
          entfernen ?
          /* System Zahl Fensterdrehgriffe
          ! zählt die Fensterdrehgriffe in allen Räumen und meldet die offenen Fensterdrehgriffe namentlich
          Daten kommen vom Gewerk 'Fensterdrehgriffe'
          ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
          05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
          02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fensterdrehgriffe, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
          Überprüfung des Zustandes (function Fensterdrehgriffestatus) und Übergabe an Text
          25.01.2016 Fensterdrehgriffe Nummer in Log korrigiert (+1)
          02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
          02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
          ! function Fensterdrehgriffestatus(zustand) {
          var meldung;
          switch (zustand) {
          case 1:
          meldung = 'RHS gekippt';
          break;
          case 2:
          meldung = 'RHS offen';
          break;
          case true:
          meldung = 'TFK offen';
          break;
          default:
          meldung = 'geschlossen';
          break;
          return(meldung);
          ! createState('zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffe', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fensterdrehgriffe
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          createState('zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffeauf', { // Anzahl der Fensterdrehgriffe, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          createState('zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf', { // Anzahl der offenen Fensterdrehgriffe und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          ! function countFensterdrehgriffe(obj) {
          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe auf 0
          var anzahlFensterdrehgriffe = 0;
          var anzahlFensterdrehgriffeauf = 0;
          var textFensterdrehgriffeauf = [];
          cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe
              if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fensterdrehgriffe hochgezählt
                   ++anzahlFensterdrehgriffeauf;
                   textFensterdrehgriffeauf.push(devicename + ' (' + Fensterdrehgriffestatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
              log('Fensterdrehgriffe #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + Fensterdrehgriffestatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
              ++anzahlFensterdrehgriffe;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fensterdrehgriffe unabhängig vom Status
              log("Text: " + textFensterdrehgriffeauf);
              log("Anzahl Fensterdrehgriffe: " + anzahlFensterdrehgriffe + " - davon Fensterdrehgriffe auf: " +  anzahlFensterdrehgriffeauf);
          setState("zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf", textFensterdrehgriffeauf.join(',
          ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fensterdrehgriffe
          setState("zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffeauf", textFensterdrehgriffeauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fensterdrehgriffe
          setState("zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffe", anzahlFensterdrehgriffe); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fensterdrehgriffe
          ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe
          countFensterdrehgriffe(obj);
          ! // Variable für Ansage aufbereiten
          createState('zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage', {
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          // Anzahl der Fensterdrehgriffe, die auf sind, für Ansage aufbereitet
          var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf',
          idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage';
          text = text.replace(/RHS/g, 'Fenster');
          text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
          text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster im Keller: ' + text : 'Alle Fenster im Keller sind geschlossen';
          ! on({id: "javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage"/zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          sendTo("telegram", "send", {
          text: getState("javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage").val
          Edit: hatte ich schon mal irgendwann gefragt, ich habe es wieder gefunden. (
          durch \n ersetzen.)
          Ist also erledigt !
          [3822_photo_2018-01-09_19-56-40.jpg](/assets/uploads/files/3822_photo_2018-01-09_19-56-40.jpg)
          • F Offline
            FuXXz
            #86
            kann mir vielleicht jemand helfen?
            Ich habe Homeativ IP optische Fensterkontakte und irgendwie funktioniert das Script damit nicht.
            Wie kann ich herausfinden woran das liegt?
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #87
              @FuXXz:
              Wie kann ich herausfinden woran das liegt? ` wie heisst denn Dein Gewerk ? Hast Du das im Script angepasst ?
              Welches Script hast Du ? Poste das doch mal hier rein (im Spoiler)
              • F Offline
                FuXXz
                #88
                Also ich nutze dieses Script, unverändert von der Script Seite http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5158&lang=de
                Die HM Kontakte sind vom Typ "SHUTTER_CONTACT" die von Homematic IP auch
                Jedoch ist der Wert von State unterschiedlich. Bei HM = true/false und bei HMIP = CLOSED(0) "" und OPEN(1) ""
                Die Kontakte sind im Gewerk Fenster und tauchen im ioBroker auch auf.
                zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                           Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                function fensterstatus(zustand) {
                    var meldung;
                    switch (zustand) {
                        case 1:
                        break;
                        case 2:
                        break;
                        case true:
                        break;
                        default:
                        break;
                    return(meldung);
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                        if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                             ++anzahlFensterauf;
                             textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                        log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                        log("Text: " + textFensterauf);
                        log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                    countFenster(obj);
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                    text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #89
                  @FuXXz:
                      var meldung;
                      switch (zustand) {
                          case 1:
                          break;
                          case 2:
                          break;
                          case true:
                          break;
                          default:
                          break;
                      return(meldung);
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                               ++anzahlFensterauf;
                      countFenster(obj);
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  Starte mal iobroker neu (oder zu mindest den Java Adapter, aber besser ganz neu starten, hat bei mir beim ersten benutzen des Script geholfen)
                  Und dann mal Fenster auf und zu
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #90
                    Bei mir heisst das Gewerk Fensterkontakte.
                    Auch so im Script. Ich habe noch Telegram unten mit drann.
                    ! /* – do not edit following lines - START --
                    ! "debug": false,
                    ! "verbose": false
                    ! -- do not edit previous lines - END --*/
                    ! createState('zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakte', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fensterkontakte
                    ! type: 'number',
                    ! min: 0,
                    ! def: 0,
                    ! role: 'value'
                    ! createState('zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakteauf', { // Anzahl der Fensterkontakte, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    ! type: 'number',
                    ! min: 0,
                    ! def: 0,
                    ! role: 'value'
                    ! createState('zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf', { // Anzahl der offenen Fensterkontakte und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    ! type: 'string',
                    ! def: '',
                    ! role: 'value'
                    ! function countFensterkontakte(obj) {
                    ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fensterkontakte auf 0
                    ! var anzahlFensterkontakte = 0;
                    ! var anzahlFensterkontakteauf = 0;
                    ! var textFensterkontakteauf = [];
                    ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element .STATE im Gewerk Fensterkontakte
                    ! var status = getState(id).val; // Zustand .STATE abfragen (jedes Element)
                    ! var obj = getObject(id);
                    ! var name = getObject(id).common.name;
                    ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                    ! if ( status === 1 || status === 2) { // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fensterkontakte hochgezählt
                    ! ++anzahlFensterkontakteauf;
                    ! textFensterkontakteauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                    ! log('Fensterkontakte #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /
                    ! ++anzahlFensterkontakte; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fensterkontakte unabhängig vom Status
                    ! log("Text: " + textFensterkontakteauf);
                    ! log("Anzahl Fensterkontakte: " + anzahlFensterkontakte + " - davon Fensterkontakte auf: " + textFensterkontakteauf.length);
                    ! setState("zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf", textFensterkontakteauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fensterkontakte
                    ! setState("zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakteauf", textFensterkontakteauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fensterkontakte
                    ! setState("zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakte", anzahlFensterkontakte); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fensterkontakte
                    ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fensterkontakte
                    ! countFensterkontakte(obj);
                    ! createState('zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage', {
                    ! type: 'string',
                    ! def: '',
                    ! role: 'value'
                    ! // Anzahl der Fensterkontakte, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                    ! var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf',
                    ! idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage';
                    ! var text = obj.state.val;
                    ! text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster im Erdgeschoss: ' + text : 'Alle Fenster im Erdgeschoss sind geschlossen';
                    ! setState(idAnsage, text);
                    ! on({id: "javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage"/zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage/, change: "ne"}, function (obj) {
                    ! var value = obj.state.val;
                    ! var oldValue = obj.oldState.val;
                    ! sendTo("telegram", "send", {
                    ! text: getState("javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage").val,
                    ! disable_notification: true
                    • F Offline
                      FuXXz
                      #91
                      Ich starte gerade mal alles neu und schau dann, was das original Script macht
                      Nein, leider tut sich nichts. Alle Varianten des Scrips sehen so aus.
                      Anzahl Fenster = 0
                      Ich update erstmal iobroker und alle Adapter und schaue dann noch einmal
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #92
                        @FuXXz:
                        Anzahl Fenster = 0 ` Hm, immer diese Anfangsschwierigkeiten[emoji24].
                        Du könntest vielleicht noch mal unter Aufzählungen alle Function löschen und auch die erstellten Objekte vom Script löschen(werden ja beim Scriptstart wieder angelegt)
                        Also Script anhalten, Function unter Aufzählung löschen. (vorher HMRega Instanz und die HMIP RPC Instanz anhalten.) Dann Rega wieder starten und einen Moment warten, danach in der HMIP Instanz den Haken bei Geräte einmalig neu einlesen setzen und auch starten. Dann das Script mal neu starten und testen…
                          MiB
                          #93
                          kann es sein das es an der Bezeichnung der HM IP Geräte liegt. Bin auch gerade auf dieses Script aufmerksam geworden und habe festgestellt, bei mir heißen die Geräte nicht RHS sondern SRH. Hab das einfach umgeändert, kann es aber noch nicht bestätigen weil ich noch an der Arbeit bin.
                          Grüße Michael
                            MagicSven
                            #94
                            @dali3:
                            Perfekt, hat geklappt! Nun funktioniert alles!!!
                            Herzlichen Dank euch beiden für die tolle Unterstützung!
                            @blauholsten:
                            @dali3:
                            Habe es angepasst, jedoch ändert sich nichts :( `
                            ohne es testen zu können, da ich keine Kontakte habe und darum nicht testen kann. Probier mal
                             var name = getObject(obj).common.name;
                            durch````
                            var name = obj.common.name;
                            zu ersetzen `  `
                            Also bei mir klappt es nur bedingt.
                            Er zeigt mir zwar die Anzahl der offenen Fenster und die Gesamtanzahl aller Fenster korrekt an,
                            auch der Text, welches Fenster offen ist erscheint, aber dort erscheint nur das zuletzt geöffnete Fenster.
                            Wird dieses Fenster dann geschlossen steht nichts mehr in dem Feld.
                            Beispiel von Bad und WC Fenster:
                            Ich öffne das Bad-Fenster erschein
                            • Fenster Offen (1)
                            • Fenster Total (2)
                            • Fenster Text (Bad)
                            wird jetzt das WC geöffnet steht:
                            • Fenster Offen (2)
                            • Fenster Total (2)
                            • Fenster Text (WC) <– hier sollte doch jetzt Bad; WC stehen oder??
                            wird das WC geschlossen steht:
                            • Fenster Offen (1)
                            • Fenster Total (2)
                            • Fenster Text () <--- hier sollte jetzt zumindest noch Bad stehen....
                            `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
                            // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
                            // Status: 4.1.2018
                            // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
                            // debugging
                            var debug = false;
                            // states
                            createState('Fenster.Total', 0);
                            createState('Fenster.Offen', 0);
                            createState('Fenster.Text',"");
                            // ################## Fenster Kontakte #####################
                            // Variablen / IDs deklarieren
                            var    idFenster1 ="zigbee.0.00158d00024e4aaf.isopen"/*Bad offen*/,          // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
                                   idFenster2 ="zigbee.0.00158d00025196e6.isopen"/*Briefkasten offen*/;          // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
                                   // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ,               // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
                                   // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ;               // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
                            var arrFenster = [idFenster1, idFenster2];               // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
                            // Variablen
                            var countOffen = 0;
                            countTotal =arrFenster.length;
                            // ######## FUNKTIONEN ########
                            on(arrFenster, function(obj){
                               	var textFenster= [];
                                    var status = obj.state.val;
                                  	var devicename = name.replace("Is opened ","");        				//
                                  	devicename = devicename.replace(" offen", "");						// Hier wird das "is opened " und am Ende das "offen" rausgenommen, damit nur die Raumbezeichnungen übrig bleiben
                                    if(status){
                                        ++countOffen;
                                        countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                                        if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
                                        textFenster.push(devicename);
                                    else{
                                        --countOffen;
                                        countOffen = Math.max(0, countOffen);
                                setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
                                setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
                                setState("javascript.0.Fenster.Text", textFenster.join(',
                             // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
                            for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
                                var objekt = arrFenster[i];
                                var value = getState(objekt).val;
                                if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
                                if(value) ++countOffen;
                            }` [/i][/i]
                            • F Offline
                              f0rd42
                              #95
                              @MiB:
                              Grüße Michael `
                              Genau das ist mir auch aufgefallen, jedoch funktioniert es bei mir trotzdem nicht.
                              Ich habe in der CCU keine Gewerke angelegt, aber in iobroker eine manuelle enum angelegt mit allen SRH drin. Trotzdem funktioniert es nciht, alles steht auf "0".
                              Hast Du es denn mit den HM-IP ans laufen bekommen?
                              mein derzeitiges Script:
                              ! /* System Zahl Fenster
                              ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                              ! Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                              ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 79c1#p6564
                              ! 05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
                              ! 02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung SRH und TFK)
                              ! Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                              ! 25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                              ! 02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                              ! 02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                              ! function fensterstatus(zustand) {
                              ! var meldung;
                              ! switch (zustand) {
                              ! case 1:
                              ! meldung = 'SRH gekippt';
                              ! break;
                              ! case 2:
                              ! meldung = 'SRH offen';
                              ! break;
                              ! case true:
                              ! meldung = 'TFK offen';
                              ! break;
                              ! default:
                              ! meldung = 'geschlossen';
                              ! break;
                              ! return(meldung);
                              ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                              ! type: 'number',
                              ! min: 0,
                              ! def: 0,
                              ! role: 'value'
                              ! createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              ! type: 'number',
                              ! min: 0,
                              ! def: 0,
                              ! role: 'value'
                              ! createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              ! type: 'string',
                              ! def: ' ',
                              ! role: 'value'
                              ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                              ! var anzahlFenster = 0;
                              ! var anzahlFensterauf = 0;
                              ! var textFensterauf = [];
                              ! if (status /TFK/ || status === 1 || status === 2 /SRH/) { // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                              ! ++anzahlFensterauf;
                              ! textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')'); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                              ! log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/
                              ! ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                              ! log("Text: " + textFensterauf);
                              ! log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + anzahlFensterauf);
                              ! setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                              ! setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                              ! setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                              ! countFenster(obj);
                              ! createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                              ! type: 'string',
                              ! def: ' ',
                              ! role: 'value'
                              ! // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                              ! var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                              ! idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                              ! text = text.replace(/SRH/g, 'Drehgriff');
                              ! text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                              ! text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                                MiB
                                #96
                                ja, läuft bei mir. Wichtig ist nur, in den Objekten muss Fenster als Funktion stehen. Das Script sucht bei den Objekten mit Funktion Fenster ob da eine 0 - 1 oder 2 steht. Dann habe ich die Zeile:
                                if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*SRH*/)
                                geändert. Ich versteh den ersten Teil mit status /TFK/ nicht. Hab das gelöscht und es funktioniert.
                                • F Offline
                                  f0rd42
                                  #97
                                  @MiB:
                                  geändert. Ich versteh den ersten Teil mit status /TFK/ nicht. Hab das gelöscht und es funktioniert. `
                                  Wass genau meinst du mit "…muss Fenster als Funktion stehen ...." es muss in einer Funktionsgruppe sein, die Fenster heisst, richtig? Habe ich. Frage nur: Hast du das komplette Gerät dort hineingepackt oder nur jeweils channel 1 (so wie es die HM automatisch machen würde)?
                                  Und was meinst Du mit "habe ich geändert"? In was? der Code den Du gepostet hast ist ja der Standard Code (ausser des SRH).
                                  Was genau hast Du gelöscht?
                                    MiB
                                    #98
                                    nein - ich hab auch nicht das ganze Gerät in die Gruppe Fenster gepackt sondern nur den Kanal der den State ausgibt. Wie du schon richtig sagst Channel 1
                                    gelöscht habe ich vorne den Teil : status /TFK/ wie ich geschrieben habe. Sieht bei mir also so aus:
                                    if (status === 1 || status === 2) {  // wenn Zustand offen...
                                      MiB
                                      #99
                                      ach jetzt weiß ich wieder warum ich das gelöscht habe, der Fenterkontakt der HMIP gibt nicht true oder false aus sondern 0 oder 1
                                      • F Offline
                                        f0rd42
                                        #100
                                        geht bei mir trotzdem nicht …
                                        habe nun auch nur den Channel 1 drin und trotzdem (Neustart Script, Javascript Instanz, etc) alls auf "0"
                                        mein jetziges Script:
                                            var meldung;
                                            switch (zustand) {
                                                case 1:
                                                break;
                                                case 2:
                                                break;
                                                case true:
                                                break;
                                                default:
                                                break;
                                            return(meldung);
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                                if (status === 1 || status === 2) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                                     ++anzahlFensterauf;
                                            countFenster(obj);
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                          MiB
                                          #101
                                          wieviel Fensterkontakte hast du? ich musste glaube mehrmals auf und zu machen und wenn möglich mehr als 1 bis es funktioniert hat. ich glaube hier steht auch im Threed irgendwo, manche mussten den ioBroker einmal neu starten bis es ging
