  4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
    5.7k
106 Beiträge 22 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    FuXXz
    #86
    kann mir vielleicht jemand helfen?
    Ich habe Homeativ IP optische Fensterkontakte und irgendwie funktioniert das Script damit nicht.
    Wie kann ich herausfinden woran das liegt?
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #87
      @FuXXz:
      Wie kann ich herausfinden woran das liegt? ` wie heisst denn Dein Gewerk ? Hast Du das im Script angepasst ?
      Welches Script hast Du ? Poste das doch mal hier rein (im Spoiler)
      • F Offline
        FuXXz
        #88
        Also ich nutze dieses Script, unverändert von der Script Seite http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5158&lang=de
        Die HM Kontakte sind vom Typ "SHUTTER_CONTACT" die von Homematic IP auch
        Jedoch ist der Wert von State unterschiedlich. Bei HM = true/false und bei HMIP = CLOSED(0) "" und OPEN(1) ""
        Die Kontakte sind im Gewerk Fenster und tauchen im ioBroker auch auf.
        /* System Zahl Fenster
        zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
        Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
        erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
        02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                   Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
        25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
        02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
        02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
        function fensterstatus(zustand) {
            var meldung;
            switch (zustand) {
                case 1:
                    meldung = 'RHS gekippt';
                break;
                case 2:
                    meldung = 'RHS offen';
                break;
                case true:
                    meldung = 'TFK offen';
                break;
                default:
                    meldung = 'geschlossen';
                break;
            return(meldung);
        createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
        var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
        function countFenster(obj) {
             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
            var anzahlFenster = 0;
            var anzahlFensterauf = 0;
            var textFensterauf = [];
            log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                var obj    = getObject(id);
                var name = getObject(id).common.name;
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                     ++anzahlFensterauf;
                     textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                log("Text: " + textFensterauf);
                log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
        '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
            setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
            setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
        cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
            countFenster(obj);
        // Variable für Ansage aufbereiten
        createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
        // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
        var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
            idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
        on(idQuelle, function (obj) {
            var text = obj.state.val;
            text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
            text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
            text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
            setState(idAnsage, text);
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #89
          @FuXXz:
              var meldung;
              switch (zustand) {
                  case 1:
                  break;
                  case 2:
                  break;
                  case true:
                  break;
                  default:
                  break;
              return(meldung);
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
                       ++anzahlFensterauf;
              countFenster(obj);
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
          Starte mal iobroker neu (oder zu mindest den Java Adapter, aber besser ganz neu starten, hat bei mir beim ersten benutzen des Script geholfen)
          Und dann mal Fenster auf und zu
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #90
            Bei mir heisst das Gewerk Fensterkontakte.
            Auch so im Script. Ich habe noch Telegram unten mit drann.
            ! /* – do not edit following lines - START --
            ! "debug": false,
            ! "verbose": false
            ! -- do not edit previous lines - END --*/
            ! createState('zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakte', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fensterkontakte
            ! type: 'number',
            ! min: 0,
            ! def: 0,
            ! role: 'value'
            ! createState('zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakteauf', { // Anzahl der Fensterkontakte, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            ! type: 'number',
            ! min: 0,
            ! def: 0,
            ! role: 'value'
            ! createState('zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf', { // Anzahl der offenen Fensterkontakte und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            ! type: 'string',
            ! def: '',
            ! role: 'value'
            ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
            ! function countFensterkontakte(obj) {
            ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fensterkontakte auf 0
            ! var anzahlFensterkontakte = 0;
            ! var anzahlFensterkontakteauf = 0;
            ! var textFensterkontakteauf = [];
            ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element .STATE im Gewerk Fensterkontakte
            ! var status = getState(id).val; // Zustand .STATE abfragen (jedes Element)
            ! var obj = getObject(id);
            ! var name = getObject(id).common.name;
            ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
            ! if ( status === 1 || status === 2) { // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fensterkontakte hochgezählt
            ! ++anzahlFensterkontakteauf;
            ! textFensterkontakteauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            ! log('Fensterkontakte #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /
            ! ++anzahlFensterkontakte; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fensterkontakte unabhängig vom Status
            ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            ! log("Text: " + textFensterkontakteauf);
            ! log("Anzahl Fensterkontakte: " + anzahlFensterkontakte + " - davon Fensterkontakte auf: " + textFensterkontakteauf.length);
            ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            ! setState("zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf", textFensterkontakteauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fensterkontakte
            ! setState("zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakteauf", textFensterkontakteauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fensterkontakte
            ! setState("zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakte", anzahlFensterkontakte); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fensterkontakte
            ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fensterkontakte
            ! countFensterkontakte(obj);
            ! // Variable für Ansage aufbereiten
            ! createState('zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage', {
            ! type: 'string',
            ! def: '',
            ! role: 'value'
            ! // Anzahl der Fensterkontakte, die auf sind, für Ansage aufbereitet
            ! var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf',
            ! idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage';
            ! on(idQuelle, function (obj) {
            ! var text = obj.state.val;
            ! text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster im Erdgeschoss: ' + text : 'Alle Fenster im Erdgeschoss sind geschlossen';
            ! setState(idAnsage, text);
            ! on({id: "javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage"/zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage/, change: "ne"}, function (obj) {
            ! var value = obj.state.val;
            ! var oldValue = obj.oldState.val;
            ! sendTo("telegram", "send", {
            ! text: getState("javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage").val,
            ! disable_notification: true
            • F Offline
              FuXXz
              #91
              Ich starte gerade mal alles neu und schau dann, was das original Script macht
              Nein, leider tut sich nichts. Alle Varianten des Scrips sehen so aus.
              Anzahl Fenster = 0
              Ich update erstmal iobroker und alle Adapter und schaue dann noch einmal
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #92
                @FuXXz:
                Anzahl Fenster = 0 ` Hm, immer diese Anfangsschwierigkeiten[emoji24].
                Du könntest vielleicht noch mal unter Aufzählungen alle Function löschen und auch die erstellten Objekte vom Script löschen(werden ja beim Scriptstart wieder angelegt)
                Also Script anhalten, Function unter Aufzählung löschen. (vorher HMRega Instanz und die HMIP RPC Instanz anhalten.) Dann Rega wieder starten und einen Moment warten, danach in der HMIP Instanz den Haken bei Geräte einmalig neu einlesen setzen und auch starten. Dann das Script mal neu starten und testen…
                  MiB
                  #93
                  kann es sein das es an der Bezeichnung der HM IP Geräte liegt. Bin auch gerade auf dieses Script aufmerksam geworden und habe festgestellt, bei mir heißen die Geräte nicht RHS sondern SRH. Hab das einfach umgeändert, kann es aber noch nicht bestätigen weil ich noch an der Arbeit bin.
                  Grüße Michael
                    MagicSven
                    #94
                    @dali3:
                    Perfekt, hat geklappt! Nun funktioniert alles!!!
                    Herzlichen Dank euch beiden für die tolle Unterstützung!
                    @blauholsten:
                    @dali3:
                    Habe es angepasst, jedoch ändert sich nichts :( `
                    ohne es testen zu können, da ich keine Kontakte habe und darum nicht testen kann. Probier mal
                     var name = getObject(obj).common.name;
                    durch````
                    var name = obj.common.name;
                    zu ersetzen `  `
                    Also bei mir klappt es nur bedingt.
                    Er zeigt mir zwar die Anzahl der offenen Fenster und die Gesamtanzahl aller Fenster korrekt an,
                    auch der Text, welches Fenster offen ist erscheint, aber dort erscheint nur das zuletzt geöffnete Fenster.
                    Wird dieses Fenster dann geschlossen steht nichts mehr in dem Feld.
                    Beispiel von Bad und WC Fenster:
                    Ich öffne das Bad-Fenster erschein
                    • Fenster Offen (1)
                    • Fenster Total (2)
                    • Fenster Text (Bad)
                    wird jetzt das WC geöffnet steht:
                    • Fenster Offen (2)
                    • Fenster Total (2)
                    • Fenster Text (WC) <– hier sollte doch jetzt Bad; WC stehen oder??
                    wird das WC geschlossen steht:
                    • Fenster Offen (1)
                    • Fenster Total (2)
                    • Fenster Text () <--- hier sollte jetzt zumindest noch Bad stehen....
                    `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
                    // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
                    // Status: 4.1.2018
                    // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
                    // debugging
                    var debug = false;
                    // states
                    createState('Fenster.Total', 0);
                    createState('Fenster.Offen', 0);
                    createState('Fenster.Text',"");
                    // ################## Fenster Kontakte #####################
                    // Variablen / IDs deklarieren
                    var    idFenster1 ="zigbee.0.00158d00024e4aaf.isopen"/*Bad offen*/,          // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
                           idFenster2 ="zigbee.0.00158d00025196e6.isopen"/*Briefkasten offen*/;          // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
                           // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ,               // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
                           // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ;               // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
                    var arrFenster = [idFenster1, idFenster2];               // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
                    // Variablen
                    var countOffen = 0;
                    countTotal =arrFenster.length;
                    // ######## FUNKTIONEN ########
                    on(arrFenster, function(obj){
                       	var textFenster= [];
                            var status = obj.state.val;
                          	var devicename = name.replace("Is opened ","");        				//
                          	devicename = devicename.replace(" offen", "");						// Hier wird das "is opened " und am Ende das "offen" rausgenommen, damit nur die Raumbezeichnungen übrig bleiben
                            if(status){
                                ++countOffen;
                                countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                                if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
                                textFenster.push(devicename);
                            else{
                                --countOffen;
                                countOffen = Math.max(0, countOffen);
                        setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
                        setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
                        setState("javascript.0.Fenster.Text", textFenster.join(',
                     // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
                    for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
                        var objekt = arrFenster[i];
                        var value = getState(objekt).val;
                        if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
                        if(value) ++countOffen;
                    }` [/i][/i]
                    • F Offline
                      f0rd42
                      #95
                      @MiB:
                      Grüße Michael `
                      Genau das ist mir auch aufgefallen, jedoch funktioniert es bei mir trotzdem nicht.
                      Ich habe in der CCU keine Gewerke angelegt, aber in iobroker eine manuelle enum angelegt mit allen SRH drin. Trotzdem funktioniert es nciht, alles steht auf "0".
                      Hast Du es denn mit den HM-IP ans laufen bekommen?
                      mein derzeitiges Script:
                      ! /* System Zahl Fenster
                      ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                      ! Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                      ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 79c1#p6564
                      ! 05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
                      ! 02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung SRH und TFK)
                      ! Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                      ! 25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                      ! 02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                      ! 02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                      ! function fensterstatus(zustand) {
                      ! var meldung;
                      ! switch (zustand) {
                      ! case 1:
                      ! meldung = 'SRH gekippt';
                      ! break;
                      ! case 2:
                      ! meldung = 'SRH offen';
                      ! break;
                      ! case true:
                      ! meldung = 'TFK offen';
                      ! break;
                      ! default:
                      ! meldung = 'geschlossen';
                      ! break;
                      ! return(meldung);
                      ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                      ! type: 'number',
                      ! min: 0,
                      ! def: 0,
                      ! role: 'value'
                      ! createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      ! type: 'number',
                      ! min: 0,
                      ! def: 0,
                      ! role: 'value'
                      ! createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      ! type: 'string',
                      ! def: ' ',
                      ! role: 'value'
                      ! function countFenster(obj) {
                      ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                      ! var anzahlFenster = 0;
                      ! var anzahlFensterauf = 0;
                      ! var textFensterauf = [];
                      ! if (status /TFK/ || status === 1 || status === 2 /SRH/) { // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                      ! ++anzahlFensterauf;
                      ! textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')'); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                      ! log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/
                      ! ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                      ! log("Text: " + textFensterauf);
                      ! log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + anzahlFensterauf);
                      ! setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                      ! setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                      ! setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                      ! countFenster(obj);
                      ! createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                      ! type: 'string',
                      ! def: ' ',
                      ! role: 'value'
                      ! // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                      ! var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                      ! idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                      ! text = text.replace(/SRH/g, 'Drehgriff');
                      ! text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                      ! text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                        MiB
                        #96
                        ja, läuft bei mir. Wichtig ist nur, in den Objekten muss Fenster als Funktion stehen. Das Script sucht bei den Objekten mit Funktion Fenster ob da eine 0 - 1 oder 2 steht. Dann habe ich die Zeile:
                        if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*SRH*/)
                        geändert. Ich versteh den ersten Teil mit status /TFK/ nicht. Hab das gelöscht und es funktioniert.
                        • F Offline
                          f0rd42
                          #97
                          @MiB:
                          geändert. Ich versteh den ersten Teil mit status /TFK/ nicht. Hab das gelöscht und es funktioniert. `
                          Wass genau meinst du mit "…muss Fenster als Funktion stehen ...." es muss in einer Funktionsgruppe sein, die Fenster heisst, richtig? Habe ich. Frage nur: Hast du das komplette Gerät dort hineingepackt oder nur jeweils channel 1 (so wie es die HM automatisch machen würde)?
                          Und was meinst Du mit "habe ich geändert"? In was? der Code den Du gepostet hast ist ja der Standard Code (ausser des SRH).
                          Was genau hast Du gelöscht?
                            MiB
                            #98
                            nein - ich hab auch nicht das ganze Gerät in die Gruppe Fenster gepackt sondern nur den Kanal der den State ausgibt. Wie du schon richtig sagst Channel 1
                            gelöscht habe ich vorne den Teil : status /TFK/ wie ich geschrieben habe. Sieht bei mir also so aus:
                            if (status === 1 || status === 2) {  // wenn Zustand offen...
                              MiB
                              #99
                              ach jetzt weiß ich wieder warum ich das gelöscht habe, der Fenterkontakt der HMIP gibt nicht true oder false aus sondern 0 oder 1
                              • F Offline
                                f0rd42
                                #100
                                geht bei mir trotzdem nicht …
                                habe nun auch nur den Channel 1 drin und trotzdem (Neustart Script, Javascript Instanz, etc) alls auf "0"
                                mein jetziges Script:
                                    var meldung;
                                    switch (zustand) {
                                        case 1:
                                        break;
                                        case 2:
                                        break;
                                        case true:
                                        break;
                                        default:
                                        break;
                                    return(meldung);
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                        if (status === 1 || status === 2) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                             ++anzahlFensterauf;
                                    countFenster(obj);
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                  MiB
                                  #101
                                  wieviel Fensterkontakte hast du? ich musste glaube mehrmals auf und zu machen und wenn möglich mehr als 1 bis es funktioniert hat. ich glaube hier steht auch im Threed irgendwo, manche mussten den ioBroker einmal neu starten bis es ging
                                  • F Offline
                                    f0rd42
                                    #102
                                    ich habe nun erstmal nur 4 hinzugefügt (habe 16).
                                    Auf und zu habe ich auch gemacht, status Änderung kommt in IObroker auch an.
                                    ich starte den iobroker nachher mal neu … mal sehen was dann passiert.
                                    • F Offline
                                      f0rd42
                                      #103
                                      nope, auch ein kompletter Neustart bringt nichts
                                        MiB
                                        #104
                                        also jetzt bin ich auch überfragt, hab da auch nicht DIE Ahnung um Fehlersuche zu betreiben. Hast du bei Funktion das Wort wie im Script stehen? Also groß und Kleinschreibung ist gleich. Hier mal wie es bei mir aussieht:
                                          ktsalti
                                          #105
                                          @dslraser:
                                          Und dann mal Fenster auf und zu `
                                          Hey,
                                          Danke - dein Tipp war Gold wert!! ich probiere hier schon einige Stunden rum (und wollte nicht gleich Fragen :)) warum meine Fenster nicht gezählt worden sind. Neustart vom Java-Adapter und es hat funktioniert… Juchu!!!
                                          Marcus
