  4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
    5.7k
106 Beiträge 22 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    MiB
    #93
    kann es sein das es an der Bezeichnung der HM IP Geräte liegt. Bin auch gerade auf dieses Script aufmerksam geworden und habe festgestellt, bei mir heißen die Geräte nicht RHS sondern SRH. Hab das einfach umgeändert, kann es aber noch nicht bestätigen weil ich noch an der Arbeit bin.
    Grüße Michael
      MagicSven
      #94
      @dali3:
      Perfekt, hat geklappt! Nun funktioniert alles!!!
      Herzlichen Dank euch beiden für die tolle Unterstützung!
      @blauholsten:
      @dali3:
      Habe es angepasst, jedoch ändert sich nichts :( `
      ohne es testen zu können, da ich keine Kontakte habe und darum nicht testen kann. Probier mal
       var name = getObject(obj).common.name;
      durch````
      var name = obj.common.name;
      zu ersetzen `  `
      Also bei mir klappt es nur bedingt.
      Er zeigt mir zwar die Anzahl der offenen Fenster und die Gesamtanzahl aller Fenster korrekt an,
      auch der Text, welches Fenster offen ist erscheint, aber dort erscheint nur das zuletzt geöffnete Fenster.
      Wird dieses Fenster dann geschlossen steht nichts mehr in dem Feld.
      Beispiel von Bad und WC Fenster:
      Ich öffne das Bad-Fenster erschein
      • Fenster Offen (1)
      • Fenster Total (2)
      • Fenster Text (Bad)
      wird jetzt das WC geöffnet steht:
      • Fenster Offen (2)
      • Fenster Total (2)
      • Fenster Text (WC) <– hier sollte doch jetzt Bad; WC stehen oder??
      wird das WC geschlossen steht:
      • Fenster Offen (1)
      • Fenster Total (2)
      • Fenster Text () <--- hier sollte jetzt zumindest noch Bad stehen....
      `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
      // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
      // Status: 4.1.2018
      // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
      // debugging
      var debug = false;
      // states
      createState('Fenster.Total', 0);
      createState('Fenster.Offen', 0);
      createState('Fenster.Text',"");
      // ################## Fenster Kontakte #####################
      // Variablen / IDs deklarieren
      var    idFenster1 ="zigbee.0.00158d00024e4aaf.isopen"/*Bad offen*/,          // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
             idFenster2 ="zigbee.0.00158d00025196e6.isopen"/*Briefkasten offen*/;          // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
             // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ,               // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
             // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ;               // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
      var arrFenster = [idFenster1, idFenster2];               // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
      // Variablen
      var countOffen = 0;
      countTotal =arrFenster.length;
      // ######## FUNKTIONEN ########
      on(arrFenster, function(obj){
         	var textFenster= [];
              var status = obj.state.val;
            	var devicename = name.replace("Is opened ","");        				//
            	devicename = devicename.replace(" offen", "");						// Hier wird das "is opened " und am Ende das "offen" rausgenommen, damit nur die Raumbezeichnungen übrig bleiben
              if(status){
                  ++countOffen;
                  countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                  if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
                  textFenster.push(devicename);
              else{
                  --countOffen;
                  countOffen = Math.max(0, countOffen);
          setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
          setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
          setState("javascript.0.Fenster.Text", textFenster.join(',
       // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
      for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
          var objekt = arrFenster[i];
          var value = getState(objekt).val;
          if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
          if(value) ++countOffen;
      }` [/i][/i]
      • F Offline
        f0rd42
        #95
        @MiB:
        Grüße Michael `
        Genau das ist mir auch aufgefallen, jedoch funktioniert es bei mir trotzdem nicht.
        Ich habe in der CCU keine Gewerke angelegt, aber in iobroker eine manuelle enum angelegt mit allen SRH drin. Trotzdem funktioniert es nciht, alles steht auf "0".
        Hast Du es denn mit den HM-IP ans laufen bekommen?
        mein derzeitiges Script:
        ! /* System Zahl Fenster
        ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
        ! Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
        ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 79c1#p6564
        ! 05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
        ! 02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung SRH und TFK)
        ! Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
        ! 25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
        ! 02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
        ! 02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
        ! function fensterstatus(zustand) {
        ! var meldung;
        ! switch (zustand) {
        ! case 1:
        ! meldung = 'SRH gekippt';
        ! break;
        ! case 2:
        ! meldung = 'SRH offen';
        ! break;
        ! case true:
        ! meldung = 'TFK offen';
        ! break;
        ! default:
        ! meldung = 'geschlossen';
        ! break;
        ! return(meldung);
        ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
        ! type: 'number',
        ! min: 0,
        ! def: 0,
        ! role: 'value'
        ! createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        ! type: 'number',
        ! min: 0,
        ! def: 0,
        ! role: 'value'
        ! createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        ! type: 'string',
        ! def: ' ',
        ! role: 'value'
        ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
        ! function countFenster(obj) {
        ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
        ! var anzahlFenster = 0;
        ! var anzahlFensterauf = 0;
        ! var textFensterauf = [];
        ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element .STATE im Gewerk Fenster
        ! var status = getState(id).val; // Zustand .STATE abfragen (jedes Element)
        ! var obj = getObject(id);
        ! var name = getObject(id).common.name;
        ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
        ! if (status /TFK/ || status === 1 || status === 2 /SRH/) { // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
        ! ++anzahlFensterauf;
        ! textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')'); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
        ! log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/
        + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'
        ! ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
        ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        ! log("Text: " + textFensterauf);
        ! log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + anzahlFensterauf);
        ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        ! setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
        ! setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
        ! setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
        ! countFenster(obj);
        ! // Variable für Ansage aufbereiten
        ! createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
        ! type: 'string',
        ! def: ' ',
        ! role: 'value'
        ! // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
        ! var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
        ! idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
        ! on(idQuelle, function (obj) {
        ! var text = obj.state.val;
        ! text = text.replace(/SRH/g, 'Drehgriff');
        ! text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
        ! text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
        ! setState(idAnsage, text);
          MiB
          #96
          ja, läuft bei mir. Wichtig ist nur, in den Objekten muss Fenster als Funktion stehen. Das Script sucht bei den Objekten mit Funktion Fenster ob da eine 0 - 1 oder 2 steht. Dann habe ich die Zeile:
          if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*SRH*/)
          geändert. Ich versteh den ersten Teil mit status /TFK/ nicht. Hab das gelöscht und es funktioniert.
          • F Offline
            f0rd42
            #97
            @MiB:
            geändert. Ich versteh den ersten Teil mit status /TFK/ nicht. Hab das gelöscht und es funktioniert. `
            Wass genau meinst du mit "…muss Fenster als Funktion stehen ...." es muss in einer Funktionsgruppe sein, die Fenster heisst, richtig? Habe ich. Frage nur: Hast du das komplette Gerät dort hineingepackt oder nur jeweils channel 1 (so wie es die HM automatisch machen würde)?
            Und was meinst Du mit "habe ich geändert"? In was? der Code den Du gepostet hast ist ja der Standard Code (ausser des SRH).
            Was genau hast Du gelöscht?
              MiB
              #98
              nein - ich hab auch nicht das ganze Gerät in die Gruppe Fenster gepackt sondern nur den Kanal der den State ausgibt. Wie du schon richtig sagst Channel 1
              gelöscht habe ich vorne den Teil : status /TFK/ wie ich geschrieben habe. Sieht bei mir also so aus:
              if (status === 1 || status === 2) {  // wenn Zustand offen...
                MiB
                #99
                ach jetzt weiß ich wieder warum ich das gelöscht habe, der Fenterkontakt der HMIP gibt nicht true oder false aus sondern 0 oder 1
                • F Offline
                  f0rd42
                  #100
                  geht bei mir trotzdem nicht …
                  habe nun auch nur den Channel 1 drin und trotzdem (Neustart Script, Javascript Instanz, etc) alls auf "0"
                  mein jetziges Script:
                  erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                  05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                      var meldung;
                      switch (zustand) {
                          case 1:
                          break;
                          case 2:
                          break;
                          case true:
                          break;
                          default:
                          break;
                      return(meldung);
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                      cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                          var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                          if (status === 1 || status === 2) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                               ++anzahlFensterauf;
                          log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                      // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                      countFenster(obj);
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                    MiB
                    #101
                    wieviel Fensterkontakte hast du? ich musste glaube mehrmals auf und zu machen und wenn möglich mehr als 1 bis es funktioniert hat. ich glaube hier steht auch im Threed irgendwo, manche mussten den ioBroker einmal neu starten bis es ging
                    • F Offline
                      f0rd42
                      #102
                      ich habe nun erstmal nur 4 hinzugefügt (habe 16).
                      Auf und zu habe ich auch gemacht, status Änderung kommt in IObroker auch an.
                      ich starte den iobroker nachher mal neu … mal sehen was dann passiert.
                      • F Offline
                        f0rd42
                        #103
                        nope, auch ein kompletter Neustart bringt nichts
                          MiB
                          #104
                          also jetzt bin ich auch überfragt, hab da auch nicht DIE Ahnung um Fehlersuche zu betreiben. Hast du bei Funktion das Wort wie im Script stehen? Also groß und Kleinschreibung ist gleich. Hier mal wie es bei mir aussieht:
                            ktsalti
                            #105
                            @dslraser:
                            Starte mal iobroker neu (oder zu mindest den Java Adapter, aber besser ganz neu starten, hat bei mir beim ersten benutzen des Script geholfen)
                            Und dann mal Fenster auf und zu `
                            Hey,
                            Danke - dein Tipp war Gold wert!! ich probiere hier schon einige Stunden rum (und wollte nicht gleich Fragen :)) warum meine Fenster nicht gezählt worden sind. Neustart vom Java-Adapter und es hat funktioniert… Juchu!!!
                            Marcus
                            • F Offline
                              Fuga
                              schrieb am zuletzt editiert von Fuga
                              #106
                              HI all,
                              ich bekomme das Script irgendwie nicht ans laufen.
                              Ich habe das Gewerk Fenster erstellt. Ich habe allen Fenster Kontakten im Namen das TFK vorrangestellt.
                              Bsp: TFK Wohnzimmer.
                              Das Script habe ich eins zu eins kopiert un gestartet. Die Variabeln wurden korrekt vom Script erstellt.
                              Leider bleibt zählen_Fenster.anzahlFenster bei 0.
                              Irgendwie erkennt er die Kontakte nicht.
                              Habe ich irgendetwas vergessen?
                              PS: Java Adapter habe ich auch neu gestartet
