  4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
    3.2k
106 Beiträge 22 Kommentatoren 23.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #41
    @dali3:
    Gibt es die Möglichkeit, auch ohne die Homematic Zentrale, die Anzahl von offenen Fenstern anzuzeigen bzw. zu zählen?
    Habe ein Xiaomi Gateway und diverse Xiaomi Door Kontakte welche ich auf dem VIS anzeigen möchte.
    Danke im Voraus :idea: `
    Jup genau auf gleicher Art und Weise, Gewerke (funtionen) kannst du auch in ioBroker zuweisen tablad enums
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      dali3
      #42
      Hallo Dutchmann
      Habe ich so eingepflegt, bei den Aufzählungen unter "enum.functions" zählt er die richtig auf (Bild 1).
      Aber bei Objekten sehe ich bei Status/Anzahl nur "0" (Bild 2).
      Obwohl z.B. ein Fenster offen ist (Bild 3).
      Was mache ich falsch? bzw. was muss ich anpassen falls keine Homematic Zentrale vorhanden ist?
      Danke viel mal!
      Systeminfo:
      Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
      • O Offline
        O Offline
        ossilampe
        #43
        Cooles script, nur habe ich noch ein problem wie kann ich bei der ausgabe TFK und RHS weg machen, denn das interessiert ja nicht bei der ausgabe per google home
          tempestas
          #44
          @dali3:
          Hallo Dutchmann
          Danke viel mal! `
          versuche mal, in dem Skript bei
          var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
          das draus zu machen
          var cacheSelector = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
            dali3
            #45
            Hallo tempestas
            Meinst du im Skript von michihorn?
            Systeminfo:
              tempestas
              #46
              ähm… ich war davon ausgegangen, dass du ein Skript für die Fensterüberwachung genommen hast und ausprobiert hast und es nicht funktioniert? In dem Skript hatte ich geraten sei die Zeile, die zu ändern ich vorgeschlagen hatte.
              Hast du noch gar kein Skript am Start?
                dali3
                #47
                Das wäre mein jetziges Skript:
                Basis "michihorn"
                createState('zählenFenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                createState('zählenFenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                createState('zählenFenster.textFensterauf', " ");  // Text der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                var logging = true;
                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                function countFenster(obj) {
                    //Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                    var anzahlFenster = 0;
                    var anzahlFensterauf = 0;
                    var textFensterauf = [];
                   log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                   cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                        var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                        var obj    = getObject(id);
                        if (status === true || status >0) {    // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der offenen Fenster hochgezählt
                             textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                        log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                        ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                        log("Text: " + anzahlFensterauf);
                        log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                   setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Fenster
                   setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Fenster
                   setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandenen Elemente im Gewerk Fenster
                cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                   countFenster(obj);
                Systeminfo:
                  tempestas
                  #48
                  und, funktioniert es?
                    dali3
                    #49
                    Leider nicht :(
                    Systeminfo:
                      tempestas
                      #50
                      Frage:
                      hast du denn mal ein Fenster geöffnet? Das Skript braucht einen Auslöser, damit etwas passiert. Also mal ein Fenster öffnen, oder aber du schreibst ans Ende des Skripts noch das hier:
                      // Bei Start
                        countFenster(obj);
                      Wenn das nichts bringt dann probier mal
                      var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                      Auslöser muss natürlich auch dann eingebaut sein, also entweder Fenster öffnen oder den Skriptteil oben mit aufnehmen (schadet eh nichts, beim Start einmal durchlaufen zu lassen; es könnte ja sein, dass der JS Adapter sich mal neustartet, während ein Fenster offen ist. Das würde dann nicht erfasst. Also eh immer gut, beim Start einmal zu prüfen).
                      Ist nur ein Versuch. Wenn das auch nicht geht, komme ich etwas ans Ende.
                        dali3
                        #51
                        Fenster öffnen habe ich versucht, passiert nichts.
                        // Bei Start
                        countFenster(obj); ist ja schon vorhanden, oder verstehe ich da etwas falsch?
                        Mit einem zweitem " countFenster(obj); "
                        erhalte ich einen Fehler.
                        Systeminfo:
                          tempestas
                          #52
                          nimm mal das (obj) raus bei dem "Bei Start" Teil
                            dali3
                            #53
                            kein Fehler mehr, aber trotzdem zeigt er keine Werte :/
                            Sollte ja gleich funktionieren wie bei LOWBAT via functions?
                            Systeminfo:
                              tempestas
                              #54
                              ok welche "cacheSelector" Varianten hast du denn jetzt probiert?
                              Du könntest als finalen Check nochmal das Original nehmen (naürlich mit "Fenster", nicht Verschluss) und das ausprobieren.
                              Wenn das auch nicht geht, weiß ich nichts mehr. Die Xiaomi funktionieren halt etwas anders.
                              Bzw. es gibt noch eine Variante, die aber (einmalig) mehr Arbeitsaufwand erfordert. Die könnten wir dann noch ausprobieren
                                dali3
                                #55
                                Diesen:
                                var logging = true;
                                  countFenster(obj);
                                // Bei Start
                                countFenster;
                                Systeminfo:
                                  tempestas
                                  #56
                                  Bitte:
                                  // Bei Start
                                  countFenster();
                                  und dann nochmal probieren.
                                  hattest du diese Variante
                                  denn auch getestet durch Öffnen eines Fensters bzw durch Anfügen dieses Teils:
                                  // Bei Start
                                  countFenster();
                                  ?? Das ist mir nicht ganz klar.
                                    dali3
                                    #57
                                    ja habe alle Varianten getestet:
                                    Theoretisch sollte zumindest die Anzahl Fenster angezeigt werden oder?
                                    Mit den beiden Klammern erhalte ich nun diese Fehlermeldungen im Log:
                                    Systeminfo:
                                      tempestas
                                      #58
                                      ah ja mit den Klammern ist klar. Ignorier das mal.
                                      Nein, es sollten keine Fenster angezeigt werden, denn die "möglichen Fenster" werden auch erst im Rahmen des Skripthochlaufs gezählt
                                      Dann gibt es jetzt die nachfolgende Möglichkeit. Macht etwas mehr Arbeit, sollte aber gehen
                                      `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
                                      // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
                                      // Status: 4.1.2018
                                      ! // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
                                      ! // debugging
                                      ! var debug = false;
                                      ! // states
                                      ! createState('Fenster.Total', 0);
                                      createState('Fenster.Offen', 0);
                                      ! // ################## Fenster Kontakte #####################
                                      ! var idFenster1 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/] , // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
                                      idFenster2 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/
                                      ! // Variablen / IDs deklarieren
                                      ! var idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/, // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
                                      idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
                                      // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
                                      // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
                                      ! var arrFenster = [idFenster1, idFenster2]; // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
                                      ! // Variablen
                                      var countOffen = 0;
                                      countTotal =arrFenster.length;
                                      ! // ######## FUNKTIONEN ########
                                      ! on(arrFenster, function(obj){
                                      ! var status = obj.state.val;
                                          if(status){
                                              ++countOffen;
                                              countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                                              if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
                                          else{
                                              --countOffen;
                                              countOffen = Math.max(0, countOffen);
                                      ! setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
                                      setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
                                      // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
                                      ! for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
                                      var objekt = arrFenster[i];
                                      var value = getState(objekt).val;
                                      if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
                                      if(value) ++countOffen;
                                      }` [/i][/i]
                                        dali3
                                        #59
                                        so alles angepasst und eingefügt via iobroker.pro da ich unterwegs bin.
                                        Code:
                                        // Status: 4.1.2018
                                        ! // debugging
                                        ! // states
                                        idFenster2 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/] ; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
                                        //idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
                                        //idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
                                        ! // Variablen
                                        var countOffen = 0;
                                            if(status){
                                                ++countOffen;
                                                countEG= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                                            else{
                                                --countOffen;
                                        if(value) ++countFenster;
                                        Hier der Status:
                                        ! Werde es sicher heute Abend zu Hause nochmals sauber testen und dir ein Feedback geben! Danke viel mal!!
                                        4746_x9.jpg [/i][/i]
                                        Systeminfo:
                                          tempestas
                                          #60
                                          Habe das Skript oben angepasst und deine beiden Kontakte eingetragen als Beispiel; da hattest du noch einen kleinen Verständnisfehler. Die [] gehörten zu meinem Kommentar und nicht zum Code. Waren noch zwei Übertragungsfehler drin. Ich habe letztlich nur schnell mein Hue-Lampenskript abgewandelt auf Fenster.
                                          Bitte setze Skripte hier im Forum immer in die Code Tags, das macht das lesen viel leichter
                                          Hi
